企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
这款无电解驱动电路有些没看明白
这款无电解驱动电路有些没看明白
第一个疑问,8脚为什么这样接?频率又如何计算?
第2个疑问,D2快恢复管的作用?
第3个疑问,CT1那个互感线圈的作用?
图里的C1,C2 2个高压电解在DEMO板图片上看不到,应该是可选的,难道supertex对此还有所保留?
望高手赐教!
全部回复(12)
banma2001
那么多用9910,2808,3910,802做日光灯的,这个图应该见过吧?没人有点意见?
fxusheng
**此帖已被管理员删除**
banma2001
@fxusheng
**此帖已被管理员删除**
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1968661246501504.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
文档声称的性能,电路里有些东西在DEMO上根本看不到.
louisnc1003
CT1那个线圈是不是用来感应回路电流变化的?然后好控制MOS管开关?
FOSC = 25000/(ROSC [kΩ] + 22) [kHz](规格书上查来)
banma2001
@louisnc1003
CT1那个线圈是不是用来感应回路电流变化的?然后好控制MOS管开关?FOSC=25000/(ROSC[kΩ]+22)[kHz](规格书上查来)
感应原理?
典型电路频率是你这么算的,因为RC充放电电源是内部形成的,现在还有外部电压作用,频率肯定不是按照规格书的计算方法.
但是现在R11和R12(A+B)组成的分压器是什么意思呢,而且R11上的电压也是100Hz波动的,并不是稳定的,那开关频率应该是100Hz抖动的,这样的抖动有什么作用呢?
clarkxlh
@banma2001
感应原理?典型电路频率是你这么算的,因为RC充放电电源是内部形成的,现在还有外部电压作用,频率肯定不是按照规格书的计算方法.但是现在R11和R12(A+B)组成的分压器是什么意思呢,而且R11上的电压也是100Hz波动的,并不是稳定的,那开关频率应该是100Hz抖动的,这样的抖动有什么作用呢?
此帖已被删除
banma2001
@clarkxlh
此帖已被删除
这些做广告的真TM烦,而且还是这种垃圾IC
louisnc1003
@banma2001
如果是频率抖动的话,就是抖频功能,很多IC内置抖频,我不知道这个电路是不是外置的意思?但是我知道抖频是可以降低EMI的,还有我不知道这边你的100HZ怎么算的?
banma2001
@louisnc1003
交流整流后仅一个220nF的滤波,显然整流后的电压是100Hz脉动的,分压后R11上的电压也应该是100Hz脉动的,那么频率也应该会有100Hz的抖动.
banma2001
光有人看,没人发表意见吗?
banma2001
@banma2001
光有人看,没人发表意见吗?
看来这里尽是卖IC的
sosbye
曾经关注过这个电路,因为参数很好,后来不了了之,在SUPERTEX网站上下的电路,你可以找原厂问下.
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
请教LLC电源
电白
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
