变压器图纸不明白.
有个IC DATASHEET 上的变压器图纸发给供应商打样,供应商不是很明白,我也不明白.
哪位热心人士可以解析下.先谢了.
全部回复(9)
ture830
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/676991248142217.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
呵呵,我司是专业生产高频变压器的厂家,此变压器是EE16规格的,不知你要用立式的骨架做还是用卧式的骨架做,关于提到3T,2T,指的是每层隔离胶带的层数
如果不是理解上的误会,建议您找新的变压器供应商!
您在哪里?
这种看不明白的供应商你还敢给他做?什么小厂?肯定没技术员,或是刚出道的技术员!
@ture830
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/676991248142217.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哈哈,这个看不懂,就不应该在变压器行业混,我们只做特殊的变压器,越难越特别我们越是喜欢,我们可配合或自行研发,生产.
@sixbrother
这个供应商本没有做过高频变压器.这是最基本的都不懂.不换会让他害死的.
zzt7902
易中天 肯定说是白痴
@ture830
楼主,我真的不知道你的供应商是做什么的,但肯定是没有做过高频变压器,这是一种很普通的,普通到不能再普通的开关电源变压器,骨架磁芯是EE16的,共三个绕组,两个屏蔽层,中间是3T,2T绝缘胶带,起头结尾都要加套管,套管最好是铁氟龙的.此变压器的电性能图纸里都有表示,包括绕制的方法及绕制的参数图纸里都有,唯一就是没有引脚尺寸,就是你要放到线路板上去的安装尺寸 .
lcllkq
绕着方式:(EE-16 一般以4针边PIN1)
E1 包0.025MMX7MM铜箔 1.1圈 包胶带2圈 引线挂至PIN1
N1 起线PIN3  用0.15MM漆包线 一根绕制132圈 回线在PIN1上 胶带包2圈
N2 起线PIN4 用0.12MM漆包线一根绕制28圈 回线在PIN5上 胶带包2圈
E2 包0.025MMX7MM铜箔 1.1圈 包胶带2圈 引线挂至PIN5
N3 起线PIN6 用0.4MM漆包线一根绕制11圈 回线在PIN9上 胶带包3圈
需要注意的是:包铜箔时用胶带缠绕2圈
测试电感为 PIN1到PIN3 感量为2.3mH   +/- 5% 测试条件为 1KHz 1V
如果这都还不明白 那我也无语了。。。。
