做了一个120W,270V输入,正负180输出,采用3842芯片,利用绕组自反馈的反激电源,输出电压带载后掉得厉害.现在调一路输出,另一路绕组空在那,加到近1/3载的时候电压输出在180V,在加到240V,50W时输出电压就掉到160V,空载时电压升到202V,输出特性很软.
请问输出特性和什么有关?为什么我的电源在输入电压改变的时候占空比能调节,而在输入一定,加重负载时,占空比反而会变小,从而导致输出电压下降,为什么呢?而且反馈绕组上的电压是稳的呀,很是不解,请高手指教.
SOS:反激电源输出电压掉的厉害
全部回复(19)
@zzycs
利用绕组反馈输出特性是比较软,但是也不至于掉这么厉害,今天换了一另一路绕组,居然不怎么掉了,奇怪,看来可能和变压器绕组之间的耦合有关,怎样绕能提高绕组间的耦合呢?
zhuhe ni 反馈电压应该和输出电压同比例变化,再辅助上接新片使他的电压被拉低切失去了和输出电压比例关系(带载到一定程度其电压将稳定,此时采样电路认为输出稳定,因此控制电路固定占空比不便,表现为载重输出下降.)如老兄所言 另加绕组时,新绕组上的电压带载小能表现出和输出绕组的电压比例关系,所以成功了 建议先饶 初级一半--反馈--次级--初级另一半 或初级---反馈--次级 这样反馈绕组和初次级间偶合均交好
@liuzhuangx
把辅助绕组看成一组输出,当主负载变化时,引起占空比变化,从而影响辅助绕组,所以从辅助绕组取样为何不可??盼大侠恢复
非主路输出特性是一个近似的开口向下的抛物线(主路一定),带载达到抛物线的顶端后再加重载输出下降(之前有段稳定区),这样一来他的电压能反映主路情况吗? 可是占空比变化时,附录相应变化,但是这时候附录带载到了哪个程度我们没有判断,附录只有在抛物线的上升段是才能线性反映出输出情况. 你的辅助饶组可见带载到了,非线性的程度,这样一来只能另外加饶组. 事实上许多公司的高压输出线路常这样来做(成本低呀). 要求精确的用431 817
@hai
非主路输出特性是一个近似的开口向下的抛物线(主路一定),带载达到抛物线的顶端后再加重载输出下降(之前有段稳定区),这样一来他的电压能反映主路情况吗? 可是占空比变化时,附录相应变化,但是这时候附录带载到了哪个程度我们没有判断,附录只有在抛物线的上升段是才能线性反映出输出情况. 你的辅助饶组可见带载到了,非线性的程度,这样一来只能另外加饶组. 事实上许多公司的高压输出线路常这样来做(成本低呀). 要求精确的用431817
谢谢你的答复,让我长了不少知识.这些问题都困惑了我很长时间我就打破沙锅问到底了,希望你能继续答复.
请问:有什么办法让它工作在抛物线的上升取间呢?辅助绕组工作在曲线的哪个区间又是由那些因数决定的呢?
要是有具体的图分析就好了.一般的都是这样的,绕组过后是一个二极管,再电阻 到IC的VCC, 在VCC与地间并一个偏置电容和稳压管
