(转载.........)AC/DC LED驱动电源的几个问题
最近看到几个客户,对LED的应用前景都比较看好.但前途是光明的,而道路也是曲折的.
前两年他们的产品主要是出口欧美,而现在由于金融危机出口订单直线下降,有一、两家现在只能靠政府形象工程来维持生计,比如做一点街灯或燧道灯等等.
从一些做LED电源的工厂里也看到,有很多的研发工程师之前好象没做过开关电源,有位还跟我大谈控制芯片的过流保护/正常工作模式,其实就是一简单的BUCK.LED是一个具有前途的产业,三、五年内应该可以看到起色,但是最好不要象当年的MP3一样,看到这行业热门而一哄而上,千万不要把这个产业给做烂了.
言归正传,由于现在LED灯还未统一,造成LED驱动电源的千奇百怪.
1.有的LED灯一颗是1W,还有一颗是5W、10W等,标准非常不统一;
2.见过3W以下的用RC降压的方式来做,就是因为成本低;
3.10几W的一般就使用单级PFC反激;
4.大功率的有几种不同的方式,有的是大功率开关电源+线性恒流源;还有的直接大功率开关电源,只是输出改为恒压、恒流双环控制;
5.当然既有隔离电路,也有非隔离的.个人认为没必要一定要隔离的,因为很有可能是系统应用厂商把难点转嫁到电源上了,当然得合理设计灯具的机械部分以符合安规;
6.目前还没看到一种比较有效的调光方式,主要的问题是有些频闪,甚至有时人眼可以感觉到;
7.对比于LED灯的串联(可以加一些开路保护措施,如并二极管、三极管等),其实并联方式的控制更难处理.
个人认为小功率应用单级PFC反激可占主导地位;而大功率应用中开关电源+线性恒流源的方式应该更有前途(方便控制,可靠性高,调光控制也简单易行).先贴出后一种思想的简单应用电路,接下来欢迎各位就LED应用的一些问题进行一些探讨.
