手里有一款LED日光灯的电源想知道是哪一家的驱动IC
请问各位同行和朋友,请帮忙确认一下IC的厂家,SO-8封装,,丝印看不清楚,第一脚好像是空的没有用?电源板见图片,多谢!
全部回复(16)
wenren
看不清楚,不如就用DIODES的 AP8800/01/02 电流350mA-1A,输入8V-48V.
同时代理DIODES与ZETEX的LED驱动IC,QQ:84472500
@wenren
看不清楚,不如就用DIODES的AP8800/01/02电流350mA-1A,输入8V-48V.同时代理DIODES与ZETEX的LED驱动IC,QQ:84472500
输入是AC的,非隔离的,输出是DC,你的IC输入是DC,肯定不行
好像是QX9910
shcg
从线路上看,好像是芯瑞公司的SMD802
@shcg
如果第一脚是空的,应该不是SMD802
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
效率大于90%,输入电压范围俄8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,
外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.
电源模块特点:
有短路保护
有开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压DC8~450V
功率因素大于0.85
效率大于91%
(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)
可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片
模块体积:228mm*18mm*11mm
索取更多资料:顺达宏基电子(深圳) Barrett.Long  Tel(0)13510458690 0755-82502978 QQ:45522835
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246933798.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246933811.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246934065.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651248056024.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yuer-ic
@longbinhui
如果第一脚是空的,应该不是SMD802SMD802非隔离型内置方案SMD802芯片特点:效率大于90%,输入电压范围俄8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.电源模块特点:有短路保护有开路保护输出电流从几mA至1A输入电压DC8~450V功率因素大于0.85效率大于91%(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片模块体积:228mm*18mm*11mm索取更多资料:顺达宏基电子(深圳)Barrett.Long  Tel(0)135104586900755-82502978QQ:45522835[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246933798.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246933811.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246934065.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651248056024.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
**此帖已被管理员删除**
@yuer-ic
**此帖已被管理员删除**
谢谢各位的关注,老板非要找到这个IC的型号,不知道大家有什么好的建议
@超电1977
这样拍出效果也看不清楚,建议你用拓片在磨的痕迹那里试试,以前我们搞过.
超电1977
@☆来不及☆
你好.拓片什么东东,没用过
@超电1977
你好.拓片什么东东,没用过
就是像复写纸一样的,可用于磨痕处复印.就是不知你那的痕迹是不是被磨得很光滑了.以前别人叫我看,从侧面隐约看见有点型号的痕迹,就用拓片复印下来,再估计型号.
hedepingzb
@☆来不及☆
FT870
非隔离方案
SOP8封装
电话13751170473
超电1977
@hedepingzb
FT870非隔离方案SOP8封装电话13751170473
有datasheet吗,我先了解一下,邮箱是huang5470600@126.com
wzhjason
@gofoic
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
wzhjason
@wzhjason
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
gofoic
**此帖已被管理员删除**
zetex
@wzhjason
**此帖已被管理员删除**
BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范
围从30V 到450V,占空比从0-100%.支持交流
85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系
统.BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得
LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%.
而且,BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系
统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范
围内系统效率高于90%.在交流85V-265V 范围内,
BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应
用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯
和LED 日光灯.
BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、
LED 短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,
电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又
重新进入正常工作模式.
BP2808 采用SOP8 封装.
应用
LED日光灯
   E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED射灯
   LED投射灯
   LED信号灯
   LED景观灯
特点
1>工作范围30V到450V直流电压输入,支持交流85V-265V输入
2>占空比从0-100%
3>输出电流高达700MA,±5%的输出电流精度
4>高达93%的效率
5>LED短路保护
6>LED开路保护
7>复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光
8>输出可调的恒流控制方法
广州晶丰电子科技有限公司
吴生
sales@jflying.com.cn
电话:0755-82840488
QQ:763526009
欢迎来电了解,申请样品,我司一定努力配合好各位。
