企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
EMI過不了,請有經驗的大俠幫忙呀!
EMI過不了,請有經驗的大俠幫忙呀!
我的電子鎮流器的emi過不了,,幫忙呀!
前級是:共模 5mh 差模1.5mh 電容0.1uf*2 221*2
在150khz的地方過不了,幫忙呀!
全部回复(23)
shaweng21
共模电感太小.
tangchao123
@shaweng21
共模电感太小.
共模太小,我用的25MH以上
ne5532
@tangchao123
共模太小,我用的25MH以上
用28MH的够吗?
就是在150KHZ的地方超出了一点点..
差模电感需要增大吗?
还有0.1UF的电容要增大吗?
jamenyang
@ne5532
用28MH的够吗?就是在150KHZ的地方超出了一点点..差模电感需要增大吗?还有0.1UF的电容要增大吗?
按I类做还是按II类做? I类接地线会好很多.
freeman918
@jamenyang
没看到有221
导航
共模太小了
ne5532
@导航
共模太小了
用28MH的够吗?
差模电感需要增大吗?
还有0.1UF的电容要增大吗?
fspln
低频调电感,高频调电容.
ebetled
@freeman918
没看到有221
221太小了吧
222 怎么样?
czlxqj
@ne5532
X2电容用0.15-0.2微法,差模可以稍小,在它后加一个电容
ebenshi
@fspln
低频调电感,高频调电容.
请问是有源还是无源?
ebenshi
@ebenshi
请问是有源还是无源?
解决传导和辐射首先要找到其源头,才好对症下药.
ne5532
@ebenshi
是有源的.6561做功率因数校正
shaweng21
@ne5532
参数基本是这样.但要注意零件的排放位置和线路扳的走线有关.
ebenshi
@ne5532
是有源的.6561做功率因数校正
你用高磁导率磁性材料,将共模电感增至50mH以上试试.
tully
@czlxqj
X2不用那么大的吧
在共模上下点工夫应该没问题的,我刚刚作了一个APFC-T5-28W
开始也是超了,改了后就OK了
ne5532
@ebenshi
谢谢各位.改共模为28MH,电容改为224*2后,EMI通过.
再次谢谢各位.
ysy6450
请将你的测试曲线传上来,才能对症下药.
audix
老兄,不用這麼煩惱了,花點錢交給我們整改好了.我們有這樣的技術.021-64955500,趙崇輝
freeman918
@audix
多少钱?
seahu
@freeman918
多少钱?
如果只是150K超过一点,应该加大点差模电感到2mH,或将第2个0.1u电容增加到150uF应该可以解决问题.如果解决不了可以提供我详细点资料,看是否帮你能解决.EMAIL:SEAHU@SOHU.COM
ne5532
@seahu
谢谢关心,,已经过了!
san0617
@ne5532
谢谢关心,,已经过了!
请把你的原理图及参数附上,还有你的PCB图,其实这些问题也不仅是参数的问题,结构也很重要
我的邮箱SGM000000@QQ.COM
TEL:05192115250
我帮你搞定
TOP249YN 反激电源
Andrew866
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
