用3842做反激电源,需要在次级加短路保护电路吗?
全部回复(25)
@小虫
1、觉得前级3脚可以加一个电压垫着~!高压时次级短路会有过功率保护!2、果后级加的话就要加检测电阻,而且几路输出每路如果都加保护会很麻烦我今天算了第一种方法,推得在全范围输入时,高压时要正常工作,占空比不会象在3脚不垫电压时的那么小,反而占空比会张大,因为高压时,3脚垫上的电压也会升高,所以使Ip减小,占空比增大.我的推算和大家实际做时测得一致吗?各位高手在做时都注意到哪些问题,有那些弊端和要注意事项?
你得的结论完全正确.
我想这种保护在这种体系不那么好做,你可以试一下从1脚下手,加运放从次级反馈.应该能成功但不实用.
希各位大虾有好的方法给我回一贴,谢谢
希各位大虾有好的方法给我回一贴,谢谢
