企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:小体积开关电源
求助:小体积开关电源
想做一个60W 开关电源,要求体积小,不知道用什么芯片好,请各位发表一下看法.
全部回复(14)
wgm2008
是多少伏电压的?你可以参考一下笔记本电源.
alvin00
@wgm2008
输出12或24V地,有什么好的ic推荐吗?
wgm2008
@alvin00
常用的UC3843
kevin-2009
我们现在用的是LD7575,量产一致性不错....基本上没有什么不良
alvin00
@kevin-2009
各位,又没有规格书发一份,我看看.谢谢
kevin-2009
@alvin00
各位,又没有规格书发一份,我看看.谢谢
网上下载一份规格书看看那IC资料就可以了啊
lf8754321lf
@kevin-2009
用TOP的 ,选200W以上的,大幅降额使用
zhangshenzhou
用3842+tl431+pc817可以么
wgm2008
@zhangshenzhou
用3842+pc817就可以了吧,tl431可以不用吧
jimmyjohn
@wgm2008
不用431怎么做输出的取样放大反馈呢?汗
kevin-2009
@jimmyjohn
PC817+稳压管做输出一样的,只不过一致性不是很好.....稳压管精度一定要高,选择范围不要太大(稳压管稳压值+PC817压降不要超过你的输出电压)就可以了
aczg01987
CR6842可以的
jimmyjohn
@kevin-2009
嗯,这么说就对了,呵呵.
jimmyjohn
@kevin-2009
取副边的电压信号,转换成电流信号,通过光耦传输到原边,再把这个电流信号转换成电压信号,利用3842内部的误差放大器,讲此电压信号与基准电压进行比较放大,来控制占空比的增大或者减小,从而使输出电压稳定在一个恒定的值.
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
TOP249YN 反激电源
Andrew866
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
