LED日光燈關電後會閃一下
LED日光燈關電後會閃一下,是不是放電太慢造成的,請教各位有沒有好的解決辦法.輸出接的是400V/10UF(1PCS),整流輸入400V/10UF(2PCS)
全部回复(8)
@songlsx
这个问题是很简单的,一般来说是低压滤波的电容过大,减小一下容量试试.
本公司大量供应台湾广鹏科技(ADD)泉芯电子公司LED大功率驱动IC及其他各种电子元件.ADD Microtech(广鹏科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出解决方案
AMC7135与AMC7150.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明.
AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
A705,是AMC7135的升级版本.分电流段:120-140MA/140-160MA/160-180MA/180-200MA/200-220MA/220-240MA/240-260MA/260-280MA/280-300M,根据你的需求选择.输入电压2.7-12V.
AMC7110/7111/7113/7114:电压2.7-6V,电流分三路可调,PWM控制的.一路管脚可驱动三颗LED,它也可以跟AMC3202一起来用,可应用于彩屏手机/MP3/MP4/PDA等各种手持式产品上.
AMC7124:电压2.7-6V,电流可调120/240/360MA.可驱动各种手机/数码相机/摄像机等的闪光灯.
AMC3202:升压IC,应用于各种大小尺寸LED背光源,电压2.7-30V,自带散热片,电流可达1.5A.
AMC7140:可调光IC,电压范围5-60V,电流可达到500MA,PWM控制,可应用于各种可调光台灯,与AMC3202一起可驱动大型电视或显示器背光源.
AMC7169:保护IC,保护1W的LED.
VM7205:锂离子电池充电管理IC,恒流恒压的充电过程.
BY6618是一款高功率的LED驱动用的降压转换器.它包含一个误差放大器,PWM比较器,逻辑控制电路和一个功率MOS管.
BY6618采用固定频率电压模式来调节LED电流,其200MV的低反馈电压可降低功耗和提高效率.此外,BY6618还含有电流限制以避免输出过载时对器件造成损害. 特点: 工作电压:2.7-18V,内置高功率MOS管,高驱动能力:可以驱动3W高功率LED,效率可达到94%,固定开关频率500KHZ.应用:汽车辅助照明,矿灯,MR16等等..
另外,帮客户开发设计电路. 欢迎来电咨询.
深圳市广鹏微科技有限公司
联系人:查桂节 皮碧芳
联系电话:0755-82903763 82979245 82903754
手机:13316815239 13760244270
深圳市广鹏微科技有限公司
联系人:查桂节 皮碧芳
