为什么会出现这样的结果?头都大了..
刚入门想设计一款汽车功放电源条件:MOS管推挽、60KHZ、输入电压DC10.5V-13.5V、输出AC30V、6A、双绕组、占空比0.4.本人在计算变压器的参数时发现AP=Aw*Ae有两三种算法,推算的结果都不同有1.44(cm4)、8.245(cm4)、0.641(cm4).请高手帮忙设计一下,最好能教小弟怎么推算的工式.小弟多谢各位了!!!
全部回复(12)
qaz33510
分别这么大,能否试列出你的各个AP算法?
wgwgwg
@qaz33510
1.AP=Aw*Ae=Ps*104/4Bm*f*j*Ku
2.AP=Aw*Ae={(Pc/4f*bm*kw*ki)*104}1.16  (1.16是开方)
3.AP=Aw*Ae=(8.621Po/f*Bm*jw)*104
   以上的104是指10的4次方.
不知道什么公式是对的!??
qaz33510
@wgwgwg
1.AP=Aw*Ae=Ps*104/4Bm*f*j*Ku2.AP=Aw*Ae={(Pc/4f*bm*kw*ki)*104}1.16  (1.16是开方)3.AP=Aw*Ae=(8.621Po/f*Bm*jw)*104  以上的104是指10的4次方.不知道什么公式是对的!??
1.式2是式1的1.16次方,修正了电流密度导致的温升对AP的影响.
2.式3是不是有错?
wgwgwg
@qaz33510
1.式2是式1的1.16次方,修正了电流密度导致的温升对AP的影响.2.式3是不是有错?
这样算出来的变压器AP很小对不对我都有些怀疑!因为我手头有几个样机的变压器个头都比我算的大.
qaz33510
@wgwgwg
试用式1计一下,假设上下管各开周期的一半,
Pc=400W (视在功率),Bm=0.2T,f=60K,j=400A/cm^2,Ku=0.4
AP=400*10^4/4*0.2*60000*400*0.4 =0.52cm^4
wgwgwg
@qaz33510
试用式1计一下,假设上下管各开周期的一半,Pc=400W(视在功率),Bm=0.2T,f=60K,j=400A/cm^2,Ku=0.4AP=400*10^4/4*0.2*60000*400*0.4=0.52cm^4
Pc=PO(1.414/0.75 +1.414)=30X6X2X3.2=1152W 这个公式是书上给出的不知您说的Pc=400W按什么推出来的?还有就是我想用非晶环形的材料这样Bm就大约取0.55不知道对不对.电流密度J=4A/mm^2,在书上用的是400A/cm^2,用的单位不同,按您的推算出来的值是否后面的的单位也不同?请指教!小弟是刚刚接触DC-DC开关电源,以前一直是搞音响设计的,对这些真的是一点都不懂,有不对之处,还望各位高手多多指教!!
qaz33510
@wgwgwg
Pc=PO(1.414/0.75+1.414)=30X6X2X3.2=1152W这个公式是书上给出的不知您说的Pc=400W按什么推出来的?还有就是我想用非晶环形的材料这样Bm就大约取0.55不知道对不对.电流密度J=4A/mm^2,在书上用的是400A/cm^2,用的单位不同,按您的推算出来的值是否后面的的单位也不同?请指教!小弟是刚刚接触DC-DC开关电源,以前一直是搞音响设计的,对这些真的是一点都不懂,有不对之处,还望各位高手多多指教!!
1.Pc我是按30V6A,80%计的,=30*6*(1+1/0.8)=405W ,因为输出是方波,不是正弦波,觉得不用x1.414
2.不错,J应该用400A/cm^2,我用惯SI单位所以也弄错,已更正.算出来的AP值单位是cm^4
3.如果考虑饱和,铁基非晶的Bsat达1.5T, 用Bm=0.55T是可以的.
wgwgwg
@qaz33510
1.Pc我是按30V6A,80%计的,=30*6*(1+1/0.8)=405W,因为输出是方波,不是正弦波,觉得不用x1.4142.不错,J应该用400A/cm^2,我用惯SI单位所以也弄错,已更正.算出来的AP值单位是cm^43.如果考虑饱和,铁基非晶的Bsat达1.5T,用Bm=0.55T是可以的.
多谢!我的输出是双30V、6A所以要不要30X6X2呢?
qaz33510
@wgwgwg
如果是兩組30V6A﹐當然要 x2.
wgwgwg
@qaz33510
如果是兩組30V6A﹐當然要x2.
AP=(PC*10^4/4*f*Bm*j*ki)^1.16=[30x6x2x10^4(1+1/0.8)/4x0.55x60000x400x.3]^1.16=(810/1584)^1.16=0.511^1.16=0.4589 cm^4 以上是用非晶磁环算出来的变压器AP值请帮我确认一下对不对?
AP=(PC*10^4/4*f*Bm*j*ki)^1.16=[30x6x2x10^4(1+1/0.8)/4x0.2x60000x400x.3]^1.16=(810/578)^1.16=0.1.41^1.16=1.489 cm^4 以上是用铁氧体环形材料算出来的变压器AP值请帮我确认一下对不对?
qaz33510
@wgwgwg
AP=(PC*10^4/4*f*Bm*j*ki)^1.16=[30x6x2x10^4(1+1/0.8)/4x0.55x60000x400x.3]^1.16=(810/1584)^1.16=0.511^1.16=0.4589cm^4以上是用非晶磁环算出来的变压器AP值请帮我确认一下对不对?AP=(PC*10^4/4*f*Bm*j*ki)^1.16=[30x6x2x10^4(1+1/0.8)/4x0.2x60000x400x.3]^1.16=(810/578)^1.16=0.1.41^1.16=1.489cm^4以上是用铁氧体环形材料算出来的变压器AP值请帮我确认一下对不对?
对啊.
wgwgwg
@qaz33510
对啊.
多谢!
