反馈回路老烧该如何办?
各位大哥,本人用一充电泵给电容组充电,不知道是电容组的质量问题还是电容组瞬间放电的原因(查半天没头绪),反馈回路老是烧电阻,这样导致电容组充电失控,常导致电容爆炸或失效.我想通过检测反馈回路信号来控制充电泵,这样在电阻被烧的情况下,就关断充电泵,就不会继续给电容组充电了.可我不知道给如何去着手?请各位大哥指点一下,或者有更好的办法来控制,不妨告诉小弟一声,小弟不胜感激.
还有上面关于电容爆炸的原因,小弟也不是很有把握,只是一个推测,有可能是电容组先爆炸再烧反馈回路电阻的,还请各位大哥帮小弟分析一下,谢谢了!
全部回复(8)
sunyy
用的什么电路?
@sunyy
用的什么电路?
电容容量多少?
lml2001
@sunyy
用的什么电路?
PWM用3525,在加功率器件和变压器,输出端接4个电容组成的电容组,最高电压为800V,电容组额定电压为800V.
lml2001
@15655886
电容容量多少?
电容规格为:330V/350uF
电容组采用两串3并的接法,最高充电电压改为600V.
lml2001
@lml2001
更正一下:
电容规格:330V/350uF
电容组:3并两串,共6个电容
设定充电最高电压:600V
sunyy
@lml2001
更正一下:电容规格:330V/350uF电容组:3并两串,共6个电容设定充电最高电压:600V
算过取样电阻的功率吗?注意到电阻的耐压吗?
lml2001
@sunyy
有算过,在范围之内.电阻的耐压也在范围内,而且是两个相同的25.1M(1/2W)电阻,老是与高压端靠近的那个电阻烧掉.
lml2001
没有那个大哥给兄弟指条明路吗?先谢谢了!
