企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源温度高,有图,请指导
开关电源温度高,有图,请指导
19V1.6A新产品,老化半小时后测试变压器温度78度,开关管72度,希望把温度控制在60度内.
测试OB2263 VDD空载电压14V,带载电压24.5V.
全部回复(3)
hedepingzb
新型电流型PWM 控制器—FT861X 价格非常有优势
pin to pin OB2263、LD7535
带抖频,高效率
软启动功能
内部前沿消隐
过压保护 (OVP):到19V
过载保护 (OLP)
内部热关断 (TSD)
自动重启功能
欠压锁定功能 (UVLO):8V
提控DEMO板测试
电话13751170473 何先生
ramlion
看了一下你的图,那个次级整流二极管SR5100是不是要修改一下?电压带不起呀.
resin
@ramlion
为改善输出肖特基和电源整体的温度,零件选择需要注意那些参数?
例如:肖特基需注意那些参数?
另,MOS 和肖特基的散热片如何计算面积?
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
