焊接/电磁感应
瑞凌之星高频问题
瑞凌之星高频问题
一台TIG-160空载时 按焊枪开关高频只是"吱"的一声时间,不连续.更换振荡电容和升压电容现象一样,机器空载电压64V,检查继电器工作正常,电阻也正常.故障无法排除.请问同行应如何检查?谢谢!!!!
全部回复(17)
业余维修
怎么是广告?
xuzhichao168
@业余维修
怎么是广告?
查一下倍压整流电路,一直按焊枪开关空载电压是否只是瞬间有.
业余维修
@xuzhichao168
有空在电压64V.倍压电容更换不能排除故障
aqhxhg
@业余维修
是什么牌子的焊机?倍压整流部分一般不容易坏,可能是整流部分或高压包有短路,继电器触点接触不良
yuhand
检查一下底板过压保护电路的压敏361是否损坏
业余维修
@yuhand
谢谢各位.今天检查一下.
xuzhichao168
@业余维修
谢谢各位.今天检查一下.
瑞凌的机器没有高压包啊!都是升压变压器.小机器EER7:22:70
aqhxhg
@xuzhichao168
我昨天忘了是瑞凌之星的机子,根据我维修的经验还是查一下控制高频的继电器,你先吧继电器触点两端短接一下按开关有没有高频就可以判断是不是继电器的毛病了
业余维修
@aqhxhg
1.我将输出压米电阻去掉,故障无法排除.
2.将继电器触点短路故障依旧.
怀疑升压变压器故障.请问升压变压器检测方法.线圈阻值大约多少?
技术是生存之本
高压电阻150K-510K.还有看看高压整流管
zhao19870714
提前滞后 电位器
ansion5201982
很可能是高頻变压器初级环路上面的那个红色电容坏了!
广东旭创焊接
你好,你的焊机修理好了吗?如果还没有修好,可以发到我这边,我帮你修理,我是广东这边的!QQ:248996238
业余维修
@广东旭创焊接
谢谢各位.是倍压整流二极管问题,用万用表无法确定是哪只.只有全部替换.单个替换太麻烦了空间太小 .各位有简单的判断方法吗?
yangjinquan
@业余维修
谢谢各位.是倍压整流二极管问题,用万用表无法确定是哪只.只有全部替换.单个替换太麻烦了空间太小.各位有简单的判断方法吗?
用万用表量可以量出来
aqhxhg
@业余维修
找到问题就好,那个二极管不能用普通的二极管,有同型号的就方便一点,没有的话可以用两千伏以上的硅粒子代替也行
xuzhichao168
@aqhxhg
早就说了,叫你查倍压整流部分.
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
