如题.现在接触镇流器有2个多月了,从退货的情况来看,发现烧板的方式多种多样.有坏三极管的,有坏整流桥的,DB3的,也有坏三极管和其对应的基极、射极电阻等等,简直就是五花八门.可以的话各位大虾把知道的现象和原因说说,给我们一些新手认识认识吧.
据我了解,有些烧得严重的,可能是因为锡点短路所致.而听说三极管坏主要是因为共通和电流过大,可是为什么有时只坏三极管其他不坏,可有时又都坏掉了.如果说是因为参数没配好,可都已经大量生产出售了,这又说不过吧?
对于电子镇流器的各种烧坏原因的讨论
全部回复(37)
@sy200704
这个到没有注意到!除非你板子受污染,一般不会的!
各位大哥...我是做电容产品的哎``这么长时间了也弄不到什么单子,,,不知道你们能不能用到我公司的产品哎``
上海直通国际贸易有限公司,我们公司主要是,NCC(黑金刚,嘉美工),OKAYA,JST FUTABA 国内一级代理,各类电容都销售,直接日本厂家发货,供应渠道稳定,另外公司还有一定量的库存.
联系人:樊军慧(bruce)
手机 13917737591
电话 021 34141142
``欢迎各位对电容质量要求较高的客户前来咨询``,目前公司很多产品价格都做得很不错``
> 公司网址(W E B):http://www.maocc.com
扰屏抱歉!
联系人:樊军慧(bruce)
手机 13917737591
电话 021 34141142
扰屏抱歉!
@sy200704
db3坏的很多!串电阻没什么效果.有的没打穿,也是不触发.玻璃与塑封差不多.
玻封DB3的芯片是经过玻璃钝化的,高低温特性好,塑封DB3的芯片是用环氧树脂(白胶)进行钝化的,高低温时可能触发不了.
玻封DB3的耐电流能力一般不超过3A,塑封DB3一般可以达到5A,所以玻封DB3一般要串个电阻进行限流.
DB3失效原因有几个:一是DB3上线前已失效,二是漏电流偏大,老化过程中因温升过高烧毁了.
DB3不触发的原因有几个:一是DB3本身的触发电压(转折电压)过高或过小,标称应该为32±4V,二是驱动电压(▽V)过小,标称应该>5V,三是驱动电流过小.
阁下说玻封和塑封的失效率差不多,不知是不是用了小厂的DB3,可以考虑一下用大厂的DB3,如意法ST的或JF的.当然或许需要重新审视一下设计.
@ramlion
玻封DB3的芯片是经过玻璃钝化的,高低温特性好,塑封DB3的芯片是用环氧树脂(白胶)进行钝化的,高低温时可能触发不了.玻封DB3的耐电流能力一般不超过3A,塑封DB3一般可以达到5A,所以玻封DB3一般要串个电阻进行限流.DB3失效原因有几个:一是DB3上线前已失效,二是漏电流偏大,老化过程中因温升过高烧毁了.DB3不触发的原因有几个:一是DB3本身的触发电压(转折电压)过高或过小,标称应该为32±4V,二是驱动电压(▽V)过小,标称应该>5V,三是驱动电流过小.阁下说玻封和塑封的失效率差不多,不知是不是用了小厂的DB3,可以考虑一下用大厂的DB3,如意法ST的或JF的.当然或许需要重新审视一下设计.
用了很多厂的,不坏的没有.
@ramlion
驱动电压这个概念是指什么?如何控制?
@sy200704
驱动电压这个概念是指什么?如何控制?
驱动电压(▽V),也叫动态转折点电压、或叫动态回转电压,Dynamic Breakover Voltage,是指I在Ibo及I在If=10mA时的电压差的绝对值,一般▽V大于5V,此值理论上越大越好.此值是DB3固有特性,无法从外部控制.
不过我想,阁下的问题应该不是DB3的问题,因为阁下所述已用过不少厂商的DB3.焦点应该在三极管,个人猜测,见笑.
QQ:289122817,欢迎交流.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/590441250523100.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
QQ:289122817,欢迎交流.
@ramlion
驱动电压(▽V),也叫动态转折点电压、或叫动态回转电压,DynamicBreakoverVoltage,是指I在Ibo及I在If=10mA时的电压差的绝对值,一般▽V大于5V,此值理论上越大越好.此值是DB3固有特性,无法从外部控制.不过我想,阁下的问题应该不是DB3的问题,因为阁下所述已用过不少厂商的DB3.焦点应该在三极管,个人猜测,见笑.QQ:289122817,欢迎交流.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/590441250523100.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
每个人都在坏.多见不怪.
@brucefun
各位大哥...我是做电容产品的哎``这么长时间了也弄不到什么单子,,,不知道你们能不能用到我公司的产品哎``上海直通国际贸易有限公司,我们公司主要是,NCC(黑金刚,嘉美工),OKAYA,JSTFUTABA国内一级代理,各类电容都销售,直接日本厂家发货,供应渠道稳定,另外公司还有一定量的库存.联系人:樊军慧(bruce) 手机13917737591电话02134141142``欢迎各位对电容质量要求较高的客户前来咨询``,目前公司很多产品价格都做得很不错``>公司网址(WEB):http://www.maocc.com 扰屏抱歉!
不知道有没有考虑过用IC来做,这样一致性就高好多了,我们代理IMP控制芯片,内置MOS,有预热,带保护
IMP3521带预热,针对18W以下节能灯
IMP3522带预热、带保护,针对18W以下节能灯,支架,镇流器及管中管等
IMP3523带预热,针对28W以下电子镇流器等
如需样品或方案支持,欢迎与我联系!
深圳市冠辰科技有限公司
孙家翠/13725525070
深圳市福田保税区长平商务大厦2311-2313室
TEL:0755-82542116
FAX:0755-82542126
http://www.kongsong.com.cn
E-mail:yoyo@kongson.com.cn
