Chroma 6000参数设置问题,比较棘手!
今天下午修ATS时,开始时是关机时序不良,结果修好后读取SA电压时,发现Load 6 Vdc=3.345 (Vdc范围2.45 无语,只好换下SA来测了(Load 7),结果发现还是一样Vdc=3.345 (Vdc范围2.45 这下晕了,重装系统,重装软体,运行测试步骤还是一样.时序测试OK,需要检测电压时,一直都是Load 6在范围内,但软体就是判断不良.有一部分测试在3.25的能PASS过去,但是3.3几的就不能PASS了.
没办法了只好去修改范围,修改到3.5上线还是不过,结果修改到3.6才PASS了.
不知道各位大虾有没有碰见过这种现象?如何去解决?
