焊接/电磁感应
关于感应电加热效率的问题
关于感应电加热效率的问题
在注塑机加热改造过程中,发现如果在原来加热电阻丝外多加保温层,其加热效率提高很多,与改造后相比,误差不大,是这样的吗?
全部回复(3)
igbtsy
从理论上讲应该是这样.
感应加热只是起始升温快,达到热平衡后与电热丝一样了.
《加热电阻丝外多加保温层》电热丝的热量基本全部转换到被加热体.
fuhanwen
@igbtsy
从理论上讲应该是这样.感应加热只是起始升温快,达到热平衡后与电热丝一样了.《加热电阻丝外多加保温层》电热丝的热量基本全部转换到被加热体.
加保温发热丝很快就会坏的
dcjrjngz
是这样的,如果原来就加了很厚的保温层,你再改造成电磁加热,节电率不会超过10%
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
