36041248185318.pdf
电路图如附件所示,负载接LED.通过在网上搜查资料,图中的IC跟安森美的NCP1207很象,脚位的设置基本一样.直接把安森美的NCP1207换上去,灯不亮,只有把NCP1207的1脚接地或悬空,灯才亮,而且测出来的功率跟原IC一样.用示波器查看波形,输入电压在150V-270V之间变化时,原IC保持25K的恒定频率,只是改变了5脚的脉宽.用NCP1207,输入电压在150V-270V之间变化时,频率从95K-65K变化,同时,5脚的脉宽也在变化.
因为该电路图是从一个样品抄下来的,IC型号给擦掉了,老板说一定按照该线路来做,所以请各位帮帮忙,告诉我哪是什么IC?
另外附上NCP1207的资料
36041248186452.pdf
