有偿寻成都开关电源老师!
各位前辈:我在成都,我的单位叫我做电源,但我用top247y排了两次版,还是有问题,输入30ac到80,倍压了的,输出24vdc,36w,在输入30ac时,不加反馈,让top振荡,测输出直流46v,加反馈后,空载时,在23到27一直跳动,加40o电阻时,在0到10几v跳动,不知道是怎么回事,我才做电源,想在成都找一位有经验的开关电源前辈指导我,比如排版,变压器参数计算等等,价钱面谈.我的电话是81938737.我叫易兴旺
全部回复(24)
@atx
无假货,次品多,dpa好用价格高.
谢谢大哥,以您的经验看能DPA的设计达到这个设计指标吗??谢谢我现在使用3843做的,但现在老板说输入电压可以到18~36V,我想用DPA试试
DC-DC电源要求:
输入:18V~36V
OUTput(1)=+12v/1A 纹波电压峰峰值<10mv
OUTput(2)=+5v/0.5A 纹波电压峰峰值<20mv
OUTput(3)=-5v/0.5A 纹波电压峰峰值<20mv
输出+12v与+/-5v不共地
OUTput(1)负载调整率((额定负载下的输出电压-空载下的输出电压)/额定负载下的输出电压):0.02%
OUTput(2)负载调整率:0.1%
OUTput(3)负载调整率:0.1%
OUTput(1)电压调整率(最大偏差电压/标称输入电压下的输出电压%):0.1%
OUTput(2)电压调整率:0.2%
OUTput(3)电压调整率:0.2%
成本可以适当高些<150 RMB!!!
工作温度-40~55摄氏度
连续工作时间=2.0小时
无对流冷却(全密封/不通风/不透气/无风扇)
我老板是电源盲,定的这个参数感觉不很合理哈.嘿嘿
DC-DC电源要求:
输入:18V~36V
输出+12v与+/-5v不共地
OUTput(2)负载调整率:0.1%
OUTput(3)负载调整率:0.1%
OUTput(2)电压调整率:0.2%
OUTput(3)电压调整率:0.2%
成本可以适当高些<150 RMB!!!
工作温度-40~55摄氏度
连续工作时间=2.0小时
@skyfish
谢谢大哥,以您的经验看能DPA的设计达到这个设计指标吗??谢谢我现在使用3843做的,但现在老板说输入电压可以到18~36V,我想用DPA试试DC-DC电源要求:输入:18V~36VOUTput(1)=+12v/1A 纹波电压峰峰值
小弟现在的电路:
请指正!!!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126022882.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请指正!!!!!
