企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请指点!笔记本锂离子电池换芯(图片)
请指点!笔记本锂离子电池换芯(图片)
请各位大哥多多指点!!!
将老化的电芯换成新芯后会出现不能用或其它之类的问题吗?
如果有那用什么办法解决? 如果可以要用什么仪器(请将图片上传)?
以下有一款是由4串4并 14.8V 6000mAh
电芯型号18650 3.7V 1500mAh
全部回复(9)
风之语
看保护板所用的方案了,对于有防护的我觉得不让保护板断电可以解决.
litio
@风之语
谢谢你的交流.
在不断电的情况下有的保护板可以有的不行,成功录只有10%至20% :(
如果在保护板上给电芯设上地址那该怎么办?
有什么仪器或方案可以解决吗?
hytz
不让保护板断电换电芯那是没有用的啊,看来你还是概念错误啦!
没有输出不怕啊,改动保护数据位就可以 OK
litio
@hytz
不让保护板断电换电芯那是没有用的啊,看来你还是概念错误啦!没有输出不怕啊,改动保护数据位就可以OK
请再多多指点!
请问用什么仪器将可以改动保护数据位呢?
可以上传仪器的图片吗?
非常谢谢!
hytz
@litio
请再多多指点!请问用什么仪器将可以改动保护数据位呢?可以上传仪器的图片吗?非常谢谢!
写码器或者在线读写工具,都可以做到的
litio
@hytz
写码器或者在线读写工具,都可以做到的
你可以传张图片或有关资料给我吗?谢谢!
batterydoctor
这个电池换电池是不会保护的!但是换芯是要注意+.-极不要接返!
litio
@batterydoctor
**此帖已被管理员删除**
batterydoctor
@litio
**此帖已被管理员删除**
不好意思!我的网站还在测试中!过两天就可以开通了!到时记得来顶下呀!我在深圳!
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
