此款智能充电器能充满电吗?请教我检测
我买了这个充电器,直观上觉得好象冲不满电!我有一些电器知识能借到电流表和数字示波器设备!请哪位老师教我检测这个充电器的方法.(•-△V监测停充,负电压差(﹣dV)/零电压差(0dV)切断,兼有短路、过充、过压、过热、超时等多重电池保护功能 .主充完成后,转为涓流充电)主要是充满检测!!!和充满后又没有涓流充电??各位老师有什么建议?!谢谢!!!盼
    我是南京的,或哪位老大能帮我检测一下!!谢谢!
全部回复(5)
2001hp
有哪位老师在吗????太没有人气啦!!!!遗憾呀!
liqunli
給人的感決是做充電器的!如有表在充飽後測電壓就可!1.4-1.45V熱時正常
chf4601
@liqunli
不错!給人的感觉是做充電器的!使用者手上不会有二个吧?(注意壳上还有指示灯)
做工还不错,有点象松下的BQ-390充电器,不知是不是东莞万顺做的?
lawdge
1.-DELTA V可以在电压检测脚对地接一个电阻,模拟-DELTA V的产生;
2.涓流要在充满后测电流,观察电流是脉冲的还是小电流;
3.温度可以用电烙铁烫温度传感器;
4.充满是否:如果有电子负载,可以用恒定的电流来放电检测.例如,假如是750MAH的电池,用750MA的电流进行放电,直到电压降到1.0V,如果放电时间大于55分钟(理论上是60分钟),便可以认为充满了.
