企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
3843B在VCC达到25V以上会烧吗?
我看到有的网友说,3843的供电电压不能超过25V,否则会烧,是真的吗?
我有点担心,我的一款产品,3843的供电电压已达27V了,做了几台样机没见烧啊
全部回复(14)
jacki_wang
LV.11
應該是30V以上才會燒的.
younglgp
@jacki_wang
應該是30V以上才會燒的.
是的,3843可能不会烧,MOS却有可能,GATE 电压是随VCC 增加而增加的,然后如此高之电压,不晓得你的短路保护是如何OK的
jacki_wang
LV.11
@younglgp
是的,3843可能不会烧,MOS却有可能,GATE电压是随VCC增加而增加的,然后如此高之电压,不晓得你的短路保护是如何OK的
條條大路通羅馬啊.
szprime
@jacki_wang
條條大路通羅馬啊.
高压的MOS管的极限电压都是+/-30V的呀
hereliu
@szprime
有很多是+/-20v.为什么要那么高电压呢?3842的损耗会随电压增加而增加的.
szprime
@hereliu
哦,我是不得已的,我的输出,需要在一定范围变动,我得保证在低压输出时,VCC有足够的电压
zhaohuiwang
@szprime
看看3843的DATASHEET吧!若供电电压超过30,内部电路就会击穿,最好把反馈绕组匝数减少些,3843供电设定在15V左右就可以了,电压取低些,功耗小些!
大漠孤雁
@szprime
加个线性稳压吧.
szprime
@大漠孤雁
加个线性稳压吧.
我开始这么想,后来觉的没必要,我的VCC在12V~27V之间波动应该没问题呀,你们说是吗?
lstcrz
@大漠孤雁
加个线性稳压吧.
加个三极管会不会有延时特性
黑暗侵袭
@szprime
不会烧的,我们的线路就是.
gouping
@lstcrz
加个三极管会不会有延时特性
这样设计的电源不安全,我估计你的电源的短路保护不会很好的.我想你的电源是输出是调的吧?你可以用单片集成IC做,这样子VCC的电压范围比较宽.产品的设计关键还是要看可靠性.不要到生产时才发现有问题.你说的这种做法我们也做过,但可靠性不是很好,后来改用5ML0365做的.
liuliang
IC是不会烧的,内部的稳压二极管是32V的.
gouping
@liuliang
那楼上的意思说这样的设计很合理是吧??你可以测试一下别人公司的产品就知道行不行.光说是不行的,要做了才知道
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
