MOSFET驱动技术
MOSFET驱动技术
design and application guide for high speed mosfet gate drive circuits.pdf
1084800160.rar
全部回复(52)
smartway
这么好资料,居然没人顶,寒哉.小弟先谢过了.
howard_zhang
非常难得的资料,小弟在这谢过了!!
kowajw
好东西当然要顶一下
乡下仔
谢谢了!已经找了很长时间了.
老狼
加分顶一下.
licaish
谢谢!
nhy19821101
我给你加了100分
jyang
好,加80分,正好再练练ENGLISH
nothing
谢谢!
davidping
Good !Thanks !!
从心开始
请MOSFET驱动技术给我一份,谢谢
444Htt111"163.com
suncheng
@从心开始
请MOSFET驱动技术给我一份,谢谢444Htt111"163.com
谢谢!我也需要一分MOSFET驱动技术资料,谢谢!sungcheng2000xp@163.com
abccba
感谢!
feelbetter
这文章中有一句
Therefore,
the fastest switching action is determined by the
reverse recovery characteristic of the diode, not
by the strength of the gate drive circuit.
好好利用这句,能在buck 或 boost 同步整流电路中提高不少效率.
anson_wong
@feelbetter
这文章中有一句Therefore,thefastestswitchingactionisdeterminedbythereverserecoverycharacteristicofthediode,notbythestrengthofthegatedrivecircuit.好好利用这句,能在buck或boost同步整流电路中提高不少效率.
能不能解释一下这句话的意思以及应用呢?我一直对这句话表示怀疑!
feelbetter
@anson_wong
在buck电路中,用mosfet做开关.
下开关(FREEWHEELING)关断后,电流通过BODY DIODE续流,节存储电荷较多(与续流的电流大小,时间有关).当上开关导通时,下开关的存储电荷需要长时间的复合,产生大的reverse recovery loss.这个损耗占很大比重.
同理,可分析boost 电路.
xjl9619
好东西,谢谢了,顶一下
group-z
@xjl9619
好东西,谢谢了,顶一下
好东西 ! 好东西 !
好东西 ! 好东西 !
好东西 ! 好东西 !
tiger武
我也传一点!
1101967400.pdf
1101967416.pdf
1101967434.pdf
anson_wong
@feelbetter
在buck电路中,用mosfet做开关.下开关(FREEWHEELING)关断后,电流通过BODYDIODE续流,节存储电荷较多(与续流的电流大小,时间有关).当上开关导通时,下开关的存储电荷需要长时间的复合,产生大的reverserecoveryloss.这个损耗占很大比重.同理,可分析boost电路.
我在同步整流的BUCK变换器中发现下管的振铃比上管大的多,是不是就是这个原因那?并且这个振铃的大小和体二极管的反向恢复时间是成正比的?
ysu_ffz
顶!!!
feelbetter
@anson_wong
前沿下管的振铃才是reverse recovery loss.
重要的是测试波形是否失真.要点是减少传输线端反射的效应.
如果测试电压不超100V,可自己造BNC测试cable(terminal series 50 ohm=cable 阻抗)测试.
如果,高压用探头,也要尽量减少传输线端反射的效应.
youdangdeyun
@tiger武
我也传一点!1101967400.pdf1101967416.pdf1101967434.pdf
谢谢谢谢!
nuaawzhqiang
@ysu_ffz
顶!!!
谢过了!!
hysman
谢谢!!虽然我还看不懂!!
changchun_he
谢了,收益非浅
film
谢谢!
hughchen
谢谢了!
hughchen
2006-04-06 18:10
@tiger武
谢谢!
njymgl
2006-06-29 11:48
@hughchen
谢谢了!
这几天被驱动问题搞得头都大了!
谢谢楼主的资料!:)
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
xiao__qiao
