由于本人发的帖子:“国家标准GB巨献:现陆续将自己多年搜集到的标准贡献出来(多达6G)\标准GB/IEC/UL/EN/GJB巨献”已严重超长,所以本人决定另开一个话题,继续为大家服务。
CD1
GB/T 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法
GB/T 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法
GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法
GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击
GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞
GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品)
GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ed:自由跌落
GB/T 2423.9-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb:设备用恒定湿热试验方法
GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦)
GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fd:宽频带随机振动-一般要求
GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动-高再现性
GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动-中再现性
GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动-低再现性
GB/T 2423.15-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ga和导则:稳态加速度
GB/T 2423.16-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则:长霉
GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 第2部分:试验方法 试验Ka;盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Kb:盐务,交变(氯化钠溶液)
GB/T 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验方法
GB/T 2423.20-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kd:接触点和连接件的硫化氢试验方法
GB/T 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验M:低气压试验方法
GB/T 2423.22-1987 电工电子产品基本环境试验规程 试验N:温度变化试验方法
GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q:密封 [part1]
GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q:密封[part2]
GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Sa:模拟地面上的太阳辅射
GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM:低温/低气压综合试验
GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM:高温/低气压综合试验
GB/T 2423.27-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验
GB/T 2423.28-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验T:锡焊试验方法
GB/T 2423.29-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度
GB/T 2423.30-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验XA和导则:在清洗剂中浸渍
GB/T 2423.31-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法
GB/T 2423.32-1985 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法
GB/T 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法
GB/T 2423.34-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验方法
GB/T 2423.35-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/Afc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验方法
GB/T 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验ZBFc: 散热和非散热样品的高温/振动(正弦)综合试验方法
GB/T 2423.371989 电工电子产品基本环境试验规程 试验L:砂尘试验方法
GB/T 2423.38-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验R:水试验方法
GB/T 2423.39-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee:弹跳试验方法
GB/T 2423.40-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热
GB/T 2423.41-1994 电工电子产品基本环境试验规程 风压试验方法
GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法
GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 元件\设备和其它产品在冲击(Ea)、碰撞(Eb)、振动(Fc和Fd)和稳态加速度(Ga)等动力学试验中的安装要求和导则
GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eg:撞击 弹簧锤
GB/T 2423.45-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/ABDM:气候顺序
GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ef:撞击 摆锤
GB/T 2423.47-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fg:声振
GB/T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ff:振动---时间历程法
GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fe:振动---正弦拍频法
GB/T 2423.50-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验
GB/T 2423.51-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验
GB 10064-1988 固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法
GB 10065-1988 绝缘液体在电应力和电离作用下的析气性测定方法
GB 10066.1-1988 电热设备的试验方法 通用部分
GB 10066.2-1988 电热设备的试验方法 有心感应炉
GB 10066.3-1988 电热设备的试验方法 无心感应炉
GB 10066.4-1988 电热设备的试验方法 间接电阻炉
GB 10067.1-1988 电热设备基本技术条件 通用部分
GB 10067.2-1988 电热设备基本技术条件 炼钢电弧炉
GB 10067.3-1988 电热设备基本技术条件 感应电热设备
GB 10067.4-1988 电热设备基本技术条件 间接电阻炉
GB 10068.1-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法
GB 10068.2-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动限值
GB 10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法
GB 10069.2-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声简易测定方法
GB 10069.3-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声限值
GB 10077-1988 锂电池最大外形尺寸和容量系列
GB 10217-1988 电工控制设备造型设计导则
GB 10229-1988 电抗器
GB 10230-1988 有载分接开关
GB 10231-1988 保护继电器的结构型式与基本尺寸系列
GB 10233-1988 电气传动控制设备基本试验方法
GB 10236-1988 半导体电力变流器与电网互相干扰及其防护方法导则
GB 10237-1988 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙
GB 10241-1988 旋转变压器通用技术条件
GB 1409-1988 固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损耗因数的试验方法
GB 2900.11-1988 蓄电池名词术语
GB 311.7-1988 高压输变电设备的绝缘配合使用导则
GB 4706.18-1988 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求
GB 4706.19-1988 家用和类似用途电器的安全 液体加热器具的特殊要求
GB 4706.20-1988 家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求
GB 4706.22-1988 家用和类似用途电器的安全 家用电灶、灶台、烤炉和类似器具的特殊要求
GB 5959.3-1988 电热设备的安全 第三部分 对感应和导电加热设备以及感应熔炼设备的特殊要求
GB 6109.5-1988 漆包圆绕组线 第5部分: 温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线
GB 6109.6-1988 漆包圆绕组线 第6部分: 温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线
GB 8446.3-1988 电力半导体器件用散热器 绝缘件和紧固件
GB 8564-1988 水轮发电机组安装技术规范
GB 8582-1988 电工、电子设备机械结构术语
GB 8623-1988 金属管状远红外辐射加热器
GB 8916-1988 三相异步电动机负载率现场测试方法
GB 9088-1988 电动工具型号编制方法
GB 9089.1-1988 严酷条件下户外场所电气设施 术语和定义
GB 9089.2-1988 严酷条件下户外场所电气设施 一般防护要求
GB 9316-1988 摄影用电子闪光装置安全要求
GB 9326.1-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 一般规定
GB 9326.2-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 油纸绝缘自容式充油电缆
GB 9326.3-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 终端
GB 9326.4-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 接头
GB 9326.5-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 压力供油箱
GB 9327.1-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 总则
GB 9327.2-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 直流电阻试验方法
GB 9327.3-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 短路试验方法
GB 9327.4-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 热循环试验方法
GB 9327.5-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 抗拉强度试验方法
GB 9329-1988 铝合金绞线及钢芯铝合金绞线
GB 9330.1-1988 塑料绝缘控制电缆 一般规定
GB 9330.2-1988 塑料绝缘控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
GB 9331.1-1988 额定电压0.6/1kV及以下船用电力电缆和电线 一般规定
GB 9332.1-1988 船用控制电缆 一般规定
GB 9333.1-1988 船用对称式通信电缆 一般规定
GB 9334.1-1988 船用射频电缆 一般规定
GB 9368-1988 镉镍碱性蓄电池
GB 9369-1988 镉镍碱性蓄电池组
GB 9393-1988 STZ3型电子测量仪器用连接器
GB 9466-1988 低压成套开关设备基本试验方法
GB 9467-1988 室内灯具光度测试
GB 9468-1988 道路照明灯具光度测试
GB 9473-1988 民用台灯通用技术条件
GB 9651-1988 单相异步电动机试验方法
GB 1020-1989 电渣重熔炉试验方法
GB 10401-1989 永磁式直流力矩电动机通用技术条件
GB 10402-1989 磁阻式步进电动机通用技术条件
GB 10403-1989 多极和双通道感应移相器通用技术条件
GB 10404-1989 多极和双通道旋转变压器通用技术条件
GB 10405-1989 控制微电机型号命名方法
GB 10489-1989 轻型燃汽轮机通用技术要求
GB 10490-1989 轻型燃汽轮机验收试验规范
GB 10491-1989 轻型燃汽轮机成套设备噪声值及测量方法
GB 10579-1989 有溶剂绝缘漆检验、包装、标志、贮存和运输通用规则
GB 10580-1989 固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件
GB 10581-1989 固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法
GB 10582-1989 测定因绝缘材料而引起的电解腐蚀的试验方法
GB 10585-1989 中小型同步电机励磁系统基本技术要求
GB 10593.1-1989 电工电子产品环境参数测量方法 振动
GB 10681-1989 普通照明灯泡
GB 10682-1989 普通照明用管形荧光灯
GB 10760.1-1989 小型风力发电机技术条件
GB 10761-1989 热带微电机基本技术条件
GB 10762-1989 工矿电机车重量测定方法
GB 10962-1989 机床电器可靠性通则
GB 10963-1989 家用及类似场所用断路器
GB 10964-1989 电器附件、控制器和保护器 术语
GB 10978.2-1989 煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池 产品品种与规格
GB 10979-1989 家用和类似用途照明开关
GB 11009-1989 太阳电池光谱响应测试方法
GB 11010-1989 光谱标准太阳电池
GB 11011-1989 非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定
GB 11016.1-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 一般规定
GB 11016.2-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚氯乙烯绝缘电话软线
GB 11016.3-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚丙烯绝缘电话软线
GB 11016.4-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 橡皮绝缘电话软线
GB 11017-1989 额定电压110kV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB 11018.1-1989 丝包铜绕组线 一般规定
GB 11018.2-1989 丝包铜绕组线 丝包单线
GB 11018.3-1989 丝包铜绕组线 丝包束线
GB 11019-1989 镀镍圆铜线
GB 11020-1989 测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法
GB 11021-1989 电气绝缘的耐热性评定和分级
GB 11022-1989 高压开关设备通用技术条件
GB 11023-1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则
GB 11024-1989 高电压并联电容器耐久性试验
GB 11026.1-1989 确定电气绝缘材料耐热性的导则 制订老化试验方法和评价试验结果的总规程
GB 11027-1989 热固化浸渍漆技术条件
GB 11028-1989 用线束法评定浸渍漆粘结强度的试验方法
GB 11032-1989 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 11287-1989 继电器、继电保护装置振动(正弦)试验
GB 11326.1-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 一般规定
GB 11326.2-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯非填充电缆
GB 11326.3-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯非填充电缆
GB 11326.4-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯填充电缆
GB 11326.5-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯填充电缆
GB 11326.6-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 自承式电缆
GB 11327.1-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 一般试验和测量方法
GB 11327.2-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 局用电缆 (对线组或三线组或四线组或五线组)
GB 11327.3-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 配线电缆 (对线组)
GB 11371-1989 轻型燃气轮机使用与维护
GB 11604-1989 高压电器设备无线电干扰测试方法
GB 11804-1989 电工电子产品环境条件术语
GB 11805-1989 大中型水电机组自动化元件及其系统基本技术条件
GB 11918-1989 工业用插头插座和耦合器 一般要求
GB 11919-1989 工业用插头插座和耦合器 插销和插套尺寸互换性的要求
GB 11920-1989 电站电气部分集中控制装置通用技术条件
GB 1311-1989 直流电机试验方法
GB 1406-1989 螺口式灯头的型式和尺寸
GB 1408-1989 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法
GB 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB 1981-1989 有溶剂绝缘漆试验方法
GB 1984-1989 交流高压断路器
GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关
GB 2297-1989 太阳光伏能源系统术语
GB 2421-1989 电工电子产品基本环境试验规程 总则
GB 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法
GB 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法
GB 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法
GB 2423.37-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 L: 砂尘试验方法
GB 2423.9-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb: 设备用恒定湿热试验方法
GB 2424.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
GB 2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法
GB 2900.12-1989 电工名词术语 避雷器
GB 2952.1-1989 电缆外护套 总则
GB 2952.2-1989 电缆外护层 金属套电缆通用外护层
GB 2952.3-1989 电缆外护层 非金属套电缆通用外护层
GB 2952.4-1989 电缆外护层 铅套充油电缆特种外护层
GB 3047.3-1989 高度进制为20mm的插箱、插件基本尺寸系列
GB 3047.5-1989 高度进制为20mm的台式机箱基本尺寸系列
GB 3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验
GB 3797-1989 电控设备 第二部分: 装有电子器件的电控设备
GB 3983.1-1989 低电压并联电容器
GB 3983.2-1989 高电压并联电容器
GB 5170.19-1989 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/ 振动 (正弦) 综合试验设备
GB 5959.8-1989 电热设备的安全 第八部分 对电渣重熔炉的特殊要求
GB 5959.9-1989 电热设备的安全 第九部分 对高频介质加热设备的特殊要求
GB 6109.8-1989 漆包圆绕组线 第8部分: 热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线
GB 6109.9-1989 漆包圆绕组线 第9部分: 热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线
GB/T 10584-1989 有载分接开关应用导则
GB/T 4797.4-1989 电工电子产品自然环境条件 太阳辐射与温度
GB 12706.1-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定
GB 12706.2-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第二部分: 聚氯乙烯绝缘电力电缆
GB 12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第三部分: 交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB 12724-1991 锌银碱性蓄电池总规范
GB 12725-1991 铁镍碱性蓄电池总规范
GB 12744-1991 耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子
GB 12747-1991 自愈式低电压并联电容器
GB 12786-1991 自动化柴油发电机组通用技术条件
GB 12940-1991 银石墨电触头技术条件
GB 12944.1-1991 高压穿墙瓷套管 技术条件
GB 12944.2-1991 高压穿墙瓷套管 尺寸和特性
GB 12970.1-1991 电工软铜绞线 第一部分: 一般规定
GB 12970.2-1991 电工软铜绞线 第二部分: 软铜绞线
GB 12970.3-1991 电工软铜绞线 第三部分: 软铜天线
GB 12970.4-1991 电工软铜绞线 第四部分: 铜电刷线
GB 12971.1-1991 电力牵引用接触线 第一部分: 一般规定
GB 12971.2-1991 电力牵引用接触线 第二部分: 铜接触线
GB 12971.3-1991 电力牵引用接触线 第三部分: 钢、铝复合接触线
GB 12971.4-1991 电力牵引用接触线 第四部分: 钢、铝及铝合金复合接触线
GB 12971.5-1991 电力牵引用接触线 第五部分: 铝合金接触线
GB 12972.10-1991 矿用橡套软电缆 第十部分: 矿工帽灯电线
GB 12972.1-1991 矿用橡套软电缆 第一部分: 一般规定
GB 12972.2-1991 矿用橡套软电缆 第二部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下采煤机软电缆
GB 12972.3-1991 矿用橡套软电缆 第三部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆
GB 12972.4-1991 矿用橡套软电缆 第四部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机金属屏蔽软电线
GB 12972.5-1991 矿用橡套软电缆 第五部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下移动橡套软电缆
GB 12972.6-1991 矿用橡套软电缆 第六部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽监视型软电缆
GB 12972.7-1991 矿用橡套软电缆 第七部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽橡套软电缆
GB 12972.8-1991 矿用橡套软电缆 第八部分: 额定电压0.3/0.5kV 矿用电钻电缆
GB 12972.9-1991 矿用橡套软电缆 第九部分: 矿用移动轻型橡套软电缆
GB 12974-1991 交流电梯电动机通用技术条件
GB 12976.1-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定
GB 12976.2-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第二部分: 不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆
GB 12976.3-1991 额定电压35 kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第三部分: 粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆
GB 13026-1991 油纸电容式穿墙套管型式和尺寸
GB 13027-1991 油纸电容式变压器套管型式和尺寸
GB 13028-1991 隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求
GB 13033.1-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第一部分: 一般规定
GB 13033.2-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第二部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆
GB 13033.3-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第三部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端
GB 13034-1991 带电作业用绝缘滑车
GB 13035-1991 带电作业用绝缘绳索
GB 13036-1991 可移式通用灯具技术条件
GB 13037-1991 固定式通用灯具技术条件
GB 1312-1991 管形荧光灯座和启动器座技术条件
GB 13138-1991 自整角机通用技术条件
GB 13139-1991 磁滞同步电动机通用技术条件
GB 13150-1991 100A以上环境或管壳额定双向三极晶闸管空白详细规范
GB 13151-1991 100A以上环境或管壳额定反向阻断三极晶闸管空白详细规范
GB 13152-1991 5A/5A 以上环境或管壳额定逆导三极晶闸管空白详细规范
GB 13153-1991 5A以上环境或管壳额定可关断晶闸管空白详细规范
GB 13232-1991 旋转电机装入式热保护 热保护器通用规则
GB 13259-1991 高压钠灯泡
GB 13260-1991 管形荧光灯座和启动器座型式和尺寸
GB 13261-1991 管形荧光灯座和启动器座检验量规
GB 13281-1991 铁路客车用铅酸蓄电池
GB 13337.1-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件
GB 13337.2-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池 规格及尺寸
GB 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验 M: 低气压试验方法
GB 2818-1991 井用潜水三相异步电动机
GB 3836.10-1991 爆炸性环境用防爆电气设备 气密型电气设备"h"
GB 3836.11-1991 爆炸性环境用防爆电器设备 最大试验安全间隙测定方法
GB 3836.12-1991 爆炸性环境用防爆电器设备 气体或蒸汽混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级
GB 3883.10-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电刨的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.11-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动往复锯 (曲线锯、刀锯) 的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.1-1991 手持式电动工具的安全 第一部分: 一般要求 (可供认证用)
GB 3883.12-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 混凝土振动器 (插入式振动器) 的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.2-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 螺丝刀和冲击扳手的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.3-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.4-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 砂光机的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.6-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电钻的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.7-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电锤的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.8-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电剪刀的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.9-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动攻丝机的专用要求 (可供认证用)
GB 3906-1991 3~35kV交流金属封闭式开关设备
GB 4074.20-1991 漆包线试验方法 漆膜连续性试验
GB 4585.2-1991 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 固体层法
GB 4706.24-1991 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
GB 4706.25-1991 家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求
GB 4706.26-1991 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求
GB 4798.10-1991 电工电子产品应用环境条件 导言
GB 5008.1-1991 起动用铅酸蓄电池技术要求
GB 5008.2-1991 起动用铅酸蓄电池 产品品种和规格
GB 5008.3-1991 起动用铅酸蓄电池 端子的尺寸和标记
GB 5171-1991 小功率电动机通用技术条件
GB 5959.5-1991 电热设备的安全 第五部分 等离子设备的安全规程
GB 9089.3-1991 户外严酷条件下电气装置 设备及附件的一般要求
GB/T 12720-1991 工频电场测量
GB/T 12826-1991 移动设备用卷绕电缆载流量计算导则
GB/T 12973-1991 换向器和集电环的尺寸
GB/T 13002-1991 旋转电机装入式热保护 旋转电机的保护规则
GB/T 13338-1991 工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则
GB 13397-1992 合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件
GB 13398-1992 带电作业用绝缘杆通用技术条件
GB 13498-1992 高压直流输电术语
GB 13500-1992 封闭式制冷压缩机用三相异步电动机 通用技术条件
GB 13539.1-1992 低压熔断器 基本要求
GB 13539.2-1992 低压熔断器 专职人员使用的熔断器的补充要求
GB 13539.4-1992 低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求
GB 13541-1992 电气用塑料薄膜试验方法
GB 13542-1992 电气用塑料薄膜一般要求
GB 13633-1992 永磁式直流测速发电机 通用技术条件
GB 13862-1992 器具开关基本试验方法
GB 13950-1992 电气绝缘用聚酯薄膜
GB 13957-1992 大型三相异步电动机基本系列技术条件
GB 13960-1992 可移式电动工具的安全 第一部分: 一般要求
GB 2424.15-1992 电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则
GB 2900.1-1992 电工术语 基本术语
GB 3048.15-1992 电线电缆 绝缘线芯直流火花试验方法
GB 3883.13-1992 手持式电动工具的安全 第二部分: 不易燃液体电的专用要求
GB 4706.27-1992 家用和类似用途电器的安全 电风扇和调速器的特殊要求
GB 4706.28-1992 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求
GB 4706.29-1992 家用和类似用途电器的安全 电磁灶的特殊要求
GB 4706.30-1992 家用及类似用途电器的安全 电动食品加工器具的特殊要求
GB 5959.4-1992 电热设备的安全 第四部分: 对电阻炉的通用要求
GB 9089.4-1992 户外严酷条件下电气装置 装置要求
GB/T 13380-1992 交流电风扇和调速器
GB/T 13381.1-1992 电气安装用导管的技术要求 通用要求
GB/T 13394-1992 电工技术用字母符号 旋转电机量的符号
GB/T 13399-1992 汽轮机安全监视装置技术条件
GB/T 13422-1992 半导体电力变流器 电气试验方法
GB/T 13434-1992 高压钠灯泡特性的测试方法
GB/T 13462-1992 工矿企业电力变压器经济运行导则
GB/T 13499-1992 电力变压器应用导则
GB/T 13501-1992 封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟试验方法
GB/T 13534-1992 电气颜色标志的代号
GB/T 13535-1992 电热用等离子设备试验方法
GB/T 13540-1992 高压开关设备抗地震性能试验
GB/T 13582-1992 电子调光设备通用技术条件
GB/T 13599-1992 旋转电机装入式热保护 热保护系统用热检测器和控制单元
GB/T 13601-1992 高压开关设备严重冰冻条件下的操作试验
GB/T 13673-1992 轻型燃气轮机辅助设备通用技术条件
GB/T 13674-1992 轻型燃气轮机燃料使用规范
GB/T 13675-1992 轻型燃气轮机运输与安装
GB/T 13729-1992 远动终端通用技术条件
GB/T 13730-1992 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
GB/T 13870.1-1992 电流通过人体的效应 第一部分: 常用部分
GB/T 13888-1992 在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法
GB/T 13955-1992 漏电保护器安装和运行
GB/T 13956-1992 电动工具控制仪的安全
GB/T 13958-1992 无直流励磁绕组同步电动机试验方法
GB/T 13961-1992 灯具用电源导轨系统
GB/T 14008-1992 海上用太阳电池组件总规范
GB/T 14023-1992 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值
GB/T 14024-1992 内燃机电站无线电干扰特性的测量方法及允许值 传导干扰
GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM: 低温/低气压综合试验
GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM: 高温/低气压综合试验
GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器
GB/T 3048.13-1992 电线电缆 冲击电压试验方法
GB/T 3048.14-1992 电线电缆 直流电压试验方法
GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法
GB/T 4026-1992 电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则
GB/T 4474-1992 交流高压断路器的近区故障试验
GB/T 4797.5-1992 电工电子产品自然环境条件 降水和风
GB 1390-1993 高压线路蝶式绝缘子
GB 14045-1993 放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器的一般要求和安全要求
GB 14048.3-1993 低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
GB 14048.5-1993 低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 机电式控制电路电器
GB 14049-1993 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆
GB 14050-1993 系统接地的型式及安全技术要求
GB 14098-1993 燃气轮机 噪声
GB 14100-1993 燃气轮机 验收试验
GB 14196-1993 普通照明灯泡的安全要求
GB 14315-1993 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管
GB 14316-1993 间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆
GB 14807-1993 电动型材切割机的安全要求
GB 156-1993 标准电压
GB 2313-1993 管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求
GB 3859.1-1993 半导体变流器 基本要求的规定
GB 3883.14-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电链锯的专用要求
GB 3883.15-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动修枝剪与电动草剪的专用要求
GB 3883.16-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动钉钉机的专用要求
GB 3883.17-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动木铣与电动修边机的专用要求
GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)
GB 4706.10-1993 家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求
GB 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级
GB/T 10067.5-1993 电热设备基本技术条件 高频介质加热设备
GB/T 1029-1993 三相同步电机试验方法
GB/T 13849.1-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第1部分:一般规定
GB/T 13849.2-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第2部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.3-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第3部分:铜芯实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.4-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第4部分:铜芯实心或b聚烯烃绝缘(非填充)自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.5-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第5部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 14044-1993 管形荧光灯镇流器性能要求
GB/T 14047-1993 量度继电器和保护装置
GB/T 14048.1-1993 低压开关设备和控制设备总则
GB/T 14048.4-1993 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器
GB/T 14076-1993 电影电视舞台灯具通用技术条件
GB/T 14094-1993 卤钨灯
GB/T 14099-1993 燃气轮机 采购
GB/T 14134-1993 纸绝缘铅套市内通信电缆
GB/T 14135-1993 铜芯星绞铅套高频对称通信电缆
GB/T 14218-1993 电子调光设备性能参数与测试方法
GB/T 14411-1993 轻型燃气轮机控制和保护系统
GB/T 14478-1993 大中型水轮机进水阀门基本技术条件
GB/T 14481-1993 单相同步电机试验方法
GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验
GB/T 14597-1993 电工产品不同海拔的气候环境条件
GB/T 14663-1993 塑封模具技术条件
GB/T 14664-1993 塑封模具尺寸公差规定
GB/T 14711-1993 中小型旋转电机安全通用要求
GB/T 14793-1993 燃气轮机总装技术条件
GB/T 14808-1993 交流高压接触器
GB/T 14809-1993 高频介质加热设备输出功率的测量方法
GB/T 14810-1993 110kV及以上交流高压负荷开关
GB/T 14816-1993 井用潜油三相异步电动机通用技术条件
GB/T 14817-1993 永磁式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14818-1993 线绕盘式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14819-1993 电磁式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14820.1-1993 公路车辆用高压点火电线 第1部分 一般规定
GB/T 14820.2-1993 公路车辆用高压点火电线 第2部分 铜芯高压点火电线
GB/T 14820.3-1993 公路车辆用高压点火电线 第3部分 阻尼芯高压点火电线
GB/T 14821.1-1993 建筑物的电气装置 电击防护
GB/T 14822-1993 手持式电动工具的安全防护结构设计导则
GB/T 14823.1-1993 电气安装用导管 特殊要求-金属导管
GB/T 14823.2-1993 电气安装用导管 特殊要求-刚性绝缘材料平导管
GB/T 14823.4-1993 电气安装用导管 特殊要求-可弯曲自恢复绝缘材料导管
GB/T 14824-1993 发电机断路器通用技术条件
GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法
GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法
GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法
GB/T 2424.10-1993 电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通用导则
GB/T 2424.2-1993 电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则
GB/T 2900.33-1993 电工术语 电力电子技术
GB/T 3805-1993 特低电压(ELV) 限值
GB/T 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则
GB/T 3859.3-1993 半导体变流器 变压器和电抗器
GB/T 4942.2-1993 低压电器外壳防护等级
GB/T 5169.9-1993 电工电子产品着火危险试验着火危险评定技术要求和试验规范制订导则 预选规程使用导则
GB/T 757-1993 旋转电机 圆锥形轴伸
GB/T 773-1993 低压绝缘子瓷件技术条件
GB/T 774-1993 架空通信线路针式瓷绝缘子
GB 15632-1995 带电作业用提线工具通用技术条件
GB 3883.18-1995 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动石材切割机的专用要求
GB 4706.12-1995 家用和类似用途电器的安全 贮水式电热水器的特殊要求
GB/T 14598.7-1995 电气继电器 第3部分:它定时限或自定时限的单输入激励量量度继电器
GB/T 14598.8-1995 电气继电器 第20部分: 保护系统
GB/T 14598.9-1995 电气继电器 第22部分: 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇: 辐射电磁场干扰试验
GB/T 15468-1995 水轮机基本技术条件
GB/T 15469-1995 反击式水轮机空蚀评定
GB/T 15510-1995 控制用电磁继电器可靠性试验通则
GB/T 15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件
GB/T 15613-1995 水轮机模型验收试验规程
GB/T 15621-1995 机械产品环境技术要求 矿山环境用
GB/T 15633-1995 非定时限单输入激励量的量度继电器及保护装置
GB/T 15659-1995 农村初级电气化验收规程
GB/T 15736-1995 燃气轮机辅助设备通用技术要求
GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 元件、设备和其他产品在冲击(Ea) 、碰撞(Eb) 、振动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则
GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eg: 撞击 弹簧锤
GB/T 7095.6-1995 漆包扁绕组线 第6部分 200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线
GB/T 7095.7-1995 漆包扁绕组线 第7部分 130级聚酯漆包铜扁线
GB/T 9089.5-1995 户外严酷条件下电器装置操作要求
号标准编号 标准名标准名称称
GB 3804-90 3-63kV交流高压负荷开关
GB 50173-92 电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范
GB/T 14286-93 带电作业术语
GB/T 14430-93 单边带电力线载波系统设计导则
GB/T 13730-92 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
GB 50168-92 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范
GB5075-85 电力金具名词术语
SD 240-87 电力系统部分设备统一编号准则
GB/T 14598.8-1995 电气继电器 第20部分:保护系统
GB50182-93 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范
GB 50254-96 GB 50255-96GB 50256-96 GB 50257-96GB 50258-96 GB 50259-96 电气装置安装工程施工及验收规范
GB 11920-89 电站电气部分集中控制装置通用技术条件
GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB 6829-86 漏电电流动作保护器
GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范
GB50170-92 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范
GB/T 14429-93 远动设备及系统 术语
GB/T 13729-92 远动终端通用技术条件
DL/T 559-94 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T 584-95 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T 625-1997 LFP-900系列超高压线路成套快速保护装置检验规程
DL/T 599-1996 城市中低压配电网改造技术导则
DL/T 572-95 电力变压器运行规程
DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程
DL/T 624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件
DL/T 621-1997 交流电气装置的接地
DL/T 526-93 静态备用电源自动投入装置技术条件
DL/T 528-93 静态发电机逆功率保护装置技术条件
DL/T529-93 静态发电机匝间保护装置技术条件
DL413-91 35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件
GB/T 16499-1996 编制电气安全标准的导则
GB/T 15148-94 电力负荷控制系统通用技术条件
DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分)
DL401-91 高压电缆选用导则
DL 407-91 农村电气化标准
DL/T 553-94 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则
DL 5014-92 330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定
DL/T 550-94 地区电网调度自动化功能规范
DL/T 573-95 电力变压器检修导则
DL/T 623-1997 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程
GB/T 16434-199 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准
DL/T 404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程
DL/T602-1996 架空绝缘配电线路施工及验收规程
DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL406-91 交流自动分段器订货技术条件
DL/T405-1996 进口252(245)~550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范
DL/T 613-1997 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范
DL/T 524-93 静态继电保护电力线载波收发信机技术条件
DL/T 527-93 静态继电保护装置逆变电源技术条件
DL 479-92 静态距离保护装置技术条件
DL/T 540-94 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程
GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算
DL/T 525-93 数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件
DL/T 587-1996 微机继电保护装置运行管理规程
DL 416-91 用于测量直流高电压的棒-棒间隙
DL/T 574-95 有载分接开关运行维修导则
GB/T 16436.1-1996 远动设备及系统 第1部分:总则 第2篇:制定规范的导则
GB/T 15153-94 远动设备及系统工作条件
GB/T 16435.1-1996 远动设备及系统接口(电气特性)
GB 4793.1-1995 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求
GB/T 4210-2001 电工术语 电子设备用机电元件
GB/T 4213-1992 气动调节阀
GB/T 4365-1995 电磁兼容术语
GB/T 4439-1984 工业自动化仪表工作条件 振动
GB/T 4830-1984 工业自动化仪表气源压力范围和质量
GB/T 4989-1994 热电偶用补偿导线
GB/T 5080.4-1985 设备可靠性试验 可靠性测定试验的点估计和区间估计方法 (指数分布)
GB/T 5080.5-1985 设备可靠性试验 成功率的验证试验方案
GB/T 5080.6-1996 设备可靠性试验 恒定失效率假设的有效性检验
GB/T 5081-1985 电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南
GB/T 5603-1985 负荷传感器名词术语
GB/T 5604-1985 负荷传感器试验方法
GB/T 5691-1985 数据处理用的模块化仪器系统 CAMAC 系统
GB/T 5692-1985 CAMAC 术语的定义
GB/T 5693-1985 CAMAC 多机箱系统结构分支信息公路和A1型CAMAC 机箱控制器规范
GB/T 5694-1985 CAMAC 系统中的块传送
GB/T 6113.1-1995 无线电骚扰和抗扰度测量设备规范
GB/T 2904-1982 镍铬-金铁、铜-金铁低温热电偶丝及分度表
GB/T 2974-1982 工业用热电偶丝检验方法
GB/T 3047.2-1992 高度进制为44.45mm 的面板、机架和机柜的基本尺寸系列
GB/T 3187-1994 可靠性、维修性术语
GB/T 3386-1988 工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法
GB/T 3387-1992 工业过程测量和控制系统用动圈式指示仪性能评定方法
GB/T 3925-1983 2.0级交流电度表的验收方法
GB/T 3927-1983 直流电位差计
GB/T 3928-1983 直流电阻分压箱
GB/T 3930-1983 测量电阻用直流电桥
CD2
GB 6738-1986 电测量指示和记录仪表及其附件的安全要求
GB/T 3047.4-1986 高度进制为44.45mm 的插箱、插件的基本尺寸系列
GB/T 3047.6-1986 电子设备台式机箱基本尺寸系列
GB/T 5080.1-1986 设备可靠性试验 总要求
GB/T 5080.2-1986 设备可靠性试验 试验周期设计导则
GB/T 5080.7-1986 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案
GB/T 6431-1986 通信设备条形机架基本尺寸
GB/T 6585-1996 阴极射线示波器通用规范
GB/T 6587.1-1986 电子测量仪器 环境试验总纲
GB/T 6587.2-1986 电子测量仪器 温度试验
GB/T 6587.3-1986 电子测量仪器 湿度试验
GB/T 6587.4-1986 电子测量仪器 振动试验
GB/T 6587.5-1986 电子测量仪器 冲击试验
GB/T 6587.6-1986 电子测量仪器 运输试验
GB/T 6587.7-1986 电子测量仪器 基本安全试验
GB/T 6587.8-1986 电子测量仪器 电源频率与电压试验
GB/T 6592-1996 电工和电子测量设备性能表示
GB/T 6593-1996 电子测量仪器质量检验规则
GB/T 6833.1-1986 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 总则
GB/T 6968-1997 膜式煤气表
GB/T 6990-1986 电子设备用元器件(或部件)规范中可靠性条款的编写指南
GB/T 6991-1986 电子元器件可靠性数据表示方法
GB/T 6993-1986 系统和设备研制生产中的可靠性程序
GB/T 9039-1988 10kHz~18.6MHz 传输测试仪技术条件
GB/T 9090-1988 标准电容器
GB/T 9091-1988 感应分压器
GB/T 9093-1988 测量用稳定电源装置
GB/T 9248-1988 不可压缩流体流量计性能评定方法
GB/T 9249-1988 工业过程测量和控制系统用自动平衡式记录仪和指示仪
GB/T 9317-1988 脉冲信号发生器技术条件
GB/T 9318-1988 脉冲信号发生器测试方法
GB/T 9414.1-1988 设备维修性导则 第一部分: 维修性导言
GB/T 9414.2-1988 设备维修性导则 第二部分: 规范与合同中的维修性要求
GB/T 9414.3-1988 设备维修性导则 第三部分: 维修性大纲
GB/T 9414.4-1988 设备维修性导则 第五部分: 设计阶段的维修性研究
GB/T 9414.5-1988 设备维修性导则 第六部分: 维修性检验
GB/T 9414.6-1988 设备维修性导则 第七部分: 维修性数据的收集、分析与表示
GB/T 9469.10-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 工业过程数据公路管理
GB/T 9469.1-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 总论
GB/T 9469.2-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 功能要求
GB/T 9469.3-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 与工业过程数据公路的接口
GB/T 9469.4-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 工业过程数据公路链路控制(PLC) 子层
GB/T 9469.5-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 PLC-MAC 接口和服务规范
GB/T 9469.6-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 媒体送取控制 (MAC)子层
GB/T 9469.7-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 MAC-物理层接口和规范
GB/T 9469.8-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 单信道相位连续 FSK物理 (PHY)层及其与媒体接口的规范
GB/T 9469.9-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 单信道同轴电缆总线媒体"层"技术规范
GB/T 10586-1989 湿热试验箱技术条件
GB/T 10587-1989 盐雾试验箱技术条件
GB/T 10589-1989 低温试验箱技术条件
GB/T 10590-1989 低温/低气压试验箱技术条件
GB/T 10591-1989 高温/低气压试验箱技术条件
GB/T 10592-1989 高低温试验箱技术条件
GB/T 11149-1989 标准电容箱
GB/T 11150-1989 电能表检验装置
GB/T 11151-1989 交流电桥
GB/T 11158-1989 高温试验箱技术条件
GB/T 11159-1989 低气压试验箱技术条件
GB/T 11161-1989 电测量仪表标度盘与标度尺
GB/T 11167-1989 直接动作电测量记录仪
GB/T 11461-1989 频谱分析仪通用技术条件
GB/T 11462-1989 频谱分析仪测试方法
GB/T 11463-1989 电子测量仪器可靠性试验
GB/T 11464-1989 电子测量仪器术语
GB/T 11465-1989 电子测量仪器热分布图
GB/T 11883-1989 电子吊秤
GB/T 11923-1989 电离辐射料位计
GB/T 12114-1989 高频信号发生器通用技术条件
GB/T 12115-1989 高频信号发生器测试方法
GB/T 12116-1989 模拟电子电压表通用技术条件
GB/T 12117-1989 模拟电子电压表测试方法
GB/T 813-1989 冲击试验用示波器和峰值电压表
GB/T 12179-1990 噪声发生器通用技术条件
GB/T 12180-1990 低频信号发生器通用测试方法
GB/T 12181-1990 低频信号发生器通用技术条件
GB/T 12280-1990 噪声发生器测试方法
GB/T 12498-1990 铷原子频率标准通用技术条件
GB/T 12499-1990 铷原子频率标准测试方法
GB/T 12642-1990 工业机器人 性能规范
GB/T 12643-1997 工业机器人 词汇
GB/T 12644-1990 工业机器人 特性表示
GB/T 12645-1990 工业机器人 性能测试方法
GB/T 12992-1991 电子设备强迫风冷热特性测试方法
GB/T 12993-1991 电子设备热性能评定
GB/T 13166-1991 电子测量仪器设计余量与模拟误用试验
GB/T 13183-1991 扫频信号发生器通用技术条件
GB/T 13184-1991 扫频信号发生器测试方法
GB/T 13282-1991 体积管式流量测量校准装置
GB/T 13283-1991 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级
GB/T 13335-1991 磁弹性测力称重传感器
GB/T 13423-1992 工业控制用软件评定准则
GB/T 13635-1992 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 频率转换器
GB/T 13636-1992 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 恒流给定器
GB/T 13637-1992 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 指示仪
GB/T 13638-1992 工业锅炉水位控制报警装置
GB/T 13639-1992 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪
GB/T 13743-1992 直流磁电系检流计
GB/T 13865-1992 电力定量器
GB/T 13866-1992 振动与冲击测量 描述惯性式传感器特性的规定
GB/T 13969-1992 浮筒式液位仪表
GB/T 13970-1992 数字仪表基本参数系列
GB/T 13973-1992 半导体管特性图示仪通用技术条件
GB/T 13974-1992 半导体管特性图示仪测试方法
GB/T 13978-1992 数字多用表通用技术条件
GB/T 13980-1992 电离辐射密度计
GB/T 13992-1992 电阻应变计
GB 14249.1-1993 电子衡器安全要求
GB/T 14059-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 电流转换器
GB/T 14060-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 阻抗转换器
GB/T 14061-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 记录仪
GB/T 14062-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 积算器
GB/T 14063-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 比值给定器
GB/T 14064-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 报警给定器
GB/T 14065-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 安全栅
GB/T 14066-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 信号选择器
GB/T 14067-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 信号限制器
GB/T 14068-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 Q型操作器
GB/T 14069-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 电源箱
GB/T 14249.2-1993 电子衡器通用技术条件
GB/T 14250-1993 衡器术语
GB/T 14283-1993 点焊机器人通用技术条件
GB/T 14284-1993 工业机器人通用技术条件
GB/T 14324-1993 电容液位计
GB/T 14468.1-1993 工业机器人 圆形机械接口
GB/T 14479-1993 传感器图用图形符号
GB/T 14482-1993 机械计数器
GB/T 14598.1-1993 电气继电器 电气继电器的触点性能
GB/T 14598.2-1993 电气继电器 有或无电气继电器
GB/T 14598.3-1993 电气继电器 第五部分: 电气继电器的绝缘试验
GB/T 14598.4-1993 电气继电器 第十四部分: 电气继电器触点的寿命试验 触点负载的优先值
GB/T 14598.5-1993 电气继电器 第十五部分: 电气继电器触点的寿命试验 试验设备的特性规范
GB/T 14598.6-1993 电气继电器 第十八部分: 有或无通用继电器的尺寸
GB/T 14715-1993 信息技术设备用不间断电源通用技术条件
GB/T 14913-1994 直流数字电压表及直流模数变换器
GB/T 14915-1994 电子数据交换术语
GB/T 15049.1-1994 CAD标准件图形文件 编制总则
GB/T 15049.2-1994 CAD标准件图形文件几何图形和特性规范 A类图形构件
GB/T 15151.1-1994 频率计数器通用技术条件
GB/T 15151.2-1994 频率计数器测试方法
GB/T 15282-1994 无功电度表
GB/T 15283-1994 0.5、1和2级交流有功电度表
GB/T 15284-1994 复费率(分时)电度表
GB/T 15289-1994 数字存储示波器通用技术条件和测试方法
GB 15702-1995 电子海图技术规范
GB/T 15464-1995 仪器仪表包装通用技术条件
GB/T 15471-1995 逻辑分析仪通用技术条件和测试方法
GB/T 15472-1995 失真度测量仪通用技术条件和测试方法
GB/T 15478-1995 压力传感器性能试验方法
GB/T 15479-1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法
GB/T 15515-1995 光功率计技术条件
GB/T 15561-1995 静态电子轨道衡
GB/T 15751-1995 技术产品文件 计算机辅助设计与制图 词汇
GB/T 15946-1995 可程控测量设备的标准数字接口
GB/T 15969.1-1995 可编程序控制器 第1部分: 通用信息
GB/T 15969.2-1995 可编程序控制器 第2部分: 设备特性
GB/T 15969.3-1995 可编程序控制器 第3部分: 编程语言
GB/T 15969.4-1995 可编程序控制器 第4部分: 用户导则
GB 16655-1996 工业自动化系统 集成制造系统安全的基本要求
GB/T 14598.10-1996 电气继电器 第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第4篇:快速瞬变干扰试验
GB/T 15049.3-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 铆钉
GB/T 15049.4-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 销
GB/T 15049.5-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺母
GB/T 15049.6-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺栓
GB/T 15049.7-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺钉
GB/T 15049.8-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 挡圈
GB/T 15049.9-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 垫圈
GB/T 16511-1996 电气和电子测量设备随机文件
GB/T 16657.2-1996 工业控制系统用现场总线 第2部分:物理层规范和服务定义
GB/T 16679-1996 信号与连接线的代号
GB/T 16701.1-1996 热电偶材料试验方法 第1部分:贵金属热电偶丝热电动势测量方法
GB/T 16701.2-1996 热电偶材料试验方法 第2部分:廉金属热电偶丝热电动势测量方法
GB/T 16721-1996 工业自动化系统 制造报文规范 协议子集规范
GB/T 778.1-1996 冷水水表 第1部分: 规范
GB/T 778.2-1996 冷水水表 第2部分: 安装要求
GB/T 778.3-1996 冷水水表 第3部分: 试验方法和试验设备
GB 16836-1997 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求
GB/T 14598.11-1997 电气继电器 第19部分:分规范 有质量评定的有或无机电继电器
GB/T 15049.10-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 键
GB/T 15049.11-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 滚动轴承
GB/T 16839.1-1997 热电偶 第1部分:分度表
GB/T 16839.2-1997 热电偶 第2部分:允差
GB/T 16977-1997 工业机器人 坐标系和运动命名原则
GB/T 16978-1997 工业自动化 词汇
GB/T 16979.1-1997 工业自动化系统 制造报文规范(MMS) 第1部分: 服务定义 补充件1 数据交换
GB/T 16979.2-1997 工业自动化系统 制造报文规范(MMS) 第2部分: 协议规范 补充件1 数据交换
GB/T 16980.1-1997 工业自动化 车间生产 第1部分: 标准化参考模型和确定需求的方法论
GB/T 16980.2-1997 工业自动化 车间生产 第2部分: 标准化参考模型和方法论的应用
GB/T 17165.1-1997 模糊控制装置和系统 第1部分: 基本术语
GB/T 17165.4-1997 模糊控制装置和系统 第4部分: 洗衣机模糊控制基本性能检测要求
GB/T 17181-1997 积分平均声级计
GB/T 17182-1997 峰值节目电平表
GB 17625.1-1998 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)
GB/T 13850-19
标准GB/IEC/UL/EN/GJB巨献(3)
全部回复(130)
CD3
GB/T 13993.3-2001 通信光缆系列 第3部分:综合布线用室内光缆
GB/T 16850.5-2001 光纤放大器试验方法基本规范 第5部分:反射参数的试验方法
GB/T 18472-2001 数字编码彩色电视系统用测试信号
GB/T 18480-2001 海底光缆规范
GB 13836-2000 电视和声音信号电缆分配系统 第2部分 : 设备的电磁兼容
GB/T 12199-2000 非广播盒式磁带录像机环境要求和试验方法
GB/T 12841-2000 盒式磁带录音机运带机构通用规范
GB/T 17953-2000 4:2:2 数字分量图像信号的接口
GB/T 18119-2000 低比特率通信的视频编码
GB/T 18120-2000 移动通信选择呼叫和数据设备测量方法
GB/T 18121-2000 视听、视频及电视设备和系统 教育和训练用录像磁带的引带和尾带
GB/T 18122-2000 视听设备和系统 标牌 电源标志
GB/T 18123-2000 音频、视频及视听系统 视频系统Y/C 连接器的应用和优选电配接值
GB/T 18214.1-2000 全球导航卫星系统(GNSS) 第1部分:全球定位系统(GPS)接收设备性能标准、测试方法和要求的测试结果
GB/T 4311-2000 米波调频广播技术规范
GB/T 6163.9-2000 各种发射类型的无线电接收机的测量方法 第9部分:广播数据系统接收特性的测量
GB/T 7397.5-2000 非广播磁带录像机测量方法 第5部分:宽带录像机--包括具有Y/C视频连接器的宽带录像机(PAL/NTSC)
GB/T 9026-2000 指点信标性能要求和测试方法
GB/T 9027-2000 无方向信标性能要求和测试方法
GB/T 9771.1-2000 通信用单模光纤系列 第1部分:非色散位移单模光纤特性
GB/T 9771.2-2000 通信用单模光纤系列 第2部分:截止波长位移单模光纤特性
GB/T 9771.3-2000 通信用单模光纤系列 第3部分:波长段扩展的非色散位移单模光纤特性
GB/T 9771.4-2000 通信用单模光纤系列 第4部分:色散位移单模光纤特性
GB/T 9771.5-2000 通信用单模光纤系列 第5部分:非零色散位移单模光纤特性
GB/T 11589-1999 公用数据网和综合业务数字网(ISDN)的国际用户业务类别和接入种类
GB/T 11590-1999 公用数据网与ISDN网的国际数据传输业务和任选用户设施
GB/T 11591-1999 公用数据网中的分组装拆(PAD)设施
GB/T 11595-1999 用专用电路连接到公用数据网上的分组式数据终端设备(DTE)与数据电路终接设备(DCE)之间的接口
GB/T 11596-1999 起止式数据终端进入本国公用数据网的分组装拆(PAD)设施的DCE/DTE之间的接口
GB/T 11597-1999 在分组装拆(PAD)设施与分组式DTE或与另一个PAD之间交换控制信息和用户数据的规程
GB/T 11598-1999 提供数据传输业务的公用网之间的分组交换信令系统
GB/T 13621-1999 100~1000MHz接力通信系统的容量系列波道配置及设备的主要技术要求
GB/T 13993.2-1999 通信光缆系列 第2部分: 干线和中继用室外光缆
GB/T 13997-1999 2048kbit/s、8448kbit/s、34368kbit/s、139264kbit/s光端机技术要求
GB/T 16850.2-1999 光纤放大器试验方法基本规范 第2部分: 功率参数的试验方法
GB/T 16850.3-1999 光纤放大器试验方法基本规范 第3部分: 噪声参数的试验方法
GB/T 17277.2-1999 广播磁带录像机测量方法 第2部分:模拟复合视频信号的电性能测量
GB/T 17700-1999 卫星数字电视广播信道编码和调制标准
GB/T 17786-1999 有线电视频率配置
GB/T 17788-1999 三类传真终端的安全能力
GB/T 17789-1999 在PSTN或二线点对点租用电话型电路上同时传送数据和数字化编码语音信号的规程
GB/T 17800.1-1999 8mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像) 第1部分: 总规范
GB/T 17800.2-1999 8mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像) 第2部分:PCM多迹音频系统
GB/T 17800.3-1999 8mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像) 第3部分:Hi 8高带规范
GB/T 17801-1999 经公用交换电话网或综合业务数字网或电路交换公用数据网接入分组交换公用数据网的分组式数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的接口(integrated service digital network or a circuit switched public da
GB/T 17881-1999 广播电视光缆干线同步数字体系(SDH)传输接口技术规范
GB/T 17904.1-1999 ISDN用户网络接口数据链路层技术规范及一致性测试方法 第1部分: 用户网络接口数据链路层技术规范
GB/T 17904.2-1999 ISDN用户网络接口数据链路层技术规范及一致性测试方法 第2部分: 数据链路层协议一致性测试方法
GB/T 4961-1999 广播报时信号
GB/T 6361-1999 微波接力通信系统 抛物面天线型谱系列
GB/T 7399.3-1999 S-VHS型12.65mm螺旋扫描盒式磁带录像系统
GB/T 7400.11-1999 数字电视术语
GB/T 9383-1999 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法
GB/T 9404-1999 微波接力通信馈线系统技术条件
GB 17577.1-1998 中华人民共和国中文航行警告标准格式
GB 17577.2-1998 中华人民共和国英文航行警告标准格式
GB/T 10756-1998 邮政设备词汇
GB/T 12165-1998 盒式磁带录音机可靠性要求和试验方法
GB/T 15972.1-1998 光纤总规范 第1部分: 总则
GB/T 15972.2-1998 光纤总规范 第2部分: 尺寸参数试验方法
GB/T 15972.3-1998 光纤总规范 第3部分: 机械性能试验方法
GB/T 15972.4-1998 光纤总规范 第4部分: 传输特性和光学特性试验方法
GB/T 15972.5-1998 光纤总规范 第5部分: 环境性能试验方法
GB/T 17205-1998 电视节目磁带交换
GB/T 17246-1998 电力系统通信业务导则
GB/T 17276-1998 无线传声器系统通用规范
GB/T 17277-1998 广播磁带录像机测量方法 第1部分: 机械测量
GB/T 17307-1998 电视广播场消隐期插入行用途分配
GB/T 17308-1998 电视插入测试信号简化自动测量参数的定义
GB/T 17309.1-1998 电视广播接收机测量方法 第1部分: 一般考虑 射频和视频电性能测量以及显示性能的测量
GB/T 17310-1998 电视调谐接收器高保真声输出最低性能要求
GB/T 17438-1998 由4:2:2标准定义的数字电视信号馈送和一次分配网络传输技术要求
GB/T 17439-1998 在三次群中传送馈送质量分量编码数字电视信号传输技术规范
GB/T 17500-1998 卫星地球站 工作在11/12 GHz频带下用于数据分配的只接收甚小口径终端(VSAT)技术要求
GB/T 17542-1998 移动通信有线/无线转接设备通用规范
GB/T 17561-1998 声强测量仪 用声压传声器对测量
GB/T 17575-1998 VHS型12.65mm螺旋扫描盒式磁带录像系统 小型VHS视频盒带
GB/T 17576-1998 CD数字音频系统
GB/T 7255-1998 单边带电力线载波机
GB/T 7329-1998 电力线载波结合设备
GB/T 7330-1998 交流电力系统阻波器
GB/T 7397.3-1998 非广播磁带录像机测量方法 第3部分: FM记录的音频特性
GB/T 7424.1-1998 光缆 第1部分: 总规范
GB 16787-1997 30MHz~1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值
GB 16788-1997 30MHz~1GHz 声音和电视信号电缆分配系统抗扰度测量方法和限制
GB/T 16812-1997 NICAM-728卫星电视信道副载波传送数字声技术规范
GB/T 16813-1997 无线电寻呼系统与公用电话自动交换网的接口技术要求及测试方法
GB/T 16814-1997 同步数字体系(SDH)光缆线路系统测试方法
GB/T 16815-1997 传输速率为64Kbit/S的文件传真三类机进网技术要求
GB/T 16816-1997 点对点数字租用电路上使用的48/56/64kbit/s数据电路终接设备技术要求
GB/T 16821-1997 通信用电源设备通用试验方法
GB/T 16849-1997 光纤放大器总规范
GB/T 16850.1-1997 光纤放大器试验方法基本规范 第1部分:增益参数的试验方法
GB/T 16851-1997 应急声系统
GB/T 16858-1997 采用数据链路协议的会议电视远端摄像机控制规程
GB/T 16891-1997 无绳电话系统设备总规范
GB/T 16946-1997 短波单边带通信设备通用规范
GB/T 16952-1997 卫星通信中央站通用技术条件
GB/T 16953-1997 卫星电视上行站通用规范
GB/T 16954-1997 Ku频段卫星电视地球接收站通用规范
GB/T 16982-1997 国际海事卫星C船舶地球站技术要求
GB/T 17113-1997 无绳电话机进网技术要求和测试方法
GB/T 17114-1997 160kbit/s 用户线数字倍增设备进网要求
GB/T 17128.1-1997 邮政特种信封 邮政快件信封
GB/T 17128.2-1997 邮政特种信封 国际邮政公事信封
GB/T 17147-1997 声音广播中音频噪声电平的测量
GB/T 17148-1997 模拟声音节目信号的常规测试信号 用于测量节目信道间的干扰
GB/T 17153-1997 公用网之间以及公用网和提供数据传输业务的其他网之间互通的一般原则
GB/T 17154.1-1997 ISDN用户-网络接口第三层基本呼叫控制技术规范及测试方法 第1部分: 第三层基本呼叫控制技术规范
GB/T 17154.2-1997 ISDN用户-网络接口第三层基本呼叫控制技术规范及测试方法 第2部分: 第三层基本呼叫控制协议测试方法
GB/T 11318.10-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第10部分: 分配器和用户分支器通用规范
GB/T 11318.11-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第11部分: 衰减器、均衡器、滤波器和陷波器通用规范
GB/T 11318.12-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第12部分: 系统输出口通用规范
GB/T 11318.13-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第13部分: 接收机变换器通用规范
GB/T 11318.14-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第14部分: 避雷器通用规范
GB/T 11318.2-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第2部分: 导频信号发生器通用规范
GB/T 11318.3-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第3部分: 电视调制器通用规范
GB/T 11318.4-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第4部分: 频道处理器通用规范
GB/T 11318.5-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第5部分: 频道变换器通用规范
GB/T 11318.6-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第6部分: 混合器通用规范
GB/T 11318.7-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第7部分: 放大器通用规范
GB/T 11318.8-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第8部分: 干线放大器通用规范
GB/T 11318.9-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第9部分: 电源设备通用规范
GB/T 11444.4-1996 国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求 第四部分 中速数据传输设备
GB/T 16162-1996 全球海上遇险和安全系统(GMDSS)术语
GB/T 16463-1996 广播节目声音质量主观评价方法和技术指标要求
GB/T 16518-1996 电子琴音乐性能评价规范
GB/T 16519-1996 VHS 录像机磁头鼓组件通用技术条件
GB/T 16520-1996 消息处理 电子数据交换消息处理业务
GB/T 16521-1996 提供数据传输业务的分组交换公用数据网(PSPDN) 和电路交换公用数据网(CSPDN)之间互通的一般配置
GB/T 16522-1996 分组交换公用数据网(PSPDN)之间互通的一般配置
GB/T 16532-1996 通信设备清晰度DRT法评价用语音材料库
GB/T 16606-1996 邮政特快专递封套
GB/T 16609-1996 红外传输的应用及系统间干扰的防护或控制的指南
GB/T 16610-1996 视听、视频和电视设备与系统双幻灯机控制系统操作规程
GB/T 16611-1996 数传电台通用规范
GB/T 16612-1996 音频、视频及视听系统家用数字总线(D2B)
GB/T 16650-1996 TDM/FDMA点对多点微波通信系统通用规范
GB/T 16651-1996 消息处理系统 电子数据交换消息处理系统
GB/T 16652-1996 开放文件体系结构(ODA)和互换格式 文件结构
GB/T 16654-1996 ISDN(2B+D)NT1用户-网络接口设备技术要求
GB/T 16697-1996 黑白通用型应用电视摄像机通用技术条件
GB/T 16712-1996 同步数字体系(SDH)复用设备技术要求
GB 15539-1995 集群移动通信系统技术体制
GB 15734-1995 电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法
GB 15842-1995 移动通信设备安全要求和试验方法
GB/T 15465-1995 微光电视摄像机总技术条件
GB/T 15466-1995 应用电视术语
GB/T 15491-1995 移动通信双工器电性能要求及测量方法
GB/T 15521-1995 广播用数字音频盒式磁带系统(DAT)格式及分类特性
GB/T 15522-1995 VHS型12.65mm螺旋扫描盒式录像系统的调频音频记录
GB/T 15523-1995 录像机射频调制器通用技术条件
GB/T 15524-1995 非广播磁带录像机可靠性要求和试验方法
GB/T 15525-1995 非广播录像机的时基稳定性
GB/T 15526-1995 音频记录PCM编解码系统
GB/T 15527-1995 船用全球定位系统(GPS)接收机通用技术条件
GB/T 15528-1995 送受话器组合件测量方法
GB/T 15541-1995 发射频率的测量方法
GB/T 15542-1995 数字程控自动电话交换机技术要求
GB/T 15609-1995 彩色电视色度测量方法
GB/T 15639-1995 电视广播接收机主观评价节目源
GB/T 15640-1995 调音台通用技术条件
GB/T 15641-1995 近红外电视摄像机总技术条件
GB/T 15643-1995 非广播磁带录像机通用技术条件
GB/T 15644-1995 视听系统设备互连用连接器的应用
GB/T 15645-1995 磁带录像机与配接设备的互连
GB/T 15646-1995 VHS录像机运带机构总技术条件
GB/T 15658-1995 城市无线电噪声测量方法
GB/T 15767-1995 录像机用红外遥控发射器通用技术条件
GB/T 15770-1995 广播数据系统(RDS)技术规范
GB/T 15771-1995 图文电视通道基本技术参数及测试方法
GB/T 15836.1-1995 450 MHz同频单工列车无线调度通信设备机车电台技术要求和试验方法
GB/T 15836.2-1995 450 MHz同频单工列车无线调度通信设备车站电台技术要求和试验方法
GB/T 15837-1995 数字同步网接口要求
GB/T 15838-1995 数字同步网中交换设备时钟性能的测试方法
GB/T 15839-1995 64~1920 kbit/s 会议电视系统进网技术要求
GB/T 15840-1995 4×139 264 kbit/s 光端机技术要求
GB/T 15841-1995 数字微波通信设备进网技术要求 2~8 GHz数字微波收发信机
GB/T 15844.1-1995 移动通信调频无线电话机通用技术条件
GB/T 15844.2-1995 移动通信调频无线电话机环境要求和试验方法
GB/T 15844.3-1995 移动通信调频无线电话机可靠性要求及试验方法
GB/T 15844.4-1995 移动通信调频无线电话机质量评定规则
GB/T 15845.1-1995 视听用户终端技术要求 视听用户终端业务中64~1920kbit/s信道的帧结构
GB/T 15845.2-1995 视听用户终端技术要求 视听系统中帧同步的控制和指示信号
GB/T 15845.3-1995 视听用户终端技术要求 使用2Mbit/s以内数字信道的视听用户终端之间建立通信的方法
GB/T 15845.4-1995 视听用户终端技术要求 窄带视觉电话系统和终端设备
GB/T 15845.5-1995 视听用户终端技术要求 P×64kbit/s视听业务的视频编解码器
GB/T 15857-1995 VHS录像机音控磁头通用技术条件
GB/T 15858-1995 VHS录像机全消磁头通用技术条件
GB/T 15859-1995 视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值
GB/T 15860-1995 激光唱机通用技术条件
GB/T 15863-1995 VHS型12.65mm录像机校准带
GB/T 15864-1995 电缆电视接收机基本参数要求和测量方法
GB/T 15865-1995 摄像机(PAL/SECAM/NTSC)测量方法 第1部分: 非广播单传感器摄像机
GB/T 15869-1995 卫星通信船载地球站码分多址通信设备通用技术条件
GB/T 15874-1995 集群移动通信系统设备通用规范
GB/T 15875-1995 漏泄电缆无线通信系统总规范
GB/T 15937-1995 VHF/UHF频段广播业务与移动和固定业务频率共用技术规定
GB/T 15938-1995 无线寻呼系统设备总规范
GB/T 15939-1995 无中心多信道选址移动通信系统设备通用规范
GB/T 15940-1995 同步数字体系信号的基本复用结构
GB/T 15941-1995 同步数字体系(SDH)光缆线路系统进网要求
GB/T 15942-1995 900MHz 公用移动通信系统移动台进网技术要求及测试方法
GB/T 15943-1995 广播声频通道技术指标测量方法
GB/T 15960-1995 短波(HF)广播单边带制式技术规范
GB 15160-1994 无中心多信道选址移动通信系统体制
GB/T 11443.5-1994 国内卫星通信地球站总技术要求 第五部分: 中速数据数字载波通道
GB/T 14919-1994 数字声音信号源编码技术规范
GB/T 14920-1994 四声道数字声音副载波系统技术规范
GB/T 14921-1994 PAL-D制卫星电视广播图像质量要求
GB/T 14947-1994 声系统设备互连用连接器的应用
GB/T 14960-1994 电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测量方法
GB/T 15118-1994 4×139264 kbit/s 光缆数字线路系统技术要求
GB/T 15212-1994 广播及类似声系统用连接器的应用
GB/T 15279-1994 自动电话机技术条件
GB/T 15280-1994 电报音频接口技术要求
GB/T 15294-1994 高保真调频广播调谐器最低性能要求
GB/T 15296-1994 可搬移式卫星通信地球站设备通用技术条件
GB/T 15302-1994 热释电电视摄像机总技术条件
GB/T 15303-1994 热释电电视摄像机测量方法
GB/T 15381-1994 会议系统电及音频的性能要求
GB/T 15395-1994 电子设备机柜通用技术条件
GB/T 15409-1994 同步数字体系信号的帧结构
GB/T 15410-1994 汉字智能用户电报系统及终端的一致性测试及规程
GB/T 15411-1994 防爆应用电视总技术条件
GB/T 15412-1994 应用电视摄像机云台通用技术条件
GB/T 15413-1994 应用电视外部接口要求
GB/T 15414-1994 炉用高温电视系统总技术条件
GB/T 15415-1994 炉用高温电视系统测量方法
GB 14391-1993 卫星应急无线电示位标性能要求
GB 14861-1993 应用电视设备安全要求及试验方法
GB/T 14086-1993 预录节目光学反射式视盘系统"LV"50Hz/625行-PAL制
GB/T 14109-1993 电视、调频广播场强测量方法
GB/T 14130-1993 电缆数字段进网要求
GB/T 14131-1993 同轴电缆数字线路系统进网要求
GB/T 14132-1993 对称电缆数字线路系统进网要求
GB/T 14133-1993 数模混合公用电话自动交换网传输性能指标
GB/T 14138-1993 架空光缆通信系统进网要求
GB/T 14160-1993 高保真电唱盘最低性能要求
GB/T 14185-1993 语言学习系统通用技术条件
GB/T 14197-1993 声系统设备互连的优选配接值
GB/T 14198-1993 传声器通用技术条件
GB/T 14199-1993 盒式助听器总技术条件
GB/T 14200-1993 高保真声频放大器最低性能要求
GB/T 14219-1993 中文图文电视广播规范
GB/T 14220-1993 视听、视频和电视设备及系统音频盒式系统
GB/T 14221-1993 广播节目试听室技术要求
GB/T 14236-1993 电视中心视频系统和脉冲系统设备技术要求
GB/T 14238-1993 电缆载波通信系统线路设备电气性能
GB/T 14239-1993 载波系统载供基频基本技术要求
GB/T 14240-1993 架空明线超12路载波系统与设备基本技术要求
GB/T 14277-1993 音频组合设备通用技术条件
GB/T 14282.1-1993 仪表着陆系统(ILS)下滑信标性能要求和测试方法
GB/T 14282.2-1993 仪表着陆系统(ILS)下滑信标接收机性能要求和测试方法
GB/T 14282.3-1993 仪表着陆系统(ILS)航向信标性能要求和测试方法
GB/T 14282.4-1993 仪表着陆系统(ILS)航向信标接收机性能要求和测试方法
GB/T 14373-1993 四线音频话路上的46路时分复用设备 技术条件
GB/T 14379-1993 罗兰C系统通用技术条件
GB/T 14380-1993 子午仪卫星导航仪通用技术条件
GB/T 14381-1993 程控数字用户自动电话交换机通用技术条件
GB/T 14401-1993 公用陆地移动通信网(450MHz频段)中移动台-基站-移动电话交换局之间的信令
GB/T 14431-1993 无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强
GB/T 14432-1993 广播录音机抖晃测量方法
GB/T 14433-1993 彩色电视广播覆盖网技术规定
GB/T 14434-1993 12GHz频段卫星广播业务(BSS)及其馈线链路的规划参数
GB/T 14435.1-1993 卫星广播业务和地面业务间的频率共用 卫星广播业务(电视)和地面业务间的频率共用导则
GB/T 14435.2-1993 卫星广播业务和地面业务间的频率共用 620~790 MHz卫星广播业务(电视)和地面广播业务(电视)间的频率共用
GB/T 14435.3-1993 卫星广播业务和地面业务间的频率共用11.7~12.2GHz和12.5~12.75GHz卫星广播业务(电视)和地面广播业务(电视)及地面无线电中继系统间的频率共用(systems in other side in frequency bands 11.7~12.2GHz and 12.5~1
GB/T 14471-1993 头戴耳机通用技术条件
GB/T 14474-1993 号筒扬声器通用技术条件
GB/T 14475-1993 号筒扬声器测量方法
GB/T 14476-1993 客观评价厅堂语言可懂度的"RASTI"法
GB/T 14555-1993 船用导航雷达电气及机械安装要求
GB/T 14556-1993 船用导航雷达接口要求
GB/T 14558-1993 四类文件传真机终端特性
GB/T 14617.1-1993 陆地移动业务和固定业务传播特性 第一部分: 陆地移动业务传播特性
GB/T 14617.2-1993 陆地移动业务和固定业务传播特性 第二部分: 100~1000MHz固定业务传播特性
GB/T 14617.3-1993 陆地移动业务和固定业务传播特性 第三部分: 视距微波接力通信系统传播特性
GB/T 14618-1993 视距微波接力通信系统与空间无线电通信系统共用频率的技术要求
GB/T 14716-1993 程控模拟用户自动电话交换机通用技术条件
GB/T 14731-1993 同步数字体系的比特率
GB/T 14733.10-1993 电信术语 天线
GB/T 14733.11-1993 电信术语 传输
GB/T 14733.1-1993 电信术语 电信、信道和网
GB/T 14733.12-1993 电信术语 光纤通信
GB/T 14733.2-1993 电信术语 传输线与波导
GB/T 14733.3-1993 电信术语 可靠性、可维护性和业务质量
GB/T 14733.4-1993 电信术语 交换技术
GB/T 14733.5-1993 电信术语 使用离散信号的电信方式、电报、传真和数据通信
GB/T 14733.6-1993 电信术语 空间无线电通信
GB/T 14733.7-1993 电信术语 振荡、信号和相关器件
GB/T 14733.8-1993 电信术语 电话
GB/T 14733.9-1993 电信术语 无线电波传播
GB/T 14760-1993 光缆通信系统传输性能测试方法
GB/T 14855-1993 盒式音带制品质量总技术规范
GB/T 14856-1993 海岸电台高频无线电话频道干扰的计算方法
GB/T 14857-1993 演播室数字电视编码参数规范
GB/T 14858-1993 黑白监视器通用技术条件
GB/T 14859-1993 黑白电视广播接收机总技术条件
GB 13421-1992 无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法
GB 13613-1992 对海中远程无线电导航台站电磁环境要求
GB 13614-1992 短波无线电测向台(站)电磁环境要求
GB 13615-1992 地球站电磁环境保护要求
GB 13616-1992 微波接力站电磁环境保护要求
GB 13617-1992 短波无线电收信台(站)电磁环境要求
GB 13618-1992 对空情报雷达站电磁环境防护要求
GB 13837-1997 声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法
GB/T 13425-1992 24路海底同轴电缆载波电话设备测试方法
GB/T 13426-1992 数字通信设备的可靠性要求和试验方法
GB/T 13427-1992 增量调制终端设备技术要求
GB/T 13428-1992 增量调制终端设备测量方法
GB/T 13429-1992 120 路海底同轴电缆载波电话设备测试方法
GB/T 13430-1992 24路海底同轴电缆载波电话设备技术要求
GB/T 13431-1992 120 路海底同轴电缆载波电话设备技术要求
GB/T 13503-1992 数字微波接力通信设备通用技术条件
GB/T 13504-1992 汉语清晰度诊断押韵测试(DRT)法
GB/T 13543-1992 数字通信设备环境试验方法
GB/T 13581-1992 高保真头戴耳机最低性能要求
GB/T 13619-1992 微波接力通信系统干扰计算方法
GB/T 13620-1992 卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法
GB/T 13622-1992 无线电管理术语
GB/T 13721-1992 移动通信选择呼叫设备音频段和模拟系统测量方法
GB/T 13722-1992 移动通信电源技术要求和试验方法
GB/T 13855-1992 通路传输自动测试设备技术条件
GB/T 13856-1992 4GHz微波联络机技术条件
GB/T 13857-1992 微波通信系统远程监控设备技术条件
GB/T 13858.1-1992 中距离地面模拟无线电接力系统彩色电视调制机和解调机(1路电视和4路伴音)技术条件
GB/T 13858.2-1992 中距离地面模拟无线电接力系统300路电话调制机和解调机技术条件
GB/T 13859-1992 2048 kbit/s 30路脉码调制分插设备技术要求与测试方法
GB/T 13948-1992 送话器测量方法
GB/T 13949-1992 视频系统中21芯连接器的应用特性
GB/T 13953-1992 隔爆型防爆应用电视设备防爆性能试验方法
GB/T 13993.1-1992 通信光缆系列 总则
GB/T 13994-1992 60路PCM/ADPCM编码转换设备技术要求
GB/T 13995-1992 TDM/FDM 60路复用转换设备技术要求
GB/T 13996-1992 光缆数字线路系统技术规范
GB/T 13998-1992 电信线路磁感应纵电动势和对地电压、电感应电流及杂音计电压的测量方法
GB/T 14001-1992 磁带录像用时间和控制码
GB/T 14013-1992 移动通信设备 运输包装
GB/T 4958.14-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分: 分系统和仿真无线电接力系统通用的测量 第二节 射频范围的测量
GB/T 4958.15-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分: 分系统和仿真无线电接力系统通用的测量 第四节 基带范围的测量
GB/T 4958.16-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分: 分系统的测量 第三节 射频分支网络
GB/T 4958.17-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分: 分系统测量 第六节 分集、双路和热备用设备
CD4
GB/T 12751-1991 电视同步期传一路高质量声音的技术规范
GB/T 12752-1991 船用罗兰C接收设备通用技术条件
GB/T 12840-1996 盒式磁带录音机运带机构可靠性要求和试验方法
GB/T 12857-1991 电视广播接收机在非标准广播信号条件下的测量方法
GB/T 12858-1991 地面无线电导航设备环境要求和试验方法
GB/T 13038-1991 载波电话设备包装
GB/T 13127-1991 汉字智能用户电报在公用电信网上的互通技术条件 终端设备
GB/T 13128-1991 汉字智能用户电报在公用电信网上的互通技术条件 字符总表和编码字符集
GB/T 13129-1991 汉字智能用户电报在公用电信网上的互通技术条件 控制规程
GB/T 13130-1991 汉字智能用户电报在公用电信网上的互通技术条件 运输服务
GB/T 13136-1991 市话用户环路载波设备技术条件
GB/T 13137-1991 2.6/9.5 mm综合中同轴电缆高频四芯组或高频线对12路载波电话终端设备技术条件
GB/T 13158-1991 数字交换机的时钟和同步设备进入数字网的兼容性测试方法
GB/T 13159-1991 数字微波接力通信系统进网技术要求
GB/T 13167-1991 长途光缆通信系统进网要求
GB/T 13168-1991 标准2.6/9.5mm 同轴线对上8MHz (1800路) 载波通信系统总技术要求
GB/T 13169-1991 标准1.2/4.4mm 同轴线对上4MHz (960路)载波通信系统总技术要求
GB/T 13185-1991 驼峰测速雷达
GB/T 13186-1991 机载多普勒导航系统通用技术条件
GB/T 13187-1991 磁带录放音系统 一般条件与要求
GB/T 13188-1991 电视广播接收机机械式调谐器总技术条件
GB/T 7262.2-1991 公路通信技术要求及设备配备 设备配备
GB/T 7262.3-1991 公路通信技术要求及设备配备 组网技术要求
GB 12638-1990 微波和超短波通信设备辐射安全要求
GB 12641-1990 视听、视频和电视设备及系统维护与操作的安全要求
GB/T 12171-1990 TDM/FDM 60路复用转换设备进网要求
GB/T 12182-1990 空中交通管制二次监视雷达通用技术条件
GB/T 12183-1990 空中交通管制机载应答机通用技术条件
GB/T 12185-1990 中波调幅广播激励器通用技术条件
GB/T 12189-1990 电视广播激励器通用技术条件
GB/T 12192-1990 移动通信调频无线电话发射机测量方法
GB/T 12193-1990 移动通信调频无线电话接收机测量方法
GB/T 12194-1990 电视广播发射设备名词术语
GB/T 12195-1990 脉冲式按键电话机测试方法
GB/T 12196-1990 电话用脉冲式按键号盘测试方法
GB/T 12197-1990 双音多频式按键电话机测试方法
GB/T 12198-1990 电话用双音多频式按键号盘测试方法
GB/T 12281-1990 彩色电视广播接收机与其他设备互连配接要求
GB/T 12322-1990 通用型应用电视设备可靠性试验方法
GB/T 12323-1990 电视接收机与电缆分配系统兼容的技术要求
GB/T 12338-1990 黑白通用型应用电视摄像机测量方法
GB/T 12357-1990 通信用多模光纤系列
GB/T 12364-1990 国内卫星通信系统进网技术要求
GB/T 12365-1990 广播电视短程光缆传输技术参数
GB/T 12401-1990 国内卫星通信地球站天线(含馈源网络)和伺服系统设备技术要求
GB/T 12449-1990 以专用连接线方式互连的声音和电视广播发射设备与监控设备之间的接口
GB/T 12503-1995 电视机通用技术条件
GB/T 12506-1990 测风雷达通用技术条件
GB/T 12563-1990 国内卫星通信地球站地面接口要求
GB/T 12566-1990 声音和电视广播发射设备信号链接口
GB/T 12572-1990 发射机频率容限
GB/T 12639-1990 通信卫星有效载荷性能的在轨测试方法
GB/T 12640-1990 数字微波接力通信设备测量方法
GB/T 12647-1990 通用型应用电视制式
GB/T 12648-1990 天气雷达通用技术条件
GB/T 12649-1990 气象雷达参数测试方法
GB/T 12650-1990 奥米加和差奥米加系统船用接收设备性能要求和试验方法
GB 11410-1989 短波广播网覆盖技术规定
GB 12048-1989 数字网内时钟和同步设备的进网要求
GB/T 10757-1989 邮政通信网术语
GB/T 11052-1989 600bit/s电报时分复用设备技术要求
GB/T 11053-1989 特定带宽特殊质量租用电路特性
GB/T 11054-1989 基本带宽特殊质量租用电路特性
GB/T 11055-1989 长途电话全自动对端设备技术要求和测试方法
GB/T 11298.1-1997 卫星电视地球接收站测量方法 系统测量
GB/T 11298.2-1997 卫星电视地球接收站测量方法 天线测量
GB/T 11298.3-1997 卫星电视地球接收站测量方法 室外单元测量
GB/T 11298.4-1997 卫星电视地球接收站测量方法 室内单元测量
GB/T 11299.10-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第二部分: 分系统测量 第十节: 高功率放大器
GB/T 11299.11-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第三部分: 分系统组合测量 第一节: 概述
GB/T 11299.1-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第一部分: 分系统和分系统组合通用的测量 第一节 总则
GB/T 11299.12-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第三部分: 分系统组合测量 第二节: 4~6GHz接收系统品质因数(G/T)测量
GB/T 11299.13-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第三部分: 分系统组合测量 第三节: 频分多路复用传输的测量
GB/T 11299.14-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第三部分: 分系统组合测量 第四节: 黑白和彩色电视传输测量
GB/T 11299.15-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第三部分: 分系统组合测量 第五节: 天线跟踪和控制
GB/T 11299.2-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第一部分: 分系统和分系统组合通用的测量 第二节: 射频范围内的测量
GB/T 11299.3-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第一部分: 分系统和分系统组合通用的测量 第三节: 中频范围内的测量
GB/T 11299.4-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第一部分: 分系统和分系统组合通用的测量 第四节: 基带测量
GB/T 11299.5-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第一部分: 分系统和分系统组合通用的测量 第五节: 噪声温度测量
GB/T 11299.6-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第二部分: 分系统测量 第一节: 概述 第二节: 天线(包括馈源网络)
GB/T 11299.7-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第二部分: 分系统测量 第三节: 低噪声放大器
GB/T 11299.8-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第二部分: 分系统测量 第四节: 上变频器和下变频器
GB/T 11299.9-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第二部分: 分系统测量 第七节: 频率调制器 第八节: 频率解调器
GB/T 11318.1-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第1部分: 通用规范
GB/T 11324-1995 139264 kbit/s正码速调整四次群数字复用设备技术要求和测试方法
GB/T 11328-1989 1.2/2.4mm 综合同轴电缆高频线对24路载波电话终端设备技术条件
GB/T 11329-1989 载波系统线群分路设备基本技术要求
GB/T 11330-1989 载波系统超群链路附加均衡设备基本技术要求
GB/T 11442-1995 卫星电视地球接收站通用技术条件
GB/T 11443.1-1989 国内卫星通信地球站总技术要求 第一部分: 通用要求
GB/T 11443.2-1989 国内卫星通信地球站总技术要求 第二部分: 频分多路复用 /调频载波通道
GB/T 11443.3-1989 国内卫星通信地球站总技术要求 第三部分: 单路每载波通道
GB/T 11443.4-1989 国内卫星通信地球站总技术要求 第四部分: 电视 /调频载波通道
GB/T 11444.1-1989 国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求 第一部分: 频分多路复用/调频设备
GB/T 11444.2-1989 国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求 第二部分: 单路每载波设备
GB/T 11444.3-1989 国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求 第三部分: 电视/ 调频设备
GB/T 11445.1-1989 国内卫星通信地球站终端设备技术要求 第一部分: 频分多路复用终端设备
GB/T 11445.2-1989 国内卫星通信地球站终端设备技术要求 第二部分: 单路每载波终端设备
GB/T 11468-1989 265 无线电高度表
GB/T 11469-1989 无线电高度表通用技术条件
GB/T 11592-1989 公用数据网上起/止传输业务使用的数据终端设备(DTE)和数据电路终结设备 (DCE)间的接口
GB/T 11593-1989 公用数据网上同步工作的数据终端设备(DTE) 和数据电路终接设备(DCE) 间的接口
GB/T 11594-1989 公用数据网上数据终端设备(DTE)与数据电路终接设备(DCE)间的互换电路定义表
GB/T 11599-1989 与同步V系列调制解调器接口的数据终端设备(DTE)在公用数据网上的用法
GB/T 11600-1989 与异步双工V系列调制解调器接口的数据终端设备(DTE)在公用数据网上的用法
GB/T 11820-1989 市内光缆通信系统进网要求
GB/T 12046-1989 无线电发射的标识及必要带宽的确定
GB/T 12047-1989 多节目静止图像广播系统
GB/T 12058-1989 扬声器听音试验
GB/T 12060-1989 声系统设备 一般术语解释和计算方法
GB/T 12062-1989 高保真声频组合设备最低性能要求
GB/T 12119-1989 船用导航雷达湖岸试验方法
GB/T 12120-1989 空中交通管制航路监视一次雷达通用技术条件
GB 9159-1988 无线电发射设备安全要求
GB/T 10198.1-1988 传真机技术要求 一类文件传真机
GB/T 10198.2-1988 传真机技术要求 二类文件传真机
GB/T 10198.3-1988 传真机技术要求 三类文件传真机
GB/T 10199.1-1988 传真机测试方法 文件传真机(摸拟)
GB/T 10199.2-1988 传真机测试方法 文件传真机(数字)
GB/T 10200-1988 19mm螺旋扫描盒式磁带录像系统(U-matic H 格式)
GB/T 10239-1994 彩色电视广播接收机通用技术条件
GB/T 10291-1988 仪器推车基本尺寸系列
GB/T 4958.10-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分: 仿真系统的测量 第一节 通则
GB/T 4958.11-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分: 仿真系统的测量 第三节 黑白和彩色电视传输的测量
GB/T 4958.12-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分: 仿真系统的测量 第四节 频分复用传输的测量
GB/T 4958.13-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分: 仿真系统的测量 第五节 相互干扰的测量
GB/T 4958.2-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分: 仿真系统的测量 第二节: 基带测量
GB/T 4958.3-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分: 仿真系统的测量 第六节: 声音节目传输的测量
GB/T 4958.4-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分: 分系统的测量 第一节 通则
GB/T 4958.5-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分: 分系统的测量 第四节 频率调制机
GB/T 4958.6-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分: 分系统的测量 第五节 频率解调机
GB/T 4958.7-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分: 分系统测量 第七节 发射机
GB/T 4958.8-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分: 分系统的测量 第八节 接收机
GB/T 4958.9-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分: 分系统的测量 第九节 备用通道倒换设备
GB/T 8578-1988 调频接收机中间频率
GB/T 8617.1-1988 调频广播编码器技术参数和测量方法 立体声
GB/T 8617.2-1988 调频广播编码器技术参数和测量方法 附加声道
GB/T 8617.3-1988 调频广播编码器技术参数和测量方法 双节目
GB/T 9001-1988 声频放大器测量方法
GB/T 9002-1996 音频、视频和视听设备及系统词汇
GB/T 9003-1988 调音台基本特性测量方法
GB/T 9025-1988 30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统 机电配接值
GB/T 9029-1988 录放音设备抖晃测量方法
GB/T 9030-1988 船用无线电测向仪性能要求
GB/T 9031-1988 家用声系统设备互连配接要求
GB/T 9032-1988 脉冲式按键电话机技术要求
GB/T 9033-1988 电话用脉冲式按键号盘技术要求
GB/T 9034-1988 双音多频式按键电话机技术要求
GB/T 9035-1988 电话用双音多频式按键号盘技术要求
GB/T 9037.1-1988 相片传真机技术条件
GB/T 9037.2-1988 相片传真机测试方法
GB/T 9040-1988 4GHz 960路电话/ 彩色电视模拟微波接力通信设备总技术条件
GB/T 9044.1-1988 农村用户环路载波设备技术要求
GB/T 9044.2-1988 农村用户环路载波设备测试方法
GB/T 9050-1988 模拟微波接力通信系统8GHz微波通信设备总技术条件
GB/T 9051-1988 模拟微波接力通信系统2GHz频段微波收发信机技术条件
GB/T 9308-1988 双伴音/立体声电视广播
GB/T 9319-1988 6GHz1800路电话/彩色电视模拟地面微波接力系统总技术条件
GB/T 9367-1988 彩色广播电视接收机用回扫变压器总技术条件
GB/T 9370-1988 C 格式螺旋扫描录像机通用技术要求
GB/T 9371-1988 25.4mm录像磁带盘
GB/T 9372-1988 电视广播接收机测量方法
GB/T 9374-1988 声音广播接收机基本参数
GB/T 9375-1988 收音机、录音机听音试验
GB/T 9376-1988 中波和短波调幅广播发射机基本参数
GB/T 9377-1988 中波和短波广播发射机测量方法
GB/T 9379-1988 电视广播接收机主观试验评价方法
GB/T 9384-1997 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)的环境试验要求和试验方法
GB/T 9388-1988 无线传声器系统测量方法
GB/T 9389-1988 用红外辐射的声传输
GB/T 9390-1988 导航术语
GB/T 9391-1988 船用雷达技术要求和使用要求 测试方法和要求的测试结果
GB/T 9392-1988 船用卫星/奥米加组合导航仪通用技术条件
GB/T 9396-1996 扬声器主要性能测试方法
GB/T 9397-1996 直接辐射式电动锥形扬声器通用规范
GB/T 9400-1988 直接辐射式扬声器尺寸
GB/T 9401-1988 传声器测量方法
GB/T 9402-1988 高保真传声器最低性能要求
GB/T 9403-1988 反射式灰度级测试图
GB/T 9405-1995 34368 kbit/s 正码速调整三次群数字复用设备技术要求和测试方法
GB/T 9406-1988 长距离地面模拟微波接力系统 960 路电话调制机技术要求
GB/T 9407-1988 长距离地面模拟微波接力系统 960 路电话解调机技术要求
GB/T 9408-1988 长距离地面模拟微波接力系统 彩色电视调制机 (一路电视一路伴音) 技术条件
GB/T 9409-1988 长距离地面模拟微波接力系统 彩色电视解调机 (一路电视一路伴音) 技术条件
GB/T 9410-1988 移动通信天线通用技术规范
GB/T 9411-1988 机载指点信标接收机性能要求
GB/T 9412-1988 用于60~108kHz基群电路的48 kbit/s数据传输的调制解调器
GB/T 9413-1988 用于60~108kHz基群电路的宽带调制解调器的测量方法
GB/T 9540-1988 同步数据传输数据信号速率高于72千比特/ 秒使用60~108 kHz基群电路的宽带调制解调器
GB/T 9541-1988 在普通电话交换网和点对点二线租用电话型电路上使用标准化的回波抵消技术的2400比特/ 秒双工调制解调器
GB 7611-1987 脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数
GB/T 3175.3-1987 透射式彩条测试图
GB/T 3175.4-1987 透射式肤色测试图
GB/T 3320.1-1987 频率响应测试唱片
GB/T 4312.3-1987 调频广播发射机技术参数和测量方法 双节目
GB/T 7254-1995 8448 kbit/s 正码速调整二次群数字复用设备技术要求和测试方法
GB/T 7262.1-1993 公路通信技术要求及设备配备 总则
GB/T 7264-1987 投影式电视广播接收机测量方法
GB/T 7313-1987 高保真扬声器系统最低性能要求及测量方法
GB/T 7393-1987 声音和电视信号的电缆分配系统输出口基本尺寸
GB/T 7394-1987 600~9600 bit/s基带调制解调器技术要求
GB/T 7395-1987 600~9600 bit/s 基带调制解调器的测量方法
GB/T 7396-1987 电视差转机测量方法
GB/T 7397-1995 非广播磁带录像机测量方法
GB/T 7398-1987 U 型19mm螺旋扫描盒式磁带录像系统
GB/T 7399-1987 VHS 型12.65mm 螺旋扫描盒式磁带录像系统
GB/T 7400.10-1987 广视电视名词术语 电视广播 电视设备
GB/T 7400.1-1987 广播电视名词术语 通用部分
GB/T 7400.12-1987 广播电视名词术语 电视广播 视频测量仪器和技术
GB/T 7400.2-1987 广播电视名词术语 无线电广播
GB/T 7400.3-1987 广播电视名词术语 有线广播
GB/T 7400.4-1987 广播电视名词术语 卫星广播
GB/T 7400.5-1987 广播电视名词术语 声音广播 通用部分
GB/T 7400.6-1987 广播电视名词术语 电视广播 通用部分
GB/T 7400.7-1987 广播电视名词术语 电视广播 视觉与图象质量
GB/T 7400.8-1987 广播电视名词术语 电视广播 信号及其特性
GB/T 7400.9-1987 广播电视名词术语 电视广播 电视技术
GB/T 7401-1987 彩色电视图像质量主观评价方法
GB/T 7402-1987 利用电视信号传送标准时间频率
GB/T 7431-1987 纵横制市内自动电话交换局传输特性指标及其测试方法
GB/T 7436-1987 在模拟电话电路上开放电报及低速数据的时分复用设备技术要求
GB/T 7437-1987 公用模拟长途电话自动交换网传输性能指标
GB/T 7438-1987 国家通信网用户电报及低速数据编号
GB/T 7440-1987 通信明线传输参数的计算方法和测试方法
GB/T 7554-1987 电报用五单位数字保护码
GB/T 7555-1987 明线12路载波系统进网特性要求
GB/T 7585-1987 模拟微波接力通信系统容量系列及波道配置
GB/T 7609-1995 电信网中脉冲编码调制音频通路传输特性常用测试方法
GB/T 7610-1987 音频脉冲编码调制特性
GB/T 7615-1987 共用天线电视系统 天线部分
GB/T 7616-1987 二进制表示符号与两态码有意义状态之间的对等关系
GB/T 7617-1987 在电话线路上数据传输的功率电平
GB/T 7618-1987 在数据通信领域中通常同集成电路设备一起使用的非平衡双流接口电路的电气特性
GB/T 7619-1987 在数据通信领域中通常同集成电路设备一起使用的平衡双流接口电路的电气特性
GB/T 7620-1987 在电话自动交换网上使用的标准化300比特/秒全双工调制解调器
GB/T 7621-1987 在电话自动交换网和点对点二线租用电话型电路上使用的标准化的1200比特/秒双工调制解调器
GB/T 7622-1987 在电话自动交换网上使用的标准化600/1200波特调制解调器
GB/T 7623-1987 在电话自动交换网上的自动应答设备和(或)并行自动呼叫设备, 包括人工和自动建立呼叫时使回波控制装置停止工作的规程
GB/T 7624-1987 在四线租用电话型电路上使用的标准化2400比特/ 秒调制解调器
GB/T 7625-1987 在电话自动交换网上使用的标准化 2400/1200比特/ 秒调制解调器
GB/T 7626-1987 在租用电话型电路上使用的带人工均衡器的标准化的4800比特/ 秒调制解调器
GB/T 7627-1987 数据传输用失真和差错率测量仪的特性
GB/T 7720-1987 长途电话半自动对端设备技术要求和测试方法
GB/T 8382.1-1987 调频广播差转机技术参数和测量方法 单声和立体声
GB/T 8382.2-1987 调频广播差转机技术参数和测量方法 立体声带附加信道
GB/T 8382.3-1987 调频广播差转机技术参数和测量方法 双节目
GB/T 8405.6-1987 光缆的环境性能试验方法 低温下卷绕
GB/T 8494-1996 盒式磁带录音机磁头总技术条件
GB/T 8495-1995 视频磁头和上鼓组件基本参数及测量方法
GB/T 8496-1987 电视广播接收机 电子式调谐器基本参数及测量方法
GB 6280-1986 25~1000MHz陆地移动通信网的容量系列及频道配置
GB 6281-1986 陆地移动业务 (16k0F3E)所要求的同波道干扰标准
GB 6364-1986 航空无线电导航台站电磁环境要求
GB 6830-1986 电信线路遭受强电线路危险影响的容许值
GB/T 6277-1986 电视发射机测量方法
GB/T 6278-1986 模拟节目信号
GB/T 6282-1986 25~1000MHz陆地移动通信网通过用户线接入公用通信网的接口参数
GB/T 6362-1986 电话机频率响应
GB/T 6363-1986 文件传真质量主观评定方法
GB/T 6448-1986 人工混响装置测量方法
GB/T 6449-1986 时间延迟和移频装置测量方法
GB/T 6510-1996 电视和声音信号的电缆分配系统
GB/T 6511-1986 采用互易技术对φ23.77mm 标准电容传声器进行自由场校准的精密方法
GB/T 6555-1986 明线3路载波电话设备技术要求
GB/T 6657-1986 助听器电声特性的测量方法
GB/T 6658-1986 具有感应拾音线圈输入的助听器电声特性的测量方法
GB/T 6659-1986 具有自动增益控制电路的助听器电声特性的测量方法
GB/T 6661-1986 插入式耳机的乳头状接头
GB/T 6662-1986 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分: 分系统和仿真系统通用的测量 第三节: 中频范围的测量
GB/T 6667-1986 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分: 分系统的测量 第二节 天线和无源转向器的测量
GB/T 6878-1986 纵横制市内电话交换机技术要求和试验方法
GB/T 6879-1995 2048 kbit/s 30路脉码调制复用设备技术要求和测试方法
GB/T 6933-1995 短波单边带发射机电性能测量方法
GB/T 6934-1995 短波单边带接收机电性能测量方法
GB/T 6996.10-1986 透射式电视均匀性测试图
GB/T 6996.11-1986 透射式电视区域测试图
GB/T 6996.1-1986 透射式电视综合测试图
GB/T 6996.12-1986 透射式电视灰度测试图 A 型
GB/T 6996.13-1986 透射式电视灰度测试图 B型
GB/T 6996.14-1986 透射式电视偏转畸变测试图
GB/T 6996.2-1986 透射式电视线性测试图 A型
GB/T 6996.3-1986 透射式电视线性测试图 B型
GB/T 6996.4-1986 透射式电视高频特性测试图
GB/T 6996.5-1986 透射式电视高分辨率测试图
GB/T 6996.6-1986 透射式电视棋盘格测试图
GB/T 6996.7-1986 透射式电视调制度测试图
GB/T 6996.8-1986 透射式电视重合测试图 A型
GB/T 6996.9-1986 透射式电视重合测试图 B型
GB 4877-1985 电视中间频率
GB/T 4958.1-1985 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分: 分系统和仿真系统通用的测量 第一节 总则
GB/T 4959-1995 厅堂扩声特性测量方法
GB/T 5322-1985 纵横制用户电话交换机技术要求和试验方法
GB/T 5367-1985 载波系统超群变频级基本技术要求
GB/T 5437-1985 话路传真 (三类机) 传输要求
GB/T 5438-1985 单声和立体声节目传输特性和测量方法
GB/T 5439-1996 立体声广播节目(磁带)的录制和交换
GB/T 5440-1985 广播用立体声录音机
GB/T 5442-1985 电话自动交换网带内单频脉冲线路信号技术指标测试方法
GB/T 5443-1985 电话自动交换网铃流和信号音技术指标测试方法
GB/T 5444-1985 电话自动交换网用户信号技术指标测试方法
GB/T 5445-1985 明线高12路晶体管载波电话设备技术要求
GB/T 5446-1985 明线12路晶体管载波电话设备技术要求
GB/T 5581-1985 75波特/180Hz调频音频电报机技术要求和测试方法
GB/T 6163-1985 调频广播接收机测量方法
GB 4824-1996 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值
GB/T 4312.1-1984 调频广播发射机技术参数和测量方法 单声和立体声
GB/T 4312.2-1984 调频广播发射机技术参数和测量方法 立体声带附加信道
GB/T 4364-1984 电信设备人工控制机构操作方向的标记
GB/T 4411-1984 话路传真(二类机)在电话网中的传输
GB/T 4573-1984 模拟通信网中相对功率电平的测试方法
GB/T 4574-1984 模拟通信网中实际电路噪声与模拟系统负荷的电路噪声测试方法
GB/T 4575-1984 长途通信网频分制系统频率比较导频系列
GB/T 4770.1-1984 明线三路载波电话设备主要性能的测试方法
GB/T 4770.2-1984 明线12路载波电话设备主要性能的测试方法
GB/T 4770.3-1984 对称电缆 60 路载波电话设备主要性能的测试方法
GB/T 4827-1984 50比特/秒数据传输要求
GB/T 4828-1984 50波特调频音频电报传输要求
GB 3971.1-1983 国家通信网自动电话编号
GB 3971.2-1983 电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式
GB/T 3659-1983 电视视频通道测试方法
GB/T 3660-1983 测量视频连续随机杂波用的统一加权网络
GB/T 3784-1983 雷达名词术语
GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件
GB/T 3948-1983 电视三基色色度坐标测试方法
GB/T 3971.3-1983 电话自动交换网多频记发器信号技术指标测试方法
GB/T 3972-1992 纵横制电话交换机用继电器
GB/T 3973-1992 纵横接线器
GB/T 3974-1983 大容量长距离模拟微波通信干线电话传输干扰容限
GB/T 4013-1995 录音录像术语
GB/T 4110-1983 脉冲编码调制通信系统系列
GB 3174-1995 PAL-D制电视广播技术规范
GB 3176-1982 25.4毫米电视节目磁带的录制和交换
GB 3376-1982 电话自动交换网带内单频脉冲线路信号方式
GB 3377-1982 电话自动交换网多频记发器信号方式
GB 3378-1982 电话自动交换网用户信号方式
GB 3379-1982 电话自动交换网局间直流信号方式
GB 3380-1982 电话自动交换网铃流和信号音
GB/T 2886-1992 文件传真二类机在电话网中互通技术条件
GB/T 3175.1-1987 反射式彩条测试图
GB/T 3175.2-1987 反射式肤色测试图
GB/T 3320.2-1982 循迹能力、声道分隔度测试唱片
GB/T 3320.3-1982 抖晃度测试唱片
GB/T 3320.4-1982 转盘噪声测试唱片
GB/T 3382-1993 文件传真三类机在电话网中的互通技术条件
GB/T 3383-1982 电信传输单位分贝
GB/T 3384-1982 模拟载波通信系统网路接口参数
GB/T 2683-1981 传真测试样张
GB/T 2789-1981 模拟微波接力通信系统网路接口基本技术要求
GB 15578-1995 电阻焊机的安全要求
GB 15579-1995 弧焊设备安全要求 第1部分:焊接电源
GB 15735-1995 金属热处理生产过程安全卫生要求
GB 15739-1995 小型汽油机噪声限值
GB 15760-1995 金属切削机床安全防护通用技术条件
GB/T 1031-1995 表面粗糙度 参数及其数值
GB/T 1047-1995 管道元件的公称通径
GB/T 1173-1995 铸造铝合金
GB/T 12604.7-1995 无损检测术语 泄漏检测
GB/T 12604.8-1995 无损检测术语 中子检测
GB/T 13823.10-1995 振动与冲击传感器的校准方法 冲击二次校准
GB/T 15487-1995 容积式压缩机流量测量方法
GB/T 15530.1-1995 铜合金整体铸造法兰
GB/T 15530.2-1995 铜合金对焊法兰
GB/T 15530.3-1995 铜合金板式平焊法兰
GB/T 15530.4-1995 铜合金带颈平焊法兰
GB/T 15530.5-1995 铜合金平焊环松套板式钢法兰
GB/T 15530.6-1995 铜合金对焊环松套板式钢法兰
GB/T 15530.7-1995 铜合金法兰盖
GB/T 15530.8-1995 铜合金及复合法兰 技术条件
GB/T 15531-1995 带传动 带轮 中心距调整极限值
GB/T 15620-1995 镍及镍合金焊丝
GB/T 15622-1995 液压缸试验方法
GB/T 15623-1995 电液伺服阀试验方法
GB/T 15700-1995 聚四氟乙烯波纹补偿器通用技术条件
GB/T 15706.1-1995 机械安全 基本概念与设计通则 第1部分:基本术语、方法学
GB/T 15706.2-1995 机械安全 基本概念与设计通则 第2部分:技术原则与规范
GB/T 15729-1995 扭力扳手通用技术条件
GB/T 15730-1995 电讯夹扭钳和剪切钳通用技术条件
GB/T 15747-1995 正面角焊缝接头拉伸试验方法
GB/T 15752-1995 圆弧圆柱齿轮基本术语
GB/T 15753-1995 圆弧圆柱齿轮精度
GB/T 15754-1995 技术制图 圆锥的尺寸和公差注法
GB/T 15755-1995 圆锥过盈配合的计算和选用
GB/T 15756-1995 普通螺纹 极限尺寸
GB/T 15757-1995 表面缺陷 术语
GB/T 15758-1995 花键基本术语
GB/T 15822-1995 磁粉探伤方法
GB/T 15823-1995 氦泄漏检验
GB/T 15824-1995 热作模具钢热疲劳试验方法
GB/T 15825.1-1995 金属薄板成形性能与试验方法 成形性能和指标
GB/T 15825.2-1995 金属薄板成形性能与试验方法 通用试验规程
GB/T 15825.3-1995 金属薄板成形性能与试验方法 拉深与拉深载荷试验
GB/T 15825.4-1995 金属薄板成形性能与试验方法 扩孔试验
GB/T 15825.5-1995 金属薄板成形性能与试验方法 弯曲试验
GB/T 15825.6-1995 金属薄板成形性能与试验方法 锥杯试验
GB/T 15825.7-1995 金属薄板成形性能与试验方法 凸耳试验
GB/T 15825.8-1995 金属薄板成形性能与试验方法 成形极限图(FLD)试验
GB/T 15826.1-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差
GB/T 15826.2-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 盘柱类
GB/T 15826.3-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 带孔圆盘类
GB/T 15826.4-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 圆环类
GB/T 15826.5-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 套筒类
GB/T 15826.6-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 光轴类
GB/T 15826.7-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 台阶轴类
GB/T 15826.8-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 单拐曲轴类
GB/T 15826.9-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 黑皮锻件
GB/T 15828-1995 V带和多楔带传动 节线位置的动态测定
GB/T 15829.1-1995 软钎焊用钎剂 分类、标记与包装
GB/T 15829.2-1995 软钎焊用钎剂 树脂类钎剂
GB/T 15829.3-1995 软钎焊用钎剂 有机物类钎剂
GB/T 15829.4-1995 软钎焊用钎剂 无机物类钎剂
GB/T 15830-1995 钢制管道对接环焊缝超声波探伤方法和检验结果的分级
GB/T 15856.1-1995 十字槽盘头自钻自攻螺钉
GB/T 15856.2-1995 十字槽沉头自钻自攻螺钉
GB/T 15856.3-1995 十字槽半沉头自钻自攻自攻螺钉
GB/T 15856.4-1995 六角法兰面自钻自攻螺钉
GB/T 299-1995 滚动轴承 双列圆锥滚子轴承外形尺寸
GB/T 300-1995 滚动轴承 四列圆锥滚子轴
CD4
GB/T 9390-1988 导航术语
GB 4877-1985 电视中间频率
@powerloads
CD3GB/T13993.3-2001通信光缆系列第3部分:综合布线用室内光缆 GB/T16850.5-2001光纤放大器试验方法基本规范第5部分:反射参数的试验方法 GB/T18472-2001数字编码彩色电视系统用测试信号 GB/T18480-2001海底光缆规范 GB13836-2000电视和声音信号电缆分配系统第2部分:设备的电磁兼容 GB/T12199-2000非广播盒式磁带录像机环境要求和试验方法 GB/T12841-2000盒式磁带录音机运带机构通用规范 GB/T17953-20004:2:2数字分量图像信号的接口 GB/T18119-2000低比特率通信的视频编码 GB/T18120-2000移动通信选择呼叫和数据设备测量方法 GB/T18121-2000视听、视频及电视设备和系统教育和训练用录像磁带的引带和尾带 GB/T18122-2000视听设备和系统标牌电源标志 GB/T18123-2000音频、视频及视听系统视频系统Y/C连接器的应用和优选电配接值 GB/T18214.1-2000全球导航卫星系统(GNSS)第1部分:全球定位系统(GPS)接收设备性能标准、测试方法和要求的测试结果 GB/T4311-2000米波调频广播技术规范 GB/T6163.9-2000各种发射类型的无线电接收机的测量方法第9部分:广播数据系统接收特性的测量 GB/T7397.5-2000非广播磁带录像机测量方法第5部分:宽带录像机--包括具有Y/C视频连接器的宽带录像机(PAL/NTSC) GB/T9026-2000指点信标性能要求和测试方法 GB/T9027-2000无方向信标性能要求和测试方法 GB/T9771.1-2000通信用单模光纤系列第1部分:非色散位移单模光纤特性 GB/T9771.2-2000通信用单模光纤系列第2部分:截止波长位移单模光纤特性 GB/T9771.3-2000通信用单模光纤系列第3部分:波长段扩展的非色散位移单模光纤特性 GB/T9771.4-2000通信用单模光纤系列第4部分:色散位移单模光纤特性 GB/T9771.5-2000通信用单模光纤系列第5部分:非零色散位移单模光纤特性 GB/T11589-1999公用数据网和综合业务数字网(ISDN)的国际用户业务类别和接入种类 GB/T11590-1999公用数据网与ISDN网的国际数据传输业务和任选用户设施 GB/T11591-1999公用数据网中的分组装拆(PAD)设施 GB/T11595-1999用专用电路连接到公用数据网上的分组式数据终端设备(DTE)与数据电路终接设备(DCE)之间的接口 GB/T11596-1999起止式数据终端进入本国公用数据网的分组装拆(PAD)设施的DCE/DTE之间的接口 GB/T11597-1999在分组装拆(PAD)设施与分组式DTE或与另一个PAD之间交换控制信息和用户数据的规程 GB/T11598-1999提供数据传输业务的公用网之间的分组交换信令系统 GB/T13621-1999100~1000MHz接力通信系统的容量系列波道配置及设备的主要技术要求 GB/T13993.2-1999通信光缆系列第2部分:干线和中继用室外光缆 GB/T13997-19992048kbit/s、8448kbit/s、34368kbit/s、139264kbit/s光端机技术要求 GB/T16850.2-1999光纤放大器试验方法基本规范第2部分:功率参数的试验方法 GB/T16850.3-1999光纤放大器试验方法基本规范第3部分:噪声参数的试验方法 GB/T17277.2-1999广播磁带录像机测量方法第2部分:模拟复合视频信号的电性能测量 GB/T17700-1999卫星数字电视广播信道编码和调制标准 GB/T17786-1999有线电视频率配置 GB/T17788-1999三类传真终端的安全能力 GB/T17789-1999在PSTN或二线点对点租用电话型电路上同时传送数据和数字化编码语音信号的规程 GB/T17800.1-19998mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像)第1部分:总规范 GB/T17800.2-19998mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像)第2部分:PCM多迹音频系统 GB/T17800.3-19998mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像)第3部分:Hi8高带规范 GB/T17801-1999经公用交换电话网或综合业务数字网或电路交换公用数据网接入分组交换公用数据网的分组式数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的接口(integratedservicedigitalnetworkoracircuitswitchedpublicda GB/T17881-1999广播电视光缆干线同步数字体系(SDH)传输接口技术规范 GB/T17904.1-1999ISDN用户网络接口数据链路层技术规范及一致性测试方法第1部分:用户网络接口数据链路层技术规范 GB/T17904.2-1999ISDN用户网络接口数据链路层技术规范及一致性测试方法第2部分:数据链路层协议一致性测试方法 GB/T4961-1999广播报时信号 GB/T6361-1999微波接力通信系统抛物面天线型谱系列 GB/T7399.3-1999S-VHS型12.65mm螺旋扫描盒式磁带录像系统 GB/T7400.11-1999数字电视术语 GB/T9383-1999声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T9404-1999微波接力通信馈线系统技术条件 GB17577.1-1998中华人民共和国中文航行警告标准格式 GB17577.2-1998中华人民共和国英文航行警告标准格式 GB/T10756-1998邮政设备词汇 GB/T12165-1998盒式磁带录音机可靠性要求和试验方法 GB/T15972.1-1998光纤总规范第1部分:总则 GB/T15972.2-1998光纤总规范第2部分:尺寸参数试验方法 GB/T15972.3-1998光纤总规范第3部分:机械性能试验方法 GB/T15972.4-1998光纤总规范第4部分:传输特性和光学特性试验方法 GB/T15972.5-1998光纤总规范第5部分:环境性能试验方法 GB/T17205-1998电视节目磁带交换 GB/T17246-1998电力系统通信业务导则 GB/T17276-1998无线传声器系统通用规范 GB/T17277-1998广播磁带录像机测量方法第1部分:机械测量 GB/T17307-1998电视广播场消隐期插入行用途分配 GB/T17308-1998电视插入测试信号简化自动测量参数的定义 GB/T17309.1-1998电视广播接收机测量方法第1部分:一般考虑射频和视频电性能测量以及显示性能的测量 GB/T17310-1998电视调谐接收器高保真声输出最低性能要求 GB/T17438-1998由4:2:2标准定义的数字电视信号馈送和一次分配网络传输技术要求 GB/T17439-1998在三次群中传送馈送质量分量编码数字电视信号传输技术规范 GB/T17500-1998卫星地球站工作在11/12GHz频带下用于数据分配的只接收甚小口径终端(VSAT)技术要求 GB/T17542-1998移动通信有线/无线转接设备通用规范 GB/T17561-1998声强测量仪用声压传声器对测量 GB/T17575-1998VHS型12.65mm螺旋扫描盒式磁带录像系统小型VHS视频盒带 GB/T17576-1998CD数字音频系统 GB/T7255-1998单边带电力线载波机 GB/T7329-1998电力线载波结合设备 GB/T7330-1998交流电力系统阻波器 GB/T7397.3-1998非广播磁带录像机测量方法第3部分:FM记录的音频特性 GB/T7424.1-1998光缆第1部分:总规范 GB16787-199730MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值 GB16788-199730MHz~1GHz声音和电视信号电缆分配系统抗扰度测量方法和限制 GB/T16812-1997NICAM-728卫星电视信道副载波传送数字声技术规范 GB/T16813-1997无线电寻呼系统与公用电话自动交换网的接口技术要求及测试方法 GB/T16814-1997同步数字体系(SDH)光缆线路系统测试方法 GB/T16815-1997传输速率为64Kbit/S的文件传真三类机进网技术要求 GB/T16816-1997点对点数字租用电路上使用的48/56/64kbit/s数据电路终接设备技术要求 GB/T16821-1997通信用电源设备通用试验方法 GB/T16849-1997光纤放大器总规范 GB/T16850.1-1997光纤放大器试验方法基本规范第1部分:增益参数的试验方法 GB/T16851-1997应急声系统 GB/T16858-1997采用数据链路协议的会议电视远端摄像机控制规程 GB/T16891-1997无绳电话系统设备总规范 GB/T16946-1997短波单边带通信设备通用规范 GB/T16952-1997卫星通信中央站通用技术条件 GB/T16953-1997卫星电视上行站通用规范 GB/T16954-1997Ku频段卫星电视地球接收站通用规范 GB/T16982-1997国际海事卫星C船舶地球站技术要求 GB/T17113-1997无绳电话机进网技术要求和测试方法 GB/T17114-1997160kbit/s用户线数字倍增设备进网要求 GB/T17128.1-1997邮政特种信封邮政快件信封 GB/T17128.2-1997邮政特种信封国际邮政公事信封 GB/T17147-1997声音广播中音频噪声电平的测量 GB/T17148-1997模拟声音节目信号的常规测试信号用于测量节目信道间的干扰 GB/T17153-1997公用网之间以及公用网和提供数据传输业务的其他网之间互通的一般原则 GB/T17154.1-1997ISDN用户-网络接口第三层基本呼叫控制技术规范及测试方法第1部分:第三层基本呼叫控制技术规范 GB/T17154.2-1997ISDN用户-网络接口第三层基本呼叫控制技术规范及测试方法第2部分:第三层基本呼叫控制协议测试方法 GB/T11318.10-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第10部分:分配器和用户分支器通用规范 GB/T11318.11-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第11部分:衰减器、均衡器、滤波器和陷波器通用规范 GB/T11318.12-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第12部分:系统输出口通用规范 GB/T11318.13-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第13部分:接收机变换器通用规范 GB/T11318.14-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第14部分:避雷器通用规范 GB/T11318.2-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第2部分:导频信号发生器通用规范 GB/T11318.3-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第3部分:电视调制器通用规范 GB/T11318.4-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第4部分:频道处理器通用规范 GB/T11318.5-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第5部分:频道变换器通用规范 GB/T11318.6-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第6部分:混合器通用规范 GB/T11318.7-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第7部分:放大器通用规范 GB/T11318.8-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第8部分:干线放大器通用规范 GB/T11318.9-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第9部分:电源设备通用规范 GB/T11444.4-1996国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求第四部分中速数据传输设备 GB/T16162-1996全球海上遇险和安全系统(GMDSS)术语 GB/T16463-1996广播节目声音质量主观评价方法和技术指标要求 GB/T16518-1996电子琴音乐性能评价规范 GB/T16519-1996VHS录像机磁头鼓组件通用技术条件 GB/T16520-1996消息处理电子数据交换消息处理业务 GB/T16521-1996提供数据传输业务的分组交换公用数据网(PSPDN)和电路交换公用数据网(CSPDN)之间互通的一般配置 GB/T16522-1996分组交换公用数据网(PSPDN)之间互通的一般配置 GB/T16532-1996通信设备清晰度DRT法评价用语音材料库 GB/T16606-1996邮政特快专递封套 GB/T16609-1996红外传输的应用及系统间干扰的防护或控制的指南 GB/T16610-1996视听、视频和电视设备与系统双幻灯机控制系统操作规程 GB/T16611-1996数传电台通用规范 GB/T16612-1996音频、视频及视听系统家用数字总线(D2B) GB/T16650-1996TDM/FDMA点对多点微波通信系统通用规范 GB/T16651-1996消息处理系统电子数据交换消息处理系统 GB/T16652-1996开放文件体系结构(ODA)和互换格式文件结构 GB/T16654-1996ISDN(2B+D)NT1用户-网络接口设备技术要求 GB/T16697-1996黑白通用型应用电视摄像机通用技术条件 GB/T16712-1996同步数字体系(SDH)复用设备技术要求 GB15539-1995集群移动通信系统技术体制 GB15734-1995电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法 GB15842-1995移动通信设备安全要求和试验方法 GB/T15465-1995微光电视摄像机总技术条件 GB/T15466-1995应用电视术语 GB/T15491-1995移动通信双工器电性能要求及测量方法 GB/T15521-1995广播用数字音频盒式磁带系统(DAT)格式及分类特性 GB/T15522-1995VHS型12.65mm螺旋扫描盒式录像系统的调频音频记录 GB/T15523-1995录像机射频调制器通用技术条件 GB/T15524-1995非广播磁带录像机可靠性要求和试验方法 GB/T15525-1995非广播录像机的时基稳定性 GB/T15526-1995音频记录PCM编解码系统 GB/T15527-1995船用全球定位系统(GPS)接收机通用技术条件 GB/T15528-1995送受话器组合件测量方法 GB/T15541-1995发射频率的测量方法 GB/T15542-1995数字程控自动电话交换机技术要求 GB/T15609-1995彩色电视色度测量方法 GB/T15639-1995电视广播接收机主观评价节目源 GB/T15640-1995调音台通用技术条件 GB/T15641-1995近红外电视摄像机总技术条件 GB/T15643-1995非广播磁带录像机通用技术条件 GB/T15644-1995视听系统设备互连用连接器的应用 GB/T15645-1995磁带录像机与配接设备的互连 GB/T15646-1995VHS录像机运带机构总技术条件 GB/T15658-1995城市无线电噪声测量方法 GB/T15767-1995录像机用红外遥控发射器通用技术条件 GB/T15770-1995广播数据系统(RDS)技术规范 GB/T15771-1995图文电视通道基本技术参数及测试方法 GB/T15836.1-1995450MHz同频单工列车无线调度通信设备机车电台技术要求和试验方法 GB/T15836.2-1995450MHz同频单工列车无线调度通信设备车站电台技术要求和试验方法 GB/T15837-1995数字同步网接口要求 GB/T15838-1995数字同步网中交换设备时钟性能的测试方法 GB/T15839-199564~1920kbit/s会议电视系统进网技术要求 GB/T15840-19954×139264kbit/s光端机技术要求 GB/T15841-1995数字微波通信设备进网技术要求2~8GHz数字微波收发信机 GB/T15844.1-1995移动通信调频无线电话机通用技术条件 GB/T15844.2-1995移动通信调频无线电话机环境要求和试验方法 GB/T15844.3-1995移动通信调频无线电话机可靠性要求及试验方法 GB/T15844.4-1995移动通信调频无线电话机质量评定规则 GB/T15845.1-1995视听用户终端技术要求视听用户终端业务中64~1920kbit/s信道的帧结构 GB/T15845.2-1995视听用户终端技术要求视听系统中帧同步的控制和指示信号 GB/T15845.3-1995视听用户终端技术要求使用2Mbit/s以内数字信道的视听用户终端之间建立通信的方法 GB/T15845.4-1995视听用户终端技术要求窄带视觉电话系统和终端设备 GB/T15845.5-1995视听用户终端技术要求P×64kbit/s视听业务的视频编解码器 GB/T15857-1995VHS录像机音控磁头通用技术条件 GB/T15858-1995VHS录像机全消磁头通用技术条件 GB/T15859-1995视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值 GB/T15860-1995激光唱机通用技术条件 GB/T15863-1995VHS型12.65mm录像机校准带 GB/T15864-1995电缆电视接收机基本参数要求和测量方法 GB/T15865-1995摄像机(PAL/SECAM/NTSC)测量方法第1部分:非广播单传感器摄像机 GB/T15869-1995卫星通信船载地球站码分多址通信设备通用技术条件 GB/T15874-1995集群移动通信系统设备通用规范 GB/T15875-1995漏泄电缆无线通信系统总规范 GB/T15937-1995VHF/UHF频段广播业务与移动和固定业务频率共用技术规定 GB/T15938-1995无线寻呼系统设备总规范 GB/T15939-1995无中心多信道选址移动通信系统设备通用规范 GB/T15940-1995同步数字体系信号的基本复用结构 GB/T15941-1995同步数字体系(SDH)光缆线路系统进网要求 GB/T15942-1995900MHz公用移动通信系统移动台进网技术要求及测试方法 GB/T15943-1995广播声频通道技术指标测量方法 GB/T15960-1995短波(HF)广播单边带制式技术规范 GB15160-1994无中心多信道选址移动通信系统体制 GB/T11443.5-1994国内卫星通信地球站总技术要求第五部分:中速数据数字载波通道 GB/T14919-1994数字声音信号源编码技术规范 GB/T14920-1994四声道数字声音副载波系统技术规范 GB/T14921-1994PAL-D制卫星电视广播图像质量要求 GB/T14947-1994声系统设备互连用连接器的应用 GB/T14960-1994电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测量方法 GB/T15118-19944×139264kbit/s光缆数字线路系统技术要求 GB/T15212-1994广播及类似声系统用连接器的应用 GB/T15279-1994自动电话机技术条件 GB/T15280-1994电报音频接口技术要求 GB/T15294-1994高保真调频广播调谐器最低性能要求 GB/T15296-1994可搬移式卫星通信地球站设备通用技术条件 GB/T15302-1994热释电电视摄像机总技术条件 GB/T15303-1994热释电电视摄像机测量方法 GB/T15381-1994会议系统电及音频的性能要求 GB/T15395-1994电子设备机柜通用技术条件 GB/T15409-1994同步数字体系信号的帧结构 GB/T15410-1994汉字智能用户电报系统及终端的一致性测试及规程 GB/T15411-1994防爆应用电视总技术条件 GB/T15412-1994应用电视摄像机云台通用技术条件 GB/T15413-1994应用电视外部接口要求 GB/T15414-1994炉用高温电视系统总技术条件 GB/T15415-1994炉用高温电视系统测量方法 GB14391-1993卫星应急无线电示位标性能要求 GB14861-1993应用电视设备安全要求及试验方法 GB/T14086-1993预录节目光学反射式视盘系统"LV"50Hz/625行-PAL制 GB/T14109-1993电视、调频广播场强测量方法 GB/T14130-1993电缆数字段进网要求 GB/T14131-1993同轴电缆数字线路系统进网要求 GB/T14132-1993对称电缆数字线路系统进网要求 GB/T14133-1993数模混合公用电话自动交换网传输性能指标 GB/T14138-1993架空光缆通信系统进网要求 GB/T14160-1993高保真电唱盘最低性能要求 GB/T14185-1993语言学习系统通用技术条件 GB/T14197-1993声系统设备互连的优选配接值 GB/T14198-1993传声器通用技术条件 GB/T14199-1993盒式助听器总技术条件 GB/T14200-1993高保真声频放大器最低性能要求 GB/T14219-1993中文图文电视广播规范 GB/T14220-1993视听、视频和电视设备及系统音频盒式系统 GB/T14221-1993广播节目试听室技术要求 GB/T14236-1993电视中心视频系统和脉冲系统设备技术要求 GB/T14238-1993电缆载波通信系统线路设备电气性能 GB/T14239-1993载波系统载供基频基本技术要求 GB/T14240-1993架空明线超12路载波系统与设备基本技术要求 GB/T14277-1993音频组合设备通用技术条件 GB/T14282.1-1993仪表着陆系统(ILS)下滑信标性能要求和测试方法 GB/T14282.2-1993仪表着陆系统(ILS)下滑信标接收机性能要求和测试方法 GB/T14282.3-1993仪表着陆系统(ILS)航向信标性能要求和测试方法 GB/T14282.4-1993仪表着陆系统(ILS)航向信标接收机性能要求和测试方法 GB/T14373-1993四线音频话路上的46路时分复用设备技术条件 GB/T14379-1993罗兰C系统通用技术条件 GB/T14380-1993子午仪卫星导航仪通用技术条件 GB/T14381-1993程控数字用户自动电话交换机通用技术条件 GB/T14401-1993公用陆地移动通信网(450MHz频段)中移动台-基站-移动电话交换局之间的信令 GB/T14431-1993无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强 GB/T14432-1993广播录音机抖晃测量方法 GB/T14433-1993彩色电视广播覆盖网技术规定 GB/T14434-199312GHz频段卫星广播业务(BSS)及其馈线链路的规划参数 GB/T14435.1-1993卫星广播业务和地面业务间的频率共用卫星广播业务(电视)和地面业务间的频率共用导则 GB/T14435.2-1993卫星广播业务和地面业务间的频率共用620~790MHz卫星广播业务(电视)和地面广播业务(电视)间的频率共用 GB/T14435.3-1993卫星广播业务和地面业务间的频率共用11.7~12.2GHz和12.5~12.75GHz卫星广播业务(电视)和地面广播业务(电视)及地面无线电中继系统间的频率共用(systemsinothersideinfrequencybands11.7~12.2GHzand12.5~1 GB/T14471-1993头戴耳机通用技术条件 GB/T14474-1993号筒扬声器通用技术条件 GB/T14475-1993号筒扬声器测量方法 GB/T14476-1993客观评价厅堂语言可懂度的"RASTI"法 GB/T14555-1993船用导航雷达电气及机械安装要求 GB/T14556-1993船用导航雷达接口要求 GB/T14558-1993四类文件传真机终端特性 GB/T14617.1-1993陆地移动业务和固定业务传播特性第一部分:陆地移动业务传播特性 GB/T14617.2-1993陆地移动业务和固定业务传播特性第二部分:100~1000MHz固定业务传播特性 GB/T14617.3-1993陆地移动业务和固定业务传播特性第三部分:视距微波接力通信系统传播特性 GB/T14618-1993视距微波接力通信系统与空间无线电通信系统共用频率的技术要求 GB/T14716-1993程控模拟用户自动电话交换机通用技术条件 GB/T14731-1993同步数字体系的比特率 GB/T14733.10-1993电信术语天线 GB/T14733.11-1993电信术语传输 GB/T14733.1-1993电信术语电信、信道和网 GB/T14733.12-1993电信术语光纤通信 GB/T14733.2-1993电信术语传输线与波导 GB/T14733.3-1993电信术语可靠性、可维护性和业务质量 GB/T14733.4-1993电信术语交换技术 GB/T14733.5-1993电信术语使用离散信号的电信方式、电报、传真和数据通信 GB/T14733.6-1993电信术语空间无线电通信 GB/T14733.7-1993电信术语振荡、信号和相关器件 GB/T14733.8-1993电信术语电话 GB/T14733.9-1993电信术语无线电波传播 GB/T14760-1993光缆通信系统传输性能测试方法 GB/T14855-1993盒式音带制品质量总技术规范 GB/T14856-1993海岸电台高频无线电话频道干扰的计算方法 GB/T14857-1993演播室数字电视编码参数规范 GB/T14858-1993黑白监视器通用技术条件 GB/T14859-1993黑白电视广播接收机总技术条件 GB13421-1992无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法 GB13613-1992对海中远程无线电导航台站电磁环境要求 GB13614-1992短波无线电测向台(站)电磁环境要求 GB13615-1992地球站电磁环境保护要求 GB13616-1992微波接力站电磁环境保护要求 GB13617-1992短波无线电收信台(站)电磁环境要求 GB13618-1992对空情报雷达站电磁环境防护要求 GB13837-1997声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法 GB/T13425-199224路海底同轴电缆载波电话设备测试方法 GB/T13426-1992数字通信设备的可靠性要求和试验方法 GB/T13427-1992增量调制终端设备技术要求 GB/T13428-1992增量调制终端设备测量方法 GB/T13429-1992120路海底同轴电缆载波电话设备测试方法 GB/T13430-199224路海底同轴电缆载波电话设备技术要求 GB/T13431-1992120路海底同轴电缆载波电话设备技术要求 GB/T13503-1992数字微波接力通信设备通用技术条件 GB/T13504-1992汉语清晰度诊断押韵测试(DRT)法 GB/T13543-1992数字通信设备环境试验方法 GB/T13581-1992高保真头戴耳机最低性能要求 GB/T13619-1992微波接力通信系统干扰计算方法 GB/T13620-1992卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法 GB/T13622-1992无线电管理术语 GB/T13721-1992移动通信选择呼叫设备音频段和模拟系统测量方法 GB/T13722-1992移动通信电源技术要求和试验方法 GB/T13855-1992通路传输自动测试设备技术条件 GB/T13856-19924GHz微波联络机技术条件 GB/T13857-1992微波通信系统远程监控设备技术条件 GB/T13858.1-1992中距离地面模拟无线电接力系统彩色电视调制机和解调机(1路电视和4路伴音)技术条件 GB/T13858.2-1992中距离地面模拟无线电接力系统300路电话调制机和解调机技术条件 GB/T13859-19922048kbit/s30路脉码调制分插设备技术要求与测试方法 GB/T13948-1992送话器测量方法 GB/T13949-1992视频系统中21芯连接器的应用特性 GB/T13953-1992隔爆型防爆应用电视设备防爆性能试验方法 GB/T13993.1-1992通信光缆系列总则 GB/T13994-199260路PCM/ADPCM编码转换设备技术要求 GB/T13995-1992TDM/FDM60路复用转换设备技术要求 GB/T13996-1992光缆数字线路系统技术规范 GB/T13998-1992电信线路磁感应纵电动势和对地电压、电感应电流及杂音计电压的测量方法 GB/T14001-1992磁带录像用时间和控制码 GB/T14013-1992移动通信设备运输包装 GB/T4958.14-1992地面无线电接力系统所用设备的测量方法第一部分:分系统和仿真无线电接力系统通用的测量第二节射频范围的测量 GB/T4958.15-1992地面无线电接力系统所用设备的测量方法第一部分:分系统和仿真无线电接力系统通用的测量第四节基带范围的测量 GB/T4958.16-1992地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统的测量第三节射频分支网络 GB/T4958.17-1992地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统测量第六节分集、双路和热备用设备 CD4GB13421-1992无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法 GB13613-1992对海中远程无线电导航台站电磁环境要求 GB13614-1992短波无线电测向台(站)电磁环境要求 GB13615-1992地球站电磁环境保护要求 GB13616-1992微波接力站电磁环境保护要求 GB13617-1992短波无线电收信台(站)电磁环境要求 GB13618-1992对空情报雷达站电磁环境防护要求 GB13837-1997声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法 GB/T13425-199224路海底同轴电缆载波电话设备测试方法 GB/T13426-1992数字通信设备的可靠性要求和试验方法 GB/T13427-1992增量调制终端设备技术要求 GB/T13428-1992增量调制终端设备测量方法 GB/T13429-1992120路海底同轴电缆载波电话设备测试方法 GB/T13430-199224路海底同轴电缆载波电话设备技术要求 GB/T13431-1992120路海底同轴电缆载波电话设备技术要求 GB/T13503-1992数字微波接力通信设备通用技术条件 GB/T13504-1992汉语清晰度诊断押韵测试(DRT)法 GB/T13543-1992数字通信设备环境试验方法 GB/T13581-1992高保真头戴耳机最低性能要求 GB/T13619-1992微波接力通信系统干扰计算方法 GB/T13620-1992卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法 GB/T13622-1992无线电管理术语 GB/T13721-1992移动通信选择呼叫设备音频段和模拟系统测量方法 GB/T13722-1992移动通信电源技术要求和试验方法 GB/T13855-1992通路传输自动测试设备技术条件 GB/T13856-19924GHz微波联络机技术条件 GB/T13857-1992微波通信系统远程监控设备技术条件 GB/T13858.1-1992中距离地面模拟无线电接力系统彩色电视调制机和解调机(1路电视和4路伴音)技术条件 GB/T13858.2-1992中距离地面模拟无线电接力系统300路电话调制机和解调机技术条件 GB/T13859-19922048kbit/s30路脉码调制分插设备技术要求与测试方法 GB/T13948-1992送话器测量方法 GB/T13949-1992视频系统中21芯连接器的应用特性 GB/T13953-1992隔爆型防爆应用电视设备防爆性能试验方法 GB/T13993.1-1992通信光缆系列总则 GB/T13994-199260路PCM/ADPCM编码转换设备技术要求 GB/T13995-1992TDM/FDM60路复用转换设备技术要求 GB/T13996-1992光缆数字线路系统技术规范 GB/T13998-1992电信线路磁感应纵电动势和对地电压、电感应电流及杂音计电压的测量方法 GB/T14001-1992磁带录像用时间和控制码 GB/T14013-1992移动通信设备运输包装 GB/T4958.14-1992地面无线电接力系统所用设备的测量方法第一部分:分系统和仿真无线电接力系统通用的测量第二节射频范围的测量 GB/T4958.15-1992地面无线电接力系统所用设备的测量方法第一部分:分系统和仿真无线电接力系统通用的测量第四节基带范围的测量 GB/T4958.16-1992地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统的测量第三节射频分支网络 GB/T4958.17-1992地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统测量第六节分集、双路和热备用设备 GB/T12751-1991电视同步期传一路高质量声音的技术规范 GB/T12752-1991船用罗兰C接收设备通用技术条件 GB/T12840-1996盒式磁带录音机运带机构可靠性要求和试验方法 GB/T12857-1991电视广播接收机在非标准广播信号条件下的测量方法 GB/T12858-1991地面无线电导航设备环境要求和试验方法 GB/T13038-1991载波电话设备包装 GB/T13127-1991汉字智能用户电报在公用电信网上的互通技术条件终端设备 GB/T13128-1991汉字智能用户电报在公用电信网上的互通技术条件字符总表和编码字符集 GB/T13129-1991汉字智能用户电报在公用电信网上的互通技术条件控制规程 GB/T13130-1991汉字智能用户电报在公用电信网上的互通技术条件运输服务 GB/T13136-1991市话用户环路载波设备技术条件 GB/T13137-19912.6/9.5mm综合中同轴电缆高频四芯组或高频线对12路载波电话终端设备技术条件 GB/T13158-1991数字交换机的时钟和同步设备进入数字网的兼容性测试方法 GB/T13159-1991数字微波接力通信系统进网技术要求 GB/T13167-1991长途光缆通信系统进网要求 GB/T13168-1991标准2.6/9.5mm同轴线对上8MHz(1800路)载波通信系统总技术要求 GB/T13169-1991标准1.2/4.4mm同轴线对上4MHz(960路)载波通信系统总技术要求 GB/T13185-1991驼峰测速雷达 GB/T13186-1991机载多普勒导航系统通用技术条件 GB/T13187-1991磁带录放音系统一般条件与要求 GB/T13188-1991电视广播接收机机械式调谐器总技术条件 GB/T7262.2-1991公路通信技术要求及设备配备设备配备 GB/T7262.3-1991公路通信技术要求及设备配备组网技术要求 GB12638-1990微波和超短波通信设备辐射安全要求 GB12641-1990视听、视频和电视设备及系统维护与操作的安全要求 GB/T12171-1990TDM/FDM60路复用转换设备进网要求 GB/T12182-1990空中交通管制二次监视雷达通用技术条件 GB/T12183-1990空中交通管制机载应答机通用技术条件 GB/T12185-1990中波调幅广播激励器通用技术条件 GB/T12189-1990电视广播激励器通用技术条件 GB/T12192-1990移动通信调频无线电话发射机测量方法 GB/T12193-1990移动通信调频无线电话接收机测量方法 GB/T12194-1990电视广播发射设备名词术语 GB/T12195-1990脉冲式按键电话机测试方法 GB/T12196-1990电话用脉冲式按键号盘测试方法 GB/T12197-1990双音多频式按键电话机测试方法 GB/T12198-1990电话用双音多频式按键号盘测试方法 GB/T12281-1990彩色电视广播接收机与其他设备互连配接要求 GB/T12322-1990通用型应用电视设备可靠性试验方法 GB/T12323-1990电视接收机与电缆分配系统兼容的技术要求 GB/T12338-1990黑白通用型应用电视摄像机测量方法 GB/T12357-1990通信用多模光纤系列 GB/T12364-1990国内卫星通信系统进网技术要求 GB/T12365-1990广播电视短程光缆传输技术参数 GB/T12401-1990国内卫星通信地球站天线(含馈源网络)和伺服系统设备技术要求 GB/T12449-1990以专用连接线方式互连的声音和电视广播发射设备与监控设备之间的接口 GB/T12503-1995电视机通用技术条件 GB/T12506-1990测风雷达通用技术条件 GB/T12563-1990国内卫星通信地球站地面接口要求 GB/T12566-1990声音和电视广播发射设备信号链接口 GB/T12572-1990发射机频率容限 GB/T12639-1990通信卫星有效载荷性能的在轨测试方法 GB/T12640-1990数字微波接力通信设备测量方法 GB/T12647-1990通用型应用电视制式 GB/T12648-1990天气雷达通用技术条件 GB/T12649-1990气象雷达参数测试方法 GB/T12650-1990奥米加和差奥米加系统船用接收设备性能要求和试验方法 GB11410-1989短波广播网覆盖技术规定 GB12048-1989数字网内时钟和同步设备的进网要求 GB/T10757-1989邮政通信网术语 GB/T11052-1989600bit/s电报时分复用设备技术要求 GB/T11053-1989特定带宽特殊质量租用电路特性 GB/T11054-1989基本带宽特殊质量租用电路特性 GB/T11055-1989长途电话全自动对端设备技术要求和测试方法 GB/T11298.1-1997卫星电视地球接收站测量方法系统测量 GB/T11298.2-1997卫星电视地球接收站测量方法天线测量 GB/T11298.3-1997卫星电视地球接收站测量方法室外单元测量 GB/T11298.4-1997卫星电视地球接收站测量方法室内单元测量 GB/T11299.10-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第二部分:分系统测量第十节:高功率放大器 GB/T11299.11-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第三部分:分系统组合测量第一节:概述 GB/T11299.1-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第一部分:分系统和分系统组合通用的测量第一节总则 GB/T11299.12-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第三部分:分系统组合测量第二节:4~6GHz接收系统品质因数(G/T)测量 GB/T11299.13-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第三部分:分系统组合测量第三节:频分多路复用传输的测量 GB/T11299.14-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第三部分:分系统组合测量第四节:黑白和彩色电视传输测量 GB/T11299.15-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第三部分:分系统组合测量第五节:天线跟踪和控制 GB/T11299.2-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第一部分:分系统和分系统组合通用的测量第二节:射频范围内的测量 GB/T11299.3-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第一部分:分系统和分系统组合通用的测量第三节:中频范围内的测量 GB/T11299.4-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第一部分:分系统和分系统组合通用的测量第四节:基带测量 GB/T11299.5-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第一部分:分系统和分系统组合通用的测量第五节:噪声温度测量 GB/T11299.6-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第二部分:分系统测量第一节:概述第二节:天线(包括馈源网络) GB/T11299.7-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第二部分:分系统测量第三节:低噪声放大器 GB/T11299.8-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第二部分:分系统测量第四节:上变频器和下变频器 GB/T11299.9-1989卫星通信地球站无线电设备测量方法第二部分:分系统测量第七节:频率调制器第八节:频率解调器 GB/T11318.1-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第1部分:通用规范 GB/T11324-1995139264kbit/s正码速调整四次群数字复用设备技术要求和测试方法 GB/T11328-19891.2/2.4mm综合同轴电缆高频线对24路载波电话终端设备技术条件 GB/T11329-1989载波系统线群分路设备基本技术要求 GB/T11330-1989载波系统超群链路附加均衡设备基本技术要求 GB/T11442-1995卫星电视地球接收站通用技术条件 GB/T11443.1-1989国内卫星通信地球站总技术要求第一部分:通用要求 GB/T11443.2-1989国内卫星通信地球站总技术要求第二部分:频分多路复用/调频载波通道 GB/T11443.3-1989国内卫星通信地球站总技术要求第三部分:单路每载波通道 GB/T11443.4-1989国内卫星通信地球站总技术要求第四部分:电视/调频载波通道 GB/T11444.1-1989国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求第一部分:频分多路复用/调频设备 GB/T11444.2-1989国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求第二部分:单路每载波设备 GB/T11444.3-1989国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求第三部分:电视/调频设备 GB/T11445.1-1989国内卫星通信地球站终端设备技术要求第一部分:频分多路复用终端设备 GB/T11445.2-1989国内卫星通信地球站终端设备技术要求第二部分:单路每载波终端设备 GB/T11468-1989265无线电高度表 GB/T11469-1989无线电高度表通用技术条件 GB/T11592-1989公用数据网上起/止传输业务使用的数据终端设备(DTE)和数据电路终结设备(DCE)间的接口 GB/T11593-1989公用数据网上同步工作的数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)间的接口 GB/T11594-1989公用数据网上数据终端设备(DTE)与数据电路终接设备(DCE)间的互换电路定义表 GB/T11599-1989与同步V系列调制解调器接口的数据终端设备(DTE)在公用数据网上的用法 GB/T11600-1989与异步双工V系列调制解调器接口的数据终端设备(DTE)在公用数据网上的用法 GB/T11820-1989市内光缆通信系统进网要求 GB/T12046-1989无线电发射的标识及必要带宽的确定 GB/T12047-1989多节目静止图像广播系统 GB/T12058-1989扬声器听音试验 GB/T12060-1989声系统设备一般术语解释和计算方法 GB/T12062-1989高保真声频组合设备最低性能要求 GB/T12119-1989船用导航雷达湖岸试验方法 GB/T12120-1989空中交通管制航路监视一次雷达通用技术条件 GB9159-1988无线电发射设备安全要求 GB/T10198.1-1988传真机技术要求一类文件传真机 GB/T10198.2-1988传真机技术要求二类文件传真机 GB/T10198.3-1988传真机技术要求三类文件传真机 GB/T10199.1-1988传真机测试方法文件传真机(摸拟) GB/T10199.2-1988传真机测试方法文件传真机(数字) GB/T10200-198819mm螺旋扫描盒式磁带录像系统(U-maticH格式) GB/T10239-1994彩色电视广播接收机通用技术条件 GB/T10291-1988仪器推车基本尺寸系列 GB/T4958.10-1988地面无线电接力系统所用设备的测量方法第三部分:仿真系统的测量第一节通则 GB/T4958.11-1988地面无线电接力系统所用设备的测量方法第三部分:仿真系统的测量第三节黑白和彩色电视传输的测量 GB/T4958.12-1988地面无线电接力系统所用设备的测量方法第三部分:仿真系统的测量第四节频分复用传输的测量 GB/T4958.13-1988地面无线电接力系统所用设备的测量方法第三部分:仿真系统的测量第五节相互干扰的测量 GB/T4958.2-1988地面无线电接力系统所用设备的测量方法第三部分:仿真系统的测量第二节:基带测量 GB/T4958.3-1988地面无线电接力系统所用设备的测量方法第三部分:仿真系统的测量第六节:声音节目传输的测量 GB/T4958.4-1988地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统的测量第一节通则 GB/T4958.5-1988地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统的测量第四节频率调制机 GB/T4958.6-1988地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统的测量第五节频率解调机 GB/T4958.7-1988地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统测量第七节发射机 GB/T4958.8-1988地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统的测量第八节接收机 GB/T4958.9-1988地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统的测量第九节备用通道倒换设备 GB/T8578-1988调频接收机中间频率 GB/T8617.1-1988调频广播编码器技术参数和测量方法立体声 GB/T8617.2-1988调频广播编码器技术参数和测量方法附加声道 GB/T8617.3-1988调频广播编码器技术参数和测量方法双节目 GB/T9001-1988声频放大器测量方法 GB/T9002-1996音频、视频和视听设备及系统词汇 GB/T9003-1988调音台基本特性测量方法 GB/T9025-198830MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统机电配接值 GB/T9029-1988录放音设备抖晃测量方法 GB/T9030-1988船用无线电测向仪性能要求 GB/T9031-1988家用声系统设备互连配接要求 GB/T9032-1988脉冲式按键电话机技术要求 GB/T9033-1988电话用脉冲式按键号盘技术要求 GB/T9034-1988双音多频式按键电话机技术要求 GB/T9035-1988电话用双音多频式按键号盘技术要求 GB/T9037.1-1988相片传真机技术条件 GB/T9037.2-1988相片传真机测试方法 GB/T9040-19884GHz960路电话/彩色电视模拟微波接力通信设备总技术条件 GB/T9044.1-1988农村用户环路载波设备技术要求 GB/T9044.2-1988农村用户环路载波设备测试方法 GB/T9050-1988模拟微波接力通信系统8GHz微波通信设备总技术条件 GB/T9051-1988模拟微波接力通信系统2GHz频段微波收发信机技术条件 GB/T9308-1988双伴音/立体声电视广播 GB/T9319-19886GHz1800路电话/彩色电视模拟地面微波接力系统总技术条件 GB/T9367-1988彩色广播电视接收机用回扫变压器总技术条件 GB/T9370-1988C格式螺旋扫描录像机通用技术要求 GB/T9371-198825.4mm录像磁带盘 GB/T9372-1988电视广播接收机测量方法 GB/T9374-1988声音广播接收机基本参数 GB/T9375-1988收音机、录音机听音试验 GB/T9376-1988中波和短波调幅广播发射机基本参数 GB/T9377-1988中波和短波广播发射机测量方法 GB/T9379-1988电视广播接收机主观试验评价方法 GB/T9384-1997广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)的环境试验要求和试验方法 GB/T9388-1988无线传声器系统测量方法 GB/T9389-1988用红外辐射的声传输 GB/T9390-1988导航术语 GB/T9391-1988船用雷达技术要求和使用要求测试方法和要求的测试结果 GB/T9392-1988船用卫星/奥米加组合导航仪通用技术条件 GB/T9396-1996扬声器主要性能测试方法 GB/T9397-1996直接辐射式电动锥形扬声器通用规范 GB/T9400-1988直接辐射式扬声器尺寸 GB/T9401-1988传声器测量方法 GB/T9402-1988高保真传声器最低性能要求 GB/T9403-1988反射式灰度级测试图 GB/T9405-199534368kbit/s正码速调整三次群数字复用设备技术要求和测试方法 GB/T9406-1988长距离地面模拟微波接力系统960路电话调制机技术要求 GB/T9407-1988长距离地面模拟微波接力系统960路电话解调机技术要求 GB/T9408-1988长距离地面模拟微波接力系统彩色电视调制机(一路电视一路伴音)技术条件 GB/T9409-1988长距离地面模拟微波接力系统彩色电视解调机(一路电视一路伴音)技术条件 GB/T9410-1988移动通信天线通用技术规范 GB/T9411-1988机载指点信标接收机性能要求 GB/T9412-1988用于60~108kHz基群电路的48kbit/s数据传输的调制解调器 GB/T9413-1988用于60~108kHz基群电路的宽带调制解调器的测量方法 GB/T9540-1988同步数据传输数据信号速率高于72千比特/秒使用60~108kHz基群电路的宽带调制解调器 GB/T9541-1988在普通电话交换网和点对点二线租用电话型电路上使用标准化的回波抵消技术的2400比特/秒双工调制解调器 GB7611-1987脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数 GB/T3175.3-1987透射式彩条测试图 GB/T3175.4-1987透射式肤色测试图 GB/T3320.1-1987频率响应测试唱片 GB/T4312.3-1987调频广播发射机技术参数和测量方法双节目 GB/T7254-19958448kbit/s正码速调整二次群数字复用设备技术要求和测试方法 GB/T7262.1-1993公路通信技术要求及设备配备总则 GB/T7264-1987投影式电视广播接收机测量方法 GB/T7313-1987高保真扬声器系统最低性能要求及测量方法 GB/T7393-1987声音和电视信号的电缆分配系统输出口基本尺寸 GB/T7394-1987600~9600bit/s基带调制解调器技术要求 GB/T7395-1987600~9600bit/s基带调制解调器的测量方法 GB/T7396-1987电视差转机测量方法 GB/T7397-1995非广播磁带录像机测量方法 GB/T7398-1987U型19mm螺旋扫描盒式磁带录像系统 GB/T7399-1987VHS型12.65mm螺旋扫描盒式磁带录像系统 GB/T7400.10-1987广视电视名词术语电视广播电视设备 GB/T7400.1-1987广播电视名词术语通用部分 GB/T7400.12-1987广播电视名词术语电视广播视频测量仪器和技术 GB/T7400.2-1987广播电视名词术语无线电广播 GB/T7400.3-1987广播电视名词术语有线广播 GB/T7400.4-1987广播电视名词术语卫星广播 GB/T7400.5-1987广播电视名词术语声音广播通用部分 GB/T7400.6-1987广播电视名词术语电视广播通用部分 GB/T7400.7-1987广播电视名词术语电视广播视觉与图象质量 GB/T7400.8-1987广播电视名词术语电视广播信号及其特性 GB/T7400.9-1987广播电视名词术语电视广播电视技术 GB/T7401-1987彩色电视图像质量主观评价方法 GB/T7402-1987利用电视信号传送标准时间频率 GB/T7431-1987纵横制市内自动电话交换局传输特性指标及其测试方法 GB/T7436-1987在模拟电话电路上开放电报及低速数据的时分复用设备技术要求 GB/T7437-1987公用模拟长途电话自动交换网传输性能指标 GB/T7438-1987国家通信网用户电报及低速数据编号 GB/T7440-1987通信明线传输参数的计算方法和测试方法 GB/T7554-1987电报用五单位数字保护码 GB/T7555-1987明线12路载波系统进网特性要求 GB/T7585-1987模拟微波接力通信系统容量系列及波道配置 GB/T7609-1995电信网中脉冲编码调制音频通路传输特性常用测试方法 GB/T7610-1987音频脉冲编码调制特性 GB/T7615-1987共用天线电视系统天线部分 GB/T7616-1987二进制表示符号与两态码有意义状态之间的对等关系 GB/T7617-1987在电话线路上数据传输的功率电平 GB/T7618-1987在数据通信领域中通常同集成电路设备一起使用的非平衡双流接口电路的电气特性 GB/T7619-1987在数据通信领域中通常同集成电路设备一起使用的平衡双流接口电路的电气特性 GB/T7620-1987在电话自动交换网上使用的标准化300比特/秒全双工调制解调器 GB/T7621-1987在电话自动交换网和点对点二线租用电话型电路上使用的标准化的1200比特/秒双工调制解调器 GB/T7622-1987在电话自动交换网上使用的标准化600/1200波特调制解调器 GB/T7623-1987在电话自动交换网上的自动应答设备和(或)并行自动呼叫设备,包括人工和自动建立呼叫时使回波控制装置停止工作的规程 GB/T7624-1987在四线租用电话型电路上使用的标准化2400比特/秒调制解调器 GB/T7625-1987在电话自动交换网上使用的标准化2400/1200比特/秒调制解调器 GB/T7626-1987在租用电话型电路上使用的带人工均衡器的标准化的4800比特/秒调制解调器 GB/T7627-1987数据传输用失真和差错率测量仪的特性 GB/T7720-1987长途电话半自动对端设备技术要求和测试方法 GB/T8382.1-1987调频广播差转机技术参数和测量方法单声和立体声 GB/T8382.2-1987调频广播差转机技术参数和测量方法立体声带附加信道 GB/T8382.3-1987调频广播差转机技术参数和测量方法双节目 GB/T8405.6-1987光缆的环境性能试验方法低温下卷绕 GB/T8494-1996盒式磁带录音机磁头总技术条件 GB/T8495-1995视频磁头和上鼓组件基本参数及测量方法 GB/T8496-1987电视广播接收机电子式调谐器基本参数及测量方法 GB6280-198625~1000MHz陆地移动通信网的容量系列及频道配置 GB6281-1986陆地移动业务(16k0F3E)所要求的同波道干扰标准 GB6364-1986航空无线电导航台站电磁环境要求 GB6830-1986电信线路遭受强电线路危险影响的容许值 GB/T6277-1986电视发射机测量方法 GB/T6278-1986模拟节目信号 GB/T6282-198625~1000MHz陆地移动通信网通过用户线接入公用通信网的接口参数 GB/T6362-1986电话机频率响应 GB/T6363-1986文件传真质量主观评定方法 GB/T6448-1986人工混响装置测量方法 GB/T6449-1986时间延迟和移频装置测量方法 GB/T6510-1996电视和声音信号的电缆分配系统 GB/T6511-1986采用互易技术对φ23.77mm标准电容传声器进行自由场校准的精密方法 GB/T6555-1986明线3路载波电话设备技术要求 GB/T6657-1986助听器电声特性的测量方法 GB/T6658-1986具有感应拾音线圈输入的助听器电声特性的测量方法 GB/T6659-1986具有自动增益控制电路的助听器电声特性的测量方法 GB/T6661-1986插入式耳机的乳头状接头 GB/T6662-1986地面无线电接力系统所用设备的测量方法第一部分:分系统和仿真系统通用的测量第三节:中频范围的测量 GB/T6667-1986地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统的测量第二节天线和无源转向器的测量 GB/T6878-1986纵横制市内电话交换机技术要求和试验方法 GB/T6879-19952048kbit/s30路脉码调制复用设备技术要求和测试方法 GB/T6933-1995短波单边带发射机电性能测量方法 GB/T6934-1995短波单边带接收机电性能测量方法 GB/T6996.10-1986透射式电视均匀性测试图 GB/T6996.11-1986透射式电视区域测试图 GB/T6996.1-1986透射式电视综合测试图 GB/T6996.12-1986透射式电视灰度测试图A型 GB/T6996.13-1986透射式电视灰度测试图B型 GB/T6996.14-1986透射式电视偏转畸变测试图 GB/T6996.2-1986透射式电视线性测试图A型 GB/T6996.3-1986透射式电视线性测试图B型 GB/T6996.4-1986透射式电视高频特性测试图 GB/T6996.5-1986透射式电视高分辨率测试图 GB/T6996.6-1986透射式电视棋盘格测试图 GB/T6996.7-1986透射式电视调制度测试图 GB/T6996.8-1986透射式电视重合测试图A型 GB/T6996.9-1986透射式电视重合测试图B型 GB4877-1985电视中间频率 GB/T4958.1-1985地面无线电接力系统所用设备的测量方法第一部分:分系统和仿真系统通用的测量第一节总则 GB/T4959-1995厅堂扩声特性测量方法 GB/T5322-1985纵横制用户电话交换机技术要求和试验方法 GB/T5367-1985载波系统超群变频级基本技术要求 GB/T5437-1985话路传真(三类机)传输要求 GB/T5438-1985单声和立体声节目传输特性和测量方法 GB/T5439-1996立体声广播节目(磁带)的录制和交换 GB/T5440-1985广播用立体声录音机 GB/T5442-1985电话自动交换网带内单频脉冲线路信号技术指标测试方法 GB/T5443-1985电话自动交换网铃流和信号音技术指标测试方法 GB/T5444-1985电话自动交换网用户信号技术指标测试方法 GB/T5445-1985明线高12路晶体管载波电话设备技术要求 GB/T5446-1985明线12路晶体管载波电话设备技术要求 GB/T5581-198575波特/180Hz调频音频电报机技术要求和测试方法 GB/T6163-1985调频广播接收机测量方法 GB4824-1996工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值 GB/T4312.1-1984调频广播发射机技术参数和测量方法单声和立体声 GB/T4312.2-1984调频广播发射机技术参数和测量方法立体声带附加信道 GB/T4364-1984电信设备人工控制机构操作方向的标记 GB/T4411-1984话路传真(二类机)在电话网中的传输 GB/T4573-1984模拟通信网中相对功率电平的测试方法 GB/T4574-1984模拟通信网中实际电路噪声与模拟系统负荷的电路噪声测试方法 GB/T4575-1984长途通信网频分制系统频率比较导频系列 GB/T4770.1-1984明线三路载波电话设备主要性能的测试方法 GB/T4770.2-1984明线12路载波电话设备主要性能的测试方法 GB/T4770.3-1984对称电缆60路载波电话设备主要性能的测试方法 GB/T4827-198450比特/秒数据传输要求 GB/T4828-198450波特调频音频电报传输要求 GB3971.1-1983国家通信网自动电话编号 GB3971.2-1983电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式 GB/T3659-1983电视视频通道测试方法 GB/T3660-1983测量视频连续随机杂波用的统一加权网络 GB/T3784-1983雷达名词术语 GB/T3873-1983通信设备产品包装通用技术条件 GB/T3948-1983电视三基色色度坐标测试方法 GB/T3971.3-1983电话自动交换网多频记发器信号技术指标测试方法 GB/T3972-1992纵横制电话交换机用继电器 GB/T3973-1992纵横接线器 GB/T3974-1983大容量长距离模拟微波通信干线电话传输干扰容限 GB/T4013-1995录音录像术语 GB/T4110-1983脉冲编码调制通信系统系列 GB3174-1995PAL-D制电视广播技术规范 GB3176-198225.4毫米电视节目磁带的录制和交换 GB3376-1982电话自动交换网带内单频脉冲线路信号方式 GB3377-1982电话自动交换网多频记发器信号方式 GB3378-1982电话自动交换网用户信号方式 GB3379-1982电话自动交换网局间直流信号方式 GB3380-1982电话自动交换网铃流和信号音 GB/T2886-1992文件传真二类机在电话网中互通技术条件 GB/T3175.1-1987反射式彩条测试图 GB/T3175.2-1987反射式肤色测试图 GB/T3320.2-1982循迹能力、声道分隔度测试唱片 GB/T3320.3-1982抖晃度测试唱片 GB/T3320.4-1982转盘噪声测试唱片 GB/T3382-1993文件传真三类机在电话网中的互通技术条件 GB/T3383-1982电信传输单位分贝 GB/T3384-1982模拟载波通信系统网路接口参数 GB/T2683-1981传真测试样张 GB/T2789-1981模拟微波接力通信系统网路接口基本技术要求 GB15578-1995电阻焊机的安全要求 GB15579-1995弧焊设备安全要求第1部分:焊接电源 GB15735-1995金属热处理生产过程安全卫生要求 GB15739-1995小型汽油机噪声限值 GB15760-1995金属切削机床安全防护通用技术条件 GB/T1031-1995表面粗糙度参数及其数值 GB/T1047-1995管道元件的公称通径 GB/T1173-1995铸造铝合金 GB/T12604.7-1995无损检测术语泄漏检测 GB/T12604.8-1995无损检测术语中子检测 GB/T13823.10-1995振动与冲击传感器的校准方法冲击二次校准 GB/T15487-1995容积式压缩机流量测量方法 GB/T15530.1-1995铜合金整体铸造法兰 GB/T15530.2-1995铜合金对焊法兰 GB/T15530.3-1995铜合金板式平焊法兰 GB/T15530.4-1995铜合金带颈平焊法兰 GB/T15530.5-1995铜合金平焊环松套板式钢法兰 GB/T15530.6-1995铜合金对焊环松套板式钢法兰 GB/T15530.7-1995铜合金法兰盖 GB/T15530.8-1995铜合金及复合法兰技术条件 GB/T15531-1995带传动带轮中心距调整极限值 GB/T15620-1995镍及镍合金焊丝 GB/T15621-1995机械产品环境技术要求矿山环境用 GB/T15622-1995液压缸试验方法 GB/T15623-1995电液伺服阀试验方法 GB/T15700-1995聚四氟乙烯波纹补偿器通用技术条件 GB/T15706.1-1995机械安全基本概念与设计通则第1部分:基本术语、方法学 GB/T15706.2-1995机械安全基本概念与设计通则第2部分:技术原则与规范 GB/T15729-1995扭力扳手通用技术条件 GB/T15730-1995电讯夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T15747-1995正面角焊缝接头拉伸试验方法 GB/T15751-1995技术产品文件计算机辅助设计与制图词汇 GB/T15752-1995圆弧圆柱齿轮基本术语 GB/T15753-1995圆弧圆柱齿轮精度 GB/T15754-1995技术制图圆锥的尺寸和公差注法 GB/T15755-1995圆锥过盈配合的计算和选用 GB/T15756-1995普通螺纹极限尺寸 GB/T15757-1995表面缺陷术语 GB/T15758-1995花键基本术语 GB/T15822-1995磁粉探伤方法 GB/T15823-1995氦泄漏检验 GB/T15824-1995热作模具钢热疲劳试验方法 GB/T15825.1-1995金属薄板成形性能与试验方法成形性能和指标 GB/T15825.2-1995金属薄板成形性能与试验方法通用试验规程 GB/T15825.3-1995金属薄板成形性能与试验方法拉深与拉深载荷试验 GB/T15825.4-1995金属薄板成形性能与试验方法扩孔试验 GB/T15825.5-1995金属薄板成形性能与试验方法弯曲试验 GB/T15825.6-1995金属薄板成形性能与试验方法锥杯试验 GB/T15825.7-1995金属薄板成形性能与试验方法凸耳试验 GB/T15825.8-1995金属薄板成形性能与试验方法成形极限图(FLD)试验 GB/T15826.1-1995锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 GB/T15826.2-1995锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差盘柱类 GB/T15826.3-1995锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差带孔圆盘类 GB/T15826.4-1995锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差圆环类 GB/T15826.5-1995锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差套筒类 GB/T15826.6-1995锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差光轴类 GB/T15826.7-1995锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差台阶轴类 GB/T15826.8-1995锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差单拐曲轴类 GB/T15826.9-1995锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差黑皮锻件 GB/T15828-1995V带和多楔带传动节线位置的动态测定 GB/T15829.1-1995软钎焊用钎剂分类、标记与包装 GB/T15829.2-1995软钎焊用钎剂树脂类钎剂 GB/T15829.3-1995软钎焊用钎剂有机物类钎剂 GB/T15829.4-1995软钎焊用钎剂无机物类钎剂 GB/T15830-1995钢制管道对接环焊缝超声波探伤方法和检验结果的分级 GB/T15856.1-1995十字槽盘头自钻自攻螺钉 GB/T15856.2-1995十字槽沉头自钻自攻螺钉 GB/T15856.3-1995十字槽半沉头自钻自攻自攻螺钉 GB/T15856.4-1995六角法兰面自钻自攻螺钉 GB/T299-1995滚动轴承双列圆锥滚子轴承外形尺寸 GB/T300-1995滚动轴承四列圆锥滚子轴
CD5
MIL-HDBK-17 1F,2F,3F,4F,5F
MIL-STD-883 E,Notice1,2,3,4,5
MIL-STD-461 E,CROSSREFRENCE
MIL-STD-750D Notice1,2,3,4,5
MIL-STD-1246 C,1,2,3,4,5
MIL-HDBK-5 (H,NOTICE)
MIL-STD-810
Number Revision Date Title
MIL-B-5085 B 10/64 Bonding for Aerospace Systems
MIL-HDBK-5H - 12/98 Metallic Materials and Elements(The original issue is 20 MB; Notice 1 is 42MB
Notice 1 10/02
MIL-HDBK-17 Composite Materials Handbook
Volume 1 F 06/02 Polymer Matrix/Guidelines for Characterization
Volume 2 F 06/02 Polymer Matrix/Materials Propoerties
Volume 3 F 06/02 Polymer Matrix/Materials Usage, Design and Analysis
Volume 4 F 06/02 Metal Matrix Composites
Volume 5 - 06/02 Ceramic Matrix Composites
MIL-HDBK-340 Notice 1 10/94 Application Guidelines for MIL-STD-1540
MIL-HDBK-343 - 02/86 Design, Construction, and Test Requirements forOne-of-a-Kind Spacecraft
MIL-M-38510 J 11/91 Military Specification, Microcircuits
MIL-PRF-13830 B 01/97 Optical Component Inspection
MIL-PRF-19500 M 10/99 Performance Specification, Semiconductor Devices
QML-19500 22 05/04 Qualified Manufacturers List
MIL-PRF-31032 - 11/95 Printed Circuit Board, General Spec.
MIL-PRF-38534 E 01/03 Performance Specification, Hybrid Circuits
QML-38534 48 03/04 Qualified Manufacturers List
MIL-PRF-38535 F 12/02 Performance Specification, Integrated Circuits
QML-38535 17 07/03 Qualified Manufacturers List
MIL-STD-202 G 02/02 Test Method Standad, Electronic Parts
MIL-STD-461 E 08/99 Control of Electromagnetic Interference
Draft = 06/99 461 Draft in MSWord Format
Cross Reference = 03/01 Comparison of 461E with other standards
MIL-STD-750 D 02/95 Test Method, Semiconductor Devices
Notice 1 05/95
Notice 2 02/96
Notice 3 02/00
Notice 4 04/01
Notice 5 11/02
MIL-STD-810 F 08/02 Test Method Standard/Env. Eng. Tests
MIL-STD-883 E 12/96 Test Method Standard/Microcircuits
Notice 1 12/97
Notice 2 08/98
Notice 3 11/99
Notice 4 12/00
Notice 5 03/03
MIL-STD-1246 C 04/94 Cleanliness Levels
Notice 1 05/94
Notice 2 12/94
Notice 3 06/98
Notice 4 02/02
MIL-STD-1540 E-Draft 12/02 Test Requirements for Launch & Space Vehicles(restricted access)
MIL-STD-1553 B 09/76 Multiplex Data Bus
Notice 1 02/80
Notice 2 09/86
Notice 3 01/93
Notice 4 01/96
CD6
REPORT # TITLE DATE NOTES
MIL-HDBK-1512 ELECTROEXPLOSIVE SUBSYSTEMS, ELECTRICALLY INITIATED, DESIGN REQUIREMENTS AND TEST METHODS 9/30/1997
MIL-HDBK-1857 GROUNDING, BONDING AND SHIELDING DESIGN PRACTICES 3/27/1998
MIL-HDBK-235-1B ELECTROMAGNETIC (RADIATED) ENVIRONMENT CONSIDERATIONS FOR DESIGN AND PROCUREMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, SUBSYSTEMS AND SYSTEMS 5/1/1993
MIL-HDBK-235-1B(1) ELECTROMAGNETIC (RADIATED) ENVIRONMENT CONSIDERATIONS FOR DESIGN AND PROCUREMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, SUBSYSTEMS AND SYSTEMS 12/22/2000 Notice of Validation
MIL-HDBK-237C ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENTAL EFFECTS AND SPECTRUM CERTIFICATION GUIDANCE FOR THE ACQUISITION PROCESS 7/17/2001
MIL-HDBK-240 HAZARDS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION TO ORDNANCE (HERO) TEST GUIDE 11/1/2002
MIL-HDBK-263B ELECTROSTATIC DISCHARGE CONTROL HANDBOOK FOR PROTECTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC PARTS, ASSEMBLIES, AND EQUIPMENT (EXCLUDING ELECTRICALLY INITIATED EXPLOSIVE DEVICES) (METRIC) 7/31/1994
MIL-HDBK-274 ELECTRICAL GROUNDING FOR AIRCRAFT SAFETY 11/1/1983
MIL-HDBK-274(1) ELECTRICAL GROUNDING FOR AIRCRAFT SAFETY 6/29/1990 Change Notice 1
MIL-HDBK-293 ELECTRONIC COUNTER-COUNTERMEASURES CONSIDERATIONS IN RADAR SYSTEMS ACQUISITION 6/5/1987
MIL-HDBK-294 ELECTRONIC COUNTER-COUNTERMEASURES CONSIDERATIONS IN NAVAL COMMUNICATION SYSTEMS 12/31/1986
MIL-HDBK-335 MANAGEMENT AND DESIGN GUIDANCE ELECTROMAGNETIC RADIATION HARDNESS FOR AIR LAUNCHED ORDNANCE SYSTEMS 1/15/1981
MIL-HDBK-335(2) MANAGEMENT AND DESIGN GUIDANCE ELECTROMAGNETIC RADIATION HARDNESS FOR AIR LAUNCHED ORDNANCE SYSTEMS 12/28/1992 Notice of Validation
MIL-HDBK-419A GROUNDING, BONDING, AND SHIELDING FOR ELECTRONIC EQUIPMENTS AND FACILITIES 12/29/1987
MIL-HDBK-454A GENERAL GUIDELINES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 11/3/2000
REPORT # TITLE DATE
DI-EMCS-80199B Electromagnetic Interference Control Procedures (EMICP) 8/20/1990
DI-EMCS-80200B Electromagnetic Interference Test Report (EMITR) 8/20/1990
DI-EMCS-80201B Electromagnetic Interference Test Procedures (EMITP) 8/20/1990
DI-EMCS-81295 Electromagnetic Verification Procedures (EMEVP) 11/25/1992
DI-EMCS-81528 Electromagnetic Compatibility Program Procedures 11/14/1996
DI-EMCS-81540 Electromagnetic Environmental Effects (E3) Integration and Analysis Report (E3IAR) 12/19/2002
DI-EMCS-81541A Electromagnetic Environmental Effects (E3) Verification Procedures (E3VP) 12/19/2002
DI-EMCS-81542A Electromagnetic Environmental Effects (E3) Verification Report (E3VR) 12/19/2002
DI-MISC-81113 Radar Spectrum Management (RSM) Test Plan 12/8/1990
DI-MISC-81114 Radar Spectrum Management (RSM) Control Plan 12/5/1990
DI-RELI-80669A Electrostatic Discharge (ESD) Control Program 8/28/1992
DI-RELI-80670A Reporting Results of Electrostatic Discharge (ESD) Sensitivity Tests of Electrical and Electronic Parts Assemblies and Equipment 8/28/1992
DI-RELI-80671A Handling Procedures for Electrostatic Discharge (ESD) Sensitive 8/28/1992
CD7
YD5012-2003光缆线路对地绝缘指标及测试方法
YDN 091.1-1998
YD5011-95电报传真设备安装工程施工及验收技术规范
YD5010-96城市居住区建筑电话通信设计安装图集
YD5009-95邮政通信设备安装工程施工及验收暂行技术规定
YD5008-95邮件转运站工程设计规范
YD5005-94NO7.信令网工程设计暂行规定
YD5004-94数字微波(PDH部分) 接力通信工程设计规范
YD5003-94电信专用房屋设计规范
YD5006-2003本地电话网用户线路工程设计规范
YD5001-94T长市话交换局房设计参考平面图册
YD2013-94邮亭、报刊亭、报刊门市部工程设计规范
YD2012-94微波接力通信设备安装工程施工及验收技术规范
YD2011-93微波站防雷与接地设计规范
YD2010-93邮政汽车运输站工程设计规范
YD5002-94邮电建筑防火设计标准
YD2008-93城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准
YD2007-93公用移动电话工程设计规范
YD2006-92农村邮电支局所工程设计规范
YD2005-93县(市)邮电局工程设计规范
YD2004-92长途通信干线数字复用设备安装工程设计规范
YD2009-93 住宅区信报箱群(间)工程设计规范
YD2002-92长途通信干线电缆线路工程设计规范
YD2003-92通信设备安装抗震设计暂行规定
YD2001-92市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术规范
SDH光缆干线工程全程调测项目及指标
900MHz TDMA数字移动通信工程设计暂行规
通信工程建设标准(征求意见稿2004.12 共29个)
RFC-指令全集
《通信用不间断电源UPS》标准(YD-T 1095-2000)
中华人民共和国通讯行业标准 YD/T 502-91 通讯专用柴油发电机组技术要求
中国人民共和国通讯行业标准-千兆比以太网交换机设备技术规范
通信电源工程施工监理暂行规定
中华人民共和国通信行业标准 长途通信干线光缆传输系统线路工程验收规范
YDN 091.1-1998
AFMAN 33-120 Radio Frequency Spectrum Management 4/3/2002
AFSC DH 1-4 Electromagnetic Compatibility 1/31/1991
CJCSI 3170.01D Joint Capabilities Integration and Development System 3/12/2004
CJCSI 3320.01 Electromagnetic Spectrum Use in Joint Military Operations 5/1/2000
CJCSI 3320.01A Electromagnetic Spectrum Use in Joint Military Operations 9/30/2002
CJCSI 6212.01B Chairman of the Joint Chiefs of Staff Instruction - INTEROPERABILITY AND SUPPORTABILITY OF NATIONAL SECURITY SYSTEMS, AND INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS 5/8/2000
CJCSI 6212.01C Interoperability and Supportability of Information Technology and National Security Systems 11/20/2003
CJCSI 7401.02C CINC Command and Control Initiatives Program 5/20/2004
CJCSM 3170.01A Operations of the Joint Capabilities Integration and Development System 3/12/2004
DFARS 252.235-70003 Frequency Authorization 12/1/1991
DoDD 3222.3 Defense (DoD) Joint Electromagnetic Environmental Effects (E3) Program 9/8/2004
DoDD 4650.1 Management and Use of Radio Frequency Spectrum 6/8/2004
DoDD 5000.1 Defense Acquisition System 5/12/2003
DODI 4630.8 Procedures for Interoperability and Supportability of Information 5/2/2002
DoDI 5000.2 Operation of the Defense Acquisition System 5/12/2003
DoDI 6055.11 Protection of DoD Personnel from Exposure to Radiofrequency Radiation and Military Exempt Lasers 5/6/1996 Incorporating Change 1
Electromagnetic Spectrum-Chart Electromagnetic Spectrum-Chart
MCO 2400.2 Marine Corps Management of the Radiofrequency Spectrum 6/16/1989
MCO 2410.2B Electromagnetic Environmental Effects Control Program 3/12/1997
MCO 5104.2 Marine Corps Radiofrequency Electromagnetic Field Personnel Protection Program 4/27/1995
NAVSEA OD 30393 Design Principles and Practices for Controlling Hazards of Electromagnetic 4/1/2001
NAVSEAINST 8020.7B?nbsp; Hazards of Electromagnetic Radiation To Ordinance Safety Programs 7/1/1999
OPNAVINST 2400.20E Navy Management of the Radio Frequency Spectrum 1/19/1989
OPNAVINST 2450.2 Electromagnetic Compatibility Program Within the Department of the Navy 1/8/1990
ADS-37A-PRF Electromagnetic Environmental Effects Performance and Verification Requirements 5/28/1996
E3 and SM Assessment Guide E3 and SM Assessment Guide for Operational Testing 6/13/2001
Engineering Practice Study Results of Detailed Comparisons of Individual EMC Requirements and Test Procedures Delineated in Major National and International Commercial Standards With Military Standard MIL-STD-461E 3/2/2001
NAVAIR AD1115 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DESIGN GUIDE FOR AVIONICS AND RELATED GROUND SUPPORT EQUIPMENT 3RD. EDITION 6/1/1988
S9497-AB-HBK-010(1) Handbook of Shipboard Electromagnetic Shielding Practices Rev. 2 3/1/1999 Change 1
MIL-STD-810
Notice 1 10/02
Notice 1 05/95
Notice 2 02/96
Notice 3 02/00
Notice 4 04/01
Notice 5 11/02
Notice 1 12/97
Notice 2 08/98
Notice 3 11/99
Notice 4 12/00
Notice 5 03/03
Notice 1 05/94
Notice 2 12/94
Notice 3 06/98
Notice 4 02/02
Notice 1 02/80
Notice 2 09/86
Notice 3 01/93
Notice 4 01/96
CD6
REPORT # TITLE DATE
CD7
YDN 091.1-1998
YD5003-94电信专用房屋设计规范
YD5002-94邮电建筑防火设计标准
SDH光缆干线工程全程调测项目及指标
RFC-指令全集
通信电源工程施工监理暂行规定
YDN 091.1-1998
@powerloads
CD5MIL-HDBK-171F,2F,3F,4F,5FMIL-STD-883E,Notice1,2,3,4,5MIL-STD-461E,CROSSREFRENCEMIL-STD-750DNotice1,2,3,4,5MIL-STD-1246C,1,2,3,4,5MIL-HDBK-5(H,NOTICE)MIL-STD-810NumberRevisionDateTitleMIL-B-5085B10/64BondingforAerospaceSystemsMIL-HDBK-5H-12/98MetallicMaterialsandElements(Theoriginalissueis20MB;Notice1is42MBNotice110/02MIL-HDBK-17CompositeMaterialsHandbook Volume1F06/02PolymerMatrix/GuidelinesforCharacterization Volume2F06/02PolymerMatrix/MaterialsPropoerties Volume3F06/02PolymerMatrix/MaterialsUsage,DesignandAnalysis Volume4F06/02MetalMatrixComposites Volume5-06/02CeramicMatrixCompositesMIL-HDBK-340Notice110/94ApplicationGuidelinesforMIL-STD-1540MIL-HDBK-343-02/86Design,Construction,andTestRequirementsforOne-of-a-KindSpacecraftMIL-M-38510J11/91MilitarySpecification,MicrocircuitsMIL-PRF-13830B01/97OpticalComponentInspectionMIL-PRF-19500M10/99PerformanceSpecification,SemiconductorDevicesQML-195002205/04 QualifiedManufacturersListMIL-PRF-31032-11/95PrintedCircuitBoard,GeneralSpec.MIL-PRF-38534E01/03PerformanceSpecification,HybridCircuitsQML-385344803/04 QualifiedManufacturersListMIL-PRF-38535F12/02PerformanceSpecification,IntegratedCircuitsQML-385351707/03 QualifiedManufacturersListMIL-STD-202G02/02TestMethodStandad,ElectronicPartsMIL-STD-461E08/99ControlofElectromagneticInterference Draft=06/99461DraftinMSWordFormat CrossReference=03/01Comparisonof461EwithotherstandardsMIL-STD-750D02/95TestMethod,SemiconductorDevicesNotice105/95Notice202/96Notice302/00Notice404/01Notice511/02MIL-STD-810F08/02TestMethodStandard/Env.Eng.TestsMIL-STD-883E12/96TestMethodStandard/MicrocircuitsNotice112/97Notice208/98Notice311/99Notice412/00Notice503/03MIL-STD-1246C04/94CleanlinessLevelsNotice105/94Notice212/94Notice306/98Notice402/02MIL-STD-1540E-Draft12/02TestRequirementsforLaunch&SpaceVehicles(restrictedaccess)MIL-STD-1553B09/76MultiplexDataBusNotice102/80Notice209/86Notice301/93Notice401/96CD6REPORT#TITLEDATENOTESMIL-HDBK-1512ELECTROEXPLOSIVESUBSYSTEMS,ELECTRICALLYINITIATED,DESIGNREQUIREMENTSANDTESTMETHODS9/30/1997MIL-HDBK-1857GROUNDING,BONDINGANDSHIELDINGDESIGNPRACTICES3/27/1998MIL-HDBK-235-1BELECTROMAGNETIC(RADIATED)ENVIRONMENTCONSIDERATIONSFORDESIGNANDPROCUREMENTOFELECTRICALANDELECTRONICEQUIPMENT,SUBSYSTEMSANDSYSTEMS5/1/1993MIL-HDBK-235-1B(1)ELECTROMAGNETIC(RADIATED)ENVIRONMENTCONSIDERATIONSFORDESIGNANDPROCUREMENTOFELECTRICALANDELECTRONICEQUIPMENT,SUBSYSTEMSANDSYSTEMS12/22/2000NoticeofValidationMIL-HDBK-237CELECTROMAGNETICENVIRONMENTALEFFECTSANDSPECTRUMCERTIFICATIONGUIDANCEFORTHEACQUISITIONPROCESS7/17/2001MIL-HDBK-240HAZARDSOFELECTROMAGNETICRADIATIONTOORDNANCE(HERO)TESTGUIDE11/1/2002MIL-HDBK-263BELECTROSTATICDISCHARGECONTROLHANDBOOKFORPROTECTIONOFELECTRICALANDELECTRONICPARTS,ASSEMBLIES,ANDEQUIPMENT(EXCLUDINGELECTRICALLYINITIATEDEXPLOSIVEDEVICES)(METRIC)7/31/1994MIL-HDBK-274ELECTRICALGROUNDINGFORAIRCRAFTSAFETY11/1/1983MIL-HDBK-274(1)ELECTRICALGROUNDINGFORAIRCRAFTSAFETY6/29/1990ChangeNotice1MIL-HDBK-293ELECTRONICCOUNTER-COUNTERMEASURESCONSIDERATIONSINRADARSYSTEMSACQUISITION6/5/1987MIL-HDBK-294ELECTRONICCOUNTER-COUNTERMEASURESCONSIDERATIONSINNAVALCOMMUNICATIONSYSTEMS12/31/1986MIL-HDBK-335MANAGEMENTANDDESIGNGUIDANCEELECTROMAGNETICRADIATIONHARDNESSFORAIRLAUNCHEDORDNANCESYSTEMS1/15/1981MIL-HDBK-335(2)MANAGEMENTANDDESIGNGUIDANCEELECTROMAGNETICRADIATIONHARDNESSFORAIRLAUNCHEDORDNANCESYSTEMS12/28/1992NoticeofValidationMIL-HDBK-419AGROUNDING,BONDING,ANDSHIELDINGFORELECTRONICEQUIPMENTSANDFACILITIES12/29/1987MIL-HDBK-454AGENERALGUIDELINESFORELECTRONICEQUIPMENT11/3/2000REPORT#TITLEDATEDI-EMCS-80199BElectromagneticInterferenceControlProcedures(EMICP)8/20/1990DI-EMCS-80200BElectromagneticInterferenceTestReport(EMITR)8/20/1990DI-EMCS-80201BElectromagneticInterferenceTestProcedures(EMITP)8/20/1990DI-EMCS-81295ElectromagneticVerificationProcedures(EMEVP)11/25/1992DI-EMCS-81528ElectromagneticCompatibilityProgramProcedures11/14/1996DI-EMCS-81540ElectromagneticEnvironmentalEffects(E3)IntegrationandAnalysisReport(E3IAR)12/19/2002DI-EMCS-81541AElectromagneticEnvironmentalEffects(E3)VerificationProcedures(E3VP)12/19/2002DI-EMCS-81542AElectromagneticEnvironmentalEffects(E3)VerificationReport(E3VR)12/19/2002DI-MISC-81113RadarSpectrumManagement(RSM)TestPlan12/8/1990DI-MISC-81114RadarSpectrumManagement(RSM)ControlPlan12/5/1990DI-RELI-80669AElectrostaticDischarge(ESD)ControlProgram8/28/1992DI-RELI-80670AReportingResultsofElectrostaticDischarge(ESD)SensitivityTestsofElectricalandElectronicPartsAssembliesandEquipment8/28/1992DI-RELI-80671AHandlingProceduresforElectrostaticDischarge(ESD)Sensitive8/28/1992CD7YD5012-2003光缆线路对地绝缘指标及测试方法YDN091.1-1998YD5011-95电报传真设备安装工程施工及验收技术规范YD5010-96城市居住区建筑电话通信设计安装图集YD5009-95邮政通信设备安装工程施工及验收暂行技术规定YD5008-95邮件转运站工程设计规范YD5005-94NO7.信令网工程设计暂行规定YD5004-94数字微波(PDH部分)接力通信工程设计规范YD5003-94电信专用房屋设计规范YD5006-2003本地电话网用户线路工程设计规范YD5001-94T长市话交换局房设计参考平面图册YD2013-94邮亭、报刊亭、报刊门市部工程设计规范YD2012-94微波接力通信设备安装工程施工及验收技术规范YD2011-93微波站防雷与接地设计规范YD2010-93邮政汽车运输站工程设计规范YD5002-94邮电建筑防火设计标准YD2008-93城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准YD2007-93公用移动电话工程设计规范YD2006-92农村邮电支局所工程设计规范YD2005-93县(市)邮电局工程设计规范YD2004-92长途通信干线数字复用设备安装工程设计规范YD2009-93住宅区信报箱群(间)工程设计规范YD2002-92长途通信干线电缆线路工程设计规范YD2003-92通信设备安装抗震设计暂行规定YD2001-92市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术规范SDH光缆干线工程全程调测项目及指标900MHzTDMA数字移动通信工程设计暂行规通信工程建设标准(征求意见稿2004.12共29个)RFC-指令全集《通信用不间断电源UPS》标准(YD-T1095-2000)中华人民共和国通讯行业标准YD/T502-91通讯专用柴油发电机组技术要求中国人民共和国通讯行业标准-千兆比以太网交换机设备技术规范通信电源工程施工监理暂行规定中华人民共和国通信行业标准长途通信干线光缆传输系统线路工程验收规范YDN091.1-1998REPORT#TITLEDATENOTESAFMAN33-120RadioFrequencySpectrumManagement4/3/2002AFSCDH1-4ElectromagneticCompatibility1/31/1991CJCSI3170.01DJointCapabilitiesIntegrationandDevelopmentSystem3/12/2004CJCSI3320.01ElectromagneticSpectrumUseinJointMilitaryOperations5/1/2000CJCSI3320.01AElectromagneticSpectrumUseinJointMilitaryOperations9/30/2002CJCSI6212.01BChairmanoftheJointChiefsofStaffInstruction-INTEROPERABILITYANDSUPPORTABILITYOFNATIONALSECURITYSYSTEMS,ANDINFORMATIONTECHNOLOGYSYSTEMS5/8/2000CJCSI6212.01CInteroperabilityandSupportabilityofInformationTechnologyandNationalSecuritySystems11/20/2003CJCSI7401.02CCINCCommandandControlInitiativesProgram5/20/2004CJCSM3170.01AOperationsoftheJointCapabilitiesIntegrationandDevelopmentSystem3/12/2004DFARS252.235-70003FrequencyAuthorization12/1/1991DoDD3222.3Defense(DoD)JointElectromagneticEnvironmentalEffects(E3)Program9/8/2004DoDD4650.1ManagementandUseofRadioFrequencySpectrum6/8/2004DoDD5000.1DefenseAcquisitionSystem5/12/2003DODI4630.8ProceduresforInteroperabilityandSupportabilityofInformation5/2/2002DoDI5000.2OperationoftheDefenseAcquisitionSystem5/12/2003DoDI6055.11ProtectionofDoDPersonnelfromExposuretoRadiofrequencyRadiationandMilitaryExemptLasers5/6/1996IncorporatingChange1ElectromagneticSpectrum-ChartElectromagneticSpectrum-Chart MCO2400.2MarineCorpsManagementoftheRadiofrequencySpectrum6/16/1989MCO2410.2BElectromagneticEnvironmentalEffectsControlProgram3/12/1997MCO5104.2MarineCorpsRadiofrequencyElectromagneticFieldPersonnelProtectionProgram4/27/1995NAVSEAOD30393DesignPrinciplesandPracticesforControllingHazardsofElectromagnetic4/1/2001NAVSEAINST8020.7B?nbsp;HazardsofElectromagneticRadiationToOrdinanceSafetyPrograms7/1/1999OPNAVINST2400.20ENavyManagementoftheRadioFrequencySpectrum1/19/1989OPNAVINST2450.2ElectromagneticCompatibilityProgramWithintheDepartmentoftheNavy1/8/1990REPORT#TITLEDATENOTESADS-37A-PRFElectromagneticEnvironmentalEffectsPerformanceandVerificationRequirements5/28/1996E3andSMAssessmentGuideE3andSMAssessmentGuideforOperationalTesting6/13/2001EngineeringPracticeStudyResultsofDetailedComparisonsofIndividualEMCRequirementsandTestProceduresDelineatedinMajorNationalandInternationalCommercialStandardsWithMilitaryStandardMIL-STD-461E3/2/2001NAVAIRAD1115ELECTROMAGNETICCOMPATIBILITYDESIGNGUIDEFORAVIONICSANDRELATEDGROUNDSUPPORTEQUIPMENT3RD.EDITION6/1/1988S9497-AB-HBK-010(1)HandbookofShipboardElectromagneticShieldingPracticesRev.23/1/1999Change1
EN60950、EN71、ASTM F963有吗?
如果有的话请上传好吗?
如果有的话请上传好吗?
@powerloads
朋友你好,我想要
GB/T 17626.6-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 ,麻烦你啦,谢谢
@powerloads
1125485047.pdfGB-T17825.3-1999
CD8电子卷1GB/T 13265.2-1997 纤维光学隔离器 第1-1部分: 空白详细规范 GB 10320-1995 激光设备和设施的电气安全 GB 15540-1995 陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法 GB 15702-1995 电子海图技术规范 GB 15843.1-1995 信息技术 安全技术 实体鉴别机制 第1部分:一般模型 GB 15851-1995 信息技术 安全技术 带消息恢复的数字签名方案 GB 15852-1995 信息技术 安全技术 用块密码算法 作密码校验函数的数据完整性机制 GB/T 15130.2-1995 信息处理 数据交换用90mm改进调频制记录的位密度为15916磁通翻转/弧度、每面80条磁通的软磁盘 第二部分, 磁通格式 GB/T 15131.2-1995 信息处理 数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘 第二部分: 磁道格式 A ( 用于77条磁道) GB/T 15131.3-1995 信息处理 数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘 第三部分: 磁道格式B(用于80条磁道) GB/T 15273.2-1995 信息处理 八位单字节编码图形字符集 第二部分: 拉丁字母二 GB/T 15273.3-1995 信息处理 八位单字节编码图形字符集 第三部分: 拉丁字母三 GB/T 15273.4-1995 信息处理 八位单字节编码图形字符集 第四部分: 拉丁字母四 GB/T 15428-1995 电子设备用冷板设计导则 GB/T 15429-1995 电子设备用复塑铝板 GB/T 15430-1995 红外探测器环境试验方法 GB/T 15431-1995 微电路模块总规范 GB/T 15448-1995 电子设备用固定电容器 第19部分: 分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流片式固定电容器 GB/T 15449-1995 管壳额定开关用场效应晶体管 空白详细规范 GB/T 15450-1995 硅双栅场效应晶体管 空白详细规范 GB/T 15461-1995 电子设备用机电开关 第3部分: 成列直插封装式开关分规范 GB/T 15462-1995 电子设备用机电开关 第3-1部分: 成列直插封装式开关 空白详细规范 GB/T 15471-1995 逻辑分析仪通用技术条件和测试方法 GB/T 15472-1995 失真度测量仪通用技术条件和测试方法 GB/T 15509-1995 半导体集成电路系列和品种 彩电遥控器用电路系列的品种 GB/T 15515-1995 光功率计技术条件 GB/T 15529-1995 半导体发光数码管空白详细规范 GB/T 15532-1995 计算机软件单元测试 GB/T 15533-1995 信息处理系统 小型计算机系统接口 GB/T 15534-1995 信息处理系统 数据库语言NDL GB/T 15535-1995 信息处理 单命中判定表规范 GB/T 15536-1995 信息处理 SGML支持设施 SGML文件交换格式(SDIF) GB/T 15537-1995 信息处理 SGML 支持设施 公用文本拥有者标识符登记规程 GB/T 15538-1995 软件工程标准分类法 GB/T 15564-1995 图文电视广播用汉字编码字符集 香港子集 GB/T 15629.2-1995 信息处理系统 局域网 第2部分: 逻辑链路控制 GB/T 15629.3-1995 信息处理系统 局域网 第3部分: 带碰撞检测的载波侦听多址访问(CSMA/CD)的访问方法和物理层规范 GB/T 15637-1995 数字多用表校准仪通用技术条件 GB/T 15647-1995 稳态可用性验证试验方法 GB/T 15648-1995 辉光放电显示管测试方法 GB/T 15649-1995 半导体激光二极管空白详细规范 GB/T 15650-1995 半导体集成电路系列和品种 CMOS门阵列电路系列的品种 GB/T 15651-1995 半导体器件 分立器件和集成电路 第5部分:光电子器件 GB/T 15652-1995 金属氧化物半导体气敏元件总规范 GB/T 15653-1995 金属氧化物半导体气敏元件测试方法 GB/T 15654-1995 电子设备用膜固定电阻网络 第1部分:总规范 GB/T 15655-1995 超扭曲向列型液晶显示器件分规范 GB/T 15656-1995 超扭曲向列型液晶显示器件 空白详细规范 GB/T 15694.1-1995 识别卡 发卡者标识 第1部分: 编号体系 GB/T 15695-1995 信息处理系统 开放系统互连 面向连接的表示服务定义 GB/T 15696-1995 信息处理系统 开放系统互连 面向连接的表示协议规范 GB/T 15697-1995 信息处理 按记录组处理顺序文卷的程序流程 GB/T 15698-1995 信息技术 系统之间的远程通信和信息交换 高级数据链路控制(HDLC)规程 通用XID帧信息字段内容和格式 GB/T 15732-1995 汉字键盘输入用通用词语集 GB/T 15768-1995 电容式湿敏元件与湿度传感器总规范 GB/T 15853-1995 软件支持环境 GB/T 15861-1995 离子束蚀刻机通用技术条件 GB/T 15862-1995 离子注入机通用技术条件 GB/T 15866-1995 射频同轴电缆组件 第2-1部分:柔软同轴电缆组件分规范 GB/T 15867-1995 射频同轴电缆组件 第4部分: 半硬同轴电缆组件分规范 GB/T 15870-1995 硬面光掩模用铬薄膜 GB/T 15871-1995 硬面光掩模基板 GB/T 15872-1995 半导体设备电源接口 GB/T 15873-1995 半导体设施接口技术文件编写导则 GB/T 15876-1995 塑料四面引线扁平封装引线框架规范 GB/T 15877-1995 蚀刻型双列封装引线框架规范 GB/T 15878-1995 小外形封装引线框架规范 GB/T 15879-1995 半导体器件的机械标准化 第5部分: 用于集成电路载带自动焊(TAB)的推荐值 GB/T 15880-1995 电子设备用电位器 第3部分: 分规范 旋转式精密电位器 GB/T 15881-1995 电子设备用电位器 第3部分: 空白详细规范 旋转式精密电位器 评定水平E GB/T 15882-1995 电子设备用膜固定电阻网络 第2部分: 按能力批准程序评定质量的膜电阻网络分规范 GB/T 15883-1995 电子设备用膜固定电阻网络 第2部分: 按能力批准程序评定质量的膜电阻网络空白详细规范 评定水平E GB/T 15884-1995 电子设备用固定电阻器 第5部分: 空白详细规范: 精密固定电阻器 评定水平 F GB/T 15885-1995 电子设备用固定电阻器 第4部分: 空白详细规范: 功率型固定电阻器 评定水平 F GB/T 15886-1995 C型射频同轴连接器 GB/T 15887-1995 SMC型射频同轴连接器 GB/T 15888-1995 UHF 型射频同轴连接器 GB/T 15889-1995 SSMA型射频同轴连接器 GB/T 15890-1995 SSMB 型射频同轴连接器 GB/T 15891-1995 射频电缆 第四部分: 超屏蔽电缆规范 第一篇: 一般要求和试验方法 GB/T 15935-1995 存折本的磁条 GB/T 15936.1-1995 信息处理 文本与办公系统 办公文件体系结构(ODA)和交换格式 第1部分:引言和总则 GB/T 15936.8-1995 信息处理 文本与办公系统 办公文件体系结构(ODA)和交换格式 第八部分:几何图形内容体系结构 GB/T 15946-1995 可程控测量设备的标准数字接口 GB/T 15947-1995 用于行政、商业和运输业的电子数据交换报文设计指南与规则 GB/T 4588.10-1995 印制板 第10部分: 有贯穿连接的刚挠双面印制板规范 GB/T 9387.2-1995 信息处理系统 开放系统互连 基本参考模型 第2部分:安全体系结构 GB/T 9387.3-1995 信息处理系统 开放系统互连 基本参考模型 第三部分:命名与编址 GB/T 12200.2-1994 汉语信息处理词汇 02部分: 汉语和汉字 GB/T 14915-1994 电子数据交换术语 GB/T 14916-1994 识别卡 物理特性 GB/T 15020-1994 电子设备用石英晶体元件 空白详细规范 电阻焊石英晶体元件 评定水平 E GB/T 15120.1-1994 识别卡 记录技术 第1部分: 凸印 GB/T 15120.2-1994 识别卡 记录技术 第2部分: 磁条 GB/T 15120.3-1994 识别卡 记录技术 第3部分: ID-1型卡上凸印字符的位置 GB/T 15120.4-1994 识别卡 记录技术 第4部分: 只读磁道的第1磁道和第2磁道的位置 GB/T 15120.5-1994 识别卡 记录技术 第5部分: 读写磁道的第3磁道的位置 GB/T 15121.1-1994 信息处理系统 计算机图形 存储和传送图片描述信息的元文卷 第一部分: 功能描述 GB/T 15121.2-1994 信息处理系统 计算机图形 存储和传送图片描述信息的元文卷 第二部分: 字符编码 GB/T 15122-1994 信息处理系统 未记录软磁盘的标志 GB/T 15123-1994 信息处理 数据通信 使用25插针连接器的DTE/DCE 接口备用控制操作 GB/T 15124-1994 信息处理系统 数据通信 多链路规程 GB/T 15125-1994 信息技术 数据通信 25插针DTE/DCE 接口连接器及接触件号分配 GB/T 15126-1994 信息处理系统 数据通信 网络服务定义 GB/T 15127-1994 信息处理系统 数据通信 双扭线多点互连 GB/T 15128-1994 信息处理系统 开放系统互连 面向连接的基本会话服务定义 GB/T 15129-1994 信息处理系统 开放系统互连 服务约定 GB/T 15130.1-1994 信息处理 数据交换用90mm改进调频制记录的位密度为15916 磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘 第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 15131.1-1994 信息处理 数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为13262 磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘 第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 15132.1-1994 信息处理 数据交换用130mm双频制记录的位密度为7958 磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘 第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 15132.2-1994 信息处理 数据交换用130mm双频制记录的位密度为7958 磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘 第2部分: 磁道格式 GB/T 15133.1-1994 信息处理 数据交换用200mm双频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘 第一部分: 尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 15133.2-1994 信息处理 数据交换用200mm双频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘 第二部分: 磁道格式 GB/T 15136-1994 半导体集成电路石英钟表电路测试方法的基本原理 GB/T 15137-1994 体效应二极管空白详细规范 GB/T 15138-1994 膜集成电路和混合集成电路外形尺寸 GB/T 15150-1994 产生报文的交换报文规范 金融交易内容 GB/T 15151.1-1994 频率计数器通用技术条件 GB/T 15151.2-1994 频率计数器测试方法 GB/T 15152-1994 脉冲噪声干扰引起移动通信性能降级的评定方法 GB/T 15154-1994 电子陶瓷用氧化铝粉体材料 GB/T 15155-1994 滤波器用压电陶瓷材料通用技术条件 GB/T 15156-1994 压电陶瓷换能元件总规范 GB/T 15157-1994 印制板用频率低于3 MHz的连接器 第1 部分: 总规范 一般要求和编制有质量评定的详细规范的导则 GB/T 15158-1994 音响设备用连接器系列和品种 GB/T 15167-1994 半导体激光光源总规范 GB/T 15174-1994 可靠性增长大纲 GB/T 15175-1994 固体激光器主要参数测试方法 GB/T 15176-1994 插入式电子元器件用插座及其附件总规范 GB/T 15177-1994 微波检波、混频二极管 空白详细规范 GB/T 15178-1994 变容二极管空白详细规范 GB/T 15183-1994 按能力批准评定质量的电子设备用电源变压器分规范 GB/T 15189-1994 DOS中文信息处理系统接口规范 GB/T 15217-1994 同轴电缆屏蔽衰减测量方法 (吸收钳法) GB/T 15271-1994 识别卡 卡产生的信息 金融交易的内容 GB/T 15272-1994 程序设计语言C GB/T 15273.1-1994 信息处理 八位单字节编码图形字符集 第一部分: 拉丁字母一 GB/T 15274-1994 信息处理系统 开放系统互连 网络层的内部组织结构 GB/T 15275-1994 8位微型计算机STD总线 GB/T 15276-1994 信息处理系统 系统间信息交换 DTE/DCE接口处同步传输的信号质量 GB/T 15277-1994 信息处理 64bit分组密码算法的工作方式 GB/T 15278-1994 信息处理 数据加密 物理层互操作性要求 GB/T 15285-1994 漏泄同轴电缆分规范 GB/T 15286-1994 端接件总规范 GB/T 15287-1994 抑制射频干扰整件滤波器 第一部分: 总规范 GB/T 15288-1994 抑制射频干扰整件滤波器 第二部分: 分规范 试验方法的选择和一般要求 GB/T 15289-1994 数字存储示波器通用技术条件和测试方法 GB/T 15290-1994 电子设备用电源变压器和滤波扼流圈总技术条件 GB/T 15295-1994 电缆分配系统用混合集成电路高频宽带放大器系列和品种 GB/T 15297-1994 微电路模块机械和气候试验方法 GB/T 15298-1994 电子设备用电位器 第一部分: 总规范 GB/T 15299-1994 电子设备用电位器 第二部分: 分规范 螺杆驱动和旋转预调电位器 GB/T 15300-1994 电子设备用电位器 第二部分: 空白详细规范 螺杆驱动和旋转预调电位器 评定水平 E GB/T 15301-1994 气体激光器总规范 GB/T 15312-1994 制造业自动化 术语 GB/T 15396-1994 射频电缆和连接器用六角和正方形压模腔体、压头、标准规、外导体压接套和中心接触件压接导线筒的尺寸 GB/T 15426-1994 收讯放大电子管空白详细规范 GB/T 15427-1994 彩色显示管测试方法 GB/T 5271.20-1994 信息技术词汇 20部分 系统开发 GB 13000.1-1993 信息技术 通用多八位编码字符集(UCS) 第一部分:体系结构与基本多文种平面 GB/T 14078-1993 氦氖激光器技术条件 GB/T 14079-1993 软件维护指南 GB/T 14080-1993 温盘驱动器小型磁头通用技术条件 GB/T 14081-1993 信息处理用键盘(西文)通用技术条件 GB/T 14082-1993 9磁道数字磁带机磁头通用技术条件 GB/T 14083-1993 汉字整字键盘通用技术条件 GB/T 14084-1993 办公事务处理用中西文电子打字机通用技术条件 GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定 GB/T 14110-1993 闸流管与充气整流管总规范 (可供认证用) GB/T 14111-1993 闸流管与充气整流管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 14112-1993 半导体集成电路 塑料双列封装冲制型引线框架规范 GB/T 14113-1993 半导体集成电路封装术语 GB/T 14114-1993 半导体集成电路电压/频率和频率/电压转换器测试方法的基本原理 GB/T 14115-1993 半导体集成电路采样/保持放大器测试方法的基本原理 GB/T 14117-1993 彩色液晶显示器件空白详细规范 (可供认证用) GB/T 14119-1993 半导体集成电路双极熔丝式可编程只读存储器空白详细规范(可供认证用) GB/T 14120-1993 单孔轴套安装、轴控电子元件的安装尺寸 GB/T 14121-1993 电子设备用固定电容器 第3 部分: 分规范 片状钽固定电容器(可供认证用) GB/T 14122-1993 电子设备用固定电容器 第3 部分: 空白详细规范 片状钽固定电容器 评定水平 E(可供认证用) GB/T 14126-1993 显示管防眩玻屏技术要求及试验方法 GB/T 14127-1993 黑白电视接收机可靠性验证试验 贝叶斯方法 GB/T 14128-1993 掺铷钇铝石榴石激光棒尺寸系列 GB/T 14129-1993 半导体集成电路TTL电路系列和品种 PAL系列的品种 GB/T 14136.1-1993 纤维光学滤光器 第一部分: 总规范(可供认证用) GB/T 14137-1993 光纤机械式固定接头插入损耗测试方法 GB/T 14182-1993 变像管和像增强管总规范(可供认证用) GB/T 14183-1993 变像管和像增强管空白详细规范(可供认证用) GB/T 14184-1993 变像管和像增强管测试方法 GB/T 14186-1993 充气稳压管总规范(可供认证用) GB/T 14213-1993 初始图形交换规范 GB/T 14241-1993 信息处理 处理机系统总线接口(欧洲总线A) GB/T 14242-1993 信息交换用汉字64×64点阵黑体字模集及数据集 GB/T 14243-1993 信息交换用汉字64×64点阵楷体字模集及数据集 GB/T 14244-1993 信息交换用汉字64×64点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T 14245-1993 信息交换用汉字64×64点阵宋体字模集及数据集 GB/T 14246.1-1993 信息技术 可移植操作系统界面 第一部分: 系统应用程序界面(POSIX.1) GB/T 14275-1993 纤维光学调制器 第二部分: 分规范 波导电光调制器 (可供认证用) GB/T 14276-1993 绕接工具总规范 GB/T 14278-1993 电子设备热设计术语 GB/T 14279-1993 交流等离子体显示器件空白详细规范(可供认证用) GB/T 14280-1993 热时间延迟开关总规范 GB/T 14281-1993 恒温开关总规范 GB/T 14313-1993 精密硬同轴线及其精密连接器总规范 GB/T 14394-1993 计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14397-1993 信息处理 DTE/DCE接口处起止式传输的信号质量 GB/T 14398-1993 数据通信 使用V.24和X.24互换电路的DTE到DTE物理连接的接法 GB/T 14399-1993 信息处理系统 数据通信 高级数据链路控制规程 与X.25LAPB兼容的DTE数据链路规程的描述 GB/T 14400-1993 信息处理系统 数据通信 高级数据链路控制平衡类规程 交换环境中数据链路层地址的决定/协商 GB/T 14515-1993 有贯穿连接的单、双面挠性印制板技术条件 GB/T 14516-1993 无贯穿连接的单、双面挠性印制板技术条件 GB/T 14557-1993 射频同轴连接器电气试验和测量程序 反射系数 GB/T 14579-1993 电子设备用固定电容器 第17部分: 分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器 GB/T 14580-1993 电子设备用固定电容器 第17部分: 空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平E GB/T 14598.1-1993 电气继电器 电气继电器的触点性能 GB/T 14598.2-1993 电气继电器 有或无电气继电器 GB/T 14598.3-1993 电气继电器 第五部分: 电气继电器的绝缘试验 GB/T 14598.4-1993 电气继电器 第十四部分: 电气继电器触点的寿命试验 触点负载的优先值 GB/T 14598.5-1993 电气继电器 第十五部分: 电气继电器触点的寿命试验 试验设备的特性规范 GB/T 14598.6-1993 电气继电器 第十八部分: 有或无通用继电器的尺寸 GB/T 14619-1993 厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片 GB/T 14620-1993 薄膜集成电路用氧化铝陶瓷基片 GB/T 14708-1993 挠性印制电路用涂胶聚酯薄膜 GB/T 14709-1993 挠性印制电路用涂胶聚酰亚胺薄膜 GB/T 14714-1993 微小型计算机系统设备用开关电源通用技术条件 GB/T 14715-1993 信息技术设备用不间断电源通用技术条件 GB/T 14717-1993 信息交换用汉字128×128点阵宋体字模集及数据集 GB/T 14718-1993 信息交换用汉字128×128点阵黑体字模集及数据集 GB/T 14719-1993 信息交换用汉字256×256点阵宋体字模集及数据集 GB/T 14720-1993 信息交换用汉字256×256点阵黑体字模集及数据集 GB/T 14805-1993 用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则 GB/T 14814-1993 信息处理 文本和办公系统 标准通用置标语言(SGML) GB/T 14815.1-1993 信息处理 图片编码表示 第一部分: 在七位或八位环境中图片表示的编码原则 GB/T 14860-1993 通信和电子设备用变压器和电感器总规范 GB/T 14862-1993 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB/T 14863-1993 用栅控和非栅控二极管的电压-电容关系测定硅外延层中净载流子浓度的标准方法 GB/T 14864-1993 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 GB/T 14865-1993 SMB型射频同轴连接器 GB/T 5271.18-1993 数据处理词汇 18部分 分布式数据处理 GB/T 5271.22-1993 数据处理词汇 22部分: 计算器 GB/T 5271.8-1993 数据处理词汇 08部分: 控制、完整性和安全性 GB/T 13415-1992 射频混频器总规范 GB/T 13416-1992 射频传输线(同轴)开关总规范 GB/T 13443-1992 信息交换用汉字128×128点阵楷体字模集及数据集 GB/T 13444-1992 信息交换用汉字128×128点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T 13445-1992 信息交换用汉字256×256点阵楷体字模集及数据集 GB/T 13446-1992 信息交换用汉字256×256点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T 13502-1992 信息处理 程序构造及其表示的约定 GB/T 13537-1992 电子类家用电器用电动机通用技术条件 GB/T 13555-1992 印制电路用挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜 GB/T 13556-1992 印制电路用挠性覆铜箔聚脂薄膜 GB/T 13557-1992 印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法 GB/T 13583-1992 红外探测器外形尺寸系列 GB/T 13584-1992 红外探测器参数测试方法 GB/T 13703-1992 信息处理 信息交换用软磁盘盘卷和文卷结构 GB/T 13706-1992 光电管总规范 (可供认证用) GB/T 13707-1992 光电管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 13708-1992 光电倍增管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 13709-1992 检测用X射线管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 13710-1992 分析用X射线管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 13712-1992 纤维光学调制器 第一部分∶总规范 (可供认证用) GB/T 13713-1992 纤维光学分路器 第一部分∶总规范 (可供认证用) GB/T 13714-1992 纤维光学分路器 第三部分∶分规范 1至n个波长复用器/解复用器 (可供认证用) GB/T 13715-1992 信息处理用现代汉语分词规范 GB/T 13716-1992 信息处理 数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为3.8 道/毫米的双面软磁盘 第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 13717-1992 信息处理 数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为3.8 道/毫米的双面软磁盘 第二部分:磁道格式 A GB/T 13718-1992 信息处理 数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为3.8道/毫米的双面软磁盘 第三部分:磁道格式 B GB/T 13719-1992 信息处理 数据交换用 90mm 改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、每面80磁道的软磁盘 第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 13720-1992 信息处理 数据交换用 90mm 改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、每面80磁道的软磁盘 第二部分:磁道格式 GB/T 13723-1992 中型数字电子计算机通用技术条件 GB/T 13724-1992 821总线1至4字节数据微处理机系统总线 GB/T 13739-1992 激光辐射横模鉴别方法 GB/T 13740-1992 激光辐射发散角测试方法 GB/T 13741-1992 激光辐射光束直径测试方法 GB/T 13840-1992 晶片承载器 GB/T 13841-1992 电子陶瓷件表面粗糙度 GB/T 13842-1992 掺钕钇铝石榴石激光棒 GB/T 13843-1992 蓝宝石单晶抛光衬底片 GB/T 13844-1992 图形信息交换用矢量汉字 单线宋体字模集及数据集 GB/T 13845-1992 图形信息交换用矢量汉字 宋体字模集及数据集 GB/T 13846-1992 图形信息交换用矢量汉字 仿宋体字模集及数据集 GB/T 13847-1992 图形信息交换用矢量汉字 楷体字模集及数据集 GB/T 13848-1992 图形信息交换用矢量汉字 黑体字模集及数据集 GB/T 13863-1992 激光辐射功率测试方法 GB/T 13864-1992 激光辐射功率稳定度测试方法 GB/T 13918-1992 办公机器用非连续格式纸尺寸系列 GB/T 13943-1992 荧光显示管总规范(可供认证用) GB/T 13944-1992 荧光显示管空白详细规范(可供认证用) GB/T 13945-1992 辉光放电显示管总规范(可供认证用) GB/T 13946-1992 辉光放电显示管空白详细规范(可供认证用) GB/T 13947-1992 电子元器件塑料封装设备通用技术条件 GB/T 13973-1992 半导体管特性图示仪通用技术条件 GB/T 13974-1992 半导体管特性图示仪测试方法 GB/T 14004-1992 电子设备用固定电容器 第六部分: 分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(可供认证用) GB/T 14005-1992 电子设备用固定电容器 第六部分: 空白详细规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(可供认证用) GB/T 14006-1992 通信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸 第一部分: 采用 YEI-1铁心片的变压器和电感器 GB/T 14010-1992 阴极射线管玻壳试验方法 GB/T 14011-1992 阴极射线管X射线辐射测试方法 GB/T 14012-1992 黑白显象管玻壳总规范 (可供认证用) GB/T 14015-1992 硅-蓝宝石外延片 GB/T 14025-1992 半导体集成电路门阵列电路系列和品种 ECL系列的品种 GB/T 14026-1992 半导体集成电路微型计算机电路系列和品种80C86系列的品种 GB/T 14027.1-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 有源滤波器系列品种 GB/T 14027.2-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 脉码调制编译码器系列品种 GB/T 14027.3-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 模拟开关阵列系列品种 GB/T 14027.4-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 双音多频电路系列品种 GB/T 14027.5-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 电话电路系列品种 GB/T 14027.6-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 频率合成器系列品种 GB/T 14027.7-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 数字交换系统接口电路系列品种 GB/T 14028-1992 半导体集成电路模拟开关测试方法的基本原理 GB/T 14029-1992 半导体集成电路模拟乘法器测试方法的基本原理 GB/T 14030-1992 半导体集成电路时基电路测试方法的基本原理 GB/T 14031-1992 半导体集成电路模拟锁相环测试方法的基本原理 GB/T 14032-1992 半导体集成电路数字锁相环测试方法的基本原理 GB 13134-1991 信息交换用彝文编码字符集 GB/T 12750-1991 半导体集成电路分规范 (不包括混合电路) (可供认证用) GB/T 12774-1991 同轴电气假负载总规范 GB/T 12775-1991 电子设备用圆片型瓷介预调可变电容器总规范 GB/T 12792-1991 射频电缆阻抗均匀性测量方法 GB/T 12793-1991 电连接器接触件嵌卸工具总规范 GB/T 12794-1991 电子设备用固定电容器 第十五部分: 空白详细规范 非固体电解质箔电极钽电容器 评定水平 E (可供认证用) GB/T 12795-1991 电子设备用固定电容器 第十五部分: 空白详细规范 非固体电解质多孔阳极钽电容器 评定水平 E (可供认证用) GB/T 12796-1991 永磁铁氧体磁体总规范 (可供认证用) GB/T 12797-1991 微电机用永磁铁氧体磁体分规范 (可供认证用) GB/T 12798-1991 磁性氧化物或铁粉制成的轴向引线磁芯 GB/T 12842-1991 膜集成电路和混合膜集成电路术语 GB/T 12843-1991 半导体集成电路 微处理器及外围接口电路电参数测试方法的基本原理 GB/T 12844-1991 半导体集成电路非线性电路系列和品种 采样/ 保持放大器的品种 GB/T 12845-1991 半导体集成电路非线性电路系列和品种 电压/ 频率和频率/ 电压转换器的品种 GB/T 12846-1991 脉冲闸流管总规范 (可供认证用) GB/T 12847-1991 氢闸流管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12848-1991 扭曲向列型液晶显示器件总规范 (可供认证用) GB/T 12849-1991 钟、表用扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12850-1991 计算器用扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12851-1991 仪器、仪表用扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12852-1991 磁控管总规范 (可供认证用) GB/T 12853-1991 连续波磁控管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12854-1991 脉冲调制管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12855-1991 小功率发射管的使用和维护 GB/T 12856-1991 程序设计语言 BASIC 子集 GB/T 12859-1991 电子设备用压电陶瓷谐振器总规范 (可供认证用) GB/T 12860-1991 电子设备用压电陶瓷谐振器分规范 低频压电陶瓷谐振器 GB/T 12861-1991 电子设备用压电陶瓷谐振器空白详细规范 低频压电陶瓷谐振器 评定水平 E(可供认证用) GB/T 12862-1991 电子设备用压电陶瓷谐振器分规范 高频压电陶瓷谐振器 (可供认证用) GB/T 12863-1991 电子设备用压电陶瓷谐振器空白详细规范 高频压电陶瓷谐振器 评定水平 E(可供认证用) GB/T 12991-1991 信息处理系统 数据库语言SQL GB/T 12992-1991 电子设备强迫风冷热特性测试方法 GB/T 12993-1991 电子设备热性能评定 GB/T 13062-1991 膜集成电路和混合膜集成电路空白详细规范 (可供认证用) GB/T 13063-1991 电流调整和电流基准二极管空白详细规范 GB/T 13064-1991 半导体集成电路系列和品种 复印机用系列的品种 GB/T 13065-1991 过电压保护气体放电管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 13066-1991 单结晶体管空白详细规范 GB/T 13067-1991 半导体集成电路系列和品种 石英电子钟表用系列的品种 GB/T 13068-1991 半导体集成电路系列和品种 磁敏传感器用系列的品种 GB/T 13069-1991 半导体集成电路系列和品种 数控机床用系列的品种 GB/T 13133-1991 数据通信 DTE提供定时的使用X.24 互换电路的DTE到DTE物理连接 GB/T 13135-1991 信息交换用彝文字符15×16点阵字模集及数据集 GB/T 13141-1991 书目信息交换用希腊字母编码字符集 GB/T 13142-1991 书目信息交换用拉丁字母代码字符扩充集 GB/T 13166-1991 电子测量仪器设计余量与模拟误用试验 GB/T 13170.10-1991 反射式电视测试图 重合测试图 B 型 GB/T 13170.11-1991 反射式电视测试图 圆域测试图 GB/T 13170.1-1991 反射式电视测试图 综合测试图 GB/T 13170.12-1991 反射式电视测试图 辐射条测试图 GB/T 13170.13-1991 反射式电视测试图 区域测试图 GB/T 13170.14-1991 反射式电视测试图 灰度测试图 A 型 GB/T 13170.15-1991 反射式电视测试图 灰度测试图 B 型 GB/T 13170.2-1991 反射式电视测试图 线性测试图 A 型 GB/T 13170.3-1991 反射式电视测试图 线性测试图 B 型 GB/T 13170.4-1991 反射式电视测试图 高频特性测试图 GB/T 13170.5-1991 反射式电视测试图 中频特性测试图 GB/T 13170.6-1991 反射式电视测试图 余像测试图 GB/T 13170.7-1991 反射式电视测试图 棋盘格测试图 GB/T 13170.8-1991 反射式电视测试图 辐值响应测试图 GB/T 13170.9-1991 反射式电视测试图 重合测试图 A 型 GB/T 13183-1991 扫频信号发生器通用技术条件 GB/T 13184-1991 扫频信号发生器测试方法 GB/T 13189-1991 旁热式负温度系数热敏电阻器总规范 (可供认证用) GB/T 3789.25-1991 发射管电性能测试方法 图象输出功率的测试方法 GB/T 3789.26-1991 发射管电性能测试方法 功率增益的测试方法 GB/T 3789.27-1991 发射管电性能测试方法 三音互调失真的测试方法 GB/T 3789.28-1991 发射管电性能测试方法 交叉调制的测试方法 GB/T 3789.29-1991 发射管电性能测试方法 低频亮度非线性的测试方法 GB/T 3789.30-1991 发射管电性能测试方法 由亮度信号不同引起的色度信号失真 (微分增益DG和微分相位DP) 的测试方法 GB/T 3789.31-1991 发射管电性能测试方法 同步脉冲压缩的测试方法
@powerloads
CD8电子卷1GB/T13265.2-1997纤维光学隔离器第1-1部分:空白详细规范 GB10320-1995激光设备和设施的电气安全 GB15540-1995陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法 GB15702-1995电子海图技术规范 GB15843.1-1995信息技术安全技术实体鉴别机制第1部分:一般模型 GB15851-1995信息技术安全技术带消息恢复的数字签名方案 GB15852-1995信息技术安全技术用块密码算法作密码校验函数的数据完整性机制 GB/T15130.2-1995信息处理数据交换用90mm改进调频制记录的位密度为15916磁通翻转/弧度、每面80条磁通的软磁盘第二部分,磁通格式 GB/T15131.2-1995信息处理数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘第二部分:磁道格式A(用于77条磁道) GB/T15131.3-1995信息处理数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘第三部分:磁道格式B(用于80条磁道) GB/T15273.2-1995信息处理八位单字节编码图形字符集第二部分:拉丁字母二 GB/T15273.3-1995信息处理八位单字节编码图形字符集第三部分:拉丁字母三 GB/T15273.4-1995信息处理八位单字节编码图形字符集第四部分:拉丁字母四 GB/T15428-1995电子设备用冷板设计导则 GB/T15429-1995电子设备用复塑铝板 GB/T15430-1995红外探测器环境试验方法 GB/T15431-1995微电路模块总规范 GB/T15448-1995电子设备用固定电容器第19部分:分规范金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流片式固定电容器 GB/T15449-1995管壳额定开关用场效应晶体管空白详细规范 GB/T15450-1995硅双栅场效应晶体管空白详细规范 GB/T15461-1995电子设备用机电开关第3部分:成列直插封装式开关分规范 GB/T15462-1995电子设备用机电开关第3-1部分:成列直插封装式开关空白详细规范 GB/T15471-1995逻辑分析仪通用技术条件和测试方法 GB/T15472-1995失真度测量仪通用技术条件和测试方法 GB/T15509-1995半导体集成电路系列和品种彩电遥控器用电路系列的品种 GB/T15515-1995光功率计技术条件 GB/T15529-1995半导体发光数码管空白详细规范 GB/T15532-1995计算机软件单元测试 GB/T15533-1995信息处理系统小型计算机系统接口 GB/T15534-1995信息处理系统数据库语言NDL GB/T15535-1995信息处理单命中判定表规范 GB/T15536-1995信息处理SGML支持设施SGML文件交换格式(SDIF) GB/T15537-1995信息处理SGML支持设施公用文本拥有者标识符登记规程 GB/T15538-1995软件工程标准分类法 GB/T15564-1995图文电视广播用汉字编码字符集香港子集 GB/T15629.2-1995信息处理系统局域网第2部分:逻辑链路控制 GB/T15629.3-1995信息处理系统局域网第3部分:带碰撞检测的载波侦听多址访问(CSMA/CD)的访问方法和物理层规范 GB/T15637-1995数字多用表校准仪通用技术条件 GB/T15647-1995稳态可用性验证试验方法 GB/T15648-1995辉光放电显示管测试方法 GB/T15649-1995半导体激光二极管空白详细规范 GB/T15650-1995半导体集成电路系列和品种CMOS门阵列电路系列的品种 GB/T15651-1995半导体器件分立器件和集成电路第5部分:光电子器件 GB/T15652-1995金属氧化物半导体气敏元件总规范 GB/T15653-1995金属氧化物半导体气敏元件测试方法 GB/T15654-1995电子设备用膜固定电阻网络第1部分:总规范 GB/T15655-1995超扭曲向列型液晶显示器件分规范 GB/T15656-1995超扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范 GB/T15694.1-1995识别卡发卡者标识第1部分:编号体系 GB/T15695-1995信息处理系统开放系统互连面向连接的表示服务定义 GB/T15696-1995信息处理系统开放系统互连面向连接的表示协议规范 GB/T15697-1995信息处理按记录组处理顺序文卷的程序流程 GB/T15698-1995信息技术系统之间的远程通信和信息交换高级数据链路控制(HDLC)规程通用XID帧信息字段内容和格式 GB/T15732-1995汉字键盘输入用通用词语集 GB/T15768-1995电容式湿敏元件与湿度传感器总规范 GB/T15853-1995软件支持环境 GB/T15861-1995离子束蚀刻机通用技术条件 GB/T15862-1995离子注入机通用技术条件 GB/T15866-1995射频同轴电缆组件第2-1部分:柔软同轴电缆组件分规范 GB/T15867-1995射频同轴电缆组件第4部分:半硬同轴电缆组件分规范 GB/T15870-1995硬面光掩模用铬薄膜 GB/T15871-1995硬面光掩模基板 GB/T15872-1995半导体设备电源接口 GB/T15873-1995半导体设施接口技术文件编写导则 GB/T15876-1995塑料四面引线扁平封装引线框架规范 GB/T15877-1995蚀刻型双列封装引线框架规范 GB/T15878-1995小外形封装引线框架规范 GB/T15879-1995半导体器件的机械标准化第5部分:用于集成电路载带自动焊(TAB)的推荐值 GB/T15880-1995电子设备用电位器第3部分:分规范旋转式精密电位器 GB/T15881-1995电子设备用电位器第3部分:空白详细规范旋转式精密电位器评定水平E GB/T15882-1995电子设备用膜固定电阻网络第2部分:按能力批准程序评定质量的膜电阻网络分规范 GB/T15883-1995电子设备用膜固定电阻网络第2部分:按能力批准程序评定质量的膜电阻网络空白详细规范评定水平E GB/T15884-1995电子设备用固定电阻器第5部分:空白详细规范:精密固定电阻器评定水平F GB/T15885-1995电子设备用固定电阻器第4部分:空白详细规范:功率型固定电阻器评定水平F GB/T15886-1995C型射频同轴连接器 GB/T15887-1995SMC型射频同轴连接器 GB/T15888-1995UHF型射频同轴连接器 GB/T15889-1995SSMA型射频同轴连接器 GB/T15890-1995SSMB型射频同轴连接器 GB/T15891-1995射频电缆第四部分:超屏蔽电缆规范第一篇:一般要求和试验方法 GB/T15935-1995存折本的磁条 GB/T15936.1-1995信息处理文本与办公系统办公文件体系结构(ODA)和交换格式第1部分:引言和总则 GB/T15936.8-1995信息处理文本与办公系统办公文件体系结构(ODA)和交换格式第八部分:几何图形内容体系结构 GB/T15946-1995可程控测量设备的标准数字接口 GB/T15947-1995用于行政、商业和运输业的电子数据交换报文设计指南与规则 GB/T4588.10-1995印制板第10部分:有贯穿连接的刚挠双面印制板规范 GB/T9387.2-1995信息处理系统开放系统互连基本参考模型第2部分:安全体系结构 GB/T9387.3-1995信息处理系统开放系统互连基本参考模型第三部分:命名与编址 GB/T12200.2-1994汉语信息处理词汇02部分:汉语和汉字 GB/T14915-1994电子数据交换术语 GB/T14916-1994识别卡物理特性 GB/T15020-1994电子设备用石英晶体元件空白详细规范电阻焊石英晶体元件评定水平E GB/T15120.1-1994识别卡记录技术第1部分:凸印 GB/T15120.2-1994识别卡记录技术第2部分:磁条 GB/T15120.3-1994识别卡记录技术第3部分:ID-1型卡上凸印字符的位置 GB/T15120.4-1994识别卡记录技术第4部分:只读磁道的第1磁道和第2磁道的位置 GB/T15120.5-1994识别卡记录技术第5部分:读写磁道的第3磁道的位置 GB/T15121.1-1994信息处理系统计算机图形存储和传送图片描述信息的元文卷第一部分:功能描述 GB/T15121.2-1994信息处理系统计算机图形存储和传送图片描述信息的元文卷第二部分:字符编码 GB/T15122-1994信息处理系统未记录软磁盘的标志 GB/T15123-1994信息处理数据通信使用25插针连接器的DTE/DCE接口备用控制操作 GB/T15124-1994信息处理系统数据通信多链路规程 GB/T15125-1994信息技术数据通信25插针DTE/DCE接口连接器及接触件号分配 GB/T15126-1994信息处理系统数据通信网络服务定义 GB/T15127-1994信息处理系统数据通信双扭线多点互连 GB/T15128-1994信息处理系统开放系统互连面向连接的基本会话服务定义 GB/T15129-1994信息处理系统开放系统互连服务约定 GB/T15130.1-1994信息处理数据交换用90mm改进调频制记录的位密度为15916磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T15131.1-1994信息处理数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T15132.1-1994信息处理数据交换用130mm双频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T15132.2-1994信息处理数据交换用130mm双频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘第2部分:磁道格式 GB/T15133.1-1994信息处理数据交换用200mm双频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T15133.2-1994信息处理数据交换用200mm双频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘第二部分:磁道格式 GB/T15136-1994半导体集成电路石英钟表电路测试方法的基本原理 GB/T15137-1994体效应二极管空白详细规范 GB/T15138-1994膜集成电路和混合集成电路外形尺寸 GB/T15150-1994产生报文的交换报文规范金融交易内容 GB/T15151.1-1994频率计数器通用技术条件 GB/T15151.2-1994频率计数器测试方法 GB/T15152-1994脉冲噪声干扰引起移动通信性能降级的评定方法 GB/T15154-1994电子陶瓷用氧化铝粉体材料 GB/T15155-1994滤波器用压电陶瓷材料通用技术条件 GB/T15156-1994压电陶瓷换能元件总规范 GB/T15157-1994印制板用频率低于3MHz的连接器第1部分:总规范一般要求和编制有质量评定的详细规范的导则 GB/T15158-1994音响设备用连接器系列和品种 GB/T15167-1994半导体激光光源总规范 GB/T15174-1994可靠性增长大纲 GB/T15175-1994固体激光器主要参数测试方法 GB/T15176-1994插入式电子元器件用插座及其附件总规范 GB/T15177-1994微波检波、混频二极管空白详细规范 GB/T15178-1994变容二极管空白详细规范 GB/T15183-1994按能力批准评定质量的电子设备用电源变压器分规范 GB/T15189-1994DOS中文信息处理系统接口规范 GB/T15217-1994同轴电缆屏蔽衰减测量方法(吸收钳法) GB/T15271-1994识别卡卡产生的信息金融交易的内容 GB/T15272-1994程序设计语言C GB/T15273.1-1994信息处理八位单字节编码图形字符集第一部分:拉丁字母一 GB/T15274-1994信息处理系统开放系统互连网络层的内部组织结构 GB/T15275-19948位微型计算机STD总线 GB/T15276-1994信息处理系统系统间信息交换DTE/DCE接口处同步传输的信号质量 GB/T15277-1994信息处理64bit分组密码算法的工作方式 GB/T15278-1994信息处理数据加密物理层互操作性要求 GB/T15285-1994漏泄同轴电缆分规范 GB/T15286-1994端接件总规范 GB/T15287-1994抑制射频干扰整件滤波器第一部分:总规范 GB/T15288-1994抑制射频干扰整件滤波器第二部分:分规范试验方法的选择和一般要求 GB/T15289-1994数字存储示波器通用技术条件和测试方法 GB/T15290-1994电子设备用电源变压器和滤波扼流圈总技术条件 GB/T15295-1994电缆分配系统用混合集成电路高频宽带放大器系列和品种 GB/T15297-1994微电路模块机械和气候试验方法 GB/T15298-1994电子设备用电位器第一部分:总规范 GB/T15299-1994电子设备用电位器第二部分:分规范螺杆驱动和旋转预调电位器 GB/T15300-1994电子设备用电位器第二部分:空白详细规范螺杆驱动和旋转预调电位器评定水平E GB/T15301-1994气体激光器总规范 GB/T15312-1994制造业自动化术语 GB/T15396-1994射频电缆和连接器用六角和正方形压模腔体、压头、标准规、外导体压接套和中心接触件压接导线筒的尺寸 GB/T15426-1994收讯放大电子管空白详细规范 GB/T15427-1994彩色显示管测试方法 GB/T5271.20-1994信息技术词汇20部分系统开发 GB13000.1-1993信息技术通用多八位编码字符集(UCS)第一部分:体系结构与基本多文种平面 GB/T14078-1993氦氖激光器技术条件 GB/T14079-1993软件维护指南 GB/T14080-1993温盘驱动器小型磁头通用技术条件 GB/T14081-1993信息处理用键盘(西文)通用技术条件 GB/T14082-19939磁道数字磁带机磁头通用技术条件 GB/T14083-1993汉字整字键盘通用技术条件 GB/T14084-1993办公事务处理用中西文电子打字机通用技术条件 GB/T14085-1993信息处理系统计算机系统配置图符号及约定 GB/T14110-1993闸流管与充气整流管总规范(可供认证用) GB/T14111-1993闸流管与充气整流管空白详细规范(可供认证用) GB/T14112-1993半导体集成电路塑料双列封装冲制型引线框架规范 GB/T14113-1993半导体集成电路封装术语 GB/T14114-1993半导体集成电路电压/频率和频率/电压转换器测试方法的基本原理 GB/T14115-1993半导体集成电路采样/保持放大器测试方法的基本原理 GB/T14117-1993彩色液晶显示器件空白详细规范(可供认证用) GB/T14119-1993半导体集成电路双极熔丝式可编程只读存储器空白详细规范(可供认证用) GB/T14120-1993单孔轴套安装、轴控电子元件的安装尺寸 GB/T14121-1993电子设备用固定电容器第3部分:分规范片状钽固定电容器(可供认证用) GB/T14122-1993电子设备用固定电容器第3部分:空白详细规范片状钽固定电容器评定水平E(可供认证用) GB/T14126-1993显示管防眩玻屏技术要求及试验方法 GB/T14127-1993黑白电视接收机可靠性验证试验贝叶斯方法 GB/T14128-1993掺铷钇铝石榴石激光棒尺寸系列 GB/T14129-1993半导体集成电路TTL电路系列和品种PAL系列的品种 GB/T14136.1-1993纤维光学滤光器第一部分:总规范(可供认证用) GB/T14137-1993光纤机械式固定接头插入损耗测试方法 GB/T14182-1993变像管和像增强管总规范(可供认证用) GB/T14183-1993变像管和像增强管空白详细规范(可供认证用) GB/T14184-1993变像管和像增强管测试方法 GB/T14186-1993充气稳压管总规范(可供认证用) GB/T14213-1993初始图形交换规范 GB/T14241-1993信息处理处理机系统总线接口(欧洲总线A) GB/T14242-1993信息交换用汉字64×64点阵黑体字模集及数据集 GB/T14243-1993信息交换用汉字64×64点阵楷体字模集及数据集 GB/T14244-1993信息交换用汉字64×64点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T14245-1993信息交换用汉字64×64点阵宋体字模集及数据集 GB/T14246.1-1993信息技术可移植操作系统界面第一部分:系统应用程序界面(POSIX.1) GB/T14275-1993纤维光学调制器第二部分:分规范波导电光调制器(可供认证用) GB/T14276-1993绕接工具总规范 GB/T14278-1993电子设备热设计术语 GB/T14279-1993交流等离子体显示器件空白详细规范(可供认证用) GB/T14280-1993热时间延迟开关总规范 GB/T14281-1993恒温开关总规范 GB/T14313-1993精密硬同轴线及其精密连接器总规范 GB/T14394-1993计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14397-1993信息处理DTE/DCE接口处起止式传输的信号质量 GB/T14398-1993数据通信使用V.24和X.24互换电路的DTE到DTE物理连接的接法 GB/T14399-1993信息处理系统数据通信高级数据链路控制规程与X.25LAPB兼容的DTE数据链路规程的描述 GB/T14400-1993信息处理系统数据通信高级数据链路控制平衡类规程交换环境中数据链路层地址的决定/协商 GB/T14515-1993有贯穿连接的单、双面挠性印制板技术条件 GB/T14516-1993无贯穿连接的单、双面挠性印制板技术条件 GB/T14557-1993射频同轴连接器电气试验和测量程序反射系数 GB/T14579-1993电子设备用固定电容器第17部分:分规范金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器 GB/T14580-1993电子设备用固定电容器第17部分:空白详细规范金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器评定水平E GB/T14598.1-1993电气继电器电气继电器的触点性能 GB/T14598.2-1993电气继电器有或无电气继电器 GB/T14598.3-1993电气继电器第五部分:电气继电器的绝缘试验 GB/T14598.4-1993电气继电器第十四部分:电气继电器触点的寿命试验触点负载的优先值 GB/T14598.5-1993电气继电器第十五部分:电气继电器触点的寿命试验试验设备的特性规范 GB/T14598.6-1993电气继电器第十八部分:有或无通用继电器的尺寸 GB/T14619-1993厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片 GB/T14620-1993薄膜集成电路用氧化铝陶瓷基片 GB/T14708-1993挠性印制电路用涂胶聚酯薄膜 GB/T14709-1993挠性印制电路用涂胶聚酰亚胺薄膜 GB/T14714-1993微小型计算机系统设备用开关电源通用技术条件 GB/T14715-1993信息技术设备用不间断电源通用技术条件 GB/T14717-1993信息交换用汉字128×128点阵宋体字模集及数据集 GB/T14718-1993信息交换用汉字128×128点阵黑体字模集及数据集 GB/T14719-1993信息交换用汉字256×256点阵宋体字模集及数据集 GB/T14720-1993信息交换用汉字256×256点阵黑体字模集及数据集 GB/T14805-1993用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则 GB/T14814-1993信息处理文本和办公系统标准通用置标语言(SGML) GB/T14815.1-1993信息处理图片编码表示第一部分:在七位或八位环境中图片表示的编码原则 GB/T14860-1993通信和电子设备用变压器和电感器总规范 GB/T14862-1993半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB/T14863-1993用栅控和非栅控二极管的电压-电容关系测定硅外延层中净载流子浓度的标准方法 GB/T14864-1993实芯聚乙烯绝缘射频电缆 GB/T14865-1993SMB型射频同轴连接器 GB/T5271.18-1993数据处理词汇18部分分布式数据处理 GB/T5271.22-1993数据处理词汇22部分:计算器 GB/T5271.8-1993数据处理词汇08部分:控制、完整性和安全性 GB/T13415-1992射频混频器总规范 GB/T13416-1992射频传输线(同轴)开关总规范 GB/T13443-1992信息交换用汉字128×128点阵楷体字模集及数据集 GB/T13444-1992信息交换用汉字128×128点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T13445-1992信息交换用汉字256×256点阵楷体字模集及数据集 GB/T13446-1992信息交换用汉字256×256点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T13502-1992信息处理程序构造及其表示的约定 GB/T13537-1992电子类家用电器用电动机通用技术条件 GB/T13555-1992印制电路用挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜 GB/T13556-1992印制电路用挠性覆铜箔聚脂薄膜 GB/T13557-1992印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法 GB/T13583-1992红外探测器外形尺寸系列 GB/T13584-1992红外探测器参数测试方法 GB/T13703-1992信息处理信息交换用软磁盘盘卷和文卷结构 GB/T13706-1992光电管总规范(可供认证用) GB/T13707-1992光电管空白详细规范(可供认证用) GB/T13708-1992光电倍增管空白详细规范(可供认证用) GB/T13709-1992检测用X射线管空白详细规范(可供认证用) GB/T13710-1992分析用X射线管空白详细规范(可供认证用) GB/T13712-1992纤维光学调制器第一部分∶总规范(可供认证用) GB/T13713-1992纤维光学分路器第一部分∶总规范(可供认证用) GB/T13714-1992纤维光学分路器第三部分∶分规范1至n个波长复用器/解复用器(可供认证用) GB/T13715-1992信息处理用现代汉语分词规范 GB/T13716-1992信息处理数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为3.8道/毫米的双面软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T13717-1992信息处理数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为3.8道/毫米的双面软磁盘第二部分:磁道格式A GB/T13718-1992信息处理数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为3.8道/毫米的双面软磁盘第三部分:磁道格式B GB/T13719-1992信息处理数据交换用90mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、每面80磁道的软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T13720-1992信息处理数据交换用90mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、每面80磁道的软磁盘第二部分:磁道格式 GB/T13723-1992中型数字电子计算机通用技术条件 GB/T13724-1992821总线1至4字节数据微处理机系统总线 GB/T13739-1992激光辐射横模鉴别方法 GB/T13740-1992激光辐射发散角测试方法 GB/T13741-1992激光辐射光束直径测试方法 GB/T13840-1992晶片承载器 GB/T13841-1992电子陶瓷件表面粗糙度 GB/T13842-1992掺钕钇铝石榴石激光棒 GB/T13843-1992蓝宝石单晶抛光衬底片 GB/T13844-1992图形信息交换用矢量汉字单线宋体字模集及数据集 GB/T13845-1992图形信息交换用矢量汉字宋体字模集及数据集 GB/T13846-1992图形信息交换用矢量汉字仿宋体字模集及数据集 GB/T13847-1992图形信息交换用矢量汉字楷体字模集及数据集 GB/T13848-1992图形信息交换用矢量汉字黑体字模集及数据集 GB/T13863-1992激光辐射功率测试方法 GB/T13864-1992激光辐射功率稳定度测试方法 GB/T13918-1992办公机器用非连续格式纸尺寸系列 GB/T13943-1992荧光显示管总规范(可供认证用) GB/T13944-1992荧光显示管空白详细规范(可供认证用) GB/T13945-1992辉光放电显示管总规范(可供认证用) GB/T13946-1992辉光放电显示管空白详细规范(可供认证用) GB/T13947-1992电子元器件塑料封装设备通用技术条件 GB/T13973-1992半导体管特性图示仪通用技术条件 GB/T13974-1992半导体管特性图示仪测试方法 GB/T14004-1992电子设备用固定电容器第六部分:分规范金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(可供认证用) GB/T14005-1992电子设备用固定电容器第六部分:空白详细规范金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器评定水平E(可供认证用) GB/T14006-1992通信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸第一部分:采用YEI-1铁心片的变压器和电感器 GB/T14010-1992阴极射线管玻壳试验方法 GB/T14011-1992阴极射线管X射线辐射测试方法 GB/T14012-1992黑白显象管玻壳总规范(可供认证用) GB/T14015-1992硅-蓝宝石外延片 GB/T14025-1992半导体集成电路门阵列电路系列和品种ECL系列的品种 GB/T14026-1992半导体集成电路微型计算机电路系列和品种80C86系列的品种 GB/T14027.1-1992半导体集成电路通信电路系列和品种有源滤波器系列品种 GB/T14027.2-1992半导体集成电路通信电路系列和品种脉码调制编译码器系列品种 GB/T14027.3-1992半导体集成电路通信电路系列和品种模拟开关阵列系列品种 GB/T14027.4-1992半导体集成电路通信电路系列和品种双音多频电路系列品种 GB/T14027.5-1992半导体集成电路通信电路系列和品种电话电路系列品种 GB/T14027.6-1992半导体集成电路通信电路系列和品种频率合成器系列品种 GB/T14027.7-1992半导体集成电路通信电路系列和品种数字交换系统接口电路系列品种 GB/T14028-1992半导体集成电路模拟开关测试方法的基本原理 GB/T14029-1992半导体集成电路模拟乘法器测试方法的基本原理 GB/T14030-1992半导体集成电路时基电路测试方法的基本原理 GB/T14031-1992半导体集成电路模拟锁相环测试方法的基本原理 GB/T14032-1992半导体集成电路数字锁相环测试方法的基本原理 GB13134-1991信息交换用彝文编码字符集 GB/T12750-1991半导体集成电路分规范(不包括混合电路)(可供认证用) GB/T12774-1991同轴电气假负载总规范 GB/T12775-1991电子设备用圆片型瓷介预调可变电容器总规范 GB/T12792-1991射频电缆阻抗均匀性测量方法 GB/T12793-1991电连接器接触件嵌卸工具总规范 GB/T12794-1991电子设备用固定电容器第十五部分:空白详细规范非固体电解质箔电极钽电容器评定水平E(可供认证用) GB/T12795-1991电子设备用固定电容器第十五部分:空白详细规范非固体电解质多孔阳极钽电容器评定水平E(可供认证用) GB/T12796-1991永磁铁氧体磁体总规范(可供认证用) GB/T12797-1991微电机用永磁铁氧体磁体分规范(可供认证用) GB/T12798-1991磁性氧化物或铁粉制成的轴向引线磁芯 GB/T12842-1991膜集成电路和混合膜集成电路术语 GB/T12843-1991半导体集成电路微处理器及外围接口电路电参数测试方法的基本原理 GB/T12844-1991半导体集成电路非线性电路系列和品种采样/保持放大器的品种 GB/T12845-1991半导体集成电路非线性电路系列和品种电压/频率和频率/电压转换器的品种 GB/T12846-1991脉冲闸流管总规范(可供认证用) GB/T12847-1991氢闸流管空白详细规范(可供认证用) GB/T12848-1991扭曲向列型液晶显示器件总规范(可供认证用) GB/T12849-1991钟、表用扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范(可供认证用) GB/T12850-1991计算器用扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范(可供认证用) GB/T12851-1991仪器、仪表用扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范(可供认证用) GB/T12852-1991磁控管总规范(可供认证用) GB/T12853-1991连续波磁控管空白详细规范(可供认证用) GB/T12854-1991脉冲调制管空白详细规范(可供认证用) GB/T12855-1991小功率发射管的使用和维护 GB/T12856-1991程序设计语言BASIC子集 GB/T12859-1991电子设备用压电陶瓷谐振器总规范(可供认证用) GB/T12860-1991电子设备用压电陶瓷谐振器分规范低频压电陶瓷谐振器 GB/T12861-1991电子设备用压电陶瓷谐振器空白详细规范低频压电陶瓷谐振器评定水平E(可供认证用) GB/T12862-1991电子设备用压电陶瓷谐振器分规范高频压电陶瓷谐振器(可供认证用) GB/T12863-1991电子设备用压电陶瓷谐振器空白详细规范高频压电陶瓷谐振器评定水平E(可供认证用) GB/T12991-1991信息处理系统数据库语言SQL GB/T12992-1991电子设备强迫风冷热特性测试方法 GB/T12993-1991电子设备热性能评定 GB/T13062-1991膜集成电路和混合膜集成电路空白详细规范(可供认证用) GB/T13063-1991电流调整和电流基准二极管空白详细规范 GB/T13064-1991半导体集成电路系列和品种复印机用系列的品种 GB/T13065-1991过电压保护气体放电管空白详细规范(可供认证用) GB/T13066-1991单结晶体管空白详细规范 GB/T13067-1991半导体集成电路系列和品种石英电子钟表用系列的品种 GB/T13068-1991半导体集成电路系列和品种磁敏传感器用系列的品种 GB/T13069-1991半导体集成电路系列和品种数控机床用系列的品种 GB/T13133-1991数据通信DTE提供定时的使用X.24互换电路的DTE到DTE物理连接 GB/T13135-1991信息交换用彝文字符15×16点阵字模集及数据集 GB/T13141-1991书目信息交换用希腊字母编码字符集 GB/T13142-1991书目信息交换用拉丁字母代码字符扩充集 GB/T13166-1991电子测量仪器设计余量与模拟误用试验 GB/T13170.10-1991反射式电视测试图重合测试图B型 GB/T13170.11-1991反射式电视测试图圆域测试图 GB/T13170.1-1991反射式电视测试图综合测试图 GB/T13170.12-1991反射式电视测试图辐射条测试图 GB/T13170.13-1991反射式电视测试图区域测试图 GB/T13170.14-1991反射式电视测试图灰度测试图A型 GB/T13170.15-1991反射式电视测试图灰度测试图B型 GB/T13170.2-1991反射式电视测试图线性测试图A型 GB/T13170.3-1991反射式电视测试图线性测试图B型 GB/T13170.4-1991反射式电视测试图高频特性测试图 GB/T13170.5-1991反射式电视测试图中频特性测试图 GB/T13170.6-1991反射式电视测试图余像测试图 GB/T13170.7-1991反射式电视测试图棋盘格测试图 GB/T13170.8-1991反射式电视测试图辐值响应测试图 GB/T13170.9-1991反射式电视测试图重合测试图A型 GB/T13183-1991扫频信号发生器通用技术条件 GB/T13184-1991扫频信号发生器测试方法 GB/T13189-1991旁热式负温度系数热敏电阻器总规范(可供认证用) GB/T3789.25-1991发射管电性能测试方法图象输出功率的测试方法 GB/T3789.26-1991发射管电性能测试方法功率增益的测试方法 GB/T3789.27-1991发射管电性能测试方法三音互调失真的测试方法 GB/T3789.28-1991发射管电性能测试方法交叉调制的测试方法 GB/T3789.29-1991发射管电性能测试方法低频亮度非线性的测试方法 GB/T3789.30-1991发射管电性能测试方法由亮度信号不同引起的色度信号失真(微分增益DG和微分相位DP)的测试方法 GB/T3789.31-1991发射管电性能测试方法同步脉冲压缩的测试方法
CD9电子卷2GB/T 12166-1990 非平衡电压数字接口电路的电气特性 GB/T 12177-1990 数子控制机床的数控处理程序输出 逻辑结构 GB/T 12179-1990 噪声发生器通用技术条件 GB/T 12180-1990 低频信号发生器通用测试方法 GB/T 12181-1990 低频信号发生器通用技术条件 GB/T 12184-1990 信息处理 磁墨水字符识别 印刷规范 GB/T 12190-1990 高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法 GB/T 12200.1-1990 汉语信息处理词汇 01部分: 基本术语 GB/T 12269-1990 射频电缆总规范 GB/T 12270-1990 射频同轴连接器电气试验和测试程序 屏蔽效率 GB/T 12271-1990 射频同轴连接器射频插入损耗测试方法 GB/T 12272-1990 射频同轴连接器耐射频高电位电压测试方法 GB/T 12274-1990 石英晶体振荡器总规范 (可供认证用) GB/T 12275-1990 石英晶体振荡器型号命名方法 GB/T 12276-1990 电子设备用固定电阻器 第七部分: 分规范 各电阻器不可单独测量的固定电阻网络 (可供认证用) GB/T 12277-1990 电子设备用固定电阻器 第七部分: 空白详细规范: 各电阻器不可单独测量的固定电阻网络 评定水平 E (可供认证用) GB/T 12300-1990 功率晶体管安全工作区测试方法 GB/T 12345-1990 信息交换用汉字编码字符集 辅助集 GB/T 12354-1990 电子计算机外围设备型号命名方法 GB/T 12453-1990 信息处理系统 开放系统互连 运输服务定义 GB/T 12498-1990 铷原子频率标准通用技术条件 GB/T 12499-1990 铷原子频率标准测试方法 GB/T 12500-1990 信息处理系统 开放系统互连 面向连接的运输协议规范 GB/T 12504-1990 计算机软件质量保证计划规范 GB/T 12505-1990 计算机软件配置管理计划规范 GB/T 12507-1990 光纤光缆连接器 第1部分: 总规范 GB/T 12508-1990 光学识别用字母数字字符集 第二部分: OCR-B 字符集印刷图象的形状和尺寸 GB/T 12510-1990 信息处理交换用维吾尔文字符集键盘的字母区布局 GB/T 12511-1990 纤维光学开关 第一部分: 总规范(可供认证用) GB/T 12512-1990 纤维光学衰减器 第一部分: 总规范(可供认证用) GB/T 12559-1990 印制电路用照相底图图形系列 GB/T 12560-1990 半导体器件 分立器件分规范 (可供认证用) GB/T 12561-1990 发光二极管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12562-1990 PIN 二极管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12564-1990 光电倍增管总规范 (可供认证用) GB/T 12565-1990 半导体器件 光电子器件分规范 (可供认证用) GB/T 12567-1990 直观存储管测试方法 GB/T 12568-1990 直观存储管分规范 (可供认证用) GB/T 12569-1990 直观存储管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12570-1990 单色显示管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12571-1990 单色显示管测试方法 GB/T 12627-1990 软磁盘驱动器通用技术条件 GB/T 12628-1990 硬磁盘驱动器通用技术条件 GB/T 12629-1990 限定燃烧性的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板 (制造多层印制板用) GB/T 12630-1990 一般用途的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板 (制造多层印制板用) GB/T 12631-1990 印制导线电阻测试方法 GB/T 12633-1990 压电晶体性能测试术语 GB/T 12634-1990 压电晶体电弹常数测试方法 GB/T 12635-1990 碳膜电阻器用陶瓷基体 GB/T 12636-1990 微波介质基片复介电常数带状线测试方法 GB/T 12646-1990 数字控制机床的数控处理程序输入 基本零件源程序参考语言 GB 12050-1989 信息处理 信息交换用维吾尔文编码图形字符集 GB 12052-1989 信息交换用朝鲜文字编码字符集 GB/T 11014-1989 平衡电压数字接口电路的电气特性 GB/T 11015-1989 数据通信用数据终端设备和自动呼叫设备之间的接口 GB/T 11113-1989 人造石英晶体中杂质的分析方法 GB/T 11114-1989 人造石英晶体位错的X 射线形貌检测方法 GB/T 11153-1989 激光小功率计性能检测方法 GB/T 11250.1-1989 复合金属覆层厚度的测定 金相法 GB/T 11250.2-1989 复合金属覆层厚度的测定 X荧光法 GB/T 11250.3-1989 复合金属覆镍层厚度的测定 容量法 GB/T 11250.4-1989 复合金属覆铝层厚度的测定 重量法 GB/T 11279-1989 电子元器件环境试验使用导则 GB/T 11292-1989 数字控制机床的数控处理程序 输出2000型记录辅元素 (后置处理命令) GB/T 11293-1989 固体激光材料名词术语 GB/T 11295-1989 激光晶体棒型号命名方法 GB/T 11296-1989 红外探测材料型号命名方法 GB/T 11297.10-1989 热释电材料居里温度 T@C 的测试方法 GB/T 11297.11-1989 热释电材料介电常数的测试方法 GB/T 11297.1-1989 激光棒波前畸变的测量方法 GB/T 11297.12-1989 电光晶体铌酸锂、磷酸二氢钾和磷酸二氘钾消光比的测量方法 GB/T 11297.2-1989 激光棒侧向散射系数的测量方法 GB/T 11297.3-1989 掺钕钇铝石榴石激光棒消光比的测量方法 GB/T 11297.4-1989 掺钕钇铝石榴石激光棒长脉冲激光阈值及斜率效率的测量方法 GB/T 11297.5-1989 掺钕钇铝石榴石激光棒连续激光阈值、斜率效率和输出功率的测量方法 GB/T 11297.6-1989 锑化铟单晶位错蚀坑的腐蚀显示及测量方法 GB/T 11297.7-1989 锑化铟单晶电阻率及霍耳系数的测试方法 GB/T 11297.8-1989 热释电材料热释电系数的测试方法 GB/T 11297.9-1989 热释电材料介质损耗角正切 tanδ的测试方法 GB/T 11300-1989 电子设备用A 类调谐可变电容器空白详细规范 GB/T 11301-1989 电子设备用装有整体C 类预调电容器的A 类调谐可变电容器空白详细规范 GB/T 11302-1989 电子设备用B 类微调可变电容器空白详细规范 GB/T 11303-1989 电子设备用C 类预调可变电容器 空白详细规范 GB/T 11305-1989 电子设备用固定电容器 分规范: 3 类瓷介电容器 (可供认证用) GB/T 11306-1989 电子设备用固定电容器 空白详细规范: 3 类瓷介电容器 评定水平 E (可供认证用) GB/T 11309-1989 压电陶瓷材料性能测试方法 纵向压电应变常数 d@3@3的准静态测试 GB/T 11310-1989 压电陶瓷材料性能测试方法 相对自由介电常数温度特性的测试 GB/T 11311-1989 压电陶瓷材料性能测试方法 泊松比б^E的测试 GB/T 11312-1989 压电陶瓷材料和压电晶体声表面波性能测试方法 GB/T 11320-1989 压电陶瓷材料性能测试方法 低机械品质因数压电陶瓷材料性能的测试 GB/T 11321-1989 波导元件模数尺寸选择指南 GB/T 11323-1989 电缆分配系统用单同轴电缆一般要求和试验 GB/T 11383-1989 信息处理 信息交换用八位代码结构和编码规则 GB/T 11384-1989 信息处理 数据交换用200mm 改进调频制记录的位密度为13262 磁通翻转/ 弧度、道密度为1.9道/毫米的双面软磁盘 第一部分: 尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 11385-1989 信息处理 数据交换用200mm 改进调频制记录的位密度为13262 磁通翻转/ 弧度、道密度为1.9道/毫米的双面软磁盘 第二部分: 磁道格式 GB/T 11386-1989 信息处理 130mm 未记录的硬扇段单面或双面软磁盘 尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 11387-1989 压电陶瓷材料静态弯曲强度试验方法 GB/T 11433-1989 磁性氧化物制成的管、针、柱磁芯的尺寸 GB/T 11435-1989 铁氧体交流消音头磁芯 GB/T 11436-1989 软磁铁氧体材料成品、半成品化学分析方法 GB/T 11437-1989 广播接收机天线用铁氧体磁芯分规范 (可供认证用) GB/T 11438-1989 广播接收机天线用铁氧体磁芯空白详细规范 评定水平 A (可供认证用) GB/T 11441-1989 通信和电子设备用变压器和电感器铁心片 GB/T 11447-1989 光学纤维面板测试方法 GB/T 11449.1-1989 波导法兰盘 第一部分: 一般要求 GB/T 11449.2-1989 波导法兰盘 第二部分: 普通矩形波导法兰盘规范 GB/T 11449.3-1989 波导法兰盘 第三部分: 扁矩形波导法兰盘规范 GB/T 11449.4-1989 波导法兰盘 第四部分:圆形波导法兰盘规范 GB/T 11449.5-1989 波导法兰盘 第六部分: 中等扁矩形波导法兰盘规范 GB/T 11449.6-1989 波导法兰盘 第七部分: 方形波导法兰盘规范 GB/T 11450.1-1989 空心金属波导 第一部分: 一般要求和测量方法 GB/T 11450.2-1989 空心金属波导 第二部分:普通矩形波导有关规范 GB/T 11450.3-1989 空心金属波导 第三部分: 扁矩形波导有关规范 GB/T 11450.4-1989 空心金属波导 第四部分: 圆形波导有关规范 GB/T 11450.5-1989 空心金属波导 第六部分: 中等扁矩形波导有关规范 GB/T 11450.6-1989 空心金属波导 第七部分: 方形波导有关规范 GB/T 11451-1989 软波导组件性能 GB/T 11452-1989 助听器标准的指南 GB/T 11453-1989 模拟实际工作条件下的助听器性能测量方法 GB/T 11454-1989 助听器用音频感应回路的磁场强度 GB/T 11455-1989 不完全佩戴在听者身上的助听设备 GB/T 11458.1-1989 信息处理用汉字15×16点阵字模集 通信子集 GB/T 11458.2-1989 信息处理用汉字15×16点阵字模数据集 通信子集 GB/T 11459.1-1989 信息处理用汉字24×24点阵字模集 通信子集 GB/T 11459.2-1989 信息处理用汉字24×24点阵字模数据集 通信子集 GB/T 11460-1989 信息处理设备中汉字点阵字模数据的检测方法 GB/T 11461-1989 频谱分析仪通用技术条件 GB/T 11462-1989 频谱分析仪测试方法 GB/T 11463-1989 电子测量仪器可靠性试验 GB/T 11464-1989 电子测量仪器术语 GB/T 11465-1989 电子测量仪器热分布图 GB/T 11478-1989 摄像管总规范(可供认证用) GB/T 11479-1989 摄像管空白详细规范(可供认证用) GB/T 11480-1989 摄像管测试方法 GB/T 11482-1989 交流等离子体显示器件总规范 (可供认证用) GB/T 11483-1989 交流等离子体显示器件测试方法 GB/T 11487-1989 捷变频脉冲磁控管电性能测试方法 GB/T 11490-1989 彩色显像管管基尺寸 GB/T 11493-1989 半导体集成电路外壳空白详细规范 GB/T 11496.1-1989 彩色显示管用Y30-G1 荧光粉 GB/T 11496.2-1989 彩色显示管用Y30-B1荧光粉 GB/T 11496.3-1989 彩色显示管用Y30-R1荧光粉 GB/T 11497.1-1989 半导体集成电路CMOS电路系列和品种 54/74 HC 系列的品种 GB/T 11497.2-1989 半导体集成电路CMOS电路系列和品种 54/7 4HCT 系列的品种 GB/T 11498-1989 膜集成电路和混合膜集成电路分规范 (采用鉴定批准程序) (可供认证用) GB/T 12034-1989 信息交换用汉字32×32点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T 12035-1989 信息交换用汉字32×32点阵楷体字模集及数据集 GB/T 12036-1989 信息交换用汉字32×32点阵黑体字模集及数据集 GB/T 12037-1989 信息交换用汉字36×36点阵宋体字模集及数据集 GB/T 12038-1989 信息交换用汉字36×36点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T 12039-1989 信息交换用汉字36×36点阵楷体字模集及数据集 GB/T 12040-1989 信息交换用汉字36×36点阵黑体字模集及数据集 GB/T 12041-1989 信息交换用汉字48×48点阵宋体字模集及数据集 GB/T 12042-1989 信息交换用汉字48×48点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T 12043-1989 信息交换用汉字48×48点阵楷体字模集及数据集 GB/T 12044-1989 信息交换用汉字48×48点阵黑体字模集及数据集 GB/T 12051-1989 信息处理用蒙古文24点阵字模集及数据集 GB/T 12053-1989 光学识别用字母数字字符集 第一部分: OCR-A 字符集印刷图象的形状和尺寸 GB/T 12054-1989 数据处理 转义序列的登记规程 GB/T 12055-1989 信息处理 信息交换用的盒式磁带和卡式磁带的标号和文卷结构 GB/T 12056-1989 数据处理 过程计算系统和技术过程之间接口的说明 GB/T 12057-1989 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的通用37插针和9 插针接口 GB/T 12078-1989 X 射线管总规范 (可供认证用) GB/T 12079-1989 X 射线管光电性能测试方法 GB/T 12082-1989 气体激光器文字符号 GB/T 12083-1989 气体激光器电源系列 GB/T 12084-1989 半导体集成电路TTL 电路系列和品种 54/74F系列的品种 GB/T 12114-1989 高频信号发生器通用技术条件 GB/T 12115-1989 高频信号发生器测试方法 GB/T 12116-1989 模拟电子电压表通用技术条件 GB/T 12117-1989 模拟电子电压表测试方法 GB/T 12118-1989 数据处理词汇 21部分: 过程计算机系统和技术过程间的接口 GB/T 1526-1989 信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定 GB/T 1989-1980 信息处理交换用七位编码字符集在9磁道12.7 毫米磁带上的表示方法 GB/T 249-1989 半导体分立器件型号命名方法 GB/T 2887-1989 计算站场地技术条件 GB/T 3430-1989 半导体集成电路型号命名方法 GB/T 3432.1-1989 半导体集成电路TTL电路系列和品种 54/74系列的品种 GB/T 3432.2-1989 半导体集成电路TTL电路系列和品种 54/74H 系列的品种 GB/T 3432.3-1989 半导体集成电路TTL电路系列和品种 54/74S 系列的品种 GB/T 3432.4-1989 半导体集成电路TTL电路系列和品种 54/74LS系列的品种 GB/T 4589.1-1989 半导体器件 分立器件和集成电路总规范 (可供认证用) GB/T 813-1989 冲击试验用示波器和峰值电压表 GB 4943-1995 信息技术设备(包括电气事务设备)的安全 GB/T 4872-1985 办公机器和数据处理设备键盘上控制键定位的原则 GB/T 4873-1985 信息处理用连续格式纸 尺寸和输送孔 GB/T 4874-1985 直流固定金属化纸介电容器总规范 GB/T 4931-1985 氦氖激光器系列型谱 GB/T 4932-1985 二氧化碳激光器系列型谱 GB/T 4937-1995 半导体器件机械和气候试验方法 GB/T 4938-1985 半导体分立器件接收和可靠性 GB/T 4939-1985 普通整流管 GB/T 4940-1985 普通晶闸管 GB/T 4965-1985 吸气剂分类及型号命名方法 GB/T 4967-1995 电子计算器通用技术条件 GB/T 5007.1-1985 信息交换用汉字24×24点阵字模集 GB/T 5007.2-1985 信息交换用汉字24×24点阵字模数据集 GB/T 5076-1985 具有两个轴向引出端的圆柱体元件的尺寸测量 GB/T 5077-1985 电容器和电阻器的最大外形尺寸 GB/T 5078-1985 单向引出的电容器和电阻器所需空间的测定方法 GB/T 5080.4-1985 设备可靠性试验 可靠性测定试验的点估计和区间估计方法 (指数分布) GB/T 5080.5-1985 设备可靠性试验成功率的验证试验方案 GB/T 5081-1985 电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南 GB/T 5199.1-1985 信息交换用汉字15×16点阵字模集 GB/T 5199.2-1985 信息交换用汉字15×16点阵数据集 GB/T 5261-1994 信息处理 七位和八位编码字符集用的控制功能 GB/T 5271.11-1985 数据处理词汇 11部分 控制器、运算器和输入输出设备 GB/T 5271.1-1985 数据处理词汇 01部分 基本术语 GB/T 5271.12-1985 数据处理词汇 12部分 数据媒体、存贮器和有关设备 GB/T 5271.14-1985 数据处理词汇 14部分 可靠性维修和可用性 GB/T 5271.4-1985 数据处理词汇 04部分 数据的组织 GB/T 5271.6-1985 数据处理词汇 06部分 数据的准备和处理 GB/T 5295-1985 光电阴极光谱响应特性系列 GB/T 5489-1985 印制板制图 GB/T 5594.1-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 气密性测试方法 GB/T 5594.2-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 杨氏弹性模量、泊松比测试方法 GB/T 5594.3-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 平均线膨胀系数测试方法 GB/T 5594.4-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 介质损耗角正切值的测试方法 GB/T 5594.5-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 体积电阻率测试方法 GB/T 5594.6-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 化学稳定性测试方法 GB/T 5594.7-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 透液性测定方法 GB/T 5594.8-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 显微结构的测定 GB/T 5597-1985 固体电介质微波复介电常数的测试方法 GB/T 5598-1985 氧化铍瓷导热系数测定方法 GB/T 5729-1994 电子设备用固定电阻器 第一部分: 总规范 GB/T 5730-1985 电子设备用固定电阻器 第二部分: 分规范: 低功率非线绕固定电阻器 (可供认证用) GB/T 5731-1985 电子设备用固定电阻器 第二部分: 空白详细规范: 低功率非线绕固定电阻器评定水平E (可供认证用) GB/T 5732-1985 电子设备用固定电阻器 第四部分: 分规范: 功率型固定电阻器(可供认证用) GB/T 5733-1985 电子设备用固定电阻器 第四部分: 空白详细规范: 功率型固定电阻器 评定水平E (可供认证用) GB/T 5734-1985 电子设备用固定电阻器 第五部分: 分规范: 精密固定电阻器 (可供认证用) GB/T 5735-1985 电子设备用固定电阻器 第五部分: 空白详细规范: 精密固定电阻器 评定水平E (可供认证用) GB/T 6107-1985 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口 GB 4793.1-1995 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求 GB/T 4144-1984 程序设计语言 最小 BASIC GB/T 4165-1984 电子设备用可变电容器的使用导则 GB/T 4166-1984 电子设备用可变电容器的试验方法 GB/T 4210-1984 电子设备用机电元件名词术语 GB/T 4313-1995 信息处理 办公机器和打印机用编织打印色带通用技术条件 GB/T 4314-1984 吸气剂名词术语 GB/T 4376-1994 半导体集成电路 电压调整器系列和品种 GB/T 4378-1984 半导体集成电路 cμ6800/cμ6809微处理机电路系列和品种 GB/T 4379-1984 半导体集成电路 cμ8080/cμ8085微处理机电路系列和品种 GB/T 4475-1995 敏感元器件术语 GB/T 4586-1994 半导体器件 分立器件 第8部分: 场效应晶体管 GB/T 4587-1994 半导体分立器件和集成电路 第7部分: 双极型晶体管 GB/T 4589.1-1989 半导体器件 分立器件和集成电路总规范 (可供认证用) GB/T 4596-1984 电子设备用三相变压器形铁心 GB/T 4654-1984 碳化硅、锆英砂、陶瓷类红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4677.10-1984 印制板可焊性测试方法 GB/T 4677.11-1984 印制板耐热冲击试验方法 GB/T 4677.1-1984 印制板表层绝缘电阻测试方法 GB/T 4677.2-1984 印制板金属化孔镀层厚度测试方法 微电阻法 GB/T 4677.3-1984 印制板拉脱强度测试方法 GB/T 4677.4-1984 印制板抗剥强度测试方法 GB/T 4677.5-1984 印制板翘曲度测试方法 GB/T 4677.6-1984 金属和氧化覆盖层厚度测试方法 截面金相法 GB/T 4677.7-1984 印制板镀层附着力试验方法 胶带法 GB/T 4677.8-1984 印制板镀涂覆层厚度测试方法 β反向散射法 GB/T 4677.9-1984 印制板镀层孔隙率电图象测试方法 GB/T 4721-1992 印制电路用覆铜箔层压板通用规则 GB/T 4722-1992 印制电路用覆铜箔层压板试验方法 GB/T 4723-1992 印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板 GB/T 4724-1992 印制电路用覆铜箔环氧纸层压板 GB/T 4725-1992 印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板 GB/T 4779.1-1984 彩色显象管用荧光粉Y22-G3荧光粉 GB/T 4779.2-1984 彩色显象管用荧光粉Y22-B2荧光粉 GB/T 4779.3-1984 彩色显象管用荧光粉Y22-R4荧光粉 GB/T 4799-1984 气体激光器型号命名方法 GB/T 4825.1-1984 印制板导线局部放电测试方法 GB/T 4825.2-1984 印制板导线载流量测试方法 GB/T 4837-1984 打字机 打印键和功能键的布局 GB/T 4855-1984 半导体集成电路线性放大器系列和品种 机械卷2GB 1008-89 机械加工工艺装备基本术语 GB 10397-89 中小功率柴油机振动评级 GB 10398-89 小型汽油机振动测试方法 GB 10399-89 小型汽油机振动评级 GB 10400-89 装载机的作用力和倾翻载荷的测量方法 GB 10412-89 普通V带轮 GB 10413-89 窄V带轮 GB 10414.2-89 汽车同步带传动 带轮 GB 10415-89 农业机械用双面V带轮 GB 10416-89 农业机械用半宽V带轮 GB 10429-89 单级向心涡轮液力变矩器 型式和基本参数 GB 10431-89 紧固件横向振动试验方法 GB 10432-89 无头焊钉 GB 10433-89 圆柱头焊钉 GB 10444-89 机械密封产品型号编制方法 GB 10445-89 滑动轴承 整体轴套的轴径 GB 10446-89 滑动轴承 整圆止推垫圈 尺寸和公差 GB 10447-89 滑动轴承 半圆止推垫圈 要素和公差 GB 10448-89 滑动轴承 单层和多层轴承用铸造铜合金 GB 10449-89 滑动轴承 单层轴承用锻造铜合金 GB 10450-89 滑动轴承 单层轴承用铝基合金 GB 10451-89 滑动轴承 薄壁轴承用金属多层材料 GB 10452-89 滑动轴承 单层轴承减摩合金的硬度检验方法 GB 10453-89 滑动轴承 多层轴承减摩合金的硬度检验方法 GB 10538-89 锅炉用水和冷却水分析方法 季胺盐的测定 三氯甲烷萃取分光光度法 GB 10539-89 锅炉用水和冷却水分析方法 钾离子的测定 火焰光度法 GB 10595-89 带式输送机技术条件 GB 10596.1-89 埋刮板输送机型式和基本参数 GB 10596.2-89 埋刮板输送机技术条件 GB 10596.3-89 埋刮板输送机试验方法 GB 10597.1-89 卷扬式启闭机型式和基本参数 GB 10597.2-89 卷扬式启闭机技术条件 GB 10598.1-89 旋转钻机 GB 10598.2-89 旋转钻机 工业试验方法 GB 10602-89 润滑装置及元件检查验收规则 GB 10603-89 一般起重用锻造卸扣 GB 10606.1-89 空气分离设备术语 基本术语 GB 10606.2-89 空气分离设备术语 单元设备 GB 10606.3-89 空气分离设备术语 稀有气体提取设备 GB 10606.4-89 空气分离设备术语 低温液体贮运设备 GB 10606.5-89 空气分离设备术语 透平膨胀机 GB 10606.6-89 空气分离设备术语 低温液体泵 GB 10607-89 空气分离设备 产品型号编制方法 GB 10608-89 平压模切机 GB 10609.1-89 技术制图 标题栏 GB 10609.2-89 技术制图 明细栏 GB 10609.3-89 技术制图 复制图的折叠方法 GB 10609.4-89 技术制图 对缩微复制原件的要求 GB 10610-89 触针式仪器测量表面粗糙度的规则和方法 GB 10614-89 芯型弹性联轴器 GB 10634-89 螺钉旋具的命名与术语 GB 10635-89 螺钉旋具通用技术条件 GB 10636-89 螺钉旋具试验方法 GB 10637-89 一字槽螺钉旋具螺杆 GB 10638-89 十字槽螺钉旋具螺杆 GB 10639-89 一字槽螺钉旋具 GB 10640-89 十字槽螺钉旋具 GB 10641-89 螺旋棘轮螺钉旋具 GB 10656-89 锅炉用水和冷却水分析方法 锌离子的测定 锌试剂分光光度法 GB 10657-89 锅炉用水和冷却水分析方法 磷锌预膜液中锌的测定 络合滴定法 GB 10658-89 锅炉用水和冷却水分析方法 磷锌预膜液中铁的测定 磺基水杨酸分光光度法 GB 10672-89 塔式起重机车轮技术条件 GB 10673-89 塔式起重机司机室技术条件 GB 10675-89 液压挖掘机可靠性试验方法 GB 10676-89 液压挖掘机司机操纵装置 GB 10677-89 液压挖掘机履带 GB 10678-89 液压挖掘机托链轮 GB 10679-89 液压挖掘机支重轮 GB 10680-89 振动压路机用橡胶减振器技术条件 GB 10686-89 铜合金工具防爆性能试验方法 GB 10687-89 防爆用呆扳手 GB 10688-89 防爆用錾子 GB 10689-89 防爆用检查锤 GB 10690-89 防爆用桶盖扳手 GB 10691-89 防爆用梅花扳手 GB 10692-89 防爆用八角锤 GB 10693-89 防爆用圆头锤 GB 10744-89 轻便摩托车汽油机通用技术条件 GB 10825-89 柴油机 柴油滤清器试验方法 GB 10826-89 柴油机燃油系统术语 GB 10827-89 机动工业车辆 安全规范 GB 10849-89 铸造铝硅合金变质 GB 10850-89 铸造铝硅合金过烧 GB 10851-89 铸造铝合金针孔 GB 10852-89 铸造铝铜合金晶粒度 GB 10853-89 机器理论与机构学术语 GB 10854-89 钢结构焊缝外形尺寸 GB 10855-89 传动用齿形链及链轮 GB 10856-89 双涡轮液力变矩器通用技术条件 GB 10857-89 S型、C型钢制滚子链和附件及链轮 GB 10858-89 铝及铝合金焊丝 GB 10859-89 镍基钎料 GB 10860-89 快速割嘴 GB 10862-89 GZ电磁振动给料机型式和基本参数 GB 10863-89 烟道式余热锅炉热工试验方法 GB 10864.1-89 余热锅炉参数系列 玻璃熔窑余热锅炉 GB 10864.2-89 余热锅炉参数系列 硫铁矿制酸余热锅炉 GB 10864.3-89 余热锅炉参数系列 富氧炼钢平炉余热锅炉 GB 10866-89 锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法 GB 10867-89 弹簧减振器 GB 10868-89 电站减温减压阀技术条件 GB 10869-89 电站调节阀技术条件 GB 10870-89 容积式冷水机组 性能试验方法 GB 10871-89 小型活塞式单级制冷压缩机 型式与基本参数 GB 10872-89 小型活塞式单级制冷压缩机 技术条件 GB 10873-89 小型活塞式单级制冷压缩机 试验方法 GB 10874-89 中型活塞式单级制冷压缩机 型式与基本参数 GB 10875-89 中型活塞式单级制冷压缩机 技术条件 GB 10876-89 中型活塞式单级制冷压缩机 试验方法 GB 10877-89 氧气瓶阀 GB 10878-89 气瓶锥螺纹丝锥 GB 10879-89 溶解乙炔气瓶阀 GB 10880-89 电除尘器漏风率测试方法 GB 10881-89 往复式高压清洗机试验方法 GB 10882-89 清洗机用往复式高压泵型式与基本参数 GB 10883-89 离心油泵 型式与基本参数 GB 10884-89 单螺杆泵 型式与基本参数 GB 10885-89 单螺杆泵 技术条件 GB 10886-89 三螺杆泵型式与基本参数 GB 10887-89 三螺杆泵技术条件 GB 10888-89 离心式渣浆泵 型式与基本尺寸 GB 10889-89 泵的振动测量与评价方法 GB 10890-89 泵的噪声测量与评价方法 GB 10891-89 空气处理机组安全要求 GB 10892-89 固定的空气压缩机 安全规则和操作规程 GB 10893-89 压缩空气干燥器 规范与试验 GB 10894-89 分离机械噪声声功率级的测定 工程法 GB 10895-89 离心机、分离机 机械振动测试方法 GB 10896-89 板框压滤机和厢式压滤机试验方法 GB 10897-89 蝶式分离机 技术条件 GB 10898-89 蝶式分离机 试验方法 GB 10899-89 带式压榨过滤机 技术条件 GB 10900-89 带式压榨过滤机 试验方法 GB 10901-89 离心机 性能测试方法 GB 10906-89 内燃机管壳式机油冷却器技术条件 GB 10907-89 燃油加油器基本参数 GB 10908-89 燃油加油器技术条件 GB 10909-89 燃油加油器试验方法 GB 10913-89 土方机械行驶速度测定 GB 10914-89 浮动油封试验方法 GB 10915-89 履带式推土机 驱动轮齿块 GB 10919-89 矩形花键量规 GB 10920-89 普通螺纹量规型式和尺寸 GB 10921-89 刀具预调测量仪精度 GB 10922-89 非螺纹密封的管螺纹量规 GB 10923-89 锻压机械 精度检验通则 GB 10924-89 闭式单点压力机 精度 GB 10925-89 压铸机参数 GB 10926-89 冷室压铸机 精度 GB 10927-89 立轴圆台平面磨床参数 GB 10928-89 钢球加工机床参数 GB 10929-89 铲齿车床 精度 GB 10930-89 花键轴磨床参数 GB 10931-89 数字控制机床 位置精度的评定方法 GB 10932-89 螺纹千分尺 GB 10933-89 闭式双点压力机 精度 GB 10937-89 剪羊毛机 刀片 GB 10938-89 旋转割草机 术语 GB 10943-89 1/4圆锥量规 GB 10944-89 自动换刀机床用7∶24圆锥工具柄部40、45和50号圆锥柄 GB 10945-89 自动换刀机床用7∶24圆锥工具柄部40、45和50号圆锥柄用拉钉 GB 10946-89 硬质合金锥柄麻花钻 GB 10947-89 硬质合金麻花钻通用技术条件 GB 10948-89 硬质合金直柄T形槽铣刀 GB 10949-89 硬质合金锥柄T形槽铣刀 GB 10950-89 硬质合金斜齿直柄立铣刀 GB 10951-89 硬质合金斜齿锥柄立铣刀 GB 10952-89 矩形花键滚刀 GB 10953-89 机夹切断车刀 GB 10954-89 机夹外螺纹车刀 GB 10955-89 机夹内螺纹车刀 GB 10956-89 木工带锯机和跑车 精度 GB 10957-89 木工自动万能磨锯机 精度 GB 10958-89 木工锯条辊压机 精度 GB 10959-89 带移动工作台木工锯板机 精度 GB 10960-89 锯片往复木工锯板机 精度 GB 10961-89 木工机床操作指示形象化符号 GB 10977-89 摩擦焊机 GB 10980-89 电阻焊设备 两端与水冷连接块相连的次级连接电缆尺寸和特性 GB 11056-89 锻造生产能源消耗标准 GB 11227-89 用户和制造厂对弹性联轴器技术性能项目要求 GB 11267-89 石榴石化学分析方法 GB 11268-89 锆刚玉化学分析方法 GB 11269-89 磨具体积密度、总气孔率和吸水率测定方法 GB 11270-89 金刚石圆锯片 GB 11271-89 金刚石框架锯条 GB 11272-89 金刚石或立方氮化硼油石 GB 11273-89 人造金刚石或立方氮化硼研磨膏 GB 11274-89 纸浆磨石 GB 11281-89 控制微电机用齿轮减速器系列 GB 11291-89 工业机器人 安全规范 GB 11334-89 圆锥公差 GB 11335-89 未注公差角度的极限偏差 GB 11336-89 直线度误差检测 GB 11337-89 平面度误差检测 GB 11341-89 悬挂输送机安全规程 GB 11347-89 大型旋转机械振动烈度现场测量与评定 GB 11348.1-89 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第1部分:总则 GB 11349.1-89 机械导纳的试验确定 基本定义与传感器 GB 11349.2-89 机械导纳的试验确定 用激振器作单点激励测量 GB 11352-89 一般工程用铸造碳钢件 GB 11354-89 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验 GB 11355-89 V带传动 额定功率的计算 GB 11356-89 普通及窄V带传动用带轮 槽形检验 GB 11357-89 带轮的材质、表面粗糙度及平衡 GB 11358-89 平带传动 带轮直径尺寸 GB 11359-89 平带传动 平带及带轮的宽度 GB 11360-89 平带传动 带轮轮缘凸面 GB 11361-89 同步带传动 带轮 GB 11362-89 同步带传动 额定功率和传动中心距的计算 GB 11363-89 钎焊接头强度试验方法 GB 11364-89 钎料铺展性及填缝性试验方法 GB 11365-89 锥齿轮和准双曲面齿轮 精度 GB 11366-89 行星传动基本术语 GB 11367-89 轻型燃气轮机排气冒烟测量 GB 11368-89 齿轮传动装置清洁度 GB 11473-89 往复泵 型号编制方法 GB 11474-89 油田用容积式稠油泵 基本参数 GB 11476-89 磁电机用电容放电式电子开关技术条件 GB 11477-89 磁电机用电容放电式电子开关试验方法 GB 1152-89 直通式压注油杯 GB 1154-89 旋盖式油杯 GB 1155-89 压配式压注油杯 GB 1157-89 弹簧盖油杯 GB 1158-89 针阀式注油杯 GB 1159-89 油杯技术条件 GB 1160.1-89 压配式圆形油标 GB 1160.2-89 旋入式圆形油标 GB 1161-89 长形油标 GB 1162-89 管状油标 GB 1163-89 油标技术条件 GB 1164-89 压杆式油qiang GB 1165-89 手推式油 GB 1166-89 油qiang技术条件 GB 11852-89 圆锥量规公差与技术条件 GB 11853-89 莫氏与公制圆锥量规 GB 11854-89 7∶24工具圆锥量规 GB 11855-89 钻夹圆锥量规 GB 11880-89 模锻锤和大型机械锻压机用模块技术条件 GB 11943-89 锅炉制图 GB 12110-89 管螺纹铰板及板牙 GB 12136-89 溶解乙炔气瓶用回火防止器 GB 12145-89 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准 GB 12146-89 锅炉用水和冷却水分析方法 氨的测定 苯酚法 GB 12147-89 锅炉用水和冷却水分析方法 纯水电导率的测定 GB 12148-89 锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定 低含量硅氢氟酸转化法 GB 12149-89 锅炉用水和冷却水分析方法 硅的测定 钼蓝比色法 GB 12150-89 锅炉用水和冷却水分析方法 硅的测定 硅钼蓝光度法 GB 12151-89 锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定(福马肼浊度) GB 12152-89 锅炉用水和冷却水分析方法 油的测定 红外光度法 GB 12153-89 锅炉用水和冷却水分析方法 油的测定 紫外分光光度法 GB 12154-89 锅炉用水和冷却水分析方法 全铝的测定 GB 12155-89 锅炉用水和冷却水分析方法 钠的测定 动态法 GB 12156-89 锅炉用水和冷却水分析方法 钠的测定 静态法 GB 12157-89 锅炉用水和冷却水分析方法 溶解氧的测定 内电解法 GB 1239.1-89 冷卷圆柱螺旋拉伸弹簧技术条件 GB 1239.2-89 冷卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件 GB 1239.3-89 冷卷圆柱螺旋扭转弹簧技术条件 GB 1239.4-89 热卷圆柱螺旋弹簧技术条件 GB 1239.5-89 圆柱螺旋弹簧抽样检查 GB 150-89 钢制压力容器 GB 151-89 钢制管壳式换热器 GB 157-89 锥度与锥角系列 GB 1840-89 圆弧圆柱齿轮模数 GB 1859-89 内燃机噪声声功率级的测定 准工程法 GB 1882-89 内燃机冷却水泵性能试验方法 GB 1883-89 往复活塞式内燃机 术语 GB 1973.1-89 小型圆柱螺旋弹簧技术条件 GB 1973.2-89 小型圆柱螺旋拉伸弹簧尺寸及参数 GB 1973.3-89 小型圆柱螺旋压缩弹簧尺寸及参数 GB 2649-89 焊接接头机械性能试验取样方法 GB 2650-89 焊接接头冲击试验方法 GB 2651-89 焊接接头拉伸试验方法 GB 2652-89 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 GB 2653-89 焊接接头弯曲及压扁试验方法 GB 2654-89 焊接接头及堆焊金属硬度试验方法 GB 2655-89 焊接接头应变时效敏感性试验方法 GB 2813-89 台式钻床 参数 GB 2814-89 立式钻床 参数 GB 2815-89 钻床 主轴端部 GB 290-89 滚动轴承 冲压外圈滚针轴承 外形尺寸 GB 304.10-89 关节轴承公差 GB 3043-89 棕刚玉化学分析方法 GB 3044-89 白刚玉、铬刚玉化学分析方法 GB 3045-89 碳化硅化学分析方法 GB 305-89 滚动轴承 外圈上的止动槽和止动环尺寸及分差 GB 308-89 滚动轴承 钢球 GB 3216-89 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 GB 3264-89 单张纸平版胶印机技术条件 GB 3390.1-89 手动套筒扳手套筒 GB 3390.2-89 手动套筒扳手传动方榫和方孔 GB 3390.3-89 手动套筒扳手传动附件 GB 3390.4-89 手动套筒扳手连接附件 GB 3390.5-89 手动套筒扳手检验规则、包装与标志 GB 4661-89 滚动轴承 圆柱滚子 GB 4974-89 压缩机、凿岩机械与气动工具优先压力 GB 567-89 拱形金属爆破片技术条件 GB 6809.3-89 往复式内燃机零部件术语 主要运动件 GB 6809.4-89 往复式内燃机零部件术语 增压及进排气管系统 GB 902.1-89 手工焊用焊接螺柱 GB 902.2-89 机动弧焊用焊接螺柱 GB 902.3-89 储能焊用焊接螺柱 GB/T 11350-89 铸件机械加工余量 GB/T 11351-89 铸件重量公差 GB 1048-90 管道元件公称压力 GB 12212-90 技术制图 焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法 GB 12213-90 技术制图 玻璃器具表示法 GB 12214-90 熔模铸造用硅砂、粉 GB 12215-90 熔模铸造用铝矾土砂、粉 GB 12216-90 铸造用合脂粘结剂 GB 12232-89 通用阀门 法兰连接铁制闸阀 GB 12233-89 通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB 12234-89 通用阀门 法兰和对焊连接钢制闸阀 GB 12235-89 通用阀门 法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀 GB 12236-89 通用阀门 钢制旋启式止回阀 GB 12237-89 通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀 GB 12238-89 通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀 GB 12239-89 通用阀门 隔膜阀 GB 12240-89 通用阀门 铁制旋塞阀 GB 12241-89 安全阀一般要求 GB 12242-89 安全阀 性能试验方法 GB 12243-89 弹簧直接载荷式安全阀 GB 12244-89 减压阀一般要求 GB 12245-89 减压阀 性能试验方法 GB 12246-89 先导式减压阀 GB 12247-89 蒸汽疏水阀 分类 GB 12248-89 蒸汽疏水阀 术语 GB 12249-89 蒸汽疏水阀 标志 GB 12250-89 蒸汽疏水阀 结构长度 GB 12251-89 蒸汽疏水阀 试验方法 GB 12252-89 通用阀门 供货要求 GB 12278-90 向心关节轴承径向游丝 GB 12337-90 钢制球形储罐 GB 12353-90 拱型金属爆破片装置分类与安装尺寸 GB 12359-90 梯形螺纹 极限尺寸 GB 12360-90 圆锥配合 GB 12361-90 钢质模锻件 通用技术条件 GB 12362-90 钢质模锻件 公差及机械加工余量 GB 12363-90 锻件功能分类 GB 12368-90 锥齿轮模数 GB 12369-90 直齿及斜齿锥齿轮基本齿廓 GB 12370-90 锥齿轮和准双曲面齿轮 术语 GB 12371-90 锥齿轮 图样上应注明的尺寸数据 GB 12380.1-90 PN 1.0 MPa (10bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 GB 12380.2-90 PN 1.6 MPa (16bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 GB 12380.3-90 PN 2.0 MPa (20bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 GB 12380.4-90 PN 2.5 MPa (25bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 GB 12380.5-90 PN 4.0 MPa (40bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 GB 12380.6-90 PN 5.0 MPa (50bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 GB 12381.1-90 PN 1.0 MPa (10bar)、PN 1.6MPa (16bar) 凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 GB 12381.2-90 PN 2.0 MPa (20bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 GB 12381.3-90 PN 2.5 MPa (25bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 GB 12381.4-90 PN 4.0 MPa (40bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 GB 12381.5-90 PN 5.0 MPa (50bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 GB 12382.1-90 PN 2.0 MPa (20bar)管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰 GB 12382.2-90 PN 5.0 MPa (50bar)管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰 GB 12383.1-90 PN 1.0 MPa (10bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 GB 12383.2-90 PN 1.6 MPa (16bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 GB 12383.3-90 PN 2.0 MPa (20bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 GB 12383.4-90 PN 2.5 MPa (25bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 GB 12383.5-90 PN 4.0 MPa (40bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 GB 12383.6-90 PN 5.0 MPa (50bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 GB 12384-90 球墨铸铁管法兰技术条件 GB 12385-90 管法兰用垫片密封性能试验方法 GB 12386-90 球墨铸铁管法兰 压力-温度等级 GB 12387-90 凸面型球墨铸铁管法兰用石棉橡胶垫片 GB 12420-90 5D型集装箱吊具技术条件 GB 12448-90 木工机床型号编制方法 GB 12458-90 机械式联轴器分类 GB 12459-90 钢制对焊无缝管件 GB 12470-90 低合金钢埋弧焊用焊剂 GB 12471-90 木制件 公差与配合 GB 12472-90 木制件表面粗糙度 参数及其数值 GB 12557-90 木工机床结构安全通则 GB 12601-90 谐波齿轮传动基本术语 GB 12613-90 滑动轴承 卷制轴套 GB 12614-90 一般工业用宽 V带轮 GB 12615-90 封闭型扁圆头抽芯铆钉 GB 12616-90 封闭型沉头抽芯铆钉 GB 12617-90 开口型沉头抽芯铆钉 GB 12618-90 开口型扁圆头抽芯铆钉 GB 12619-90 抽芯铆钉技术条件 GB 1569-90 圆柱形轴伸 GB 1570-90 圆锥形轴伸 GB 2362-90 小模数渐开线圆柱齿轮基本齿廓 GB 2363-90 小模数渐开线圆柱齿轮精度 GB 2854-90 冲模模架技术条件 GB 304.3-90 关节轴承配合 GB 9162-90 推力关节轴承外形尺寸 GB 9163-90 向心关节轴承外形尺寸 GB 9164-90 角接触关节轴承外形尺寸 GB/T 12204-90 金属切削基本术语 GB/T 12217-90 机器 轴高 GB/T 12446-90 冲模模架零件技术条件 GB/T 12447-90 冲模模架精度检查 GB/T 12467-90 焊接质量保证 一般原则 GB/T 12468-90 焊接质量保证 对企业的要求 GB/T 12469-90 焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级 GB/T 12473-90 小模数圆柱齿轮减速器通用技术条件 GB/T 12520-90 高扭矩十字槽 GB/T 12558-90 槽系列组合夹具元件成品检验方法 GB/T 12603-90 金属热处理工艺分类及代号 GB/T 12621-90 管法兰垫片应力松弛试验方法 GB/T 12622-90 管法兰垫片压缩率及回弹率试验方法 GB/T 12642-90 工业机器人 性能规范 GB/T 12643-90 工业机器人 术语和图形符号 GB/T 12644-90 工业机器人 特性表示 GB/T 12645-90 工业机器人 性能测试方法 GB/T 2851.1-90 冲模滑动导向模架 对角导柱模架 GB/T 2851.3-90 冲模滑动导向模架 后侧导柱模架 GB/T 2851.4-90 冲模滑动导向模架 后侧导柱窄形模架 GB/T 2851.5-90 冲模滑动导向模架 中间导柱模架 GB/T 2851.6-90 冲模滑动导向模架 中间导柱圆形模架 GB/T 2851.7-90 冲模滑动导向模架 四导柱模架 GB/T 2852.1-90 冲模滚动导向模架 对角导柱模架 GB/T 2852.2-90 冲模滚动导向模架 中间导柱模架 GB/T 2852.3-90 冲模滚动导向模架 四导柱模架 GB/T 2852.4-90 冲模滚动导向模架 后侧导柱模架 GB/T 2855.10-90 冲模滑动导向模座 中间导柱下模座 GB/T 2855.11-90 冲模滑动导向模座 中间导柱圆形上模座 GB/T 2855.12-90 冲模滑动导向模座 中间导柱圆形下模座 GB/T 2855.13-90 冲模滑动导向模座 四导柱上模座 GB/T 2855.14-90 冲模滑动导向模座 四导柱下模座 GB/T 2855.1-90 冲模滑动导向模座 对角导柱上模座 GB/T 2855.2-90 冲模滑动导向模座 对角导柱下模座 GB/T 2855.5-90 冲模滑动导向模座 后侧导柱上模座 GB/T 2855.6-90 冲模滑动导向模座 后侧导柱下模座 GB/T 2855.7-90 冲模滑动导向模座 后侧导柱窄形上模座 GB/T 2855.8-90 冲模滑动导向模座 后侧导柱窄形下模座 GB/T 2855.9-90 冲模滑动导向模座 中间导柱上模座 GB/T 2856.1-90 冲模滚动导向模座 对角导柱上模座 GB/T 2856.2-90 冲模滚动导向模座 对角导柱下模座 GB/T 2856.3-90 冲模滚动导向模座 中间导柱上模座 GB/T 2856.4-90 冲模滚动导向模座 中间导柱下模座 GB/T 2856.5-90 冲模滚动导向模座 四导柱上模座 GB/T 2856.6-90 冲模滚动导向模座 四导柱下模座 GB/T 2856.7-90 冲模滚动导向模座 后侧导柱上模座 GB/T 2856.8-90 冲模滚动导向模座 后侧导柱下模座 GB/T 2861.10-90 冲模导向装置 钢球保持圈 GB/T 2861.11-90 冲模导向装置 圆柱螺旋压缩弹簧 GB/T 2861.12-90 冲模导向装置 A型可卸导柱 GB/T 2861.13-90 冲模导向装置 B型可卸导柱 GB/T 2861.14-90 冲模导向装置 衬套 GB/T 2861.15-90 冲模导向装置 垫圈 GB/T 2861.16-90 冲模导向装置 压板 GB/T 2861.1-90 冲模导向装置 A型导柱 GB/T 2861.2-90 冲模导向装置 B型导柱 GB/T 2861.3-90 冲模导向装置 C型导柱 GB/T 2861.6-90 冲模导向装置 A型导套 GB/T 2861.7-90 冲模导向装置 B型导套 GB/T 2861.8-90 冲模导向装置 C型导套 GB/T 307.3-1996 滚动轴承 通用技术规则 GB/T 12716-91 60°圆锥管螺纹 GB/T 12756-91 胶管用钢丝绳 GB/T 12764-91 滚动轴承 冲压外圈滚针轴承 外形尺寸方案 GB/T 12868-91 机床夹具零件及部件 T型槽用螺母 GB/T 12869-91 机床夹具零件及部件 双头螺拴 GB/T 12870-91 机床夹具零件及部件 槽用螺栓 GB/T 12871-91 机床夹具零件及部件 快换垫圈 GB/T 12872-91 机床夹具零件及部件 自调式压板 GB/T 12873-91 机床夹具零件及部件 薄壁钻套 GB/T 12874-91 机床夹具零件及部件 车床用定位轴 GB/T 12875-91 机床夹具零件及部件 锥度芯轴 GB/T 12876-91 机床夹具零件及部件 可调定心内涨器 GB/T 12877-91 机床夹具零件及部件 可调支座 GB/T 12878-91 机床夹具零件及部件 内拨顶尖 GB/T 12879-91 机床夹具零件及部件 夹持式内拨顶尖 GB/T 12880-91 机床夹具零件及部件 外拨顶尖 GB/T 12881-91 机床夹具零件及部件 内锥孔顶尖 GB/T 12882-91 机床夹具零件及部件 夹持式内锥孔顶尖 GB/T 12883-91 机床夹具零件及部件 鸡心卡头 GB/T 12884-91 机床夹具零件及部件 卡环 GB/T 12885-91 机床夹具零件及部件 夹板 GB/T 12886-91 机床夹具零件及部件 车床用快换卡头 GB/T 12887-91 机床夹具零件及部件 磨床用快换卡头 GB/T 12888-91 机床夹具零件及部件 活铁爪 GB/T 12889-91 机床夹具零件及部件 拨盘 GB/T 12890-91 机床夹具零件及部件 花盘 GB/T 12891-91 机床夹具零件及部件 三爪卡盘用过渡盘 GB/T 12892-91 机床夹具零件及部件 四爪卡盘用过渡盘 GB/T 12893-91 机床夹具零件及部件 等边角铁 GB/T 12894-91 机床夹具零件及部件 等腰角铁 GB/T 12895-91 机床夹具零件及部件 不等边角铁 GB/T 12896-91 机床夹具零件及部件 挡柱 GB/T 13126-91 机械工业产品湿热带防护包装通用技术条件 GB/T 13164-91 埋弧焊机 GB/T 13165-91 电弧焊机噪声测定方法 GB/T 13218-91 带式真空过滤机型式和基本参数 GB/T 13274-91 一般用途轴流通风机技术条件 GB/T 13275-91 一般用途离心通风机技术条件 GB/T 13276-91 容积式空气压缩机进气滤清消声器 GB/T 13277-91 一般用压缩空气质量等级 GB/T 13278-91 一般用螺杆空气压缩机技术条件 GB/T 13279-91 一般用固定式往复活塞空气压缩机技术条件 GB/T 13280-91 工艺流程用螺杆压缩机技术条件 GB/T 13306-91 标牌 GB/T 13320-91 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法 GB/T 13327-91 带式真空过滤机技术条件 GB/T 2148-91 机床夹具零件及部件 带肩六角螺母 GB/T 2149-91 机床夹具零件及部件 球面带肩螺母 GB/T 2150-91 机床夹具零件及部件 连接螺母 GB/T 2151-91 机床夹具零件及部件 调节螺母 GB/T 2152-91 机床夹具零件及部件 带孔滚花螺母 GB/T 2153-91 机床夹具零件及部件 菱形螺母 GB/T 2154-91 机床夹具零件及部件 内六角螺母 GB/T 2155-91 机床夹具零件及部件 手柄螺母 GB/T 2156-91 机床夹具零件及部件 回转手柄螺母 GB/T 2157-91 机床夹具零件及部件 多手柄螺母 GB/T 2158-91 机床夹具零件及部件 压入式螺纹衬套 GB/T 2159-91 机床夹具零件及部件 旋入式螺纹衬套 GB/T 2160-91 机床夹具零件及部件 压紧螺钉 GB/T 2161-91 机床夹具零件及部件 六角头压紧螺钉 GB/T 2162-91 机床夹具零件及部件 固定手柄压紧螺钉 GB/T 2163-91 机床夹具零件及部件 活动手柄压紧螺钉 GB/T 2164-91 机床夹具零件及部件 球头螺栓 GB/T 2165-91 机床夹具零件及部件 T型槽快卸螺栓 GB/T 2166-91 机床夹具零件及部件 钩形螺栓 GB/T 2167-91 机床夹具零件及部件 悬式垫圈 GB/T 2168-91 机床夹具零件及部件 十字垫圈 GB/T 2169-91 机床夹具零件及部件 十字垫圈用垫圈 GB/T 2170-91 机床夹具零件及部件 转动垫圈 GB/T 2171-91 机床夹具零件及部件 光面压块 GB/T 2172-91 机床夹具零件及部件 槽面压块 GB/T 2173-91 机床夹具零件及部件 圆压块 GB/T 2174-91 机床夹具零件及部件 弧形压块 GB/T 2175-91 机床夹具零件及部件 移动压板 GB/T 2176-91 机床夹具零件及部件 转动压板 GB/T 2177-91 机床夹具零件及部件 移动弯压板 GB/T 2178-91 机床夹具零件及部件 转动弯压板 GB/T 2179-91 机床夹具零件及部件 移动宽头压板 GB/T 2180-91 机床夹具零件及部件 转动宽头压板 GB/T 2181-91 机床夹具零件及部件 偏心轮用压板 GB/T 2182-91 机床夹具零件及部件 偏心轮用宽头压板 GB/T 2183-91 机床夹具零件及部件 平压板 GB/T 2184-91 机床夹具零件及部件 弯头压板 GB/T 2185-91 机床夹具零件及部件 U形压板 GB/T 2186-91 机床夹具零件及部件 鞍形压板 GB/T 2187-91 机床夹具零件及部件 直压板 GB/T 2188-91 机床夹具零件及部件 铰链压板 GB/T 2189-91 机床夹具零件及部件 回转压板 GB/T 2190-91 机床夹具零件及部件 双向压板 GB/T 2191-91 机床夹具零件及部件 圆偏心轮 GB/T 2192-91 机床夹具零件及部件 叉形偏心轮 GB/T 2193-91 机床夹具零件及部件 单面偏心轮 GB/T 2194-91 机床夹具零件及部件 双面偏心轮 GB/T 2195-91 机床夹具零件及部件 偏心轮用垫板 GB/T 2196-91 机床夹具零件及部件 钩形压板 GB/T 2197-91 机床夹具零件及部件 钩形压板(组合) GB/T 2198-91 机床夹具零件及部件 立式钩形压板(组合) GB/T 2199-91 机床夹具零件及部件 端面钩形压板(组合) GB/T 2200-91 机床夹具零件及部件 侧面钩形压板(组合) GB/T 2201-91 机床夹具零件及部件 定位衬套 GB/T 2202-91 机床夹具零件及部件 小定位销 GB/T 2203-91 机床夹具零件及部件 固定式定位销 GB/T 2204-91 机床夹具零件及部件 可换定位销 GB/T 2205-91 机床夹具零件及部件 定位插销 GB/T 2206-91 机床夹具零件及部件 定位键 GB/T 2207-91 机床夹具零件及部件 定向键 GB/T 2208-91 机床夹具零件及部件 V形块 GB/T 2209-91 机床夹具零件及部件 固定V形块 GB/T 2210-91 机床夹具零件及部件 调整V形块 GB/T 2211-91 机床夹具零件及部件 活动V形块 GB/T 2212-91 机床夹具零件及部件 导板 GB/T 2213-91 机床夹具零件及部件 薄挡板 GB/T 2214-91 机床夹具零件及部件 厚挡板 GB/T 2215-91 机床夹具零件及部件 手拉式定位器 GB/T 2216-91 机床夹具零件及部件 qiang栓式定位器 GB/T 2217-91 机床夹具零件及部件 内涨器 GB/T 2218-91 机床夹具零件及部件 滚花把手 GB/T 2219-91 机床夹具零件及部件 星形把手 GB/T 2220-91 机床夹具零件及部件 活动手柄 GB/T 2221-91 机床夹具零件及部件 固定手柄 GB/T 2222-91 机床夹具零件及部件 握柄 GB/T 2223-91 机床夹具零件及部件 焊接手柄 GB/T 2224-91 机床夹具零件及部件 杠杆式手柄 GB/T 2225-91 机床夹具零件及部件 起重螺栓 GB/T 2226-91 机床夹具零件及部件 支承钉 GB/T 2227-91 机床夹具零件及部件 六角头支承 GB/T 2228-91 机床夹具零件及部件 顶压支承 GB/T 2229-91 机床夹具零件及部件 圆柱头调节支承 GB/T 2230-91 机床夹具零件及部件 调节支承 GB/T 2231-91 机床夹具零件及部件 球头支承 GB/T 2232-91 机床夹具零件及部件 螺钉支承 GB/T 2233-91 机床夹具零件及部件 支柱 GB/T 2234-91 机床夹具零件及部件 低支脚 GB/T 2235-91 机床夹具零件及部件 高支脚 GB/T 2236-91 机床夹具零件及部件 支承板 GB/T 2237-91 机床夹具零件及部件 支板 GB/T 2238-91 机床夹具零件及部件 自动调节支承 GB/T 2239-91 机床夹具零件及部件 万能支柱 GB/T 2240-91 机床夹具零件及部件 圆形对刀块 GB/T 2241-91 机床夹具零件及部件 方形对刀块 GB/T 2242-91 机床夹具零件及部件 直角对刀块 GB/T 2243-91 机床夹具零件及部件 侧装对刀块 GB/T 2244-91 机床夹具零件及部件 对刀平塞尺 GB/T 2245-91 机床夹具零件及部件 对刀圆柱塞尺 GB/T 2246-91 机床夹具零件及部件 铰链轴 GB/T 2247-91 机床夹具零件及部件 铰链支座 GB/T 2248-91 机床夹具零件及部件 铰链叉座 GB/T 2249-91 机床夹具零件及部件 螺钉支座 GB/T 2250-91 机床夹具零件及部件 螺塞 GB/T 2251-91 机床夹具零件及部件 锁扣 GB/T 2252-91 机床夹具零件及部件 切向夹紧套 GB/T 2253-91 机床夹具零件及部件 拆卸垫 GB/T 2254-91 机床夹具零件及部件 堵片 GB/T 2255-91 机床夹具零件及部件 螺钉用垫板 GB/T 2256-91 机床夹具零件及部件 塑料夹具用六角螺钉 GB/T 2257-91 机床夹具零件及部件 塑料夹具用内六角螺钉 GB/T 2258-91 机床夹具零件及部件 塑料夹具用柱塞 GB/T 2259-91 机床夹具零件及部件 技术条件 GB/T 2262-91 机床夹具零件及部件 固定钻套 GB/T 2263-91 机床夹具零件及部件 钻套用衬套 GB/T 2264-91 机床夹具零件及部件 可换钻套 GB/T 2265-91 机床夹具零件及部件 快换钻套 GB/T 2266-91 机床夹具零件及部件 镗套 GB/T 2267-91 机床夹具零件及部件 镗套用衬套 GB/T 2268-91 机床夹具零件及部件 钻套螺钉 GB/T 2269-91 机床夹具零件及部件 镗套螺钉 GB/T 2298-91 机械振动与冲击术语 GB/T 2817-91 井用潜水泵技术条件 GB/T 2888-91 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 GB/T 3162-91 滑动轴承薄壁轴瓦尺寸、结构要素与公差 GB/T 3214-91 水泵流量的测定方法 CD10,11GB 1002-1996 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB 1003-1999 家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB 10068.2-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动限值 GB 10069.3-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声限值 GB 10230-1988 有载分接开关 GB 10963-1999 家用及类似场所用过电流保护断路器 GB 11017-1989 额定电压110kV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB 11032-1989 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 11115-1989 低密度聚乙烯树脂 GB 11116-1989 高密度聚乙烯树脂 GB 1179-1983 铝绞线及钢芯铝绞线 GB 12022-1989 工业六氟化硫 GB 1207-1997 电压互感器 GB 1208-1997 电流互感器 GB 12527-1990 额定电压 1 kV及以下架空绝缘电缆 GB 12528.1-1990 交流额定电压3 kV及以下铁路机车车辆用电缆(电线) 一般规定 GB 13140.1-1997 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分:通用要求 GB 13140.2-1998 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分: 作为独立部件的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB 13232-1991 旋转电机装入式热保护 热保护器通用规则 GB 13397-1992 合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件 GB 13539.3-1999 低压熔断器 第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) GB 13955-1992 漏电保护器安装和运行 GB 14048.5-1993 低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 机电式控制电路电器 GB 14048.6-1998 低压开关设备和控制设备 接触器和电动机起动器 第2部分: 交流半导体电动机控制器和起动器 GB 14048.7-1998 低压开关设备和控制设备辅助电器 第1部分: 铜导体的接线端子排 GB 14048.8-1998 低压开关设备和控制设备辅助电器 第2部分: 铜导体的保护导体接线端子排 GB 14048.9-1998 低压开关设备和控制设备 多功能电器(设备) 第2部分: 控制与保护开关电器(设备) GB 14049-1993 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB 14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程 GB 14316-1993 间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆 GB 14711-1993 中小型旋转电机安全通用要求 GB 14808-1993 交流高压接触器 GB 15092.1-1994 器具开关 第1部分: 通用要求 GB 15166.2-1994 交流高压熔断器 限流式熔断器 GB 15166.3-1994 交流高压熔断器 喷射式熔断器 GB 15166.5-1994 交流高压熔断器 关联电容器外保护用熔断器 GB 156-1993 标准电压 GB 15934-1996 电线组件 GB 16837-1997 家用和类似用途移动式,无联锁、带开关及熔断器组合插座的安全要求 GB 16916.1-1997 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则 GB 16916.21-1997 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性 GB 16916.22-1997 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性 GB 16917.1-1997 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则 GB 16917.21-1997 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性 GB 16917.22-1997 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性 GB 16926-1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 17625.2-1999 电磁兼容 限值 对额定电流不大于16 A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 GB 17701-1999 设备用断路器 GB 17743-1999 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB 17859-1999 计算机信息系统 安全保护等级划分准则 GB 17885-1999 家用及类似用途机电式接触器 GB 18014-1999 电雷管引爆用聚氯乙烯绝缘电线 GB 191-1990 包装储运图示标志 GB 1971-1980 电机线端标志与旋转方向 GB 2099.1-1996 家用和类似用途插头插座 第一部分: 通用要求 GB 2099.2-1997 家用和类似用途插头插座 第二部分: 器具插座的特殊要求 GB 2099.3-1997 家用和类似用途插头插座 第二部分: 转换器的特殊要求 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 3132-1982 保险铅丝 GB 3804-1990 3~63kV交流高压负荷开关 GB 3906-1991 3~35kV交流金属封闭式开关设备 GB 4884-1985 绝缘导线的标记 GB 5013.1-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分: 一般要求 GB 5013.2-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分: 试验方法 GB 5013.3-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分: 耐热硅橡胶绝缘电缆 GB 5013.4-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分: 软线和软电缆 GB 5013.5-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分: 电梯电缆 GB 5013.6-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分: 电焊机电缆 GB 5013.7-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分: 耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 GB 5023.1-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分: 一般要求 GB 5023.2-1997 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分: 试验方法 GB 5023.3-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分: 固定布线用无护套电缆 GB 5023.4-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分: 固定布线用护套电缆 GB 5023.5-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分: 软电缆(软线) GB 5023.6-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分: 电梯电缆和挠性连接用电缆 GB 5023.7-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分: 2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB 5169.4-1985 电工电子产品着火危险试验 灼热丝试验方法和导则 GB 5579-1985 医用X射线设备高压电缆插头插座连接 GB 5588-1985 银镍、银铁电触头技术条件 GB 6829-1995 剩余电流动作保护器的一般要求 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志 第一部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志 第二部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志 第三部分: 电线电缆认别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志 第四部分: 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志 第五部分: 电力电缆绝缘线芯识别标志 GB 7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备 第一部分: 型式试验和部分型式试验成套设备 GB 7251.2-1997 低压成套开关设备和控制设备 第二部分: 对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB 7251.3-1997 低
@powerloads
CD9电子卷2GB/T12166-1990非平衡电压数字接口电路的电气特性 GB/T12177-1990数子控制机床的数控处理程序输出逻辑结构 GB/T12179-1990噪声发生器通用技术条件 GB/T12180-1990低频信号发生器通用测试方法 GB/T12181-1990低频信号发生器通用技术条件 GB/T12184-1990信息处理磁墨水字符识别印刷规范 GB/T12190-1990高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法 GB/T12200.1-1990汉语信息处理词汇01部分:基本术语 GB/T12269-1990射频电缆总规范 GB/T12270-1990射频同轴连接器电气试验和测试程序屏蔽效率 GB/T12271-1990射频同轴连接器射频插入损耗测试方法 GB/T12272-1990射频同轴连接器耐射频高电位电压测试方法 GB/T12274-1990石英晶体振荡器总规范(可供认证用) GB/T12275-1990石英晶体振荡器型号命名方法 GB/T12276-1990电子设备用固定电阻器第七部分:分规范各电阻器不可单独测量的固定电阻网络(可供认证用) GB/T12277-1990电子设备用固定电阻器第七部分:空白详细规范:各电阻器不可单独测量的固定电阻网络评定水平E(可供认证用) GB/T12300-1990功率晶体管安全工作区测试方法 GB/T12345-1990信息交换用汉字编码字符集辅助集 GB/T12354-1990电子计算机外围设备型号命名方法 GB/T12453-1990信息处理系统开放系统互连运输服务定义 GB/T12498-1990铷原子频率标准通用技术条件 GB/T12499-1990铷原子频率标准测试方法 GB/T12500-1990信息处理系统开放系统互连面向连接的运输协议规范 GB/T12504-1990计算机软件质量保证计划规范 GB/T12505-1990计算机软件配置管理计划规范 GB/T12507-1990光纤光缆连接器第1部分:总规范 GB/T12508-1990光学识别用字母数字字符集第二部分:OCR-B字符集印刷图象的形状和尺寸 GB/T12510-1990信息处理交换用维吾尔文字符集键盘的字母区布局 GB/T12511-1990纤维光学开关第一部分:总规范(可供认证用) GB/T12512-1990纤维光学衰减器第一部分:总规范(可供认证用) GB/T12559-1990印制电路用照相底图图形系列 GB/T12560-1990半导体器件分立器件分规范(可供认证用) GB/T12561-1990发光二极管空白详细规范(可供认证用) GB/T12562-1990PIN二极管空白详细规范(可供认证用) GB/T12564-1990光电倍增管总规范(可供认证用) GB/T12565-1990半导体器件光电子器件分规范(可供认证用) GB/T12567-1990直观存储管测试方法 GB/T12568-1990直观存储管分规范(可供认证用) GB/T12569-1990直观存储管空白详细规范(可供认证用) GB/T12570-1990单色显示管空白详细规范(可供认证用) GB/T12571-1990单色显示管测试方法 GB/T12627-1990软磁盘驱动器通用技术条件 GB/T12628-1990硬磁盘驱动器通用技术条件 GB/T12629-1990限定燃烧性的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板(制造多层印制板用) GB/T12630-1990一般用途的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板(制造多层印制板用) GB/T12631-1990印制导线电阻测试方法 GB/T12633-1990压电晶体性能测试术语 GB/T12634-1990压电晶体电弹常数测试方法 GB/T12635-1990碳膜电阻器用陶瓷基体 GB/T12636-1990微波介质基片复介电常数带状线测试方法 GB/T12646-1990数字控制机床的数控处理程序输入基本零件源程序参考语言 GB12050-1989信息处理信息交换用维吾尔文编码图形字符集 GB12052-1989信息交换用朝鲜文字编码字符集 GB/T11014-1989平衡电压数字接口电路的电气特性 GB/T11015-1989数据通信用数据终端设备和自动呼叫设备之间的接口 GB/T11113-1989人造石英晶体中杂质的分析方法 GB/T11114-1989人造石英晶体位错的X射线形貌检测方法 GB/T11153-1989激光小功率计性能检测方法 GB/T11250.1-1989复合金属覆层厚度的测定金相法 GB/T11250.2-1989复合金属覆层厚度的测定X荧光法 GB/T11250.3-1989复合金属覆镍层厚度的测定容量法 GB/T11250.4-1989复合金属覆铝层厚度的测定重量法 GB/T11279-1989电子元器件环境试验使用导则 GB/T11292-1989数字控制机床的数控处理程序输出2000型记录辅元素(后置处理命令) GB/T11293-1989固体激光材料名词术语 GB/T11295-1989激光晶体棒型号命名方法 GB/T11296-1989红外探测材料型号命名方法 GB/T11297.10-1989热释电材料居里温度T@C的测试方法 GB/T11297.11-1989热释电材料介电常数的测试方法 GB/T11297.1-1989激光棒波前畸变的测量方法 GB/T11297.12-1989电光晶体铌酸锂、磷酸二氢钾和磷酸二氘钾消光比的测量方法 GB/T11297.2-1989激光棒侧向散射系数的测量方法 GB/T11297.3-1989掺钕钇铝石榴石激光棒消光比的测量方法 GB/T11297.4-1989掺钕钇铝石榴石激光棒长脉冲激光阈值及斜率效率的测量方法 GB/T11297.5-1989掺钕钇铝石榴石激光棒连续激光阈值、斜率效率和输出功率的测量方法 GB/T11297.6-1989锑化铟单晶位错蚀坑的腐蚀显示及测量方法 GB/T11297.7-1989锑化铟单晶电阻率及霍耳系数的测试方法 GB/T11297.8-1989热释电材料热释电系数的测试方法 GB/T11297.9-1989热释电材料介质损耗角正切tanδ的测试方法 GB/T11300-1989电子设备用A类调谐可变电容器空白详细规范 GB/T11301-1989电子设备用装有整体C类预调电容器的A类调谐可变电容器空白详细规范 GB/T11302-1989电子设备用B类微调可变电容器空白详细规范 GB/T11303-1989电子设备用C类预调可变电容器空白详细规范 GB/T11305-1989电子设备用固定电容器分规范:3类瓷介电容器(可供认证用) GB/T11306-1989电子设备用固定电容器空白详细规范:3类瓷介电容器评定水平E(可供认证用) GB/T11309-1989压电陶瓷材料性能测试方法纵向压电应变常数d@3@3的准静态测试 GB/T11310-1989压电陶瓷材料性能测试方法相对自由介电常数温度特性的测试 GB/T11311-1989压电陶瓷材料性能测试方法泊松比б^E的测试 GB/T11312-1989压电陶瓷材料和压电晶体声表面波性能测试方法 GB/T11320-1989压电陶瓷材料性能测试方法低机械品质因数压电陶瓷材料性能的测试 GB/T11321-1989波导元件模数尺寸选择指南 GB/T11323-1989电缆分配系统用单同轴电缆一般要求和试验 GB/T11383-1989信息处理信息交换用八位代码结构和编码规则 GB/T11384-1989信息处理数据交换用200mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的双面软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T11385-1989信息处理数据交换用200mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的双面软磁盘第二部分:磁道格式 GB/T11386-1989信息处理130mm未记录的硬扇段单面或双面软磁盘尺寸、物理性能和磁性能 GB/T11387-1989压电陶瓷材料静态弯曲强度试验方法 GB/T11433-1989磁性氧化物制成的管、针、柱磁芯的尺寸 GB/T11435-1989铁氧体交流消音头磁芯 GB/T11436-1989软磁铁氧体材料成品、半成品化学分析方法 GB/T11437-1989广播接收机天线用铁氧体磁芯分规范(可供认证用) GB/T11438-1989广播接收机天线用铁氧体磁芯空白详细规范评定水平A(可供认证用) GB/T11441-1989通信和电子设备用变压器和电感器铁心片 GB/T11447-1989光学纤维面板测试方法 GB/T11449.1-1989波导法兰盘第一部分:一般要求 GB/T11449.2-1989波导法兰盘第二部分:普通矩形波导法兰盘规范 GB/T11449.3-1989波导法兰盘第三部分:扁矩形波导法兰盘规范 GB/T11449.4-1989波导法兰盘第四部分:圆形波导法兰盘规范 GB/T11449.5-1989波导法兰盘第六部分:中等扁矩形波导法兰盘规范 GB/T11449.6-1989波导法兰盘第七部分:方形波导法兰盘规范 GB/T11450.1-1989空心金属波导第一部分:一般要求和测量方法 GB/T11450.2-1989空心金属波导第二部分:普通矩形波导有关规范 GB/T11450.3-1989空心金属波导第三部分:扁矩形波导有关规范 GB/T11450.4-1989空心金属波导第四部分:圆形波导有关规范 GB/T11450.5-1989空心金属波导第六部分:中等扁矩形波导有关规范 GB/T11450.6-1989空心金属波导第七部分:方形波导有关规范 GB/T11451-1989软波导组件性能 GB/T11452-1989助听器标准的指南 GB/T11453-1989模拟实际工作条件下的助听器性能测量方法 GB/T11454-1989助听器用音频感应回路的磁场强度 GB/T11455-1989不完全佩戴在听者身上的助听设备 GB/T11458.1-1989信息处理用汉字15×16点阵字模集通信子集 GB/T11458.2-1989信息处理用汉字15×16点阵字模数据集通信子集 GB/T11459.1-1989信息处理用汉字24×24点阵字模集通信子集 GB/T11459.2-1989信息处理用汉字24×24点阵字模数据集通信子集 GB/T11460-1989信息处理设备中汉字点阵字模数据的检测方法 GB/T11461-1989频谱分析仪通用技术条件 GB/T11462-1989频谱分析仪测试方法 GB/T11463-1989电子测量仪器可靠性试验 GB/T11464-1989电子测量仪器术语 GB/T11465-1989电子测量仪器热分布图 GB/T11478-1989摄像管总规范(可供认证用) GB/T11479-1989摄像管空白详细规范(可供认证用) GB/T11480-1989摄像管测试方法 GB/T11482-1989交流等离子体显示器件总规范(可供认证用) GB/T11483-1989交流等离子体显示器件测试方法 GB/T11487-1989捷变频脉冲磁控管电性能测试方法 GB/T11490-1989彩色显像管管基尺寸 GB/T11493-1989半导体集成电路外壳空白详细规范 GB/T11496.1-1989彩色显示管用Y30-G1荧光粉 GB/T11496.2-1989彩色显示管用Y30-B1荧光粉 GB/T11496.3-1989彩色显示管用Y30-R1荧光粉 GB/T11497.1-1989半导体集成电路CMOS电路系列和品种54/74HC系列的品种 GB/T11497.2-1989半导体集成电路CMOS电路系列和品种54/74HCT系列的品种 GB/T11498-1989膜集成电路和混合膜集成电路分规范(采用鉴定批准程序)(可供认证用) GB/T12034-1989信息交换用汉字32×32点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T12035-1989信息交换用汉字32×32点阵楷体字模集及数据集 GB/T12036-1989信息交换用汉字32×32点阵黑体字模集及数据集 GB/T12037-1989信息交换用汉字36×36点阵宋体字模集及数据集 GB/T12038-1989信息交换用汉字36×36点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T12039-1989信息交换用汉字36×36点阵楷体字模集及数据集 GB/T12040-1989信息交换用汉字36×36点阵黑体字模集及数据集 GB/T12041-1989信息交换用汉字48×48点阵宋体字模集及数据集 GB/T12042-1989信息交换用汉字48×48点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T12043-1989信息交换用汉字48×48点阵楷体字模集及数据集 GB/T12044-1989信息交换用汉字48×48点阵黑体字模集及数据集 GB/T12051-1989信息处理用蒙古文24点阵字模集及数据集 GB/T12053-1989光学识别用字母数字字符集第一部分:OCR-A字符集印刷图象的形状和尺寸 GB/T12054-1989数据处理转义序列的登记规程 GB/T12055-1989信息处理信息交换用的盒式磁带和卡式磁带的标号和文卷结构 GB/T12056-1989数据处理过程计算系统和技术过程之间接口的说明 GB/T12057-1989使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的通用37插针和9插针接口 GB/T12078-1989X射线管总规范(可供认证用) GB/T12079-1989X射线管光电性能测试方法 GB/T12082-1989气体激光器文字符号 GB/T12083-1989气体激光器电源系列 GB/T12084-1989半导体集成电路TTL电路系列和品种54/74F系列的品种 GB/T12114-1989高频信号发生器通用技术条件 GB/T12115-1989高频信号发生器测试方法 GB/T12116-1989模拟电子电压表通用技术条件 GB/T12117-1989模拟电子电压表测试方法 GB/T12118-1989数据处理词汇21部分:过程计算机系统和技术过程间的接口 GB/T1526-1989信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定 GB/T1989-1980信息处理交换用七位编码字符集在9磁道12.7毫米磁带上的表示方法 GB/T249-1989半导体分立器件型号命名方法 GB/T2887-1989计算站场地技术条件 GB/T3430-1989半导体集成电路型号命名方法 GB/T3432.1-1989半导体集成电路TTL电路系列和品种54/74系列的品种 GB/T3432.2-1989半导体集成电路TTL电路系列和品种54/74H系列的品种 GB/T3432.3-1989半导体集成电路TTL电路系列和品种54/74S系列的品种 GB/T3432.4-1989半导体集成电路TTL电路系列和品种54/74LS系列的品种 GB/T4589.1-1989半导体器件分立器件和集成电路总规范(可供认证用) GB/T813-1989冲击试验用示波器和峰值电压表 GB4943-1995信息技术设备(包括电气事务设备)的安全 GB/T4872-1985办公机器和数据处理设备键盘上控制键定位的原则 GB/T4873-1985信息处理用连续格式纸尺寸和输送孔 GB/T4874-1985直流固定金属化纸介电容器总规范 GB/T4931-1985氦氖激光器系列型谱 GB/T4932-1985二氧化碳激光器系列型谱 GB/T4937-1995半导体器件机械和气候试验方法 GB/T4938-1985半导体分立器件接收和可靠性 GB/T4939-1985普通整流管 GB/T4940-1985普通晶闸管 GB/T4965-1985吸气剂分类及型号命名方法 GB/T4967-1995电子计算器通用技术条件 GB/T5007.1-1985信息交换用汉字24×24点阵字模集 GB/T5007.2-1985信息交换用汉字24×24点阵字模数据集 GB/T5076-1985具有两个轴向引出端的圆柱体元件的尺寸测量 GB/T5077-1985电容器和电阻器的最大外形尺寸 GB/T5078-1985单向引出的电容器和电阻器所需空间的测定方法 GB/T5080.4-1985设备可靠性试验可靠性测定试验的点估计和区间估计方法(指数分布) GB/T5080.5-1985设备可靠性试验成功率的验证试验方案 GB/T5081-1985电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南 GB/T5199.1-1985信息交换用汉字15×16点阵字模集 GB/T5199.2-1985信息交换用汉字15×16点阵数据集 GB/T5261-1994信息处理七位和八位编码字符集用的控制功能 GB/T5271.11-1985数据处理词汇11部分控制器、运算器和输入输出设备 GB/T5271.1-1985数据处理词汇01部分基本术语 GB/T5271.12-1985数据处理词汇12部分数据媒体、存贮器和有关设备 GB/T5271.14-1985数据处理词汇14部分可靠性维修和可用性 GB/T5271.4-1985数据处理词汇04部分数据的组织 GB/T5271.6-1985数据处理词汇06部分数据的准备和处理 GB/T5295-1985光电阴极光谱响应特性系列 GB/T5489-1985印制板制图 GB/T5594.1-1985电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法气密性测试方法 GB/T5594.2-1985电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法杨氏弹性模量、泊松比测试方法 GB/T5594.3-1985电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法平均线膨胀系数测试方法 GB/T5594.4-1985电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法介质损耗角正切值的测试方法 GB/T5594.5-1985电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法体积电阻率测试方法 GB/T5594.6-1985电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法化学稳定性测试方法 GB/T5594.7-1985电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法透液性测定方法 GB/T5594.8-1985电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法显微结构的测定 GB/T5597-1985固体电介质微波复介电常数的测试方法 GB/T5598-1985氧化铍瓷导热系数测定方法 GB/T5729-1994电子设备用固定电阻器第一部分:总规范 GB/T5730-1985电子设备用固定电阻器第二部分:分规范:低功率非线绕固定电阻器(可供认证用) GB/T5731-1985电子设备用固定电阻器第二部分:空白详细规范:低功率非线绕固定电阻器评定水平E(可供认证用) GB/T5732-1985电子设备用固定电阻器第四部分:分规范:功率型固定电阻器(可供认证用) GB/T5733-1985电子设备用固定电阻器第四部分:空白详细规范:功率型固定电阻器评定水平E(可供认证用) GB/T5734-1985电子设备用固定电阻器第五部分:分规范:精密固定电阻器(可供认证用) GB/T5735-1985电子设备用固定电阻器第五部分:空白详细规范:精密固定电阻器评定水平E(可供认证用) GB/T6107-1985使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口 GB4793.1-1995测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求 GB/T4144-1984程序设计语言最小BASIC GB/T4165-1984电子设备用可变电容器的使用导则 GB/T4166-1984电子设备用可变电容器的试验方法 GB/T4210-1984电子设备用机电元件名词术语 GB/T4313-1995信息处理办公机器和打印机用编织打印色带通用技术条件 GB/T4314-1984吸气剂名词术语 GB/T4376-1994半导体集成电路电压调整器系列和品种 GB/T4378-1984半导体集成电路cμ6800/cμ6809微处理机电路系列和品种 GB/T4379-1984半导体集成电路cμ8080/cμ8085微处理机电路系列和品种 GB/T4475-1995敏感元器件术语 GB/T4586-1994半导体器件分立器件第8部分:场效应晶体管 GB/T4587-1994半导体分立器件和集成电路第7部分:双极型晶体管 GB/T4589.1-1989半导体器件分立器件和集成电路总规范(可供认证用) GB/T4596-1984电子设备用三相变压器形铁心 GB/T4654-1984碳化硅、锆英砂、陶瓷类红外辐射加热器通用技术条件 GB/T4677.10-1984印制板可焊性测试方法 GB/T4677.11-1984印制板耐热冲击试验方法 GB/T4677.1-1984印制板表层绝缘电阻测试方法 GB/T4677.2-1984印制板金属化孔镀层厚度测试方法微电阻法 GB/T4677.3-1984印制板拉脱强度测试方法 GB/T4677.4-1984印制板抗剥强度测试方法 GB/T4677.5-1984印制板翘曲度测试方法 GB/T4677.6-1984金属和氧化覆盖层厚度测试方法截面金相法 GB/T4677.7-1984印制板镀层附着力试验方法胶带法 GB/T4677.8-1984印制板镀涂覆层厚度测试方法β反向散射法 GB/T4677.9-1984印制板镀层孔隙率电图象测试方法 GB/T4721-1992印制电路用覆铜箔层压板通用规则 GB/T4722-1992印制电路用覆铜箔层压板试验方法 GB/T4723-1992印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板 GB/T4724-1992印制电路用覆铜箔环氧纸层压板 GB/T4725-1992印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板 GB/T4779.1-1984彩色显象管用荧光粉Y22-G3荧光粉 GB/T4779.2-1984彩色显象管用荧光粉Y22-B2荧光粉 GB/T4779.3-1984彩色显象管用荧光粉Y22-R4荧光粉 GB/T4799-1984气体激光器型号命名方法 GB/T4825.1-1984印制板导线局部放电测试方法 GB/T4825.2-1984印制板导线载流量测试方法 GB/T4837-1984打字机打印键和功能键的布局 GB/T4855-1984半导体集成电路线性放大器系列和品种 机械卷2GB1008-89机械加工工艺装备基本术语 GB10397-89中小功率柴油机振动评级 GB10398-89小型汽油机振动测试方法 GB10399-89小型汽油机振动评级 GB10400-89装载机的作用力和倾翻载荷的测量方法 GB10412-89普通V带轮 GB10413-89窄V带轮 GB10414.2-89汽车同步带传动带轮 GB10415-89农业机械用双面V带轮 GB10416-89农业机械用半宽V带轮 GB10429-89单级向心涡轮液力变矩器型式和基本参数 GB10431-89紧固件横向振动试验方法 GB10432-89无头焊钉 GB10433-89圆柱头焊钉 GB10444-89机械密封产品型号编制方法 GB10445-89滑动轴承整体轴套的轴径 GB10446-89滑动轴承整圆止推垫圈尺寸和公差 GB10447-89滑动轴承半圆止推垫圈要素和公差 GB10448-89滑动轴承单层和多层轴承用铸造铜合金 GB10449-89滑动轴承单层轴承用锻造铜合金 GB10450-89滑动轴承单层轴承用铝基合金 GB10451-89滑动轴承薄壁轴承用金属多层材料 GB10452-89滑动轴承单层轴承减摩合金的硬度检验方法 GB10453-89滑动轴承多层轴承减摩合金的硬度检验方法 GB10538-89锅炉用水和冷却水分析方法季胺盐的测定三氯甲烷萃取分光光度法 GB10539-89锅炉用水和冷却水分析方法钾离子的测定火焰光度法 GB10595-89带式输送机技术条件 GB10596.1-89埋刮板输送机型式和基本参数 GB10596.2-89埋刮板输送机技术条件 GB10596.3-89埋刮板输送机试验方法 GB10597.1-89卷扬式启闭机型式和基本参数 GB10597.2-89卷扬式启闭机技术条件 GB10598.1-89旋转钻机 GB10598.2-89旋转钻机工业试验方法 GB10602-89润滑装置及元件检查验收规则 GB10603-89一般起重用锻造卸扣 GB10606.1-89空气分离设备术语基本术语 GB10606.2-89空气分离设备术语单元设备 GB10606.3-89空气分离设备术语稀有气体提取设备 GB10606.4-89空气分离设备术语低温液体贮运设备 GB10606.5-89空气分离设备术语透平膨胀机 GB10606.6-89空气分离设备术语低温液体泵 GB10607-89空气分离设备产品型号编制方法 GB10608-89平压模切机 GB10609.1-89技术制图标题栏 GB10609.2-89技术制图明细栏 GB10609.3-89技术制图复制图的折叠方法 GB10609.4-89技术制图对缩微复制原件的要求 GB10610-89触针式仪器测量表面粗糙度的规则和方法 GB10614-89芯型弹性联轴器 GB10634-89螺钉旋具的命名与术语 GB10635-89螺钉旋具通用技术条件 GB10636-89螺钉旋具试验方法 GB10637-89一字槽螺钉旋具螺杆 GB10638-89十字槽螺钉旋具螺杆 GB10639-89一字槽螺钉旋具 GB10640-89十字槽螺钉旋具 GB10641-89螺旋棘轮螺钉旋具 GB10656-89锅炉用水和冷却水分析方法锌离子的测定锌试剂分光光度法 GB10657-89锅炉用水和冷却水分析方法磷锌预膜液中锌的测定络合滴定法 GB10658-89锅炉用水和冷却水分析方法磷锌预膜液中铁的测定磺基水杨酸分光光度法 GB10672-89塔式起重机车轮技术条件 GB10673-89塔式起重机司机室技术条件 GB10675-89液压挖掘机可靠性试验方法 GB10676-89液压挖掘机司机操纵装置 GB10677-89液压挖掘机履带 GB10678-89液压挖掘机托链轮 GB10679-89液压挖掘机支重轮 GB10680-89振动压路机用橡胶减振器技术条件 GB10686-89铜合金工具防爆性能试验方法 GB10687-89防爆用呆扳手 GB10688-89防爆用錾子 GB10689-89防爆用检查锤 GB10690-89防爆用桶盖扳手 GB10691-89防爆用梅花扳手 GB10692-89防爆用八角锤 GB10693-89防爆用圆头锤 GB10744-89轻便摩托车汽油机通用技术条件 GB10825-89柴油机柴油滤清器试验方法 GB10826-89柴油机燃油系统术语 GB10827-89机动工业车辆安全规范 GB10849-89铸造铝硅合金变质 GB10850-89铸造铝硅合金过烧 GB10851-89铸造铝合金针孔 GB10852-89铸造铝铜合金晶粒度 GB10853-89机器理论与机构学术语 GB10854-89钢结构焊缝外形尺寸 GB10855-89传动用齿形链及链轮 GB10856-89双涡轮液力变矩器通用技术条件 GB10857-89S型、C型钢制滚子链和附件及链轮 GB10858-89铝及铝合金焊丝 GB10859-89镍基钎料 GB10860-89快速割嘴 GB10862-89GZ电磁振动给料机型式和基本参数 GB10863-89烟道式余热锅炉热工试验方法 GB10864.1-89余热锅炉参数系列玻璃熔窑余热锅炉 GB10864.2-89余热锅炉参数系列硫铁矿制酸余热锅炉 GB10864.3-89余热锅炉参数系列富氧炼钢平炉余热锅炉 GB10866-89锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法 GB10867-89弹簧减振器 GB10868-89电站减温减压阀技术条件 GB10869-89电站调节阀技术条件 GB10870-89容积式冷水机组性能试验方法 GB10871-89小型活塞式单级制冷压缩机型式与基本参数 GB10872-89小型活塞式单级制冷压缩机技术条件 GB10873-89小型活塞式单级制冷压缩机试验方法 GB10874-89中型活塞式单级制冷压缩机型式与基本参数 GB10875-89中型活塞式单级制冷压缩机技术条件 GB10876-89中型活塞式单级制冷压缩机试验方法 GB10877-89氧气瓶阀 GB10878-89气瓶锥螺纹丝锥 GB10879-89溶解乙炔气瓶阀 GB10880-89电除尘器漏风率测试方法 GB10881-89往复式高压清洗机试验方法 GB10882-89清洗机用往复式高压泵型式与基本参数 GB10883-89离心油泵型式与基本参数 GB10884-89单螺杆泵型式与基本参数 GB10885-89单螺杆泵技术条件 GB10886-89三螺杆泵型式与基本参数 GB10887-89三螺杆泵技术条件 GB10888-89离心式渣浆泵型式与基本尺寸 GB10889-89泵的振动测量与评价方法 GB10890-89泵的噪声测量与评价方法 GB10891-89空气处理机组安全要求 GB10892-89固定的空气压缩机安全规则和操作规程 GB10893-89压缩空气干燥器规范与试验 GB10894-89分离机械噪声声功率级的测定工程法 GB10895-89离心机、分离机机械振动测试方法 GB10896-89板框压滤机和厢式压滤机试验方法 GB10897-89蝶式分离机技术条件 GB10898-89蝶式分离机试验方法 GB10899-89带式压榨过滤机技术条件 GB10900-89带式压榨过滤机试验方法 GB10901-89离心机性能测试方法 GB10906-89内燃机管壳式机油冷却器技术条件 GB10907-89燃油加油器基本参数 GB10908-89燃油加油器技术条件 GB10909-89燃油加油器试验方法 GB10913-89土方机械行驶速度测定 GB10914-89浮动油封试验方法 GB10915-89履带式推土机驱动轮齿块 GB10919-89矩形花键量规 GB10920-89普通螺纹量规型式和尺寸 GB10921-89刀具预调测量仪精度 GB10922-89非螺纹密封的管螺纹量规 GB10923-89锻压机械精度检验通则 GB10924-89闭式单点压力机精度 GB10925-89压铸机参数 GB10926-89冷室压铸机精度 GB10927-89立轴圆台平面磨床参数 GB10928-89钢球加工机床参数 GB10929-89铲齿车床精度 GB10930-89花键轴磨床参数 GB10931-89数字控制机床位置精度的评定方法 GB10932-89螺纹千分尺 GB10933-89闭式双点压力机精度 GB10937-89剪羊毛机刀片 GB10938-89旋转割草机术语 GB10943-891/4圆锥量规 GB10944-89自动换刀机床用7∶24圆锥工具柄部40、45和50号圆锥柄 GB10945-89自动换刀机床用7∶24圆锥工具柄部40、45和50号圆锥柄用拉钉 GB10946-89硬质合金锥柄麻花钻 GB10947-89硬质合金麻花钻通用技术条件 GB10948-89硬质合金直柄T形槽铣刀 GB10949-89硬质合金锥柄T形槽铣刀 GB10950-89硬质合金斜齿直柄立铣刀 GB10951-89硬质合金斜齿锥柄立铣刀 GB10952-89矩形花键滚刀 GB10953-89机夹切断车刀 GB10954-89机夹外螺纹车刀 GB10955-89机夹内螺纹车刀 GB10956-89木工带锯机和跑车精度 GB10957-89木工自动万能磨锯机精度 GB10958-89木工锯条辊压机精度 GB10959-89带移动工作台木工锯板机精度 GB10960-89锯片往复木工锯板机精度 GB10961-89木工机床操作指示形象化符号 GB10977-89摩擦焊机 GB10980-89电阻焊设备两端与水冷连接块相连的次级连接电缆尺寸和特性 GB11056-89锻造生产能源消耗标准 GB11227-89用户和制造厂对弹性联轴器技术性能项目要求 GB11267-89石榴石化学分析方法 GB11268-89锆刚玉化学分析方法 GB11269-89磨具体积密度、总气孔率和吸水率测定方法 GB11270-89金刚石圆锯片 GB11271-89金刚石框架锯条 GB11272-89金刚石或立方氮化硼油石 GB11273-89人造金刚石或立方氮化硼研磨膏 GB11274-89纸浆磨石 GB11281-89控制微电机用齿轮减速器系列 GB11291-89工业机器人安全规范 GB11334-89圆锥公差 GB11335-89未注公差角度的极限偏差 GB11336-89直线度误差检测 GB11337-89平面度误差检测 GB11341-89悬挂输送机安全规程 GB11347-89大型旋转机械振动烈度现场测量与评定 GB11348.1-89旋转机械转轴径向振动的测量和评定第1部分:总则 GB11349.1-89机械导纳的试验确定基本定义与传感器 GB11349.2-89机械导纳的试验确定用激振器作单点激励测量 GB11352-89一般工程用铸造碳钢件 GB11354-89钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验 GB11355-89V带传动额定功率的计算 GB11356-89普通及窄V带传动用带轮槽形检验 GB11357-89带轮的材质、表面粗糙度及平衡 GB11358-89平带传动带轮直径尺寸 GB11359-89平带传动平带及带轮的宽度 GB11360-89平带传动带轮轮缘凸面 GB11361-89同步带传动带轮 GB11362-89同步带传动额定功率和传动中心距的计算 GB11363-89钎焊接头强度试验方法 GB11364-89钎料铺展性及填缝性试验方法 GB11365-89锥齿轮和准双曲面齿轮精度 GB11366-89行星传动基本术语 GB11367-89轻型燃气轮机排气冒烟测量 GB11368-89齿轮传动装置清洁度 GB11473-89往复泵型号编制方法 GB11474-89油田用容积式稠油泵基本参数 GB11476-89磁电机用电容放电式电子开关技术条件 GB11477-89磁电机用电容放电式电子开关试验方法 GB1152-89直通式压注油杯 GB1154-89旋盖式油杯 GB1155-89压配式压注油杯 GB1157-89弹簧盖油杯 GB1158-89针阀式注油杯 GB1159-89油杯技术条件 GB1160.1-89压配式圆形油标 GB1160.2-89旋入式圆形油标 GB1161-89长形油标 GB1162-89管状油标 GB1163-89油标技术条件 GB1164-89压杆式油qiang GB1165-89手推式油 GB1166-89油qiang技术条件 GB11852-89圆锥量规公差与技术条件 GB11853-89莫氏与公制圆锥量规 GB11854-897∶24工具圆锥量规 GB11855-89钻夹圆锥量规 GB11880-89模锻锤和大型机械锻压机用模块技术条件 GB11943-89锅炉制图 GB12110-89管螺纹铰板及板牙 GB12136-89溶解乙炔气瓶用回火防止器 GB12145-89火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准 GB12146-89锅炉用水和冷却水分析方法氨的测定苯酚法 GB12147-89锅炉用水和冷却水分析方法纯水电导率的测定 GB12148-89锅炉用水和冷却水分析方法全硅的测定低含量硅氢氟酸转化法 GB12149-89锅炉用水和冷却水分析方法硅的测定钼蓝比色法 GB12150-89锅炉用水和冷却水分析方法硅的测定硅钼蓝光度法 GB12151-89锅炉用水和冷却水分析方法浊度的测定(福马肼浊度) GB12152-89锅炉用水和冷却水分析方法油的测定红外光度法 GB12153-89锅炉用水和冷却水分析方法油的测定紫外分光光度法 GB12154-89锅炉用水和冷却水分析方法全铝的测定 GB12155-89锅炉用水和冷却水分析方法钠的测定动态法 GB12156-89锅炉用水和冷却水分析方法钠的测定静态法 GB12157-89锅炉用水和冷却水分析方法溶解氧的测定内电解法 GB1239.1-89冷卷圆柱螺旋拉伸弹簧技术条件 GB1239.2-89冷卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件 GB1239.3-89冷卷圆柱螺旋扭转弹簧技术条件 GB1239.4-89热卷圆柱螺旋弹簧技术条件 GB1239.5-89圆柱螺旋弹簧抽样检查 GB150-89钢制压力容器 GB151-89钢制管壳式换热器 GB157-89锥度与锥角系列 GB1840-89圆弧圆柱齿轮模数 GB1859-89内燃机噪声声功率级的测定准工程法 GB1882-89内燃机冷却水泵性能试验方法 GB1883-89往复活塞式内燃机术语 GB1973.1-89小型圆柱螺旋弹簧技术条件 GB1973.2-89小型圆柱螺旋拉伸弹簧尺寸及参数 GB1973.3-89小型圆柱螺旋压缩弹簧尺寸及参数 GB2649-89焊接接头机械性能试验取样方法 GB2650-89焊接接头冲击试验方法 GB2651-89焊接接头拉伸试验方法 GB2652-89焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 GB2653-89焊接接头弯曲及压扁试验方法 GB2654-89焊接接头及堆焊金属硬度试验方法 GB2655-89焊接接头应变时效敏感性试验方法 GB2813-89台式钻床参数 GB2814-89立式钻床参数 GB2815-89钻床主轴端部 GB290-89滚动轴承冲压外圈滚针轴承外形尺寸 GB304.10-89关节轴承公差 GB3043-89棕刚玉化学分析方法 GB3044-89白刚玉、铬刚玉化学分析方法 GB3045-89碳化硅化学分析方法 GB305-89滚动轴承外圈上的止动槽和止动环尺寸及分差 GB308-89滚动轴承钢球 GB3216-89离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 GB3264-89单张纸平版胶印机技术条件 GB3390.1-89手动套筒扳手套筒 GB3390.2-89手动套筒扳手传动方榫和方孔 GB3390.3-89手动套筒扳手传动附件 GB3390.4-89手动套筒扳手连接附件 GB3390.5-89手动套筒扳手检验规则、包装与标志 GB4661-89滚动轴承圆柱滚子 GB4974-89压缩机、凿岩机械与气动工具优先压力 GB567-89拱形金属爆破片技术条件 GB6809.3-89往复式内燃机零部件术语主要运动件 GB6809.4-89往复式内燃机零部件术语增压及进排气管系统 GB902.1-89手工焊用焊接螺柱 GB902.2-89机动弧焊用焊接螺柱 GB902.3-89储能焊用焊接螺柱 GB/T11350-89铸件机械加工余量 GB/T11351-89铸件重量公差 GB1048-90管道元件公称压力 GB12212-90技术制图焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法 GB12213-90技术制图玻璃器具表示法 GB12214-90熔模铸造用硅砂、粉 GB12215-90熔模铸造用铝矾土砂、粉 GB12216-90铸造用合脂粘结剂 GB12232-89通用阀门法兰连接铁制闸阀 GB12233-89通用阀门铁制截止阀与升降式止回阀 GB12234-89通用阀门法兰和对焊连接钢制闸阀 GB12235-89通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀 GB12236-89通用阀门钢制旋启式止回阀 GB12237-89通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀 GB12238-89通用阀门法兰和对夹连接蝶阀 GB12239-89通用阀门隔膜阀 GB12240-89通用阀门铁制旋塞阀 GB12241-89安全阀一般要求 GB12242-89安全阀性能试验方法 GB12243-89弹簧直接载荷式安全阀 GB12244-89减压阀一般要求 GB12245-89减压阀性能试验方法 GB12246-89先导式减压阀 GB12247-89蒸汽疏水阀分类 GB12248-89蒸汽疏水阀术语 GB12249-89蒸汽疏水阀标志 GB12250-89蒸汽疏水阀结构长度 GB12251-89蒸汽疏水阀试验方法 GB12252-89通用阀门供货要求 GB12278-90向心关节轴承径向游丝 GB12337-90钢制球形储罐 GB12353-90拱型金属爆破片装置分类与安装尺寸 GB12359-90梯形螺纹极限尺寸 GB12360-90圆锥配合 GB12361-90钢质模锻件通用技术条件 GB12362-90钢质模锻件公差及机械加工余量 GB12363-90锻件功能分类 GB12368-90锥齿轮模数 GB12369-90直齿及斜齿锥齿轮基本齿廓 GB12370-90锥齿轮和准双曲面齿轮术语 GB12371-90锥齿轮图样上应注明的尺寸数据 GB12380.1-90PN1.0MPa(10bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 GB12380.2-90PN1.6MPa(16bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 GB12380.3-90PN2.0MPa(20bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 GB12380.4-90PN2.5MPa(25bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 GB12380.5-90PN4.0MPa(40bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 GB12380.6-90PN5.0MPa(50bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 GB12381.1-90PN1.0MPa(10bar)、PN1.6MPa(16bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 GB12381.2-90PN2.0MPa(20bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 GB12381.3-90PN2.5MPa(25bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 GB12381.4-90PN4.0MPa(40bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 GB12381.5-90PN5.0MPa(50bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 GB12382.1-90PN2.0MPa(20bar)管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰 GB12382.2-90PN5.0MPa(50bar)管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰 GB12383.1-90PN1.0MPa(10bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 GB12383.2-90PN1.6MPa(16bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 GB12383.3-90PN2.0MPa(20bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 GB12383.4-90PN2.5MPa(25bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 GB12383.5-90PN4.0MPa(40bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 GB12383.6-90PN5.0MPa(50bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 GB12384-90球墨铸铁管法兰技术条件 GB12385-90管法兰用垫片密封性能试验方法 GB12386-90球墨铸铁管法兰压力-温度等级 GB12387-90凸面型球墨铸铁管法兰用石棉橡胶垫片 GB12420-905D型集装箱吊具技术条件 GB12448-90木工机床型号编制方法 GB12458-90机械式联轴器分类 GB12459-90钢制对焊无缝管件 GB12470-90低合金钢埋弧焊用焊剂 GB12471-90木制件公差与配合 GB12472-90木制件表面粗糙度参数及其数值 GB12557-90木工机床结构安全通则 GB12601-90谐波齿轮传动基本术语 GB12613-90滑动轴承卷制轴套 GB12614-90一般工业用宽V带轮 GB12615-90封闭型扁圆头抽芯铆钉 GB12616-90封闭型沉头抽芯铆钉 GB12617-90开口型沉头抽芯铆钉 GB12618-90开口型扁圆头抽芯铆钉 GB12619-90抽芯铆钉技术条件 GB1569-90圆柱形轴伸 GB1570-90圆锥形轴伸 GB2362-90小模数渐开线圆柱齿轮基本齿廓 GB2363-90小模数渐开线圆柱齿轮精度 GB2854-90冲模模架技术条件 GB304.3-90关节轴承配合 GB9162-90推力关节轴承外形尺寸 GB9163-90向心关节轴承外形尺寸 GB9164-90角接触关节轴承外形尺寸 GB/T12204-90金属切削基本术语 GB/T12217-90机器轴高 GB/T12446-90冲模模架零件技术条件 GB/T12447-90冲模模架精度检查 GB/T12467-90焊接质量保证一般原则 GB/T12468-90焊接质量保证对企业的要求 GB/T12469-90焊接质量保证钢熔化焊接头的要求和缺陷分级 GB/T12473-90小模数圆柱齿轮减速器通用技术条件 GB/T12520-90高扭矩十字槽 GB/T12558-90槽系列组合夹具元件成品检验方法 GB/T12603-90金属热处理工艺分类及代号 GB/T12621-90管法兰垫片应力松弛试验方法 GB/T12622-90管法兰垫片压缩率及回弹率试验方法 GB/T12642-90工业机器人性能规范 GB/T12643-90工业机器人术语和图形符号 GB/T12644-90工业机器人特性表示 GB/T12645-90工业机器人性能测试方法 GB/T2851.1-90冲模滑动导向模架对角导柱模架 GB/T2851.3-90冲模滑动导向模架后侧导柱模架 GB/T2851.4-90冲模滑动导向模架后侧导柱窄形模架 GB/T2851.5-90冲模滑动导向模架中间导柱模架 GB/T2851.6-90冲模滑动导向模架中间导柱圆形模架 GB/T2851.7-90冲模滑动导向模架四导柱模架 GB/T2852.1-90冲模滚动导向模架对角导柱模架 GB/T2852.2-90冲模滚动导向模架中间导柱模架 GB/T2852.3-90冲模滚动导向模架四导柱模架 GB/T2852.4-90冲模滚动导向模架后侧导柱模架 GB/T2855.10-90冲模滑动导向模座中间导柱下模座 GB/T2855.11-90冲模滑动导向模座中间导柱圆形上模座 GB/T2855.12-90冲模滑动导向模座中间导柱圆形下模座 GB/T2855.13-90冲模滑动导向模座四导柱上模座 GB/T2855.14-90冲模滑动导向模座四导柱下模座 GB/T2855.1-90冲模滑动导向模座对角导柱上模座 GB/T2855.2-90冲模滑动导向模座对角导柱下模座 GB/T2855.5-90冲模滑动导向模座后侧导柱上模座 GB/T2855.6-90冲模滑动导向模座后侧导柱下模座 GB/T2855.7-90冲模滑动导向模座后侧导柱窄形上模座 GB/T2855.8-90冲模滑动导向模座后侧导柱窄形下模座 GB/T2855.9-90冲模滑动导向模座中间导柱上模座 GB/T2856.1-90冲模滚动导向模座对角导柱上模座 GB/T2856.2-90冲模滚动导向模座对角导柱下模座 GB/T2856.3-90冲模滚动导向模座中间导柱上模座 GB/T2856.4-90冲模滚动导向模座中间导柱下模座 GB/T2856.5-90冲模滚动导向模座四导柱上模座 GB/T2856.6-90冲模滚动导向模座四导柱下模座 GB/T2856.7-90冲模滚动导向模座后侧导柱上模座 GB/T2856.8-90冲模滚动导向模座后侧导柱下模座 GB/T2861.10-90冲模导向装置钢球保持圈 GB/T2861.11-90冲模导向装置圆柱螺旋压缩弹簧 GB/T2861.12-90冲模导向装置A型可卸导柱 GB/T2861.13-90冲模导向装置B型可卸导柱 GB/T2861.14-90冲模导向装置衬套 GB/T2861.15-90冲模导向装置垫圈 GB/T2861.16-90冲模导向装置压板 GB/T2861.1-90冲模导向装置A型导柱 GB/T2861.2-90冲模导向装置B型导柱 GB/T2861.3-90冲模导向装置C型导柱 GB/T2861.6-90冲模导向装置A型导套 GB/T2861.7-90冲模导向装置B型导套 GB/T2861.8-90冲模导向装置C型导套 GB/T307.3-1996滚动轴承通用技术规则 GB/T12716-9160°圆锥管螺纹 GB/T12756-91胶管用钢丝绳 GB/T12764-91滚动轴承冲压外圈滚针轴承外形尺寸方案 GB/T12868-91机床夹具零件及部件T型槽用螺母 GB/T12869-91机床夹具零件及部件双头螺拴 GB/T12870-91机床夹具零件及部件槽用螺栓 GB/T12871-91机床夹具零件及部件快换垫圈 GB/T12872-91机床夹具零件及部件自调式压板 GB/T12873-91机床夹具零件及部件薄壁钻套 GB/T12874-91机床夹具零件及部件车床用定位轴 GB/T12875-91机床夹具零件及部件锥度芯轴 GB/T12876-91机床夹具零件及部件可调定心内涨器 GB/T12877-91机床夹具零件及部件可调支座 GB/T12878-91机床夹具零件及部件内拨顶尖 GB/T12879-91机床夹具零件及部件夹持式内拨顶尖 GB/T12880-91机床夹具零件及部件外拨顶尖 GB/T12881-91机床夹具零件及部件内锥孔顶尖 GB/T12882-91机床夹具零件及部件夹持式内锥孔顶尖 GB/T12883-91机床夹具零件及部件鸡心卡头 GB/T12884-91机床夹具零件及部件卡环 GB/T12885-91机床夹具零件及部件夹板 GB/T12886-91机床夹具零件及部件车床用快换卡头 GB/T12887-91机床夹具零件及部件磨床用快换卡头 GB/T12888-91机床夹具零件及部件活铁爪 GB/T12889-91机床夹具零件及部件拨盘 GB/T12890-91机床夹具零件及部件花盘 GB/T12891-91机床夹具零件及部件三爪卡盘用过渡盘 GB/T12892-91机床夹具零件及部件四爪卡盘用过渡盘 GB/T12893-91机床夹具零件及部件等边角铁 GB/T12894-91机床夹具零件及部件等腰角铁 GB/T12895-91机床夹具零件及部件不等边角铁 GB/T12896-91机床夹具零件及部件挡柱 GB/T13126-91机械工业产品湿热带防护包装通用技术条件 GB/T13164-91埋弧焊机 GB/T13165-91电弧焊机噪声测定方法 GB/T13218-91带式真空过滤机型式和基本参数 GB/T13274-91一般用途轴流通风机技术条件 GB/T13275-91一般用途离心通风机技术条件 GB/T13276-91容积式空气压缩机进气滤清消声器 GB/T13277-91一般用压缩空气质量等级 GB/T13278-91一般用螺杆空气压缩机技术条件 GB/T13279-91一般用固定式往复活塞空气压缩机技术条件 GB/T13280-91工艺流程用螺杆压缩机技术条件 GB/T13306-91标牌 GB/T13320-91钢质模锻件金相组织评级图及评定方法 GB/T13327-91带式真空过滤机技术条件 GB/T2148-91机床夹具零件及部件带肩六角螺母 GB/T2149-91机床夹具零件及部件球面带肩螺母 GB/T2150-91机床夹具零件及部件连接螺母 GB/T2151-91机床夹具零件及部件调节螺母 GB/T2152-91机床夹具零件及部件带孔滚花螺母 GB/T2153-91机床夹具零件及部件菱形螺母 GB/T2154-91机床夹具零件及部件内六角螺母 GB/T2155-91机床夹具零件及部件手柄螺母 GB/T2156-91机床夹具零件及部件回转手柄螺母 GB/T2157-91机床夹具零件及部件多手柄螺母 GB/T2158-91机床夹具零件及部件压入式螺纹衬套 GB/T2159-91机床夹具零件及部件旋入式螺纹衬套 GB/T2160-91机床夹具零件及部件压紧螺钉 GB/T2161-91机床夹具零件及部件六角头压紧螺钉 GB/T2162-91机床夹具零件及部件固定手柄压紧螺钉 GB/T2163-91机床夹具零件及部件活动手柄压紧螺钉 GB/T2164-91机床夹具零件及部件球头螺栓 GB/T2165-91机床夹具零件及部件T型槽快卸螺栓 GB/T2166-91机床夹具零件及部件钩形螺栓 GB/T2167-91机床夹具零件及部件悬式垫圈 GB/T2168-91机床夹具零件及部件十字垫圈 GB/T2169-91机床夹具零件及部件十字垫圈用垫圈 GB/T2170-91机床夹具零件及部件转动垫圈 GB/T2171-91机床夹具零件及部件光面压块 GB/T2172-91机床夹具零件及部件槽面压块 GB/T2173-91机床夹具零件及部件圆压块 GB/T2174-91机床夹具零件及部件弧形压块 GB/T2175-91机床夹具零件及部件移动压板 GB/T2176-91机床夹具零件及部件转动压板 GB/T2177-91机床夹具零件及部件移动弯压板 GB/T2178-91机床夹具零件及部件转动弯压板 GB/T2179-91机床夹具零件及部件移动宽头压板 GB/T2180-91机床夹具零件及部件转动宽头压板 GB/T2181-91机床夹具零件及部件偏心轮用压板 GB/T2182-91机床夹具零件及部件偏心轮用宽头压板 GB/T2183-91机床夹具零件及部件平压板 GB/T2184-91机床夹具零件及部件弯头压板 GB/T2185-91机床夹具零件及部件U形压板 GB/T2186-91机床夹具零件及部件鞍形压板 GB/T2187-91机床夹具零件及部件直压板 GB/T2188-91机床夹具零件及部件铰链压板 GB/T2189-91机床夹具零件及部件回转压板 GB/T2190-91机床夹具零件及部件双向压板 GB/T2191-91机床夹具零件及部件圆偏心轮 GB/T2192-91机床夹具零件及部件叉形偏心轮 GB/T2193-91机床夹具零件及部件单面偏心轮 GB/T2194-91机床夹具零件及部件双面偏心轮 GB/T2195-91机床夹具零件及部件偏心轮用垫板 GB/T2196-91机床夹具零件及部件钩形压板 GB/T2197-91机床夹具零件及部件钩形压板(组合) GB/T2198-91机床夹具零件及部件立式钩形压板(组合) GB/T2199-91机床夹具零件及部件端面钩形压板(组合) GB/T2200-91机床夹具零件及部件侧面钩形压板(组合) GB/T2201-91机床夹具零件及部件定位衬套 GB/T2202-91机床夹具零件及部件小定位销 GB/T2203-91机床夹具零件及部件固定式定位销 GB/T2204-91机床夹具零件及部件可换定位销 GB/T2205-91机床夹具零件及部件定位插销 GB/T2206-91机床夹具零件及部件定位键 GB/T2207-91机床夹具零件及部件定向键 GB/T2208-91机床夹具零件及部件V形块 GB/T2209-91机床夹具零件及部件固定V形块 GB/T2210-91机床夹具零件及部件调整V形块 GB/T2211-91机床夹具零件及部件活动V形块 GB/T2212-91机床夹具零件及部件导板 GB/T2213-91机床夹具零件及部件薄挡板 GB/T2214-91机床夹具零件及部件厚挡板 GB/T2215-91机床夹具零件及部件手拉式定位器 GB/T2216-91机床夹具零件及部件qiang栓式定位器 GB/T2217-91机床夹具零件及部件内涨器 GB/T2218-91机床夹具零件及部件滚花把手 GB/T2219-91机床夹具零件及部件星形把手 GB/T2220-91机床夹具零件及部件活动手柄 GB/T2221-91机床夹具零件及部件固定手柄 GB/T2222-91机床夹具零件及部件握柄 GB/T2223-91机床夹具零件及部件焊接手柄 GB/T2224-91机床夹具零件及部件杠杆式手柄 GB/T2225-91机床夹具零件及部件起重螺栓 GB/T2226-91机床夹具零件及部件支承钉 GB/T2227-91机床夹具零件及部件六角头支承 GB/T2228-91机床夹具零件及部件顶压支承 GB/T2229-91机床夹具零件及部件圆柱头调节支承 GB/T2230-91机床夹具零件及部件调节支承 GB/T2231-91机床夹具零件及部件球头支承 GB/T2232-91机床夹具零件及部件螺钉支承 GB/T2233-91机床夹具零件及部件支柱 GB/T2234-91机床夹具零件及部件低支脚 GB/T2235-91机床夹具零件及部件高支脚 GB/T2236-91机床夹具零件及部件支承板 GB/T2237-91机床夹具零件及部件支板 GB/T2238-91机床夹具零件及部件自动调节支承 GB/T2239-91机床夹具零件及部件万能支柱 GB/T2240-91机床夹具零件及部件圆形对刀块 GB/T2241-91机床夹具零件及部件方形对刀块 GB/T2242-91机床夹具零件及部件直角对刀块 GB/T2243-91机床夹具零件及部件侧装对刀块 GB/T2244-91机床夹具零件及部件对刀平塞尺 GB/T2245-91机床夹具零件及部件对刀圆柱塞尺 GB/T2246-91机床夹具零件及部件铰链轴 GB/T2247-91机床夹具零件及部件铰链支座 GB/T2248-91机床夹具零件及部件铰链叉座 GB/T2249-91机床夹具零件及部件螺钉支座 GB/T2250-91机床夹具零件及部件螺塞 GB/T2251-91机床夹具零件及部件锁扣 GB/T2252-91机床夹具零件及部件切向夹紧套 GB/T2253-91机床夹具零件及部件拆卸垫 GB/T2254-91机床夹具零件及部件堵片 GB/T2255-91机床夹具零件及部件螺钉用垫板 GB/T2256-91机床夹具零件及部件塑料夹具用六角螺钉 GB/T2257-91机床夹具零件及部件塑料夹具用内六角螺钉 GB/T2258-91机床夹具零件及部件塑料夹具用柱塞 GB/T2259-91机床夹具零件及部件技术条件 GB/T2262-91机床夹具零件及部件固定钻套 GB/T2263-91机床夹具零件及部件钻套用衬套 GB/T2264-91机床夹具零件及部件可换钻套 GB/T2265-91机床夹具零件及部件快换钻套 GB/T2266-91机床夹具零件及部件镗套 GB/T2267-91机床夹具零件及部件镗套用衬套 GB/T2268-91机床夹具零件及部件钻套螺钉 GB/T2269-91机床夹具零件及部件镗套螺钉 GB/T2298-91机械振动与冲击术语 GB/T2817-91井用潜水泵技术条件 GB/T2888-91风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 GB/T3162-91滑动轴承薄壁轴瓦尺寸、结构要素与公差 GB/T3214-91水泵流量的测定方法 CD10,11GB1002-1996家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB1003-1999家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB10068.2-1988旋转电机振动测定方法及限值振动限值 GB10069.3-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声限值 GB10230-1988有载分接开关 GB10963-1999家用及类似场所用过电流保护断路器 GB11017-1989额定电压110kV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB11032-1989交流无间隙金属氧化物避雷器 GB11115-1989低密度聚乙烯树脂 GB11116-1989高密度聚乙烯树脂 GB1179-1983铝绞线及钢芯铝绞线 GB12022-1989工业六氟化硫 GB1207-1997电压互感器 GB1208-1997电流互感器 GB12527-1990额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB12528.1-1990交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电缆(电线)一般规定 GB13140.1-1997家用和类似用途低压电路用的连接器件第1部分:通用要求 GB13140.2-1998家用和类似用途低压电路用的连接器件第2部分:作为独立部件的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB13232-1991旋转电机装入式热保护热保护器通用规则 GB13397-1992合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件 GB13539.3-1999低压熔断器第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) GB13955-1992漏电保护器安装和运行 GB14048.5-1993低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电器 GB14048.6-1998低压开关设备和控制设备接触器和电动机起动器第2部分:交流半导体电动机控制器和起动器 GB14048.7-1998低压开关设备和控制设备辅助电器第1部分:铜导体的接线端子排 GB14048.8-1998低压开关设备和控制设备辅助电器第2部分:铜导体的保护导体接线端子排 GB14048.9-1998低压开关设备和控制设备多功能电器(设备)第2部分:控制与保护开关电器(设备) GB14049-1993额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB14285-1993继电保护和安全自动装置技术规程 GB14316-1993间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆 GB14711-1993中小型旋转电机安全通用要求 GB14808-1993交流高压接触器 GB15092.1-1994器具开关第1部分:通用要求 GB15166.2-1994交流高压熔断器限流式熔断器 GB15166.3-1994交流高压熔断器喷射式熔断器 GB15166.5-1994交流高压熔断器关联电容器外保护用熔断器 GB156-1993标准电压 GB15934-1996电线组件 GB16837-1997家用和类似用途移动式,无联锁、带开关及熔断器组合插座的安全要求 GB16916.1-1997家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分:一般规则 GB16916.21-1997家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性 GB16916.22-1997家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性 GB16917.1-1997家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则 GB16917.21-1997家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性 GB16917.22-1997家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性 GB16926-1997交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB17625.2-1999电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 GB17701-1999设备用断路器 GB17743-1999电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17885-1999家用及类似用途机电式接触器 GB18014-1999电雷管引爆用聚氯乙烯绝缘电线 GB191-1990包装储运图示标志 GB1971-1980电机线端标志与旋转方向 GB2099.1-1996家用和类似用途插头插座第一部分:通用要求 GB2099.2-1997家用和类似用途插头插座第二部分:器具插座的特殊要求 GB2099.3-1997家用和类似用途插头插座第二部分:转换器的特殊要求 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 GB3132-1982保险铅丝 GB3804-19903~63kV交流高压负荷开关 GB3906-19913~35kV交流金属封闭式开关设备 GB4884-1985绝缘导线的标记 GB5013.1-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第1部分:一般要求 GB5013.2-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分:试验方法 GB5013.3-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆 GB5013.4-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第4部分:软线和软电缆 GB5013.5-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第5部分:电梯电缆 GB5013.6-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第6部分:电焊机电缆 GB5013.7-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 GB5023.1-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB5023.2-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB5023.3-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB5023.4-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆 GB5023.5-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分:软电缆(软线) GB5023.6-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆 GB5023.7-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB5169.4-1985电工电子产品着火危险试验灼热丝试验方法和导则 GB5579-1985医用X射线设备高压电缆插头插座连接 GB5588-1985银镍、银铁电触头技术条件 GB6829-1995剩余电流动作保护器的一般要求 GB6995.1-1986电线电缆识别标志第一部分:一般规定 GB6995.2-1986电线电缆识别标志第二部分:标准颜色 GB6995.3-1986电线电缆识别标志第三部分:电线电缆认别标志 GB6995.4-1986电线电缆识别标志第四部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB6995.5-1986电线电缆识别标志第五部分:电力电缆绝缘线芯识别标志 GB7251.1-1997低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.2-1997低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB7251.3-1997低
UL60950-1
UL1012
UL1029
UL1310
UL1310(中文版)
UL1642
UL1977
UL2054
UL2111
UL60950-2000
UL758
UL817
UL859
UL1778
UL1278
UL1598
UL1642
UL1693
UL1778
UL1786
UL1786-2
UL1950
UL1950-1
UL1012
UL1029
UL1310
UL1310(中文板)
UL197
UL1977
UL1989
UL1993
UL20
UL2054
UL2111
UL224
UL224A
UL248-1
UL248-10
UL248-11
UL248-12
UL248-13
UL248-14
UL248-15
UL248-16
UL248-2
UL248-3
UL248-4
UL248-5
UL248-6
UL248-7
UL248-8
UL248-9
UL250
UL2601
UL291
UL298
UL310
UL399
UL444
UL45
UL471
UL484
UL474
UL486A
UL486C
UL489
UL489-1
UL489-2
UL496
UL497A
UL498
UL50
UL506
UL507
UL508
UL508A
UL508C
UL1510
UL514A
UL514B
UL514C
UL536
UL542
UL544-4
UL563
UL574
UL588
UL60335-1
UL60590
UL62
UL621
UL6500-2
UL66
UL719
UL73
UL745-1
UL746C
UL746E
UL749
UL758
UL773
UL773A
UL778
UL796
UL810
UL813
UL817
UL826-10
UL83
UL840-2
UL858
UL867
UL900
UL917
UL923
UL935
UL94
UL94-1
UL943
UL961
UL969
UL982
UL998
UL1598-IEUE-FUI-FIX-01
47CFR15
47CFR18
UL6500-1999
UL950
UL94
UL746C
UL1278
UL1012
UL1029
UL1316
UL1411
UL1642
UL1642-1
UL1950
UL2111
UL60950(COMPARE)
UL60950-1-2003
UL6500
UL60950-2000
UL842
UL1004
UL1012-6
UL1020
UL1017
UL1026
UL1029
UL1054
UL1059
UL1082
UL1083
UL1090
UL122
UL1278
UL1278-3
UL1283-4-EMI
UL130
UL1310-4
UL136
UL1411
UL1412
UL1413
UL1414
UL1416
UL1417
UL1418
UL1419
UL1446
UL1450
UL1472
UL1492
UL153
UL1558
UL157
UL1577
UL1581
UL1585
UL1598
UL1598A-1
UL1598B-1
UL60336-1
UL60335-1-2000
UL60335-2-25
UL60335-2-34
UL60335-2-40
UL60335-2-8
UL60730-1
UL60730-1A
UL60730-2-10A
UL60730-2-11A
UL60730-2-13A
UL60730-2-14
UL60730-2-16A
UL60730-2-3
UL60730-2-4
UL60730-2-7
UL61965-2003
UL62
UL621
UL621-1993-3
UL62-1997-10
UL6500
UL62-2002
UL719-2002
UL73
UL745-1
UL745-2-1
UL745-2-11
UL745-2-12
UL745-2-2
UL745-2-3
UL745-2-4
UL745-2-5
UL745-2-6
UL745-2-8
UL745-2-9
UL746-1995
UL746-1998
UL746-2000
UL746-2001
UL746A
UL746B
UL746C
UL746D
UL746E
UL749
UL749-1996
UL758-2000-7
UL773
UL773A
UL778
UL796
UL810
UL813
UL817
UL826
UL83
UL840
UL858
UL867
UL900
UL917
UL923
UL935
UL94
UL943
UL961
UL969
UL982
UL998
UL1015
UL1007
UL507
UL859
IEC60691-ED3-2002
IEC60112
IEC60335-1
IEC60038-E6-2002
IEC60065-E6-1998
IEC60065-E7-2001
IEC60068-2-57-1999
IEC60081-2000
IEC60216-3-2002
IEC60216-1-2001
IEC60216-5-2003
IEC60217-1-2003
IEC60217-10-2001
IEC60217-2-2003
IEC60217-3-2002
IEC60216-3-2002
IEC60216-1-2001
IEC60216-5-2001
IEC60238-1998
IEC60225-23-1996
IEC60309-1-1999
IEC60335-1-E4-2001
IEC60335-1-A
IEC60335-2-2-2002
IEC60335-2-3-2002
IEC60335-2-4-2002
IEC60335-2-5-2003
IEC60335-2-5-2002
IEC60335-2-6-a1-1997
IEC60335-2-6-2002
IEC60335-2-7-2000
IEC60335-2-7-2002
IEC60335-2-8-2002
IEC60335-2-9-2002
IEC60335-2-11-2002
IEC60335-2-12-2002
IEC60335-2-13-2002
IEC60335-2-14-2002
IEC60335-2-14-1994
IEC60335-2-15-2002
IEC60335-2-16
IEC60335-2-17-2002
IEC60335-2-2-1998
IEC60335-2-21-2002
IEC60335-2-23-2003
IEC60335-2-24-1999
IEC60335-2-24-2002
IEC60335-2-25-2002
IEC60335-2-26-1994
IEC60335-2-28-2002
IEC60335-2-29-2002
IEC60335-2-29-1994
IEC60335-2-29-a1-2004
IEC60335-2-30-2002
IEC60335-2-31-2002
IEC60335-2-4-2000
IEC60335-2-40-2002
IEC60335-2-41-2002
IEC60335-2-43-2002
IEC60335-2-44-2002
IEC60335-2-45-2002
IEC60335-2-52-2002
IEC60335-2-54-2002
IEC60335-2-55-2002
IEC60335-2-56-2002
IEC60335-2-60-2002
IEC60335-2-64-1997
IEC60335-2-65-2002
IEC60335-2-69-1997
IEC60335-2-75-1995
IEC60357-82
IEC60364-1-2001
IEC60364-4-42-2001
IEC60364-4-43-2001
IEC60364-5-523-2001
IEC60364-5-54-2002
IEC60364-7-702
IEC60384-14-1993
IEC60512-1
IEC60529
IEC60598-1-1999
IEC60598-2-6
IEC60598-1-2003
IEC60598-2-10-2003
IEC60598-2-20-2002
IEC60598-2-3-2002
IEC60598-2-4
IEC60598-2-17
IEC60598-2-2
IEC60598-2-8
IEC60601-1-4-2002
IEC60601-2-2
IEC60664-1-2001
IEC60664-4-1997
IEC600691-2002
IEC60704-1-1997
IEC60730-1-2003
IEC60730-2-6-1997
IEC60730-2-8-2000
IEC60730-2-9-2000
IEC60825-2-2000
IEC60884-1-2002
IEC60884-2-5-1995
IEC60950-1-2001
IEC60950-21-2002
IEC60968
IEC60969
IEC61010-1-2001
IEC61010-031-2002
IEC61010-2-032-2002
IEC61058-1-2000
IEC61058-1-2001
IEC61347-1-2000
IEC61347-2-10-2000
IEC61347-2-3
IEC61347-2-11
IEC61621-1997
IEC61800-1-1997
IEC61800-5-1-2003
IEC61800-5-2-2003
IEC61984-2001
IEC62115-2003
IEC62040-1-1-2002
IEC68-2-31
IEC68-2-32
IEC68-2-33
IEC68-2-39
IEC68-2-38
IEC68
IEC60747-10
IEC94
IEC6100-2-1
IEC6100-3-2
IEC6100-4-4-1995
IEC6100-4-5-1995
IEC6100-4-6-1996
IEC6100-4-8-1993
IEC6100-4-2-1999
IEC6100-3-3-a1-2001
IEC6100-4-11-2001
IEC6100-4-12-2001
IEC6100-4-3-1998
IEC6100-4-3-a2-2000
IEC6100-4-4-a1-2000
IEC6100-4-4-a2-2001
IEC6100-4-5-2001
IEC6100-4-6-2001
IEC60061-1-2002
IEC60061-2-2002
IEC60132-1
IEC60132-2
IEC60132-3
EN300132-2-2003
EN300220-1994
EN50175-1994
EN50081-1-1-1992
EN50088-1-1996
EN50091-1-1-1996
EN50091-1-1-1997
EN50091-1-2-1998
EN50178-1997(page38)
EN50178-1997(page39)
EN50371-2002
EN55011-a1-1998
EN55013-1999
EN55014-1
EN55014-2-19997
EN55014-1-2000
EN55014-1-a1+a2-1993
EN55020
EN55022-1998
EN50773
EN60061-2-1997
EN60061-3-1997
EN60065-2002
EN60065-1998
EN60068-2-2+a2
EN60068-2-17
EN60238-2001
EN60255-23-1997
EN60255-23-1996
EN60309-2
EN60335-1-1996
EN60335-1-2003
EN60335-2-79-a1-2001
EN60335-1-1996
EN60335-2-12-2003
EN60335-2-29-2004
EN60335-2-80-a1
EN60335-1-2002
EN60335-2-2-2003
EN60335-2-3-1995
EN60335-2-3-2002
EN60335-2-9-1995
EN60335-2-9-2003
EN60335-2-10-1995
EN60335-2-12-2003
EN60335-2-14-1997
EN60335-2-15-2002
EN60335-2-21
EN60335-2-24-2003
EN60335-2-25-2002
EN60335-2-27-1997
EN60335-2-27-2003
EN60335-2-29-2004
EN60335-2-30-2003
EN60335-2-40-2003
EN60335-2-44-1998
EN60335-2-45-2002
EN60335-2-54-1997
EN60335-2-55-1997
EN60335-2-56-1997
EN60335-2-59-1994
EN60335-2-64-2000
EN60335-2-80-2000
EN60335-2-82-2000
EN60335-2-97-2000
EN60335-2-4-2000
EN60335-2-67-a1-2000
EN60335-2-11-1995
EN60335-2-8-2003
EN60335-2-6-2002
EN60335-2-23-2003
EN60357-82
EN60417-1-1999
EN60512-3
EN60512-1-1995
EN60529-1991
EN60555-1-1987
EN60555-2-1987
EN60555-3-1987
EN60598-1-2000
EN60598-2-1-1989
EN60598-2-10-2003
EN60598-2-22-1998
EN60598-2-3-2003
EN60598-2-4-1997
EN60598-2-5-1998
EN60598-2-6-1991
EN60598-2-6-1994
EN60598-2-8
EN60598-2-20
EN60598-2-4
EN60669-1-1999
EN60669-2-1-2000
EN60691-1995
EN60691-1996
EN60730-2-1-1997
EN60730-2-1--1995
EN60730-2-2
EN60730-2-7
EN60730-1-2000
EN60730-2-9
EN60825-1
EN60825-2-2000
EN60901-1996
EN60950-1-2001
EN60950-23-2003
EN60990-2000
EN60998-1
EN60998-2-1
EN60998-2-2
EN61000-2-10-1999
EN61000-2-4-1994
EN61000-2-9-1996
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61000-4-1-1995
EN61000-4-10-1993
EN61000-4-11-1994
EN61000-4-12-1995
EN61000-4-14-1999
EN61000-4-16-1998
EN61000-4-15-1998
EN61000-4-17-1999
EN61000-4-2-1995
EN61000-4-28-2000
EN61000-4-3-1996
EN61000-4-4-1995
EN61000-4-5-1995
EN61000-4-6-1995
EN61000-4-7-1993
EN61000-4-8-1993
EN61000-4-9-1993
EN61000-2-1993
EN61020-2-10-1994
EN61020-2-51-1995
EN61058-2-1-1993
EN61058-1-2002
EN61180-1-1995
EN61347-2-1-2001
EN61347-2-2-2001
EN61347-2-8-2001
EN61347-2-3-2001
EN61347-2-9-2001
EN61558-1-1997
EN61558-2-4-1997
EN61558-2-6-1997
EN61558-2-7-1997
EN61558-2-17-1997
EN61558-2-5
EN61558-2-1
EN61810-1-1998
EN61810-5-1998
EN61810-1-2004
EN60065
EN61347-1
EN300296-1
EN300296-2
EN50304-2001
EN60695-2-10-2001
EN300386
EN300328
EN30148901
EN291468
EN300386-1
EN50081-2-1993
EN50336-2003
EN55020-1995
EN55020-1997
EN55024-1998
EN60950-1-2000
EN61058-1991
EN50091-3-1998
EN600745(中文版)
UL1012
UL1029
UL1310
UL1310(中文版)
UL1642
UL1977
UL2054
UL2111
UL60950-2000
UL758
UL817
UL859
UL1778
UL1278
UL1598
UL1642
UL1693
UL1778
UL1786
UL1786-2
UL1950
UL1950-1
UL1012
UL1029
UL1310
UL1310(中文板)
UL197
UL1977
UL1989
UL1993
UL20
UL2054
UL2111
UL224
UL224A
UL248-1
UL248-10
UL248-11
UL248-12
UL248-13
UL248-14
UL248-15
UL248-16
UL248-2
UL248-3
UL248-4
UL248-5
UL248-6
UL248-7
UL248-8
UL248-9
UL250
UL2601
UL291
UL298
UL310
UL399
UL444
UL45
UL471
UL484
UL474
UL486A
UL486C
UL489
UL489-1
UL489-2
UL496
UL497A
UL498
UL50
UL506
UL507
UL508
UL508A
UL508C
UL1510
UL514A
UL514B
UL514C
UL536
UL542
UL544-4
UL563
UL574
UL588
UL60335-1
UL60590
UL62
UL621
UL6500-2
UL66
UL719
UL73
UL745-1
UL746C
UL746E
UL749
UL758
UL773
UL773A
UL778
UL796
UL810
UL813
UL817
UL826-10
UL83
UL840-2
UL858
UL867
UL900
UL917
UL923
UL935
UL94
UL94-1
UL943
UL961
UL969
UL982
UL998
47CFR15
47CFR18
UL6500-1999
UL950
UL94
UL746C
UL1278
UL1012
UL1029
UL1316
UL1411
UL1642
UL1642-1
UL1950
UL2111
UL60950(COMPARE)
UL60950-1-2003
UL6500
UL60950-2000
UL842
UL1004
UL1012-6
UL1020
UL1017
UL1026
UL1029
UL1054
UL1059
UL1082
UL1083
UL1090
UL122
UL1278
UL1278-3
UL1283-4-EMI
UL130
UL1310-4
UL136
UL1411
UL1412
UL1413
UL1414
UL1416
UL1417
UL1418
UL1419
UL1446
UL1450
UL1472
UL1492
UL153
UL1558
UL157
UL1577
UL1581
UL1585
UL1598
UL1598A-1
UL1598B-1
UL60336-1
UL60335-1-2000
UL60335-2-25
UL60335-2-34
UL60335-2-40
UL60335-2-8
UL60730-1
UL60730-1A
UL60730-2-10A
UL60730-2-11A
UL60730-2-13A
UL60730-2-14
UL60730-2-16A
UL60730-2-3
UL60730-2-4
UL60730-2-7
UL61965-2003
UL62
UL621
UL621-1993-3
UL62-1997-10
UL6500
UL62-2002
UL719-2002
UL73
UL745-1
UL745-2-1
UL745-2-11
UL745-2-12
UL745-2-2
UL745-2-3
UL745-2-4
UL745-2-5
UL745-2-6
UL745-2-8
UL745-2-9
UL746-1995
UL746-1998
UL746-2000
UL746-2001
UL746A
UL746B
UL746C
UL746D
UL746E
UL749
UL749-1996
UL758-2000-7
UL773
UL773A
UL778
UL796
UL810
UL813
UL817
UL826
UL83
UL840
UL858
UL867
UL900
UL917
UL923
UL935
UL94
UL943
UL961
UL969
UL982
UL998
UL1015
UL1007
UL507
UL859
IEC60691-ED3-2002
IEC60112
IEC60335-1
IEC60038-E6-2002
IEC60065-E6-1998
IEC60065-E7-2001
IEC60068-2-57-1999
IEC60081-2000
IEC60216-3-2002
IEC60216-1-2001
IEC60216-5-2003
IEC60217-1-2003
IEC60217-10-2001
IEC60217-2-2003
IEC60217-3-2002
IEC60216-3-2002
IEC60216-1-2001
IEC60216-5-2001
IEC60238-1998
IEC60225-23-1996
IEC60309-1-1999
IEC60335-1-E4-2001
IEC60335-1-A
IEC60335-2-2-2002
IEC60335-2-3-2002
IEC60335-2-4-2002
IEC60335-2-5-2003
IEC60335-2-5-2002
IEC60335-2-6-2002
IEC60335-2-7-2000
IEC60335-2-7-2002
IEC60335-2-8-2002
IEC60335-2-9-2002
IEC60335-2-11-2002
IEC60335-2-12-2002
IEC60335-2-13-2002
IEC60335-2-14-2002
IEC60335-2-14-1994
IEC60335-2-15-2002
IEC60335-2-16
IEC60335-2-17-2002
IEC60335-2-2-1998
IEC60335-2-21-2002
IEC60335-2-23-2003
IEC60335-2-24-1999
IEC60335-2-24-2002
IEC60335-2-25-2002
IEC60335-2-26-1994
IEC60335-2-28-2002
IEC60335-2-29-2002
IEC60335-2-29-1994
IEC60335-2-30-2002
IEC60335-2-31-2002
IEC60335-2-4-2000
IEC60335-2-40-2002
IEC60335-2-41-2002
IEC60335-2-43-2002
IEC60335-2-44-2002
IEC60335-2-45-2002
IEC60335-2-52-2002
IEC60335-2-54-2002
IEC60335-2-55-2002
IEC60335-2-56-2002
IEC60335-2-60-2002
IEC60335-2-64-1997
IEC60335-2-65-2002
IEC60335-2-69-1997
IEC60335-2-75-1995
IEC60357-82
IEC60364-1-2001
IEC60364-4-42-2001
IEC60364-4-43-2001
IEC60364-5-523-2001
IEC60364-5-54-2002
IEC60364-7-702
IEC60384-14-1993
IEC60512-1
IEC60529
IEC60598-1-1999
IEC60598-2-6
IEC60598-1-2003
IEC60598-2-10-2003
IEC60598-2-20-2002
IEC60598-2-3-2002
IEC60598-2-4
IEC60598-2-17
IEC60598-2-2
IEC60598-2-8
IEC60601-1-4-2002
IEC60601-2-2
IEC60664-1-2001
IEC60664-4-1997
IEC600691-2002
IEC60704-1-1997
IEC60730-1-2003
IEC60730-2-6-1997
IEC60730-2-8-2000
IEC60730-2-9-2000
IEC60825-2-2000
IEC60884-1-2002
IEC60884-2-5-1995
IEC60950-1-2001
IEC60950-21-2002
IEC60968
IEC60969
IEC61010-1-2001
IEC61010-031-2002
IEC61010-2-032-2002
IEC61058-1-2000
IEC61058-1-2001
IEC61347-1-2000
IEC61347-2-10-2000
IEC61347-2-3
IEC61347-2-11
IEC61621-1997
IEC61800-1-1997
IEC61800-5-1-2003
IEC61800-5-2-2003
IEC61984-2001
IEC62115-2003
IEC62040-1-1-2002
IEC68-2-31
IEC68-2-32
IEC68-2-33
IEC68-2-39
IEC68-2-38
IEC68
IEC60747-10
IEC94
IEC6100-2-1
IEC6100-3-2
IEC6100-4-4-1995
IEC6100-4-5-1995
IEC6100-4-6-1996
IEC6100-4-8-1993
IEC6100-4-2-1999
IEC6100-3-3-a1-2001
IEC6100-4-11-2001
IEC6100-4-12-2001
IEC6100-4-3-1998
IEC6100-4-3-a2-2000
IEC6100-4-4-a1-2000
IEC6100-4-4-a2-2001
IEC6100-4-5-2001
IEC6100-4-6-2001
IEC60061-1-2002
IEC60061-2-2002
IEC60132-1
IEC60132-2
IEC60132-3
EN300132-2-2003
EN300220-1994
EN50175-1994
EN50081-1-1-1992
EN50088-1-1996
EN50091-1-1-1996
EN50091-1-1-1997
EN50091-1-2-1998
EN50371-2002
EN55011-a1-1998
EN55013-1999
EN55014-1
EN55014-2-19997
EN55014-1-2000
EN55020
EN55022-1998
EN50773
EN60061-2-1997
EN60061-3-1997
EN60065-2002
EN60065-1998
EN60068-2-2+a2
EN60068-2-17
EN60238-2001
EN60255-23-1997
EN60255-23-1996
EN60309-2
EN60335-1-1996
EN60335-1-2003
EN60335-1-1996
EN60335-2-12-2003
EN60335-2-29-2004
EN60335-2-80-a1
EN60335-1-2002
EN60335-2-2-2003
EN60335-2-3-1995
EN60335-2-3-2002
EN60335-2-9-1995
EN60335-2-9-2003
EN60335-2-10-1995
EN60335-2-12-2003
EN60335-2-14-1997
EN60335-2-15-2002
EN60335-2-21
EN60335-2-24-2003
EN60335-2-25-2002
EN60335-2-27-1997
EN60335-2-27-2003
EN60335-2-29-2004
EN60335-2-30-2003
EN60335-2-40-2003
EN60335-2-44-1998
EN60335-2-45-2002
EN60335-2-54-1997
EN60335-2-55-1997
EN60335-2-56-1997
EN60335-2-59-1994
EN60335-2-64-2000
EN60335-2-80-2000
EN60335-2-82-2000
EN60335-2-97-2000
EN60335-2-4-2000
EN60335-2-11-1995
EN60335-2-8-2003
EN60335-2-6-2002
EN60335-2-23-2003
EN60357-82
EN60417-1-1999
EN60512-3
EN60512-1-1995
EN60529-1991
EN60555-1-1987
EN60555-2-1987
EN60555-3-1987
EN60598-1-2000
EN60598-2-1-1989
EN60598-2-10-2003
EN60598-2-22-1998
EN60598-2-3-2003
EN60598-2-4-1997
EN60598-2-5-1998
EN60598-2-6-1991
EN60598-2-6-1994
EN60598-2-8
EN60598-2-20
EN60598-2-4
EN60669-1-1999
EN60669-2-1-2000
EN60691-1995
EN60691-1996
EN60730-2-1-1997
EN60730-2-1--1995
EN60730-2-2
EN60730-2-7
EN60730-1-2000
EN60730-2-9
EN60825-1
EN60825-2-2000
EN60901-1996
EN60950-1-2001
EN60950-23-2003
EN60990-2000
EN60998-1
EN60998-2-1
EN60998-2-2
EN61000-2-10-1999
EN61000-2-4-1994
EN61000-2-9-1996
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61000-4-1-1995
EN61000-4-10-1993
EN61000-4-11-1994
EN61000-4-12-1995
EN61000-4-14-1999
EN61000-4-16-1998
EN61000-4-15-1998
EN61000-4-17-1999
EN61000-4-2-1995
EN61000-4-28-2000
EN61000-4-3-1996
EN61000-4-4-1995
EN61000-4-5-1995
EN61000-4-6-1995
EN61000-4-7-1993
EN61000-4-8-1993
EN61000-4-9-1993
EN61000-2-1993
EN61020-2-10-1994
EN61020-2-51-1995
EN61058-2-1-1993
EN61058-1-2002
EN61180-1-1995
EN61347-2-1-2001
EN61347-2-2-2001
EN61347-2-8-2001
EN61347-2-3-2001
EN61347-2-9-2001
EN61558-1-1997
EN61558-2-4-1997
EN61558-2-6-1997
EN61558-2-7-1997
EN61558-2-17-1997
EN61558-2-5
EN61558-2-1
EN61810-1-1998
EN61810-5-1998
EN61810-1-2004
EN60065
EN61347-1
EN300296-1
EN300296-2
EN50304-2001
EN60695-2-10-2001
EN300386
EN300328
EN30148901
EN291468
EN300386-1
EN50081-2-1993
EN50336-2003
EN55020-1995
EN55020-1997
EN55024-1998
EN60950-1-2000
EN61058-1991
EN50091-3-1998
EN600745(中文版)
@powerloads
UL60950-1UL1012UL1029UL1310UL1310(中文版)UL1642UL1977UL2054UL2111UL60950-2000UL758UL817UL859UL1778UL1278UL1598UL1642UL1693UL1778UL1786UL1786-2UL1950UL1950-1UL1012UL1029UL1310UL1310(中文板)UL197UL1977UL1989UL1993UL20UL2054UL2111UL224UL224AUL248-1UL248-10UL248-11UL248-12UL248-13UL248-14UL248-15UL248-16UL248-2UL248-3UL248-4UL248-5UL248-6UL248-7UL248-8UL248-9UL250UL2601UL291UL298UL310UL399UL444UL45UL471UL484UL474UL486AUL486CUL489UL489-1UL489-2UL496UL497AUL498UL50UL506UL507UL508UL508AUL508CUL1510UL514AUL514BUL514CUL536UL542UL544-4UL563UL574UL588UL60335-1UL60590UL62UL621UL6500-2UL66UL719UL73UL745-1UL746CUL746EUL749UL758UL773UL773AUL778UL796UL810UL813UL817UL826-10UL83UL840-2UL858UL867UL900UL917UL923UL935UL94UL94-1UL943UL961UL969UL982UL998UL1598-IEUE-FUI-FIX-0147CFR1547CFR18UL6500-1999UL950UL94UL746CUL1278UL1012UL1029UL1316UL1411UL1642UL1642-1UL1950UL2111UL60950(COMPARE)UL60950-1-2003UL6500UL60950-2000UL842UL1004UL1012-6UL1020UL1017UL1026UL1029UL1054UL1059UL1082UL1083UL1090UL122UL1278UL1278-3UL1283-4-EMIUL130UL1310-4UL136UL1411UL1412UL1413UL1414UL1416UL1417UL1418UL1419UL1446UL1450UL1472UL1492UL153UL1558UL157UL1577UL1581UL1585UL1598UL1598A-1UL1598B-1UL60336-1UL60335-1-2000UL60335-2-25UL60335-2-34UL60335-2-40UL60335-2-8UL60730-1UL60730-1AUL60730-2-10AUL60730-2-11AUL60730-2-13AUL60730-2-14UL60730-2-16AUL60730-2-3UL60730-2-4UL60730-2-7UL61965-2003UL62UL621UL621-1993-3UL62-1997-10UL6500UL62-2002UL719-2002UL73UL745-1UL745-2-1UL745-2-11UL745-2-12UL745-2-2UL745-2-3UL745-2-4UL745-2-5UL745-2-6UL745-2-8UL745-2-9UL746-1995UL746-1998UL746-2000UL746-2001UL746AUL746BUL746CUL746DUL746EUL749UL749-1996UL758-2000-7UL773UL773AUL778UL796UL810UL813UL817UL826UL83UL840UL858UL867UL900UL917UL923UL935UL94UL943UL961UL969UL982UL998UL1015UL1007UL507UL859IEC60691-ED3-2002IEC60112IEC60335-1IEC60038-E6-2002IEC60065-E6-1998IEC60065-E7-2001IEC60068-2-57-1999IEC60081-2000IEC60216-3-2002IEC60216-1-2001IEC60216-5-2003IEC60217-1-2003IEC60217-10-2001IEC60217-2-2003IEC60217-3-2002IEC60216-3-2002IEC60216-1-2001IEC60216-5-2001IEC60238-1998IEC60225-23-1996IEC60309-1-1999IEC60335-1-E4-2001IEC60335-1-AIEC60335-2-2-2002IEC60335-2-3-2002IEC60335-2-4-2002IEC60335-2-5-2003IEC60335-2-5-2002IEC60335-2-6-a1-1997IEC60335-2-6-2002IEC60335-2-7-2000IEC60335-2-7-2002IEC60335-2-8-2002IEC60335-2-9-2002IEC60335-2-11-2002IEC60335-2-12-2002IEC60335-2-13-2002IEC60335-2-14-2002IEC60335-2-14-1994IEC60335-2-15-2002IEC60335-2-16IEC60335-2-17-2002IEC60335-2-2-1998IEC60335-2-21-2002IEC60335-2-23-2003IEC60335-2-24-1999IEC60335-2-24-2002IEC60335-2-25-2002IEC60335-2-26-1994IEC60335-2-28-2002IEC60335-2-29-2002IEC60335-2-29-1994IEC60335-2-29-a1-2004IEC60335-2-30-2002IEC60335-2-31-2002IEC60335-2-4-2000IEC60335-2-40-2002IEC60335-2-41-2002IEC60335-2-43-2002IEC60335-2-44-2002IEC60335-2-45-2002IEC60335-2-52-2002IEC60335-2-54-2002IEC60335-2-55-2002IEC60335-2-56-2002IEC60335-2-60-2002IEC60335-2-64-1997IEC60335-2-65-2002IEC60335-2-69-1997IEC60335-2-75-1995IEC60357-82IEC60364-1-2001IEC60364-4-42-2001IEC60364-4-43-2001IEC60364-5-523-2001IEC60364-5-54-2002IEC60364-7-702IEC60384-14-1993IEC60512-1IEC60529IEC60598-1-1999IEC60598-2-6IEC60598-1-2003IEC60598-2-10-2003IEC60598-2-20-2002IEC60598-2-3-2002IEC60598-2-4IEC60598-2-17IEC60598-2-2IEC60598-2-8IEC60601-1-4-2002IEC60601-2-2IEC60664-1-2001IEC60664-4-1997IEC600691-2002IEC60704-1-1997IEC60730-1-2003IEC60730-2-6-1997IEC60730-2-8-2000IEC60730-2-9-2000IEC60825-2-2000IEC60884-1-2002IEC60884-2-5-1995IEC60950-1-2001IEC60950-21-2002IEC60968IEC60969IEC61010-1-2001IEC61010-031-2002IEC61010-2-032-2002IEC61058-1-2000IEC61058-1-2001IEC61347-1-2000IEC61347-2-10-2000IEC61347-2-3IEC61347-2-11IEC61621-1997IEC61800-1-1997IEC61800-5-1-2003IEC61800-5-2-2003IEC61984-2001IEC62115-2003IEC62040-1-1-2002IEC68-2-31IEC68-2-32IEC68-2-33IEC68-2-39IEC68-2-38IEC68IEC60747-10IEC94IEC6100-2-1IEC6100-3-2IEC6100-4-4-1995IEC6100-4-5-1995IEC6100-4-6-1996IEC6100-4-8-1993IEC6100-4-2-1999IEC6100-3-3-a1-2001IEC6100-4-11-2001IEC6100-4-12-2001IEC6100-4-3-1998IEC6100-4-3-a2-2000IEC6100-4-4-a1-2000IEC6100-4-4-a2-2001IEC6100-4-5-2001IEC6100-4-6-2001IEC60061-1-2002IEC60061-2-2002IEC60132-1IEC60132-2IEC60132-3EN300132-2-2003EN300220-1994EN50175-1994EN50081-1-1-1992EN50088-1-1996EN50091-1-1-1996EN50091-1-1-1997EN50091-1-2-1998EN50178-1997(page38)EN50178-1997(page39)EN50371-2002EN55011-a1-1998EN55013-1999EN55014-1EN55014-2-19997EN55014-1-2000EN55014-1-a1+a2-1993EN55020EN55022-1998EN50773EN60061-2-1997EN60061-3-1997EN60065-2002EN60065-1998EN60068-2-2+a2EN60068-2-17EN60238-2001EN60255-23-1997EN60255-23-1996EN60309-2EN60335-1-1996EN60335-1-2003EN60335-2-79-a1-2001EN60335-1-1996EN60335-2-12-2003EN60335-2-29-2004EN60335-2-80-a1EN60335-1-2002EN60335-2-2-2003EN60335-2-3-1995EN60335-2-3-2002EN60335-2-9-1995EN60335-2-9-2003EN60335-2-10-1995EN60335-2-12-2003EN60335-2-14-1997EN60335-2-15-2002EN60335-2-21EN60335-2-24-2003EN60335-2-25-2002EN60335-2-27-1997EN60335-2-27-2003EN60335-2-29-2004EN60335-2-30-2003EN60335-2-40-2003EN60335-2-44-1998EN60335-2-45-2002EN60335-2-54-1997EN60335-2-55-1997EN60335-2-56-1997EN60335-2-59-1994EN60335-2-64-2000EN60335-2-80-2000EN60335-2-82-2000EN60335-2-97-2000EN60335-2-4-2000EN60335-2-67-a1-2000EN60335-2-79-a1-2001EN60335-2-11-1995EN60335-2-8-2003EN60335-2-6-2002EN60335-2-23-2003EN60357-82EN60417-1-1999EN60512-3EN60512-1-1995EN60529-1991EN60555-1-1987EN60555-2-1987EN60555-3-1987EN60598-1-2000EN60598-2-1-1989EN60598-2-10-2003EN60598-2-22-1998EN60598-2-3-2003EN60598-2-4-1997EN60598-2-5-1998EN60598-2-6-1991EN60598-2-6-1994EN60598-2-8EN60598-2-20EN60598-2-4EN60669-1-1999EN60669-2-1-2000EN60691-1995EN60691-1996EN60730-2-1-1997EN60730-2-1--1995EN60730-2-2EN60730-2-7EN60730-1-2000EN60730-2-9EN60825-1EN60825-2-2000EN60901-1996EN60950-1-2001EN60950-23-2003EN60990-2000EN60998-1EN60998-2-1EN60998-2-2EN61000-2-10-1999EN61000-2-4-1994EN61000-2-9-1996EN61000-3-2EN61000-3-3EN61000-4-1-1995EN61000-4-10-1993EN61000-4-11-1994EN61000-4-12-1995EN61000-4-14-1999EN61000-4-16-1998EN61000-4-15-1998EN61000-4-17-1999EN61000-4-2-1995EN61000-4-28-2000EN61000-4-3-1996EN61000-4-4-1995EN61000-4-5-1995EN61000-4-6-1995EN61000-4-7-1993EN61000-4-8-1993EN61000-4-9-1993EN61000-2-1993EN61020-2-10-1994EN61020-2-51-1995EN61058-2-1-1993EN61058-1-2002EN61180-1-1995EN61347-2-1-2001EN61347-2-2-2001EN61347-2-8-2001EN61347-2-3-2001EN61347-2-9-2001EN61558-1-1997EN61558-2-4-1997EN61558-2-6-1997EN61558-2-7-1997EN61558-2-17-1997EN61558-2-5EN61558-2-1EN61810-1-1998EN61810-5-1998EN61810-1-2004EN60065EN61347-1EN300296-1EN300296-2EN50304-2001EN60695-2-10-2001EN300386EN300328EN30148901EN291468EN300386-1EN50081-2-1993EN50336-2003EN55020-1995EN55020-1997EN55024-1998EN60950-1-2000EN61058-1991EN50091-3-1998EN600745(中文版)
不知楼主有没有《电信网编号计划》2003年的,原有国标是GB3971.1-83,已经废了,我急需新的,多谢!!!!
@powerloads
求:::
GB/T 17883-1999 0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度
@powerloads
CD5MIL-HDBK-171F,2F,3F,4F,5FMIL-STD-883E,Notice1,2,3,4,5MIL-STD-461E,CROSSREFRENCEMIL-STD-750DNotice1,2,3,4,5MIL-STD-1246C,1,2,3,4,5MIL-HDBK-5(H,NOTICE)MIL-STD-810NumberRevisionDateTitleMIL-B-5085B10/64BondingforAerospaceSystemsMIL-HDBK-5H-12/98MetallicMaterialsandElements(Theoriginalissueis20MB;Notice1is42MBNotice110/02MIL-HDBK-17CompositeMaterialsHandbook Volume1F06/02PolymerMatrix/GuidelinesforCharacterization Volume2F06/02PolymerMatrix/MaterialsPropoerties Volume3F06/02PolymerMatrix/MaterialsUsage,DesignandAnalysis Volume4F06/02MetalMatrixComposites Volume5-06/02CeramicMatrixCompositesMIL-HDBK-340Notice110/94ApplicationGuidelinesforMIL-STD-1540MIL-HDBK-343-02/86Design,Construction,andTestRequirementsforOne-of-a-KindSpacecraftMIL-M-38510J11/91MilitarySpecification,MicrocircuitsMIL-PRF-13830B01/97OpticalComponentInspectionMIL-PRF-19500M10/99PerformanceSpecification,SemiconductorDevicesQML-195002205/04 QualifiedManufacturersListMIL-PRF-31032-11/95PrintedCircuitBoard,GeneralSpec.MIL-PRF-38534E01/03PerformanceSpecification,HybridCircuitsQML-385344803/04 QualifiedManufacturersListMIL-PRF-38535F12/02PerformanceSpecification,IntegratedCircuitsQML-385351707/03 QualifiedManufacturersListMIL-STD-202G02/02TestMethodStandad,ElectronicPartsMIL-STD-461E08/99ControlofElectromagneticInterference Draft=06/99461DraftinMSWordFormat CrossReference=03/01Comparisonof461EwithotherstandardsMIL-STD-750D02/95TestMethod,SemiconductorDevicesNotice105/95Notice202/96Notice302/00Notice404/01Notice511/02MIL-STD-810F08/02TestMethodStandard/Env.Eng.TestsMIL-STD-883E12/96TestMethodStandard/MicrocircuitsNotice112/97Notice208/98Notice311/99Notice412/00Notice503/03MIL-STD-1246C04/94CleanlinessLevelsNotice105/94Notice212/94Notice306/98Notice402/02MIL-STD-1540E-Draft12/02TestRequirementsforLaunch&SpaceVehicles(restrictedaccess)MIL-STD-1553B09/76MultiplexDataBusNotice102/80Notice209/86Notice301/93Notice401/96CD6REPORT#TITLEDATENOTESMIL-HDBK-1512ELECTROEXPLOSIVESUBSYSTEMS,ELECTRICALLYINITIATED,DESIGNREQUIREMENTSANDTESTMETHODS9/30/1997MIL-HDBK-1857GROUNDING,BONDINGANDSHIELDINGDESIGNPRACTICES3/27/1998MIL-HDBK-235-1BELECTROMAGNETIC(RADIATED)ENVIRONMENTCONSIDERATIONSFORDESIGNANDPROCUREMENTOFELECTRICALANDELECTRONICEQUIPMENT,SUBSYSTEMSANDSYSTEMS5/1/1993MIL-HDBK-235-1B(1)ELECTROMAGNETIC(RADIATED)ENVIRONMENTCONSIDERATIONSFORDESIGNANDPROCUREMENTOFELECTRICALANDELECTRONICEQUIPMENT,SUBSYSTEMSANDSYSTEMS12/22/2000NoticeofValidationMIL-HDBK-237CELECTROMAGNETICENVIRONMENTALEFFECTSANDSPECTRUMCERTIFICATIONGUIDANCEFORTHEACQUISITIONPROCESS7/17/2001MIL-HDBK-240HAZARDSOFELECTROMAGNETICRADIATIONTOORDNANCE(HERO)TESTGUIDE11/1/2002MIL-HDBK-263BELECTROSTATICDISCHARGECONTROLHANDBOOKFORPROTECTIONOFELECTRICALANDELECTRONICPARTS,ASSEMBLIES,ANDEQUIPMENT(EXCLUDINGELECTRICALLYINITIATEDEXPLOSIVEDEVICES)(METRIC)7/31/1994MIL-HDBK-274ELECTRICALGROUNDINGFORAIRCRAFTSAFETY11/1/1983MIL-HDBK-274(1)ELECTRICALGROUNDINGFORAIRCRAFTSAFETY6/29/1990ChangeNotice1MIL-HDBK-293ELECTRONICCOUNTER-COUNTERMEASURESCONSIDERATIONSINRADARSYSTEMSACQUISITION6/5/1987MIL-HDBK-294ELECTRONICCOUNTER-COUNTERMEASURESCONSIDERATIONSINNAVALCOMMUNICATIONSYSTEMS12/31/1986MIL-HDBK-335MANAGEMENTANDDESIGNGUIDANCEELECTROMAGNETICRADIATIONHARDNESSFORAIRLAUNCHEDORDNANCESYSTEMS1/15/1981MIL-HDBK-335(2)MANAGEMENTANDDESIGNGUIDANCEELECTROMAGNETICRADIATIONHARDNESSFORAIRLAUNCHEDORDNANCESYSTEMS12/28/1992NoticeofValidationMIL-HDBK-419AGROUNDING,BONDING,ANDSHIELDINGFORELECTRONICEQUIPMENTSANDFACILITIES12/29/1987MIL-HDBK-454AGENERALGUIDELINESFORELECTRONICEQUIPMENT11/3/2000REPORT#TITLEDATEDI-EMCS-80199BElectromagneticInterferenceControlProcedures(EMICP)8/20/1990DI-EMCS-80200BElectromagneticInterferenceTestReport(EMITR)8/20/1990DI-EMCS-80201BElectromagneticInterferenceTestProcedures(EMITP)8/20/1990DI-EMCS-81295ElectromagneticVerificationProcedures(EMEVP)11/25/1992DI-EMCS-81528ElectromagneticCompatibilityProgramProcedures11/14/1996DI-EMCS-81540ElectromagneticEnvironmentalEffects(E3)IntegrationandAnalysisReport(E3IAR)12/19/2002DI-EMCS-81541AElectromagneticEnvironmentalEffects(E3)VerificationProcedures(E3VP)12/19/2002DI-EMCS-81542AElectromagneticEnvironmentalEffects(E3)VerificationReport(E3VR)12/19/2002DI-MISC-81113RadarSpectrumManagement(RSM)TestPlan12/8/1990DI-MISC-81114RadarSpectrumManagement(RSM)ControlPlan12/5/1990DI-RELI-80669AElectrostaticDischarge(ESD)ControlProgram8/28/1992DI-RELI-80670AReportingResultsofElectrostaticDischarge(ESD)SensitivityTestsofElectricalandElectronicPartsAssembliesandEquipment8/28/1992DI-RELI-80671AHandlingProceduresforElectrostaticDischarge(ESD)Sensitive8/28/1992CD7YD5012-2003光缆线路对地绝缘指标及测试方法YDN091.1-1998YD5011-95电报传真设备安装工程施工及验收技术规范YD5010-96城市居住区建筑电话通信设计安装图集YD5009-95邮政通信设备安装工程施工及验收暂行技术规定YD5008-95邮件转运站工程设计规范YD5005-94NO7.信令网工程设计暂行规定YD5004-94数字微波(PDH部分)接力通信工程设计规范YD5003-94电信专用房屋设计规范YD5006-2003本地电话网用户线路工程设计规范YD5001-94T长市话交换局房设计参考平面图册YD2013-94邮亭、报刊亭、报刊门市部工程设计规范YD2012-94微波接力通信设备安装工程施工及验收技术规范YD2011-93微波站防雷与接地设计规范YD2010-93邮政汽车运输站工程设计规范YD5002-94邮电建筑防火设计标准YD2008-93城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准YD2007-93公用移动电话工程设计规范YD2006-92农村邮电支局所工程设计规范YD2005-93县(市)邮电局工程设计规范YD2004-92长途通信干线数字复用设备安装工程设计规范YD2009-93住宅区信报箱群(间)工程设计规范YD2002-92长途通信干线电缆线路工程设计规范YD2003-92通信设备安装抗震设计暂行规定YD2001-92市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术规范SDH光缆干线工程全程调测项目及指标900MHzTDMA数字移动通信工程设计暂行规通信工程建设标准(征求意见稿2004.12共29个)RFC-指令全集《通信用不间断电源UPS》标准(YD-T1095-2000)中华人民共和国通讯行业标准YD/T502-91通讯专用柴油发电机组技术要求中国人民共和国通讯行业标准-千兆比以太网交换机设备技术规范通信电源工程施工监理暂行规定中华人民共和国通信行业标准长途通信干线光缆传输系统线路工程验收规范YDN091.1-1998REPORT#TITLEDATENOTESAFMAN33-120RadioFrequencySpectrumManagement4/3/2002AFSCDH1-4ElectromagneticCompatibility1/31/1991CJCSI3170.01DJointCapabilitiesIntegrationandDevelopmentSystem3/12/2004CJCSI3320.01ElectromagneticSpectrumUseinJointMilitaryOperations5/1/2000CJCSI3320.01AElectromagneticSpectrumUseinJointMilitaryOperations9/30/2002CJCSI6212.01BChairmanoftheJointChiefsofStaffInstruction-INTEROPERABILITYANDSUPPORTABILITYOFNATIONALSECURITYSYSTEMS,ANDINFORMATIONTECHNOLOGYSYSTEMS5/8/2000CJCSI6212.01CInteroperabilityandSupportabilityofInformationTechnologyandNationalSecuritySystems11/20/2003CJCSI7401.02CCINCCommandandControlInitiativesProgram5/20/2004CJCSM3170.01AOperationsoftheJointCapabilitiesIntegrationandDevelopmentSystem3/12/2004DFARS252.235-70003FrequencyAuthorization12/1/1991DoDD3222.3Defense(DoD)JointElectromagneticEnvironmentalEffects(E3)Program9/8/2004DoDD4650.1ManagementandUseofRadioFrequencySpectrum6/8/2004DoDD5000.1DefenseAcquisitionSystem5/12/2003DODI4630.8ProceduresforInteroperabilityandSupportabilityofInformation5/2/2002DoDI5000.2OperationoftheDefenseAcquisitionSystem5/12/2003DoDI6055.11ProtectionofDoDPersonnelfromExposuretoRadiofrequencyRadiationandMilitaryExemptLasers5/6/1996IncorporatingChange1ElectromagneticSpectrum-ChartElectromagneticSpectrum-Chart MCO2400.2MarineCorpsManagementoftheRadiofrequencySpectrum6/16/1989MCO2410.2BElectromagneticEnvironmentalEffectsControlProgram3/12/1997MCO5104.2MarineCorpsRadiofrequencyElectromagneticFieldPersonnelProtectionProgram4/27/1995NAVSEAOD30393DesignPrinciplesandPracticesforControllingHazardsofElectromagnetic4/1/2001NAVSEAINST8020.7B?nbsp;HazardsofElectromagneticRadiationToOrdinanceSafetyPrograms7/1/1999OPNAVINST2400.20ENavyManagementoftheRadioFrequencySpectrum1/19/1989OPNAVINST2450.2ElectromagneticCompatibilityProgramWithintheDepartmentoftheNavy1/8/1990REPORT#TITLEDATENOTESADS-37A-PRFElectromagneticEnvironmentalEffectsPerformanceandVerificationRequirements5/28/1996E3andSMAssessmentGuideE3andSMAssessmentGuideforOperationalTesting6/13/2001EngineeringPracticeStudyResultsofDetailedComparisonsofIndividualEMCRequirementsandTestProceduresDelineatedinMajorNationalandInternationalCommercialStandardsWithMilitaryStandardMIL-STD-461E3/2/2001NAVAIRAD1115ELECTROMAGNETICCOMPATIBILITYDESIGNGUIDEFORAVIONICSANDRELATEDGROUNDSUPPORTEQUIPMENT3RD.EDITION6/1/1988S9497-AB-HBK-010(1)HandbookofShipboardElectromagneticShieldingPracticesRev.23/1/1999Change1
你好,有YD/T1103吗?请上传,谢谢。
@powerloads
能否上传UL94
@powerloads
IEC61058,谢谢楼主
@powerloads
1125566783.pdfGB-T17825.4-1999
您有没有下面这几个标准,帮忙给我邮箱里发一份吧!急用!!!万分感谢!!!email:lbin2004@sina.com
GB/T 775.1 绝缘子试验方法 第一部分:一般试验方法
GB/T 775.2 绝缘子试验方法 第二部分:电气试验方法
GB/T 2900.19-94 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合
GB 4585.1-84 交流系统高压绝缘和人工污秽试验方法盐雾法
GB 4585.2-91 交流系统高压绝缘和人工污秽试验方法固体层法
GB 7954-87 局部放电测量
GB/T 16927.2-1997 高电压试验技术 第二部分:测量系统
GB/T 12813-1991 硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法
GB/T 16585-1996 硫化橡胶人工气候(荧光紫外灯)试验方法
GB/T 531-1992 硫化橡胶邵尔A硬度试验方法
GB 6553-1986 评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐漏电起痕 性和耐电蚀损的试验方法
GB/T 2900.8-1995 电工名词术语 绝缘子
GB 6587.4—86 电子测量仪器振动试验
GB 6587.6—86 电子测量仪器运输试验
GB 6587.5—86 电子测量仪器倾斜跌落试验
GB/T 528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验
GB/T 1692-1992 硫化橡胶绝缘电阻率的测定方法
IEC 61109-1992 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子--定义、试验方法及验收准则
IEC 61109-1995 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子--定义、试验方法及验收准则修正案
GB 7954-87 局部放电测量
@dianyuanlb2000
您有没有下面这几个标准,帮忙给我邮箱里发一份吧!急用!!!万分感谢!!!email:lbin2004@sina.comGB/T775.1 绝缘子试验方法第一部分:一般试验方法GB/T775.2 绝缘子试验方法第二部分:电气试验方法GB/T2900.19-94电工术语高电压试验技术和绝缘配合GB4585.1-84 交流系统高压绝缘和人工污秽试验方法盐雾法GB4585.2-91 交流系统高压绝缘和人工污秽试验方法固体层法GB7954-87 局部放电测量GB/T16927.2-1997 高电压试验技术第二部分:测量系统GB/T12813-1991硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法GB/T16585-1996硫化橡胶人工气候(荧光紫外灯)试验方法GB/T531-1992 硫化橡胶邵尔A硬度试验方法GB6553-1986 评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐漏电起痕性和耐电蚀损的试验方法GB/T2900.8-1995 电工名词术语 绝缘子GB6587.4—86 电子测量仪器振动试验GB6587.6—86 电子测量仪器运输试验GB6587.5—86 电子测量仪器倾斜跌落试验GB/T528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定GB/T1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法工频下的试验GB/T1692-1992 硫化橡胶绝缘电阻率的测定方法IEC61109-1992 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子--定义、试验方法及验收准则IEC61109-1995 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子--定义、试验方法及验收准则修正案
老兄!
拜托!
各网友向你共享标准说了半天!
怎么就这几个啊!
你有没有上述标准!
没有就说你没有,
拜托!
各网友向你共享标准说了半天!
怎么就这几个啊!
你有没有上述标准!
没有就说你没有,
