7805可以这样用吗???求指教
小弟要做的一个DC-DC电源,要求很小的输出纹波(+5v/0.4A端输出纹波电压在 20mv左右)于是在+5v输出端使用了7805(它上面有1.5~2.5V压降),这样会损耗0.7~1.0W的功率.偏偏我的DC-DC模块又必须放在远离用电器(cpu、传感器板)的地方(两个模块相隔至少0.5m),这样我打算在cpu板上再使用一片三端稳压器保证电源质量:),这样它上面也同样是1.5~2.5V压降...功率的损耗不说,光是DC-DC模块的变压器是不是就要求就要感应出9V电压采购用呢?因为CPU板需要5V电压(9.0-2.0-2.0=5.0 V).小弟想只在CPU板上放一个低压差三端稳压器(如):LM2937,而不在DC-DC上加三端稳压,但别人会说电源稳压精度不合格,咋办??呵呵
全部回复(7)
@skyfish
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126621597.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@skyfish
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126621626.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
(1)第一次布电源板子,心寒得不行,把草图贴出来,请大虾们指点.布板时元件该怎样放?导线连接注意事项,铺铜注意事项?
1.图中下部从左至右3个黑色芯片分别是:主控 UC3843(U1),光耦合PC817A(U2),TL431(U3),+12V输出线性集成三端稳压MSK5101(U4).
2.L1、L2、L3分别是+12V、+5V、-5V输出端LC滤波器的滤波电感.
3.Ct、Rt是3843定频的.
4.c202是+12v输出端主输出滤波1000u/16V贴片钽电容,c203+12v输出端LC滤波器的电容(470u/16V贴片钽电容).c102、c103是输入电容,为两个并联的120u/50V铝电解电容.
5.整流二级管D2、D3、D4都布在电路板背面(也不知道合适不).因为背面只有几个元件,准备用单面板.
6.T1是贴片变压器:其中左边上端1、2脚为原边绕组接线,左边下两脚3、4为+12V副边绕组接线,
右边下两脚5、6是+5V副边绕组接线,右边上两脚7、8是-5V副边绕组接线.其中6、7脚连在一起做+/-5V的公共地.R206为调节TL431参考电压用的可调电阻.
7.最左端Jp1是电源输入,最右端Jp2是输出.
顺问,做这种小功率(Pout=20W)电源,对板子材料有什么特别要求吗?
3.Ct、Rt是3843定频的.
@skyfish
无看到有7805的呀.我觉得如果你要实现两级稳压的话.最起码要11V电压,先用7808稳压再用7805稳压,78系列的压差最好有3V以上.你下面的PCB图.不要把低压部分跨过变压器.而且电感都离变压器不要太近.
@skyfish
如图.光耦到控制IC的线路要尽量短.采样点到光耦的距离亦尽可能短点.至于C同L要怎样放就要看你的电路了.
