1基本量化公式
2各种模式下公式细化
3计算实例
4总结
参数设定:1输出电压V0
2输入电压V Vmax Vmin
3功率:输出功率PO 输入功率P 效率η
4电流:初级IP IP1 IP2(IP) ΔIP 次级电流IS IS1 IS2(IS) ΔIS
5占空比D,最大Dmax
6频率f 周期T 导通时间TON 关断时间TOFF
7其它 初级匝数NP 次级匝数NS 匝数比n
8注意:忽略一切管压降
反激电源终极讨论(变压器篇)
全部回复(18)
@harry1982
2各种模式下公式细化
连续模式:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/869871246523382.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/869871246523382.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@harry1982
2各种模式下公式细化
断续模式
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/869871246523164.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
一般假设:TON+TOFF=0.8T
可以得出:TONMAX=(VO*n*0.8T)/(VMIN+(VO*n))
DMAX=(VO*n*0.8)/(VMIN+(VO*n))=VF*0.8/(Vmin+VF)
当采用UC3845时,受输出最大脉宽限制,最大占空比取值为0.45
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/869871246523164.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
一般假设:TON+TOFF=0.8T
1.基本量化公式
能量转化:E=Lp*Ip*Ip/2 P=E/T IP=V*TON/Lp IS=IP*(NP/NS) 得出:LP=(V*TON)2/(2*P*T)=V2*D2/(2*P*f)
.这个方程告诉我们,一旦输入电压固定,如果要增加输出功率,那么只能通过减低开关频率或者减少电感来实现,
而如果开关频率也已经选定,那么只有通过减少电感才能增加功率,但是实际的电感都有一个最小值,所以断续模式
工作的反激式变换器有最大输出功率的限制
伏秒平衡: V*TON=VO*(NP/NS)*TOFF
法拉第定律:dB=V*dT/(N*Ae)
电感与电压关系:U=LdI/dT 得出:IP=V*D*T/Lp=V*TON/Lp
工作的反激式变换器有最大输出功率的限制
3 计算实例
输出:40-48-56VDC
输出:24V/1A 5V/1A
频率:f=100kHz
最大占空比:0.45
效率:0.8
磁芯:ETD29 AE=73.76 dB=0.2
断续模式:
计算:
1.电感量:LP=(V*TON)2/(2*P*T)=45uH
2.初级匝数:Np=V*TON/(AE*dB)=12.2 取12匝
3.次级匝数:由V*TON=VO*(NP/NS)*TOFF得出n=40*4.5/24*3.5=2.1 取2
所以Ns=6匝
完毕!
初级峰值电流IP=V*TON/LP=40*4.5/45=4A
次级峰值电流IS=IP*n=8A
续续模式:
计算:
1.电感量:LP=(V*TON)2/(2*P*T)=160uH (假设p=10w时连续)
3.次级匝数:由V*TON=VO*(NP/NS)*TOFF得出n=40*4.5/24*5.5=1.36
所以Ns=9匝
从上面关系式看出,当单端反激式变换器工作在磁化电流为连续状态时,其输出电压
只取决于原边与副边绕组匝数比、脉冲导通时间与截止时间之比,以及输入电压" 的值,
而与负载电阻大小无关
完毕!
初级峰值电流IP=IS/n=1.8A
次级峰值电流IS=P/VO*(1-D)=2.7A
输出:40-48-56VDC
输出:24V/1A 5V/1A
频率:f=100kHz
最大占空比:0.45
效率:0.8
断续模式:
计算:
所以Ns=6匝
完毕!
次级峰值电流IS=IP*n=8A
续续模式:
计算:
所以Ns=9匝
而与负载电阻大小无关
完毕!
初级峰值电流IP=IS/n=1.8A
@harry1982
3计算实例输出:40-48-56VDC输出:24V/1A5V/1A频率:f=100kHz最大占空比:0.45效率:0.8磁芯:ETD29AE=73.76dB=0.2****************************************************断续模式:计算:1.电感量:LP=(V*TON)2/(2*P*T)=45uH2.初级匝数:Np=V*TON/(AE*dB)=12.2 取12匝3.次级匝数:由V*TON=VO*(NP/NS)*TOFF得出n=40*4.5/24*3.5=2.1取2 所以Ns=6匝完毕!初级峰值电流IP=V*TON/LP=40*4.5/45=4A次级峰值电流IS=IP*n=8A*****************************************************************续续模式:计算:1.电感量:LP=(V*TON)2/(2*P*T)=160uH (假设p=10w时连续)2.初级匝数:Np=V*TON/(AE*dB)=12.2 取12匝3.次级匝数:由V*TON=VO*(NP/NS)*TOFF得出n=40*4.5/24*5.5=1.36 所以Ns=9匝******************************************************************从上面关系式看出,当单端反激式变换器工作在磁化电流为连续状态时,其输出电压只取决于原边与副边绕组匝数比、脉冲导通时间与截止时间之比,以及输入电压"的值,而与负载电阻大小无关******************************************************************完毕!初级峰值电流IP=IS/n=1.8A次级峰值电流IS=P/VO*(1-D)=2.7A
留脚印
