求led驱动电源 ac220 输出 9-15w 电流330ma
ic方案和 成品均可.要求 质量稳定.效率高.数量4.5k
全部回复(18)
我司是代理进口品牌半导体IC,是ST、ON、FAIRCHILD、IR等品牌经销商,用于LED驱动IC,效率高,省光藕,431,外围元件少,设计简单.
FSZE 1016用于LED做3W-3.5W,
FSEZ1216:是集成功率MOSFET的初级边PWM控制器,能对低功率反激转换器增强性能.起动电流仅为10uA, 工作电流仅为3.5mA. FSEZ1216具有恒压(CV)和恒流(CC)控制而不需要次级反馈电路,固定的PWM屏障42kHz,并具有跳频特性,以解决EMI问题. FSEZ1216可用作手机,无绳电话,PDA,数码相机的电池充电器,替代线性变压器和RCC SMPS.本文介绍了FSEZ1216 的主要特性, 功能方框图和典型应用框图以及5W(5V/1A)电源应用电路和所用材料(3-7.5W有成熟方案)
FAN7259:16.8W方案
以上都可以样品跟DOM板
敬礼!
顺祝商祺!
奥科德电子科技(香港)有限公司
联系人:李易
手机:13554825842
TEL:0755-82887790
FAX:0755-82500473
FAN7259:16.8W方案
以上都可以样品跟DOM板
敬礼!
顺祝商祺!
奥科德电子科技(香港)有限公司
联系人:李易
手机:13554825842
TEL:0755-82887790
FAX:0755-82500473
@yanickwang
推荐方案:BP2808,效率高,功率因数高.BP2808是一款驱动LED的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12VDC到600VDC,占空比从0-100%.支持交流85V-265V输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统.BP2808采用专利技术的恒流控制和补偿方法,使得LED电流从交流85V-265V范围内变化小于±5%.而且,BP2808采用专利技术的驱动结构,使得系统18W的LED日光灯方案中,在交流176V-265V范围内系统效率高于91%.在交流85V-265V范围内,BP2808可以驱动从3W到36W的LED阵列,广泛应用于E14/E27/PAR30/PAR38/GU10等灯杯和LED日光灯.BP2808具有多重LED保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式.BP2808采用SOP8封装.LED日光灯E14/PAR30/PAR38/GU10/E27LED射灯LED投射灯LED信号灯LED景观灯特点系统应用电压直流电压从12V到600V,交流从85V到265V输入恒流全电压范围±2%的输出电流精度高达93%的系统效率LED短路保护、LED开路保护芯片内部过温保护复用DIM引脚进行LED模拟调光、PWM调光和系统动态温度补偿[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3347051248415849.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">联系方式:021-60950210 QQ:522253004王依阳(FAE)Yanick专业的LED驱动电源芯片及方案提供商TEL:021-60950210-605FOX:021-60950212MOB:13651711805E-mail:yanickwang@yhtech.com.cnMsn:yiyang0505@hotmail.comQQ:522253004www.yhtech.cm.cn上海元捷电子科技有限公司地址:上海市花园路16号嘉和国际大厦东楼2016室
顶一下,这芯片不错,本人有用过
用电压范围从12VDC到600VDC,
占空比从0-100%.
支持交流85V-265V输入,
主要应用于非隔离的LED
的LED阵列,
广泛应用于E14
/ E27 / PAR30 / PAR38
/ GU10等灯杯和LED日光灯.
重新进入正常工作模式.
BP2808采用SOP8封装.
LED日光灯
E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED射灯
LED投射灯
LED信号灯
LED景观灯
特点
系统应用电压直流电压从
12V
到
600V
,交流
从
85V
到
265V
输入恒流
全电压范围
±2%
的输出电流精度
高达93%的系统效率
LED短路保护、LED开路保护
芯片内部过温保护
系统动态温度补偿
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3347051248415849.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
王依阳(FAE) Yanick
专业的LED驱动电源芯片及方案提供商
FOX:021-60950212
MOB:13651711805
QQ:522253004
www.yhtech.cm.cn
上海元捷电子科技有限公司
用电压范围从12VDC到600VDC,
占空比从0-100%.
支持交流85V-265V输入,
主要应用于非隔离的LED
的LED阵列,
广泛应用于E14
/ GU10等灯杯和LED日光灯.
重新进入正常工作模式.
BP2808采用SOP8封装.
LED日光灯
LED投射灯
LED信号灯
LED景观灯
特点
系统应用电压直流电压从
12V
到
600V
,交流
从
85V
到
265V
输入恒流
全电压范围
±2%
的输出电流精度
高达93%的系统效率
LED短路保护、LED开路保护
芯片内部过温保护
系统动态温度补偿
王依阳(FAE) Yanick
专业的LED驱动电源芯片及方案提供商
FOX:021-60950212
MOB:13651711805
QQ:522253004
www.yhtech.cm.cn
上海元捷电子科技有限公司
@jacky-li
我司是代理进口品牌半导体IC,是ST、ON、FAIRCHILD、IR等品牌经销商,用于LED驱动IC,效率高,省光藕,431,外围元件少,设计简单.FSZE1016用于LED做3W-3.5W,FSEZ1216:是集成功率MOSFET的初级边PWM控制器,能对低功率反激转换器增强性能.起动电流仅为10uA,工作电流仅为3.5mA.FSEZ1216具有恒压(CV)和恒流(CC)控制而不需要次级反馈电路,固定的PWM屏障42kHz,并具有跳频特性,以解决EMI问题.FSEZ1216可用作手机,无绳电话,PDA,数码相机的电池充电器,替代线性变压器和RCCSMPS.本文介绍了FSEZ1216的主要特性,功能方框图和典型应用框图以及5W(5V/1A)电源应用电路和所用材料(3-7.5W有成熟方案)FAN7259:16.8W方案以上都可以样品跟DOM板敬礼! 顺祝商祺! 奥科德电子科技(香港)有限公司 联系人:李易 手机:13554825842 TEL:0755-82887790 FAX:0755-82500473
电感白光LED驱动—FT870X 500V耐压,无变压器,高效率
>90% 高效率
8V to 500V 输入范围
恒流驱动 LED 驱动
从mA到A级的LED驱动应用
可以驱动多个LED
EN脚支持PWM模式调光
SOP-8 DIP-8 封装
提供DEMO测试
电话:13751170473 何先生
>90% 高效率
8V to 500V 输入范围
恒流驱动 LED 驱动
从mA到A级的LED驱动应用
可以驱动多个LED
EN脚支持PWM模式调光
SOP-8 DIP-8 封装
提供DEMO测试
电话:13751170473 何先生
推荐 SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
效率大于90%,输入电压范围俄8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,
外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.
电源模块特点:
有短路保护
有开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压DC8~450V
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)
可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片
模块体积:228mm*18mm*11mm
索取更多资料:顺达宏基电子(深圳) Barrett.Long Tel(0)13510458690 0755-82502978 QQ:45522835
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246933798.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246933811.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246934065.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651248228683.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
SMD802芯片特点:
电源模块特点:
有短路保护
有开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压DC8~450V
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
图示这款最大能够做到20瓦,15瓦输出效率86%,高功率因数,低谐波
@小巩
楼主做的是直插的灯珠还是贴片的呀,
@小巩
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1184501248599357.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我现在有款LED日光灯驱动,各项指标测试都很好,也没有噪音,EMC也可以过.非隔离方案的.15W的.
@dayu0703
您好,我公司有您需要的成品电源,专业研发,恒流、低温、CE、保护,效率87以上,功率因数90以上,请加我QQ:1250507251
LED日光灯非隔离驱动电源
性能:
1、 电压范围85V~285V.功率范围8~35W.功率因数0.9以上,效率85%~95%.输出电流最高600毫安.体积240*20*11(长*宽*高)可置于T8、T10管内.
2、 温度低.周围环境温度为30度时,电源局部最高温度60度,平均温度40度,温升仅10~15度.
3、 高频恒流.恒流精度1~4%,无频闪,可用高频相机或高像素手机测试.
4、 产品已通过CE认证,性能稳定.
5、 保护途径.短路保护,开路保护,过载保护,空载保护等.
联系方式:
杨生:13824310570
QQ:1250507251
性能:
4、 产品已通过CE认证,性能稳定.
联系方式:
杨生:13824310570
QQ:1250507251
@fxusheng
**此帖已被管理员删除**
自主研发、生产高性能非隔离LED日光灯驱动电源.
参数和性能:
1、电压范围85V~285V(宽).
功率范围8~35W、功率因数达0.9以上、效率达85%~95%.
输出电流最高达600毫安.
2、温度低.周围环境温度为30度时,电源局部最高温度60度,平均温度45度以下,温升仅10~15度.
3、高频恒流(恒流源).恒流精度达1~4%,无频闪.
4、产品已通过CE认证,性能稳定.电源在恶劣的环境中(比如高温,强辐射、静电、电磁波干扰等),长时间工作,不会受到任何干扰.
5、多重保护.短路保护,开路保护,过载保护,空载保护等.保护后任何原件不会受到伤害,排除故障后,将电源放电(消除保护),即可重新正常工作.
联系方式:
杨生:13824310570
QQ:1250507251
参数和性能:
1、电压范围85V~285V(宽).
输出电流最高达600毫安.
联系方式:
杨生:13824310570
QQ:1250507251
@ken702
NXPUBA2101,隔离+TRIAC调光功能,市电输入,分为110,230两种.最大输出12W;LED无闪烁;NXPUBA2101,隔离+TRIAC调光功能,市电输入,分为110,230两种.最大输出25W;LED无闪烁;现今PHILIPS已批量生产.只是此两款方案中IC难求.另国半有一颗lm3445,但只能做非隔离的.TI也有一颗,但调光深度不好,不能调到很暗.个人之言,如有错误,请指正
LED日光灯驱动
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3595441255653562.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
