企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
求助:TL494半桥波行的尖峰,有图.
求助:TL494半桥波行的尖峰,有图.
如图所示的尖峰,想到的地方我都改了,但是还是没有效果!!可能是没有改到重点,谁能帮帮我.....
2260591247277673.pdf
全部回复(4)
lh2009
调整主变匝比,减少漏感;优化驱动线路参数!
mobilephone
你是在什么条件下测试的?满载还是空载?不好意思,我还没看懂你的图纸.特别是T1和T2.
建议1:
示波器探头可以加1M电阻接过去看,隔离一下探头引入的电容,减小测试方法的误差.
建议2:
适当提高工作频率看看.
canny2008
@mobilephone
你是在什么条件下测试的?满载还是空载?不好意思,我还没看懂你的图纸.特别是T1和T2.建议1:示波器探头可以加1M电阻接过去看,隔离一下探头引入的电容,减小测试方法的误差.建议2:适当提高工作频率看看.
频率47Khz,是在满载测试的
剑心
此波形正常,无需整改
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
数字化城市,以全新视角推动社会发展
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
