焊接/电磁感应
松下kr350主板老是烧
松下kr350主板老是烧
松下kr350主板上的稳压电源电路上的1到4号的二极管老是烧,是什么原因啊?
全部回复(6)
情人劫的爱
是负载过重引起的吧,电解电容有没有漏电的呢.
weldking
看一下你的整流输入电压,还有就是看一下稳压电路别的是否也比较热
xgl521
看看你的保险是不是太大了,电磁阀保险
xiongbin531
松下kr系列控制板D1~D5烧毁的原因分析与排除
1:六芯控制电缆6、2与5、2之间存在短路.
排除方法:查明短路处,排除短路.或直接跟换新的控制电缆.
2:六芯插头与插座错位.
排除方法:重新插拔六芯插头,却准定位.
3:控制板FU3(1A)保险管任意换大或短路
排除方法:更换正确规格的保险管即可.
以上问题排除,D1~D5就可避免烧毁
http://shop34058193.taobao.com
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-6d53f9cf67c3571a5a78605a0c088e48.htm
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-64ae7ac4beb591039fde7f2fe03a49c2.htm
yulin52
修过N块此故障线路板,主要原因是控制电缆短路造成,除了烧掉D1-D5,有的还会烧掉D13.
zdc110
@yulin52
六芯控制线换掉,电磁阀保险管换1安的,主板修复,故障解决
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
