想问一下热地遇冷地之间的那个电容的具体作用!为什么没有人来看呢?
最近小弟在做一个开关电源,用的是PI的TOP246芯片,电路做出来后(用通用板搭的),输出电压都基本正常,有一路+5V稳压还有一路正负17V不稳压输出,但是最开始用示波器交流档测试输出,发现输出有很多很尖的脉冲(幅度高达几伏),而且没有规则,通过大量的查找资料,也没能搜出个所以然!
最后在主电容上并联一个2200pF的电容,在5V输出地线和直流高压端接上一个2200pF的电容,发现脉冲幅度减少到100mV左右,有人说是共模信号影响所致,但是小弟才疏学浅,不能分析出为什么这个电容会起到如此大的作用,而且很多子梁上都只是简单说说热地和冷地之间的电容就是解决EMC问题,都说的不清楚,不知有没有哪位大侠能够讲讲?
还有一个问题是,空载时脉冲幅值不是特别大,但是带载后变得很夸张,不知道是为什么?
全部回复(0)
