低功耗30W-75W适配器(adapter)开关电源用驱动IC
SANKEN新推出一款30W-75W的开关电源驱动IC:SSC620S/D,其特点如下:
    0 功率可以做到5W-100W
    1 待机功率很低(大概0.08W)
    2 性价比好
    3 工作方式为PWM.容易过EMI.
我司是SANKEN的代理商,可提供技术支持和方案支持.有兴趣的请与我联系:赵生,13510512021,jazzezhao@163.com
SSC620是电流控制的PWM动作方式电源IC控制器.该IC采用副边电压检测方式,实现定电压控制.
IC采用了高耐压的BCD工艺,消耗功率低,外接元件少.通常动作时PWM模式,轻负载时自动切换
到间隙振荡模式,内置起动电路,在宽电压输入下能够实现全负载领域的高效率化.
SSC620的特点如下:
1、采用PWM+频率抖动动作
2、具有计时器内置型的Over Load Protection功能(Auto Restart)
3、增加两个电阻,可实现定电流下垂的过电流保护
4、内置Standby(待机)功能
5、减轻了间歇振荡时变压器的声音
6、Current Mode Control(电流控制模式)
7、内置Leading Edge Blanking功能
8、保护功能丰富
  a、过电流保护
  b、过负载保护
  c、过电压保护
  d、过热保护
9、价格较有优势
用途:
1、Bettery充电器用:移动电话、数码相机、摄影机等
2、Standby电源用:LCD-TV、PDP-TV、Desk Top PC,LBP,音频等
3、小型S.M.P.S用:喷墨打印机,DVD播放器/刻录机,VCR,DC播放器,机顶盒等
4、Controller的Sub(辅助)电源用:空调、冰箱、洗衣机、餐具清洗干燥机等
全部回复(12)
jazzezhao
开发出输出电流为3A、3相无刷直流电机驱动用IC
SPI-6631M
由于实现了将前置驱动电路和功率元件的单芯片化、
因此可将安装面积降低到原有的一半以下
jazzezhao
@jazzezhao
开发出输出电流为3A、3相无刷直流电机驱动用ICSPI-6631M由于实现了将前置驱动电路和功率元件的单芯片化、因此可将安装面积降低到原有的一半以下
开发出2相步进电机单极驱动用IC -SI-7321M、
采用多芯片构造、贴片封装
jazzezhao
开始销售业界首发的可实现高精度(±0.5%)的基准电压、最适用于POL
电源的降压型开关稳压器IC - SI-8010P/SI-8010PQ
jazzezhao
@jazzezhao
开始销售业界首发的可实现高精度(±0.5%)的基准电压、最适用于POL电源的降压型开关稳压器IC-SI-8010P/SI-8010PQ
开发出投影机的放电灯点灯装置用IC-SLA2600M系列
可将放电灯点灯电路的零部件点数削减为原有的约1/2,并且安装面积也降低约30%.
jazzezhao
@jazzezhao
开发出投影机的放电灯点灯装置用IC-SLA2600M系列可将放电灯点灯电路的零部件点数削减为原有的约1/2,并且安装面积也降低约30%.
开发出IH烹调炉用IGBT- MGD623系列
由于采用了小型封装,因此可将散热板的安装面积降低约40%.
jazzezhao
@jazzezhao
开发出IH烹调炉用IGBT-MGD623系列由于采用了小型封装,因此可将散热板的安装面积降低约40%.
开始销售降压型开关稳压器IC - SI-8000Y系列
实现了业界最高水平的输出电流(8A)
jazzezhao
@jazzezhao
开始销售降压型开关稳压器IC-SI-8000Y系列实现了业界最高水平的输出电流(8A)
开始销售太阳能电池用偏置二极管 - SZ-10M20C
可将热阻抗降低到原有的1/8,从而提高了散热性能.
hedang22
@jazzezhao
开始销售太阳能电池用偏置二极管-SZ-10M20C可将热阻抗降低到原有的1/8,从而提高了散热性能.
**此帖已被管理员删除**
jazzezhao
@hedang22
**此帖已被管理员删除**
楼上的朋友,多谢支持.
不知您用于多少W的产品
SSC620不建议用于30W以下,如您所说,那样价格会感觉偏高一点
但如果用在30-75W之间,你不会感觉成本上有压力,性价比很好
jazzezhao
祝各们浇水的朋友,春节快乐,合家幸福,万事如意
我今天下午开始放年假,2月22号上班,到时再和各位交流
@jazzezhao
祝各们浇水的朋友,春节快乐,合家幸福,万事如意我今天下午开始放年假,2月22号上班,到时再和各位交流
关注中
jazzezhao
@江湖电源
关注中
虎年第一天上班,祝各位朋友,虎年吉祥,万事如意,财源滚滚
