电流检测技术:毫欧电阻与电流传(互)感器的比较
电流检测目前主要技术检测方案有:以电流互感器(CT)和霍尔传感器(HALL)为代表的基于磁场的检测方案,还有就是以毫欧电阻为代表的检测方案.二者有什么区别呢,我们做一个简单的比较.
    先说电流互(传)感器,具有良好的隔离和较低的功率损耗;能够检测较大的直流和交流电流等优点,尤其是交流和大电流应用领域,但它的缺点是体积较大,补偿特性、线性以及温度特性不理想,抗干扰能力较差.而且成本较高.
    随着集成电路的开始,各种电器的体积也趋于小型化.毫欧电阻由于体积小,精度高,温漂低,抗干扰能力强,成本低,合金电阻的阻值也越做越低,被电子工程师们越来越广泛的应用于各种电路.它的缺点是 功率受限,还不能检测较大电流.
     我公司一直专注于电流检测电阻的研发,生产,产品在品质/价格/交期上有绝对优势!需要了解这方面的朋友可加QQ459049328详谈,免费提供样品和技术支持!
全部回复(4)
ayong168
好东西顶一下
洪七公
这种电阻我们也有
yijianhua
@洪七公
这种电阻我们也有
呵呵,比较小的功率一般都用电阻做电流检测
@yijianhua
呵呵,目前我们贴片电流检测电阻功率做到4W,阻值最低0.00025R,过120A的电流没一点问题.
