BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范
围从30V 到450V,占空比从0-100%.支持交流
85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系
统.BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得
LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%.
而且,BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系
统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范
围内系统效率高于90%.在交流85V-265V 范围内,
BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应
用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯
和LED 日光灯.
BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、
LED 短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,
电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又
重新进入正常工作模式.
BP2808 采用SOP8 封装.
应用
LED日光灯
E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED射灯
LED投射灯
LED信号灯
LED景观灯
特点
1>工作范围30V到450V直流电压输入,支持交流85V-265V输入
2>占空比从0-100%
3>输出电流高达700MA,±5%的输出电流精度
4>高达93%的效率
5>LED短路保护
6>LED开路保护
7>复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光
8>输出可调的恒流控制方法
杨帆 销售工程师
P:13632648570 QQ:52605932
广州晶丰电子科技有限公司深圳办事处
地 址 :深圳市 福田区 车公庙都市阳光名苑2座12E
邮 编 :518000
电 话 :0755-8284 0488
传 真 :0755-8284 0499
网 址 :http://www.jflying.com.cn
E-mail :yangfan@jflying.com.cn
日光灯驱动 宽电压!稳定,效率90以上!电流精度好 BP2808
全部回复(4)
@yuer-ic
**此帖已被管理员删除**
、稳流:串连12~~16个,(输出电压自动调节,电流可调)输出电压为36~48左右,电流在85~265时,指针电流表纹丝不动,稳流效果极佳!
2、稳定:电源在恶劣的环境中(比如高温,强辐射、静电、电磁波干扰等),长时间工作,不会受到任何干扰!
3、安全:此方案有过载保护,短路保护等多重保护,并且保护后任何原件不会受到伤害,排除故障后,将电源放电(消除保护),即可重新正常工作.
4、指标参数:效率全部在85%以上,最高可达94%(各别方案).功率因数在0.9以上,最高可达0.97.
5、批量生产直通率高:在焊接正确的情况下,直通率达99.9%.
6、可调光
6、可调光
@bifan0526
、稳流:串连12~~16个,(输出电压自动调节,电流可调)输出电压为36~48左右,电流在85~265时,指针电流表纹丝不动,稳流效果极佳!2、稳定:电源在恶劣的环境中(比如高温,强辐射、静电、电磁波干扰等),长时间工作,不会受到任何干扰!3、安全:此方案有过载保护,短路保护等多重保护,并且保护后任何原件不会受到伤害,排除故障后,将电源放电(消除保护),即可重新正常工作.4、指标参数:效率全部在85%以上,最高可达94%(各别方案).功率因数在0.9以上,最高可达0.97.5、批量生产直通率高:在焊接正确的情况下,直通率达99.9%.6、可调光
我恨我自己! 没办法!广告真的很讨厌
@bifan0526
我恨我自己!没办法!广告真的很讨厌
从市场的反映看,SMD802比你的BP2808好很多,SMD802 DEMO在组装完,不用调试就可以超过BP2808一般情况下的指标(不和你吹牛的参数比较)
SMD912隔离型 外置方案
输入电压范围:AC90V~264V
输出电压:恒压12V
输出电流:恒流1A
效率:大于75%
输出纹波及噪声:小于130mVp-p
具有短路保护,过流保护
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651247643999.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651247644012.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
效率大于90%,输入电压范围俄8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,
外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.
电源模块特点:
有短路保护
有开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压DC8~450V
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)
可提供50V/150mA、50V/280mA、50v/350mA、79.2V/200mA方案及DEMO板及芯片
模块体积:228mm*18mm*11mm
索取更多资料:芯瑞深圳代理商 顺达宏基电子(深圳) Barrett.Long Tel(0)13510458690 0755-82502978 QQ:45522835
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651248745328.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651248745347.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651248745356.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651248228683.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
SMD912隔离型 外置方案
输入电压范围:AC90V~264V
输出电压:恒压12V
输出电流:恒流1A
效率:大于75%
输出纹波及噪声:小于130mVp-p
具有短路保护,过流保护
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
电源模块特点:
有短路保护
有开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压DC8~450V
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
