自控机的制作《自控机私密档案公布.》2009.10.1
自控机的制作. 从明日起系统地介绍自控机的制作过程,根据 瑞星 朋友上传的图分折解说其另件的作用和工作原理.其目的是给初学朋友一个学习和提电子技术的机会.论坛有很多自控机制作的高手,我希望能得到高手朋友的帮助.特别是冰天雪地老师的帮助.讲述难免有错,我希望能得到及时指正和内容的补充.
今天2009.8.4日,帖子回复已经达到了“150”帖,为了答谢各位朋友,我在此公布我自巳设计和珍藏的自控机图纸《如下》.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
以前因为以前这图纸一直没有公开,曾经被人骂过n多次了.这是一个用555驱动的《私密》自控机图。
下面 瑞星 朋友上传的图《图1》讲述似此图为开始.
有空闲就续.《图2》.
自控机顾名思义是有“自控”.自控部分是和输出部分结合在一起的一个电路,采用一个PNP晶体三极管做自控鉴测.其等效电路见下图.《图3》.
从等效图可以看出自控鉴测管的导通必须要负荷的接入才有可能导通.图中R1的作用相当于放大电路的下偏置电阻,在这里起着“门限”的作用.从等效图可以看出自控鉴测管的下偏置电阻的位置上还有一个红色的“输出高压”,输出高压这个等效电阻的存在关闭了自控鉴测管的导通.输出高压这个等效电阻也就是输出电容的放电脉冲,因此自控鉴测管只能在输出电容的放电完毕后才有开通的机会,自控鉴测管的开通供给了后面振荡部分的工作电压,自控机的振荡才能够再次触发.因此这个输出电容的放电时间的长短也直接影响着自控机的输出频率.下面有朋友提出图1的手控开关问题,这个手控开关安放的位是正确的,手控开关开着连接电源时自控机会起振一次.手控开关关闭时连接电源和连接上电源后再开手控开关《电网未下水》自控机都不会起振.自控机的振荡部分.电网入水,自控部分开始工作,振荡部分得到正电,多谐振荡器v2开始导通,讯号经耦合电容传到v3,在v3发射极输出,振荡讯号v4放大后经触发电容输出去推动功率管工作.常规的自控机的振荡部分都由BT33、多谐振荡器和ne555组成.BT33产生的是尖三角波,多谐振荡器和ne555生的是方波.调整振荡部分的RC时间常数,自控机也可以改变输出频率.自控机用功率管的选用.自控机用的功率管必须是低饱和压降和高耐电压的管子.耐电压CE0必须在250v以上最好是350v以上,低饱和压降越低越好.4A电流测饱和压降大于0.5v的管子就别使用了.国产3dd类的晶体管是最普遍采用的品种.价格低,品质也低,容易买到.进口管.优先选用的品种,选用拆机品,价格低,品质优良,不容易买到.模块500v以下的模块都可以选用,800-1000v以上的模块一般饱和压降都是比较高的不适宜在12v的低电压下使用.场效应管,oms品种中目前还没有或没开发出适用于自控机的型号.在oms新品中肯定会有一款适合做自控机的型号,有待我们去发掘.彩电行管、高耐压oms管、igbt、高压模块等高反压器件,由于器件本身结构上的原因,饱和压降都是比较高的.所以不能用作自控机的功率管.图一中选用的2sc681a是进口的管子.该电路的晶体三极管共分三组,每五只为一组,每组共用一只5404做反馈推动.这是老电路了,这种共用一只5404的驱动方式已经有改进,改为每一只晶体三极管用1只1n4007做反馈推动.这样做比五只为一组共用一只5404做反馈推动有以下优点:《一》可以改小管与管之差异影响.《二》一旦烧管不会殃及其他管子.《三》便于测量.变压器的绕制.自控机的变压器从铁芯的选材、绕制工艺、线包的数据都非常讲究.其中的奥妙讲到最后也只有一个,就是能输出一个能适合捕鱼的频率.图一中的自控机的变压器数据正确.输出频率已经有所上升.这个频率应该在65hz上下,是个大小通吃的频率.图一的具体数据如下:248铁芯.初级:1.82线. 80T *2次级:0.82线. 230T *2反馈:0.82线. 42T可控硅和触发部分.图1中的可控硅已经更新了型号.触发电容530v0.1uf是老规格了.新做就不必用这个参数.用耐电压1600v的电容可以保证永不击穿.2200p-4700p的容量已经足够有触发的能量.图1漏画了“阻尼电阻”.阻尼电阻在自控机中非常重要,阻尼电阻在自控机中是阻止自控机的自由振荡,让自控机按照我们预先设计好的方式工作.阻尼电阻的变值、损坏自控机会产生自由振荡,自由振荡产生的能量会击穿储能电容,功率管,整流管.阻尼电阻的一般使用数据是100欧姆.实验数据是100-250欧姆能可靠阻尼.大于250欧姆阻尼无效.阻尼电阻正确的取值因该在150-200欧姆之间比较合适.见图《5》.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
图中增加了兰色的尖峰脉冲吸收电路.尖峰脉冲吸收电路的参数:R=2.2k 2w C=4.7uf 400v D=1n4007尖峰脉冲吸收电路的加入可以改少烧机率,特别是调试时,在机器调试完毕正常使用时该电路的作用就不大了.但是作用还是会有的.
自控机的调试.安装工作全部完成以后需反复认真的进行线路和接线查对,细心的查看一下有否少接、误接和错接.确定一切无误后关闭手动开关.先接上输出端的假负载.后接电瓶,接电瓶时先接负电,接正电时先用夹子碰一下看看有否打火现象.感觉一切正常才夹上正极电源.用万用表测一下自控管C脚是否正电、多谐振荡器是否起振,多谐振荡器后面的v4工作是否正常.核查一切正常就可以合上手动开关,这时机器正式工作有电压输出,电炉或灯泡被点亮.调整电表接法见下图《图5》.《DC250v必须指针表》500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">变压器的磁饱和垫纸的调整《自控机必须做的调整工作》.变压器的磁饱和垫纸在绕制完工时“必需”预装厚度约2mm的垫纸《有经验和数据正确可以一次装准,不必调整》.调整时必须松开镙丝,取出铁芯的一头,更改所垫的纸片的多少来调整,变更垫纸后必须装回铁芯,收紧镙丝才可通电试机.所垫的纸片的多少为宜?这个问题必须看表决定.所垫的纸片最适当时“输入电流比较小”,“输出电压最高”.《注:有大于3mm厚度的》调试正常的机器在可控硅两端用指针表量有25v以上的电压差. 垫纸的加减以一片厚壳香烟纸为宜.如用厚的黄板纸精度不够,调不到最佳点. 使用“年份”久远的自控机会出现输出功率越来越小,这个问题不是晶体管或铁芯老化所引起的,晶体管和铁芯都不会老化.原因是铁芯强而有力的振动把“垫纸”的厚度打薄了,间歇变小了.只需从新“调整”垫纸的厚度,问题立即可以解决.刚做的新机也会出现这个问题,所以用一段时间后需从新调整《垫纸》..整个调整工作必须带负载进行,直到一切正常后才可空载试机.
空载试机时先合上手动开关,夹上夹子时自控机会嗒的响一声,响过后再无反应.ok 您的自控机做成了.
自控机的频率由三个方面决定. 《《自控机之宝光工业的私密档案今日公布》》
 《一》储能电容.10uf450v电容是决定自控机频率的一个主要因素.初学者看到的频率低,灯闪得慢都是它引起的.电容承担着“充”“放”电的作用,“充”满电的电容在“低”电阻负载上电放得“快”,在“高”电阻负载上电放得“慢”.因此自控机接400w以上灯泡时就不闪了. 储能电容“容量”是个少有人研究的问题.一般都是用一只10uf450v电容.调节一下这个储能电容的“容量”,使他和变压器的电感系统相匹配,奇迹就会产生.类似的“谐振”出现了《实际是功率匹配了》. 输出功率会增加很多.
《二》变压器的绕制工艺.是决定自控机频率的一个重要因素.自控机的储能电容对频率的影响好比一个人的相貌,在外表看得见.比相貌还重要的内在因素还很多,如体质,思维能力等. 经过多少年的下水实践.反复测试,86年电子报公布的图纸数据是正确的,有吸鱼的功能.匝数的改少会使吸鱼变为浮鱼. 同样的线包匝数,导线的粗细,使用的晶体管的好坏对频率也有影响. 因此变压器的绕制工艺就好比是自控机的心脏.变压器的绕制不良《数据不准》就等于先天不足.
《三》BT33《类似的》振荡回路.这也是个很少有人研究的问题,BT33起振了,有触发了,OK,可以电鱼了,有的朋友用了几十年好像一切都和它没有一点点关系. 其实并不这样. 自控机的频率由变压器、储能电容决定以外还有BT33《类似的》振荡回路决定《此项低阻尼机器无效》. “调整振荡回路R/C的系数可以改变自控机的频率”. 振荡回路如果工作在准确的频率范围以内,可以降低自控机的“烧”机率.
 我已经讲了自控机的频率三个问题. 希望朋友们探讨、实践,更好的开发和完善希望寄托在年轻朋友的努力之中.帖子到此为止.感谢冰天雪地老师的鼎力相助.下面还有新问题将和朋友们一起探讨,互相学习,共同进步.宝光工业 2009.7.4日
帖子文字部分已经整理。2010.4.17日
《《《私密帖谈的是个人经验。只供学习,不得转帖和抄袭。如有雷同追究责任》》》
全部回复(394)
tby2008
这图不错的  没有BT33的朋友可以用这个电路做  挺方便的
呵呵  几天不上网  发展挺快啊!
很多新贴  都看不了了
电捕鱼
我才发现这个电路,好
97cn.com
这个图有缺陷,开关接通时上电会震荡一个周期,电容会充上高压,第一周期不自控
bt33的没这种状况
这种过气电路,不值得版主剖析,传统自控机纯属电容放电波,而且电压不高,版主不妨设计一个高频模拟自控波的,其实版主的不双通4硅电路改进一下就可以仿自控波啊
97cn.com
@97cn.com
这个图有缺陷,开关接通时上电会震荡一个周期,电容会充上高压,第一周期不自控bt33的没这种状况这种过气电路,不值得版主剖析,传统自控机纯属电容放电波,而且电压不高,版主不妨设计一个高频模拟自控波的,其实版主的不双通4硅电路改进一下就可以仿自控波啊
继续等待版主的不双通4硅电路洞洞板
bg6idl
@97cn.com
继续等待版主的不双通4硅电路洞洞板
支持楼主 给俺们 讲解  谢谢了
鱼疯子
这几天也在搞这个,好了上图.
qhpabc
@鱼疯子
这几天也在搞这个,好了上图.
谢谢楼主:同时也请做自控的高手们,谈谈你们的心得!!!
dqjdwx
@qhpabc
我也在等
yq269945601
@dqjdwx
我也在等
顶一下    期待版主的好JJ.
表表
@dqjdwx
我也在等
这是商品机的电路图.随便什么机都可以改成自控机但不知集成块是什么.
瑞星
@97cn.com
继续等待版主的不双通4硅电路洞洞板
盼星星盼月亮终于盼到版主写自控机制作贴了
bg6idl
@yhliang2
自控机和高频机如翻船,机器落水,振荡电路立即停振.不会有生命危险.白金机,自激机等简易机器落水后一般不易自动停振.
我的正好是 248的铁心 楼住能不能 绕线接法 在细说一下  谢谢了248铁芯.
初级:1.82线.  80T  *2
次级:0.82线.  230T *2
反馈:0.82线.  42T
  80扎  和230  是不是每边 各 40扎  115  然后串联   还是每边 80  230  然后并联
@yhliang2
版主讲的很透彻了,如果248铁芯容易买的话,我都想做一个了.
bg6idl
我的248铁芯[
yhliang2
@bg6idl
我的正好是248的铁心楼住能不能绕线接法在细说一下  谢谢了248铁芯.初级:1.82线.  80T  *2次级:0.82线.  230T*2反馈:0.82线.  42T  80扎  和230  是不是每边各40扎  115  然后串联  还是每边80  230  然后并联
变压器线包的初级和次级数据是单个一次绕制的数据.
*2的意思是要绫二组.而且二组线包的绕线方向是相反的.
具体是一个线包是从左边起头向右边绕,绕完全部匝数.
另一个线包是从右边起头向左边绕,绕完全部匝数.反馈线包任意绕在某一个线包的最外面.
绕好后初次级是并连的.
tby2008
@bg6idl
我的248铁芯[
4楼说的没错  接通电源   后级储能电容上有会建立高压
主要是+12V通过270欧电阻1UF电容触发一组三极管工作  整个电路
形成一次自激振荡为高压电容充电一次
yhliang2
@tby2008
4楼说的没错  接通电源  后级储能电容上有会建立高压主要是+12V通过270欧电阻1UF电容触发一组三极管工作  整个电路形成一次自激振荡为高压电容充电一次
二个人 4楼   18楼都说错.哈哈....
+12V通过270欧电阻1UF电容触发一组三极管《《不能》》工作.
《《不能》》工作的原因手动开关“关闭”切断了反馈线圈的通路.+12V通过270欧电阻1UF电容过去的能量不能推动功率管输出功率,后级储能电容上不会建立高压 .
转贴上面帖我回复的原文
原文“起”字错,误写成“把”.
tby2008
@yhliang2
二个人4楼  18楼都说错.哈哈....+12V通过270欧电阻1UF电容触发一组三极管《《不能》》工作.《《不能》》工作的原因手动开关“关闭”切断了反馈线圈的通路.+12V通过270欧电阻1UF电容过去的能量不能推动功率管输出功率,后级储能电容上不会建立高压.转贴上面帖我回复的原文下面有朋友提出图1的手控开关问题,这个手控开关安放的位是正确的,手控开关开着连接电源时自控机会起振一次.手控开关关闭时连接电源和连接上电源后再开手控开关《电网未下水》自控机都不会起振.原文“起”字错,误写成“把”.
的确疏忽一点   忘了还有开关呢
但就是开关断开   电容上也是为有一个高压的
至于多少V  但总之会比电源电压高很多
因为有放电电阻的存在   存储时间会很短
用示波器应该能跟踪的到
落后了  真是落后了啊
几天不上网   都不想用心去分析电路了
只是匆忙的去占个位
@tby2008
的确疏忽一点  忘了还有开关呢但就是开关断开  电容上也是为有一个高压的至于多少V  但总之会比电源电压高很多因为有放电电阻的存在  存储时间会很短用示波器应该能跟踪的到落后了  真是落后了啊几天不上网  都不想用心去分析电路了只是匆忙的去占个位
版主,响应了 广大爱好者的 心声,终于千呼万唤始出来,还 特别提到了 我,不好意思,很 感动,呵呵,(腼腆型的人),哈哈 ,分解的 足够详细,说的非常的 透彻!有 图解,那就 更容易 学习和理解了 !
为了支持你,和 我们这片乐土,我 在 深夜,整理点图片上来!你 可以随便编辑,看 你 需要吧,希望能 起到绿叶的 效果!
@冰天雪地
版主,响应了广大爱好者的心声,终于千呼万唤始出来,还特别提到了我,不好意思,很感动,呵呵,(腼腆型的人),哈哈,分解的足够详细,说的非常的透彻!有图解,那就更容易学习和理解了!为了支持你,和我们这片乐土,我在深夜,整理点图片上来!你可以随便编辑,看你需要吧,希望能起到绿叶的效果!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/123711246808581.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">自控变压器的绕制方法
上面用 数字,标的 很 明白,认真看完,你 肯定能 做 变压器!
@冰天雪地
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/123711246808581.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">自控变压器的绕制方法上面用数字,标的很明白,认真看完,你肯定能做变压器!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/123711246808709.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器初级的 实例,注意方向,是 相对的!
@冰天雪地
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/123711246808709.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">变压器初级的实例,注意方向,是相对的!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/123711246808855.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
248是 怎么得来的 名字,是 这样表示的!变压器做 好 就 这几个 头,不要 把线头都留在 外面接,次级和初级可以接在里面,变压器的 线头不要剪得 那么短,不要到时候再用电线去接,既麻烦也有后患,机器更容易林乱不堪!
@冰天雪地
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/123711246808855.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">248是怎么得来的名字,是这样表示的!变压器做好就这几个头,不要把线头都留在外面接,次级和初级可以接在里面,变压器的线头不要剪得那么短,不要到时候再用电线去接,既麻烦也有后患,机器更容易林乱不堪!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/123711246809542.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/123711246809553.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
大家都能理解想拥有一部自己制作的爱机的那个什么,哈 哈,所以啊 ,我 建议你 尽量使用进口的 新铁芯,我 发现个 问题不 知道 大家发现没有,铁芯有 老化现象,专业捕鱼的 人,机器 N年后力道减弱很厉害,换铁芯后能焕发青春!
自控机一旦正常后,是 很 不 容易损坏的,有 的 老 机器3DD的 壳都锈的 穿洞了,机器还在用!那我们 现在都 用 进口元件,那就可想而知了!
什么机器 都玩过的 朋友,不妨做个,味道2样!
@冰天雪地
经典之贴,内容详细,连我小菜都看懂了,谢谢版主和冰天老师的无私奉献!!!
fdsa868
@冰天雪地
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/123711246809542.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/123711246809553.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">大家都能理解想拥有一部自己制作的爱机的那个什么,哈哈,所以啊,我建议你尽量使用进口的新铁芯,我发现个问题不知道大家发现没有,铁芯有老化现象,专业捕鱼的人,机器N年后力道减弱很厉害,换铁芯后能焕发青春!自控机一旦正常后,是很不容易损坏的,有的老机器3DD的壳都锈的穿洞了,机器还在用!那我们现在都用进口元件,那就可想而知了!什么机器都玩过的朋友,不妨做个,味道2样!
大师的无私奉献精神可佳,赞一个!
瑞星
@炸管专业户
先说下我在调试中的自控机数据,国产2.5*5*8.5铁芯,初2.2线62T,次1.0线170T,反馈31T,600V500A达林顿模块,630V12UF电容,常见BT33驱动电路.
两个12V36Ah蓄电池并联,带500w灯管测试:
输入电流45A
输出平均电压50V
输出峰值电压1000V
占空比1/9
频率60HZ
试机一分钟模块温度升至约60度(散热片4mm*150mm*200mm)
看样子还没做好,继续关注版主的贴子.
@冰天雪地
进口的国产的铁芯都一样,问题是晶体管过热时间长了就会老化,放大能力下降!换个外星铁芯也没用!自控机,不要铁芯也同样可以工作,也可以电鱼,就是用一点不好,散热不良很快就会烧掉线包的!
ltlt33
@瑞星
先说下我在调试中的自控机数据,国产2.5*5*8.5铁芯,初2.2线62T,次1.0线170T,反馈31T,600V500A达林顿模块,630V12UF电容,常见BT33驱动电路.两个12V36Ah蓄电池并联,带500w灯管测试:输入电流45A输出平均电压50V输出峰值电压1000V占空比1/9频率60HZ试机一分钟模块温度升至约60度(散热片4mm*150mm*200mm)看样子还没做好,继续关注版主的贴子.
我做过很多鱼机,就是没做过自控机,因为我是背机电鱼,没船.想做个小点的轻快. 请做过的告诉我自控机的优点.
@ltlt33
我做过很多鱼机,就是没做过自控机,因为我是背机电鱼,没船.想做个小点的轻快.请做过的告诉我自控机的优点.
自控机,优点非常多.不用开关.下水就工作,就是不能翻船.翻船你就变鱼了
ltlt33
2009-07-06 19:30
@kkk512864686
别的鱼机把开关关死,不就也永远开机了吗?离开水面机器耗电都不大,可以不记.我是想知道捕鱼时的效果
