两台焊机故障相同:空载电压正常但不可调;送丝正常焊接时电压最大不可调也无收弧,电流可调,装到好机上故障依旧,确定板子故障.
一块板子换掉IC14恢复正常.另一块换了IC14故障依旧,查+,-15V电压,-电压低2V,7915好的,又先后换掉IC5(4572)IC7(4053)和C7(47F/50V已坏)故障照旧,水平有限黔驴技穷了,敬请高手指教,这里先谢了!与此板相同!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2351581247933275.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
大家好!修KRII-500气保焊机遇难题,请高手指教!
全部回复(12)
