图腾柱的供电设想
如图:
全部回复(31)
图腾柱PNP管用负电源供电,是否可加快MOS栅极电容储存电荷的泄放,+-15V由MOS漏极倍压整流得到,可用7815,7915稳压,是否能驱动更多的场管,且使发热量减少?
yhliang2
图腾柱:晶体管共基极放大电路,俗称“射极跟随器”.
电气参数:
电压放大倍数《1.
电流放大倍数1*β.
用提高图腾柱的工作电压来改善推动效果作用不明显.只有同时提高sg3525的工作电压才有效果.但千万别超过15v.超过15v时oms栅极必须加装过压保护.
@yhliang2
图腾柱:晶体管共基极放大电路,俗称“射极跟随器”.电气参数:电压放大倍数《1.电流放大倍数1*β.用提高图腾柱的工作电压来改善推动效果作用不明显.只有同时提高sg3525的工作电压才有效果.但千万别超过15v.超过15v时oms栅极必须加装过压保护.
从PDF资料上看,IRF1405.IRF3205的V(gs)可+-20V,应完全可用+-15V驱动,版主说的没错,应提高SG3525的13脚供电
tby2008
@wangguangjun81
我的图腾柱 和3525供电 就是在变压器初级取的反压供电的
效果不错  但你的这种 倍压   负压关断的并没有试验过
负压关断是好  但场管G极在充正电时   时间会被拉长
luojun
@tby2008
我的图腾柱和3525供电就是在变压器初级取的反压供电的效果不错  但你的这种倍压  负压关断的并没有试验过负压关断是好  但场管G极在充正电时  时间会被拉长
我认为楼主这个电路可以工作
但是负压在这里不起作用的
当3525的输出端输出低电平时候是0V
也就是说图腾柱的基极为0电位
这时候应该让下面的PNP管导通
但是这个PNP管只有在它的集电极电位下降到0V电位之前时候是处于正偏状态
一旦下到0V电位之后就不会再导通了
因为那就反偏了
所以楼主怎样做不能使场管的栅极电位下降到0电位以下的
负压在这里起不了作用!
@luojun
我认为楼主这个电路可以工作但是负压在这里不起作用的当3525的输出端输出低电平时候是0V也就是说图腾柱的基极为0电位这时候应该让下面的PNP管导通但是这个PNP管只有在它的集电极电位下降到0V电位之前时候是处于正偏状态一旦下到0V电位之后就不会再导通了因为那就反偏了所以楼主怎样做不能使场管的栅极电位下降到0电位以下的负压在这里起不了作用!
回复6贴:
这里PNP管的集电极是接负电源的,在SG3525输出低电位0V时,由于在场管栅极有储存的电荷,从而使PNP管的射极高于0V,这时PNP管导通使场管栅极快速放电,随着放电的进行,使场管栅极电位下降,当下降到PNP管发射结反偏时.PNP管截止.截止后负电源也不会对场管栅极充电,也不会使栅极带负电位而使导通时间变长.
    愚见,欢迎批评指正!
@luojun
不能使场效应管的栅极拉到负电位你这个电路用负电源有什么用呢?
增加栅极电位差,增快栅极电荷的泄放
vkbvfhp
只要提高+B电压就可以了,负压只能是画蛇添足.
因为推动的管子是MOS而不是IGB.
luojun
@wangguangjun81
回复6贴:这里PNP管的集电极是接负电源的,在SG3525输出低电位0V时,由于在场管栅极有储存的电荷,从而使PNP管的射极高于0V,这时PNP管导通使场管栅极快速放电,随着放电的进行,使场管栅极电位下降,当下降到PNP管发射结反偏时.PNP管截止.截止后负电源也不会对场管栅极充电,也不会使栅极带负电位而使导通时间变长.    愚见,欢迎批评指正!
不能使场效应管的栅极拉到负电位
你这个电路用负电源有什么用呢?
luojun
@wangguangjun81
增加栅极电位差,增快栅极电荷的泄放
要增加栅极电位差
就直接提高图腾柱的输入正电位就可以了
负电位在这里没有没有丝毫作用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2452941247552671.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是个双电源电路,启动初图腾由蓄电池单独供电,启动后由蓄电池和变压器输出经7815供电,该15V甚至可以延伸到PMW芯片的供电,
并非画蛇添足,很多开关电源都有类似的双供电设计,稳定性更好
初级3T的话,辅助线圈可以是5T(20V)6T(24V).稳压IC可以是7815或7818,需要散热片,因为会比较热.
提醒下,图中7815是反画的,7815正面向自己,1脚:输入,2:地,3:输出.
yechunlei
@vkbvfhp
只要提高+B电压就可以了,负压只能是画蛇添足.因为推动的管子是MOS而不是IGB.
我支持这位兄台的说法
yechunlei
@11455355
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2452941247552671.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是个双电源电路,启动初图腾由蓄电池单独供电,启动后由蓄电池和变压器输出经7815供电,该15V甚至可以延伸到PMW芯片的供电,并非画蛇添足,很多开关电源都有类似的双供电设计,稳定性更好初级3T的话,辅助线圈可以是5T(20V)6T(24V).稳压IC可以是7815或7818,需要散热片,因为会比较热.提醒下,图中7815是反画的,7815正面向自己,1脚:输入,2:地,3:输出.
但是,他上图电路不是你所说的7815供电
@yechunlei
目的一样
tby2008
@11455355
目的一样
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247642771.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247642779.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247642786.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
luojun
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247642771.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247642779.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247642786.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
太冰洋这个电路好!
双电源解决了电压的稳定性
但是楼主的负压应该是没有作用的!
tung84
@luojun
太冰洋这个电路好!双电源解决了电压的稳定性但是楼主的负压应该是没有作用的!
很有用的……上去
这样的电路复杂化了,没必要搞成这样,到不如提升3525的供电电压
tvro
LV.13
学习贴
黄红广1
@luojun
我用12V供电时,图腾柱输出只有5V,和IC输出电压一样,请问这正常吗
ivwgyalw
@tvro
学习贴
路过
黄红广1
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" resized="true">
superman89
@314010
这里用12v电压是设计时决定的,没得改。
把酒问情
这东西是不是该保留?
yhliang2
@把酒问情
这东西是不是该保留?
看一下我做的升压电路。
●附加尖峰消除
●12v直供
tby2008
@yhliang2
看一下我做的升压电路。●附加尖峰消除●12v直供 [图片]
D4可以不加,一样正常工作的。只要电瓶电压高于8V就可以可靠启动,效果很好,同时可以吸收尖峰电压
xujay
@tby2008
7815前串电阻,可以减少7815损坏机率
xujay
楼主升压电路我原来试过,负压是靠电容输出,栅极为18v和5v稳压管反向串联钳位,获得的+18和-5伏电压。所以驱动输出总电压不能低于23v。
此倍压整流不稳定,
我用双倍压电路,本来工作正常,因为炸管了,之后却莫名其妙的不能倍压,元件也没问题,很是不解,最后放弃。
之后采用双自举升压,也是如此,也决定放弃,
所以准备在驱动电压这个问题上干脆来个猛料,用一个小高频辅助变压器供电。
xujay
2010-11-17 22:03
@xujay
楼主升压电路我原来试过,负压是靠电容输出,栅极为18v和5v稳压管反向串联钳位,获得的+18和-5伏电压。所以驱动输出总电压不能低于23v。此倍压整流不稳定,我用双倍压电路,本来工作正常,因为炸管了,之后却莫名其妙的不能倍压,元件也没问题,很是不解,最后放弃。之后采用双自举升压,也是如此,也决定放弃,所以准备在驱动电压这个问题上干脆来个猛料,用一个小高频辅助变压器供电。
楼主驱动输出与场管输入不共地,怎么工作?是否场管反了?错图!涮!
把酒问情
31
2010-11-17 23:20
@xujay
新论坛的,忘记那个帖子了。
