驱动加图腾,场管、电瓶线发烫,高难问题求解,
我用6对75NF75管加8550+8050图腾驱动,图腾输出电压均匀,管和电源线发热很厉害哦,,后来拆掉图腾,管不热,但电源线很热,烫手.加图腾和不加图腾都听到变压器的声音不清脆,有杂音,好像那种哔哔的声音,关断电容6.6UF时声音好点,13.2UF时就很难听了,下水后就不行了,怎么调都有杂音啊,空载电流很小的,但就是不行,电源线很烫的,电流很大,变压器是没问题的,曾用过的,我用的滤波是16V16000UF的矮胖子进口电容,驱动有问题吗?还是场管管有漏电,软击穿,但空载电流也很小啊,0.27A啊,变压器哔哔的响,电源线发烫,电鱼没效果啊,点灯很亮的,你能帮我分析分析吗?我也做过几个JJ了,那个驱动还是从其它JJ上拆来用的,变压器也是用过的,是以前带过4对管时用过的,那时没有这样的问题,现在管子用上6对了,却出现这样的问题,线发烫,变压器有杂音,.,线路是用3对管时的线路参数一样,就是管增加了3对.带500W太阳灯不至于有这样的问题吧,这个问题弄得我焦头烂额的只好求救各位大师了,先谢了,
