本人解剖了一台国外充电器(见图),请各位同行帮忙分析其工作原理
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1058175240.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(16)
ljljz
原理图好象有误
1.LM339的1脚到何处?
2.充电控制部份标明为CR的是三极管吗?若是极性不对?否则SSN550根本无法工作.
3.另外两个VIN_之间有三个1R电阻,这二个VIN-标记是否有误?
4.LM339的8脚应有输入才对
5.out_与VIN-没有必然联系,gnd与VIN-又有什么关系
shuyun
@ljljz
原理图好象有误1.LM339的1脚到何处?2.充电控制部份标明为CR的是三极管吗?若是极性不对?否则SSN550根本无法工作.3.另外两个VIN_之间有三个1R电阻,这二个VIN-标记是否有误?4.LM339的8脚应有输入才对5.out_与VIN-没有必然联系,gnd与VIN-又有什么关系
我又看了一遍!
1.LM339的1脚接发光二极管
2.充电控制部份标明为CR的是三极管, 极性是正确的这点我也怀疑过!
3.二个VIN-标记无误(有两组V-)
4.LM339的8脚确无输入
5.您说的正是我的不解处!
雪铁龙
@shuyun
我又看了一遍!1.LM339的1脚接发光二极管2.充电控制部份标明为CR的是三极管,极性是正确的这点我也怀疑过!3.二个VIN-标记无误(有两组V-)4.LM339的8脚确无输入5.您说的正是我的不解处!
很难看明白
1.外接各端口的电压和外接线路不清楚.
2.SSN550好象不能导通.
3.在与339的8脚,324的5,3,10脚相连的线分析不出是什么作用.
@shuyun
看不明白
1.外接端口电压是多少?是什么线路?
2.SSN550好象不能导通.
3.与339的8脚,LM324的5,10,3相连的线分析不出有何作用.
cmg
@zhangchuan
看不明白1.外接端口电压是多少?是什么线路?2.SSN550好象不能导通.3.与339的8脚,LM324的5,10,3相连的线分析不出有何作用.
深有同感.
不管这个电路是哪个国家的,都谈不上高明的设计,甚至都不如国内的设计,不知为何要加个“精华”.
shuyun
@cmg
深有同感.不管这个电路是哪个国家的,都谈不上高明的设计,甚至都不如国内的设计,不知为何要加个“精华”.
您有类似电路的资料吗?
这是一台有M公司生产的手机充电器的控制电路图, 现正在实验中!
wer321
這是負電壓斜率檢測型快速充電器
這种電路有兩部分組成﹒一部分為大電流脈沖充放電去极化充電電路﹒另一部分為負電壓斜率檢測電路﹒
充電前﹐對電池現存電量進行檢測﹒若電量不足﹐則在充電時啟動定時器並將其置零﹒定時期間關閉負電壓斜率檢測電路﹐這樣可使大容量電池定時延長﹒充電過程中預設一電壓﹐電池端電壓低于此值﹐負電壓斜率檢測同時關閉﹒停止充電后﹐繼續對電池端電壓進行檢測﹐並以此判斷電池是否欠充﹐若是重新啟動充電器﹒
此電路优點1)避免了“雙峰效應“2)對內阻較大的舊電池進行保護﹐同時通過內阻檢測利用施密特触發器對定時可實施禁止3)脈沖  沖充放電去极化﹐消除“記憶效應“對廢舊或故障電池有恢复和修复作用﹒4)最突出的优點成本低﹐監控嚴密﹒不足之處請大家指正﹐謝謝﹗﹗
shuyun
@wer321
這是負電壓斜率檢測型快速充電器這种電路有兩部分組成﹒一部分為大電流脈沖充放電去极化充電電路﹒另一部分為負電壓斜率檢測電路﹒充電前﹐對電池現存電量進行檢測﹒若電量不足﹐則在充電時啟動定時器並將其置零﹒定時期間關閉負電壓斜率檢測電路﹐這樣可使大容量電池定時延長﹒充電過程中預設一電壓﹐電池端電壓低于此值﹐負電壓斜率檢測同時關閉﹒停止充電后﹐繼續對電池端電壓進行檢測﹐並以此判斷電池是否欠充﹐若是重新啟動充電器﹒此電路优點1)避免了“雙峰效應“2)對內阻較大的舊電池進行保護﹐同時通過內阻檢測利用施密特触發器對定時可實施禁止3)脈沖  沖充放電去极化﹐消除“記憶效應“對廢舊或故障電池有恢复和修复作用﹒4)最突出的优點成本低﹐監控嚴密﹒不足之處請大家指正﹐謝謝﹗﹗
精辟!!  佩服!!
希望能与您经常联系交流!!
这个电路我有几个疑点请您指教!!不知能否?
shuyun
@cmg
首先须懂其原理,然后再去评估其可行性,我觉得这样会比较实际一些!
szsps
呵呵!很抱歉——我觉得此图画的根本无法正常工作!建议不要在上传这种不完整的图纸,以免误导大家!
请原谅我这么说!望谅解之——实话实说!
shuyun
@szsps
呵呵!很抱歉——我觉得此图画的根本无法正常工作!建议不要在上传这种不完整的图纸,以免误导大家!请原谅我这么说!望谅解之——实话实说!
可以理解!
shuyun
@szsps
正因为有问题我才传上来的!
zhangchuan
@wer321
能说一说原理吗?
wer321兄,你能说一说该电路的原理吗?
我确实看不出它有什么作用.
major
@wer321
这是NIMH充电器吗?
老兄,你能否结合电路说明一下?
还有什么是双峰效应?
szsps
@shuyun
正因为有问题我才传上来的!
您好,能否请您简单介绍一下您解剖的这台充电器?
例如您在解剖之前此款充电器的一些参数:输入电压/输入电流/输出电压/输出电流/以及产品的说明书(或者是其标贴上的简单说明也可以)另外,您确定您的原理图是正确的吗?(就是说会不会您抄错了呢?)这是我的一点意见.
szsps
@major
这是NIMH充电器吗?老兄,你能否结合电路说明一下?还有什么是双峰效应?
双峰效应是指:
双峰效应是指:对于镍氢/镍镉可充电池来说,其充电过程中,在一定时间电池的充电曲线会很平缓,即,电压斜率接近于零,但是,大概过一段时间,电池上的电压有会继续上升,其充电曲线跟着变的很陡.这种情况会在充电过程中有一次/两次甚至三次出现,其出现的次数和电池本身的质量有关.
