UC3842占空比調節問題
我現在用3842做了一個20W的開關電源,效率不高,才75%,怎麼提高效率啊?還有哪位能告訴我3842的占空比怎麼計算?怎麼調啊!假如我想用100K 占空比為40% 我應該怎麼調?註 4腳電容,電阻選多大最合適呢?
全部回复(37)
@fei90
1125136130.pdf
佔空比是由變壓器的初級與次級圈數比來決定的.Np/Ns=(Vin_min/Vs)*Dmax/(1-Dmax) where Vin_min=90Vac*1.414-10V(filter & rectifiers volt-drop); Vs=Vout+Vd(output rectifier forward voltage)
=> Dmax=(Vs/Ns)/(Vin_min/Np+Vs/Ns)
即是如果想增大佔空比, 則減少次級圈數.
我建議 C6 維持 2.2nF, 但必須用 NPO 類陶瓷電容, 把 R4 改用 7.5k 即可.還建議你把所有 UC3842 有關的陶瓷電容改用 50V.
我相信開關管過熱的原因是 C9 的數值太大, 建議改用 120pF/1kV 或 56pF/1kV.如果擔心 EMI, 可把 R7 改用 22R 或大一點, 把 D2 刪除.
想提高效率, 我建議你用我正在使用的方案:
把 D1 及 D3 改用 1N4937;
把 R12 改用 10R 或 22R;
把 C12 改用 47uF/35V 電容;
把 R2 的接法及數值稍為改動: 一邊接 UC3842 的 Vcc 腳不變, 另一邊接去交流電, 即是橋式整流的第 1腳 或 3腳, 數值改為 82k/1W.
另: R9 可改用 1W 或 1/2W (通常炸機的都是這個電阻燒毀, 但並不是因為這個電阻太熱而導致炸機)
C3 取 22uF 可能小了一點, 除非 Vin=230Vac.33uF 好一點, 44uF 就最好 (對於 20W 輸出而言).
把 R12 改用 10R 或 22R;
@coldy
佔空比是由變壓器的初級與次級圈數比來決定的.Np/Ns=(Vin_min/Vs)*Dmax/(1-Dmax)whereVin_min=90Vac*1.414-10V(filter&rectifiersvolt-drop);Vs=Vout+Vd(outputrectifierforwardvoltage)=>Dmax=(Vs/Ns)/(Vin_min/Np+Vs/Ns)即是如果想增大佔空比,則減少次級圈數.我建議C6維持2.2nF,但必須用NPO類陶瓷電容,把R4改用7.5k即可.還建議你把所有UC3842有關的陶瓷電容改用50V.我相信開關管過熱的原因是C9的數值太大,建議改用120pF/1kV或56pF/1kV.如果擔心EMI,可把R7改用22R或大一點,把D2刪除.想提高效率,我建議你用我正在使用的方案:把D1及D3改用1N4937;把R12改用10R或22R;把C12改用47uF/35V電容;把R2的接法及數值稍為改動:一邊接UC3842的Vcc腳不變,另一邊接去交流電,即是橋式整流的第1腳或3腳,數值改為82k/1W.另:R9可改用1W或1/2W(通常炸機的都是這個電阻燒毀,但並不是因為這個電阻太熱而導致炸機) C3取22uF可能小了一點,除非Vin=230Vac.33uF好一點,44uF就最好(對於20W輸出而言).
這位大哥的建議很好啊!非常的感謝啊!我要好好的投你幾票......
下面是我改動以后的電路圖,還想請您幫忙指正一下........1125282584.ddb
@fei90
coldy大哥:我做了那些改動,但我的MOS管還是很燙啊!大慨在5分鍾左右就會燒燬.
即是如果想增大佔空比, 則減少次級圈數
我要求輸出的24V 0.85A 20W......
如果我改變了次級圈數,那我的次級電壓不也就變了嗎???????
即是如果想增大佔空比, 則減少次級圈數
@fei90
佔空比是由變壓器的初級與次級圈數比來決定的.Np/Ns=(Vin_min/Vs)*Dmax/(1-Dmax)whereVin_min=90Vac*1.414-10V(filter&rectifiersvolt-drop);Vs=Vout+Vd(outputrectifierforwardvoltage)=>Dmax=(Vs/Ns)/(Vin_min/Np+Vs/Ns)即是如果想增大佔空比,則減少次級圈數我要求輸出的24V 0.85A 20W......如果我改變了次級圈數,那我的次級電壓不也就變了嗎???????
對不起, 我沒有安裝 Orcad, 可不可以把它轉成 pdf?
如果 Q1 還是熱, 可以把 C9 換成 33pF/1kV 串聯 220R/1W. 如果還是熱, 可能要加大散熱器或改用低阻值的開關管了, 亦都可以把頻率降低.
如果減少次級圈數, 輸出電壓是不變的, 亦正是 UC3842 已作出調節佔空比來維持電壓不變.
在你未有改動變壓器之前, 我建議你用以下方法去找出你想要的佔空比:
首先預備 2 只 100k (或 500k) 的半可變電阻(或可變電阻), 把它們調去最高值,
然後把它們分別並聯在 R15 及 R16,
慢慢把 R16 的半可變電阻調低, 此時輸出會慢慢升高, 佔空比慢慢變大, 直到你想要的佔空比時, 量度輸出電壓,
則: (V_measured+0.7)/Ns=(24+0.7)/Ns_new
@coldy
對不起,我沒有安裝Orcad,可不可以把它轉成pdf?如果Q1還是熱,可以把C9換成33pF/1kV串聯220R/1W.如果還是熱,可能要加大散熱器或改用低阻值的開關管了,亦都可以把頻率降低.如果減少次級圈數,輸出電壓是不變的,亦正是UC3842已作出調節佔空比來維持電壓不變.在你未有改動變壓器之前,我建議你用以下方法去找出你想要的佔空比:首先預備2只100k(或500k)的半可變電阻(或可變電阻),把它們調去最高值,然後把它們分別並聯在R15及R16,慢慢把R16的半可變電阻調低,此時輸出會慢慢升高,佔空比慢慢變大,直到你想要的佔空比時,量度輸出電壓,則:(V_measured+0.7)/Ns=(24+0.7)/Ns_new
@coldy
別忘記供電給 UC3842 的繞組也要改.同時佔空比不要取得太盡, 因為求出 Ns_new 後, 不是整數, 如 6.91 或 7.32, 多數會取其接近的整數 7.
這些小小的誤差, 很容易使佔空比超過 0.5 而不穩定 (尤其是你的儲電空那麼小).
@coldy
coldy老师您好,在论坛上看到您关于3842占空比设置的讲解,还是有点不清楚.我的理解是,在设计变压器时假定占空比为一特定值,后按此计算相关值,占空比与产生频率的Rt、Ct有关,根据占空比和所需频率计算振荡电阻电容,是这样吗?但问题是占空比与Rt、Ct的具体关系如何?请帮忙!谢谢!
@coldy
讲的很仔细啊,受教了.
顶,,,,,,,,
顶,,,,,,,,
