企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激可否采用空心线圈?
反激可否采用空心线圈?
我是一个业余电子爱好者,现在对反激模式比较感兴趣,主要是线路简单,在了解过程中发现,影响反激功率的一个原因就是因为磁饱和现象,由于空心线圈没有磁饱和现象,是不是说可以把反激的功率提高到很高,另外一个限制就是开关管,可以用大电流的IGBT.
全部回复(7)
shuaihu
不知你是如何控制漏感的.
MicroSound
@shuaihu
不知你是如何控制漏感的.
漏感的问题可以考虑用空心线圈绕成环形的一个空心线圈,就好比原来有一个环形磁芯,绕好后把磁芯去掉.
hrdq
@MicroSound
原理上可以,但是要达到设计的变压器的电感量,你需要绕很多匝数,会使用大量铜线,所以,还不如用一个大磁芯省钱,还有,漏感也是一个问题
hrdq
@hrdq
不知道你是否理解
MicroSound
带磁芯的变压器功率受到磁芯饱和的限制,空心变压器在高功率脉冲电源中应用的挺多的,只要能解决磁耦合问题,就可以应用,看有的资料上用同轴电缆绕制,线圈.
MicroSound
最近我一直在研究反激升压这种模式,发现所能升高的电压和电感L,电流I,电流变化时间T有关,用物理力学上的一个类比好比,感生电压=冲量,电感=质量,电流=速度,时间是一样的,变化时间越短,感生电压(冲量)越大.假如都工作在断续模式下,变化时间受电流大小和开关管开关速度的影响,理论上如果时间=0,则感生电压(冲量)无穷大,但这是不可能的.因此想提高反激电压,需要电感,电流,关断频率相匹配.
楚天?
@MicroSound
可以这样类比.
特斯拉线圈的工作方式就是无磁芯的.
不管正激还是反激,都是可以去掉磁芯的,只不过工程上不实用而已.原理没问题,也能做出来,就是没客户接受批量.
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
