关于生产耐压打死产品的问题
在生产时,常常出现产品在耐压测试后出现无输出或者说电压跳变的情况,要么是PWMIC损坏,要么就是431和光耦损坏.这个主要用AC3.3KV比较明显.还有个现象,用等效的DC耐压测试,不良品会明显的减少,主要是IC损坏的情况有较大的改善,我的想法是这样的:由于AC时,如果变压器一旦有跳火现象,由于是交流电,打在MOS一端或者反馈绕组时,因电感电压不能突变,所以跳过去的电压就直接打到IC上,导致IC损坏.如果是直流,电感就只是一段导线,电阻很少,IC内阻更大,所以跳过去的电压就直接绕过IC,不致IC损坏.跳火的主要原因是次级与初级 反馈.请大家说说自己的看法啊
