各位,电解电容分别工作在100Hz和100KHz时候寿命哪一个长,为什么?
我指的是AC-DC开关电源上的电解电容!
还有电解电容的MTBF到底如何计算,MTBF与什么有关,与温度关系可能最大,
但是与频率,工作电压,工作电流等的关系怎么样呢?
请各位发表意见!
谢谢!
请教电解电容的问题!!!!
全部回复(19)
电容寿命计算方法:
Lx=L0(或者LR)*KT*KR1(或者KR2)*Kv
Lx:电容预期寿命(你要的);
L0/LR:电容加速寿命,可以查阅电容规格书.(如果资料提供在最高温度下的数据(如2000小时),则用L0,后面对应KR1;如果资料提供最高温度、施加可允许最大文波电流下的数据,则用LR,后面对应KR2)
KT:环境温度影响系数(每升高10度,寿命降低一半)
KT等于2的(T0-Tx)/10次方(公式不好编辑,这样写大家应该能明白)
T0:电容最高工作温度(85或105)
Tx:电容实际工作温度
KR1/KR2:纹波电流影响系数.
KR1与L0对应,等于2的-T/5次方.T:纹波电流所引起的电容内部温升
KR2与LR对应,等于2的(Tm-T)/5次方,Tm:施加最大电容允许文波电流所引起的电容内部温升(可以查到);T:实际纹波电流所引起的电容内部温升.
Kv:工作电压影响系数(对大多数电容,实际工作电压为额定电压的0.8,则Kv=1)
Lx:电容预期寿命(你要的);
T0:电容最高工作温度(85或105)
Tx:电容实际工作温度
KR1/KR2:纹波电流影响系数.
@mypower
电容寿命计算方法:Lx=L0(或者LR)*KT*KR1(或者KR2)*KvLx:电容预期寿命(你要的);L0/LR:电容加速寿命,可以查阅电容规格书.(如果资料提供在最高温度下的数据(如2000小时),则用L0,后面对应KR1;如果资料提供最高温度、施加可允许最大文波电流下的数据,则用LR,后面对应KR2)KT:环境温度影响系数(每升高10度,寿命降低一半) KT等于2的(T0-Tx)/10次方(公式不好编辑,这样写大家应该能明白) T0:电容最高工作温度(85或105) Tx:电容实际工作温度KR1/KR2:纹波电流影响系数. KR1与L0对应,等于2的-T/5次方.T:纹波电流所引起的电容内部温升 KR2与LR对应,等于2的(Tm-T)/5次方,Tm:施加最大电容允许文波电流所引起的电容内部温升(可以查到);T:实际纹波电流所引起的电容内部温升.Kv:工作电压影响系数(对大多数电容,实际工作电压为额定电压的0.8,则Kv=1)
謝謝兩位,一人100分.
還有請問MYPOWER,你給的公式指考慮紋波電流影響的情況,
那么与頻率有關的公式該如何計算?
我現在就是有一個12V/5A的電源滿負載連續工作2個月后,次級的濾波電容坏掉,初級的高壓電容沒有坏!
那么与頻率有關的公式該如何計算?
@walkerman68
測試了,次級的電容工作溫度85度,我用的是105度的,客戶要求電源MTBF>10万小時,目前按溫度每降低10度,壽命延長一倍,得出的是才8000小時???
使用温度是85°C且寿命算得8000hrs,但使用2个月就挂了,可以从两方面探讨
1. 电容的耐涟波电流不足,一般电容允许自温升约5-6°C
2. 电容本身品质有问题,请供货商提出说明
另MTBF与供货商提供的LIFE是不同的,电容的MTBF根据MIL-217F的零件计数法应没问题.但若依LIFE与现在测得的温度恐怕得用10000hrs以上的电容都难以达到100000hrs的要求
纹波电流一样的情况下,低频率下的寿命将大大短于高频率下的寿命.电容寿命或是纹波换算公式,一般电容厂家给的规格书SPC中都有说明,一般在容许纹波电流表下面,都有一个频率系数,通常国内一些做电解电容的厂家都是在100KHZ下容许通过最大纹波电流,然后你找到你电路中的纹波电流频率,乘这个系数,一般的话,我指一般,是0.5吧,举个例子,100KHZ下是147mA,100HZ下就是147*0.5.就是此电容器在这个频率下能承受的最大纹波电流,大一点也可以承受,只是寿命就会没有SPC中的那样长.SPC中,我指的是标准的,比较规范的,电容的寿命是在最高工作温度下,施加一定的直流偏值电压,然后叠加一定的纹波电流(就是SPC中的容许最大纹波电流),然后可正常工作的时间.你要计算电解电容的寿命,首先你自己线路中的温度,纹波电流大小,工作电压等等要搞清楚,然后按照楼上的公式计算,我这边也有公式,但是有点复杂,手头上不是自己的电脑,哪天有空发上来.总之,最可靠的办法是搞几个你中意的电容,在相同条件下测试下,(把温度搞高,条件搞严酷,这样快)就能知道了.这虽然费时,但最真实.国内不上规模的厂家都没有比较完整的纹波电流测定,温升测定条件,基本上SPC中的参数啊什么的都是抄袭来的,所以,还是自己试吧.计算仅供参考.
