丑媳妇见公婆,
我公司经近一年的研发,最近推出一款新型200W紧凑型一体化节能灯.结构独特,镇流器置于毛管中央的风管之内,利用空气对流散热,同时提供电路板安装空间,一举两得.此技术已申报专利.该灯外观见上传图片.至于性能指标,PF>.99,THD<8%,电流波峰比<1.5,EMC通过且不接大地.本灯为完全意义上的紧凑型,使用极其方便安全.为在大面积照明领域推广节能灯做了一点小贡献,丑媳妇见公婆,希望业内朋友和能人志士评头论足,切磋技艺,不甚惶恐.
全部回复(75)
@qljg666
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1125966891.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用一只150W金卤灯,亮度会超过你的200W.你这样的结构EB容易坏.因为对元器件要求高
@凌峰1979
这样镇流器周围的环境温度不是很高吗?请问贵公司有没有测试过,在灯管满功率运行时,通风管内的环境温度达到了多少?构思是不错,不过实现起来可能对元件的要求是不是很高?贵公司如果已经生产了此类的整灯,请问能保证多少的寿命?
你这位朋友的顾虑确实很在行,但是实际情形却有点出乎想象.经我们测验得知,风管内部有三个温区,底部接近为室温,顶部为高温,确实可达100摄氏度,顶部和底部的温度差竟达几十度.这个结果也说明了对流的激烈程度.另外,在电路布线时,因该结合这个特点,将耐温的元件放在上部,将不能耐温的元件放在底部,这样不就"温尽其用"了吗?我们为了对产品负责,在今年夏天,让该灯在武汉的酷暑高温中连续工作一个月后,经拆解观察,一切正常.
@qljg666
我以前的公司帮客户开发过,客户出5万开发费,也做了50个样品,灯功率150W,但客户中止了开发,因为灯管的发热量太高了,当时我们还加了风扇!!!根本不关EB的事!!!
@qljg666
@qljg666
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1125989222.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@qljg666
@qljg666
光效问题还真有点不好讲.毛管生产厂家目前国内能生产200W的确实是凤毛麟角,只有他们才能回答这个问题.但是我们既然生产整灯,也得对此予以重视.实话实说,不很高,我们测得的数据在50lm/w左右.据我们的调查,光效低下目前在国内市场上是一个十分突出的问题,为了降低成本,在小功率灯上使用卤粉,在大功率灯上使用混合粉,不用三基色粉或少用三基色粉,几乎是毛管行业的金科玉律.我们在武汉市场上购买几只号称名牌的120W的节能灯,实测只有40lm/w左右.
老兄的200W 实际功率为多少呢!BALLAST EFFICIENCY? input voltage range?Hpf or low PF? flux?
@flute
老兄的200W实际功率为多少呢!BALLASTEFFICIENCY?inputvoltagerange?HpforlowPF?flux?
号称200W的灯,实际功率必须大于170W而低于230W.这是符合国家有关规定的.本例采用的APFC电路,交流输入范围很宽,据说是全电压范围,功率因素上面已经说明过.什么heat sink温度100?我不懂what you say.至于稳定性问题,我说多了会给人以吹牛的印象,朋友有此看法很正常.最好的答案是产品自身的表现.如果该灯几天就高温毁损,我们绝对不会跑到电源网上来贻笑大方.这位朋友的外语水平十分了得,害的我将几十年未用的dictionary都翻烂了,不过还是不懂你的名字为什么叫"长笛'而不叫双簧管?顺便介绍一下,我年轻时拉过几天二胡.
@qljg666
号称200W的灯,实际功率必须大于170W而低于230W.这是符合国家有关规定的.本例采用的APFC电路,交流输入范围很宽,据说是全电压范围,功率因素上面已经说明过.什么heatsink温度100?我不懂whatyousay.至于稳定性问题,我说多了会给人以吹牛的印象,朋友有此看法很正常.最好的答案是产品自身的表现.如果该灯几天就高温毁损,我们绝对不会跑到电源网上来贻笑大方.这位朋友的外语水平十分了得,害的我将几十年未用的dictionary都翻烂了,不过还是不懂你的名字为什么叫"长笛'而不叫双簧管?顺便介绍一下,我年轻时拉过几天二胡.
二胡啊这些民族乐器 我都会点吧 你有QQ吗 可以交流?
@qljg666
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1125989806.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@qljg666
朋友,请问你是武汉的吗?
