tl494控制图腾柱式驱动电路
有图      13引脚输出控制端连接到参考电压源,调制脉冲没有交替输出至两个输出晶体管,输出频率等于脉冲振荡器,输出频率不是等于脉冲振荡器的一半,请高手帮忙分析是那里出现了问题  有图 3427401247743433.zip
全部回复(5)
zkwei
怎么没有人啊
zkwei
呵呵   解决了   只要在后面得电路  稍加改动就可以了
zkwei
@zkwei
怎么没有人啊
  精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示.其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1.100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低.图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3.如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小.图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源.
  工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波.此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等.稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低.从而使输出电压稳定.当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的.本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示.
water696
能不能把原理图分享一下,谢谢!我也再用494控制图腾柱驱动MOS管,但发现驱动波形开关瞬间振荡较厉害,不知道怎么解决,请指教一下,谢谢!
CB2332131
@water696
TL494要外补充城图腾柱输出模式,然后在接一极图腾柱放大;简单的来说就是2级图腾柱放大
