大家好!
小弟近来初步设计了一个PFC,功率为1KW,用的是UCC28070来做,我现在设计的输入电压范围为90~260VAC,那么按照最小输入电压90VAC来计算,我得到了一个PFC的电感值,并且确定了所用的电容、开关管、二极管等主要器件!现在搭了控制电路,由于是初步调试,所以调压器不敢一下子升到90VAC,而是在30~60VAC之间试着调试,看看各个参数性能!(此时带的是一个最大200W的负载).我想请教的是,因为我的 电感值是按照最小电压90VAC计算出来的,不知道这个电感值在小电压范围内还适用不?会不会由于不适用导致调试的失败?当然在小电压下调试控制电路的一些关键参数也肯定要变动了,这个我和我同事现在正在调试,发现直流输出到了120VDC(VAC=60V左右吧)便电感开始乱叫,电流反馈环的波形杂乱无章,原本是馒头波的被砍掉了一半(电流环取样是用互感器取开关管的D极电流).
昨天发现了是整流桥后面的馒头波取样分压电阻和后面直流电压取样分压电阻不匹配,改正了这个问题,今天继续调试,现在的电压可以上到了直流262V稳定输出了,交流进来大概110VAC左右吧,这个时候环路也出现了问题,开始出现不稳定!
后来请教高手,有人说“PFC调试 千万别想着先低压预调”,不知道大家平时是怎么样调试的?可否指点一二,望有实战经验的热心人指点
PFC ucc28070调试的一些问题麻烦指点
全部回复(47)
@jinli_dash
恩,谢谢你.已经投板了,国庆后应该就可以做了一直在设计PCB,师傅对体积要求很严格说道问题我真想问一下PFC电感我设计的电感从满载到空载,电感变化较大,这样会有什么危害吗,环路不稳定?PFC电感是否设计成电感量变化较小的比较好呢?
上图28070原理图中的互感器匝比写反了吧?怎么初级是200圈,次级是1圈呢?
是不是应该初级是1圈,次级是200圈呢?
@yangzhendong
你好,现在又做5KW的机子吗,我对此很感兴趣,能否交流下啊,我的QQ:670630624
哈哈,我司有配UCC28070的PFC 电感,500KHZ,1200W.
如有兴趣,请联系alan.chen@shinecitech.com
更多电感,变压器产品,请登www.shinecitech.com
@263263
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/38971253977219.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上图28070原理图中的互感器匝比写反了吧?怎么初级是200圈,次级是1圈呢?是不是应该初级是1圈,次级是200圈呢?
呵呵,肯定是的,我想问一下,在低压DC做升压能否可行呢?
