6841反馈问题(附图)
小弟我的adapter(6841)在冷开机状况下FB(PIN 2)的波形不稳,导致FET GATE(PIN8)开关时间也不稳,跟正常情况下的波形相差很多.哪位大哥帮忙解释一下啊!
全部回复(28)
zzz_00
这是冷开机时FB和FET GATE的波形,开机一会儿后就恢复到下面我要发的正常波形了1126060519.tif
zzz_00
@zzz_00
这是冷开机时FB和FETGATE的波形,开机一会儿后就恢复到下面我要发的正常波形了1126060519.tif
这个是常温状态下正常工作的FB和FET GATE波形1126060599.tif
@zzz_00
这个是常温状态下正常工作的FB和FETGATE波形1126060599.tif
在变压器上再下点工夫吧,电源的工作不正常啊,大哥!
**此帖已被管理员删除**
zzz_00
@tom-and-jerry
可是是在BURST MODE状态下才有,不进入BURST MODE状态波形都很平稳
@zzz_00
可是是在BURSTMODE状态下才有,不进入BURSTMODE状态波形都很平稳
我用SG6841设计的12V/5A的电源已生产了上百K了,除了被静电打坏掉,无其他问题.如果愿意,就贴上你的原理图和变压器的有关参数,具体帮你分析以下.
zzz_00
@tom-and-jerry
1126252624.pdf 变压器SPEC
zzz_00
@zzz_00
1126252624.pdf变压器SPEC
1126252995.rar 这个是电路图,先谢过大哥了!
@zzz_00
1126252995.rar这个是电路图,先谢过大哥了!
原理图原则上正确的.我算了变压器有关参数,DUTY的值偏大了.我在调试样品时,DUTY一般取0.35即可.而你的已达0.44.建议将FB901磁珠去掉.另外R906,R907Q取680K;R932取100Ω,C901取104.因为是两路电压取样作为反馈,R922,923,924的值可作更精确的计算.
@tom-and-jerry
老兄,我想問一下有沒有與6841相同功能IC但高壓性能要好一點,我正被150WADAPTER高壓老死IC困著里?
@农村来的打工仔
低功耗的IC,如NCP1203,NCP1207.其他公司也有类似的产品啊.但不一定与SG6841的芯片PIN TO PIN啦.
@tom-and-jerry
低功耗的IC,如NCP1203,NCP1207.其他公司也有类似的产品啊.但不一定与SG6841的芯片PINTOPIN啦.
NCP1377與NCP1203的外圍元件比較多,機構散熱效果不太好而且短路保護效果不是很好.
@农村来的打工仔
主要是短路工作點不是很穩定外圍元件只是比SG6841稍微多一點而已不是什么大問題,驅動功率稍欠一點?
alan0108
@农村来的打工仔
NCP1203 的品質穩定
alan0108
@cqzhang666
**此帖已被管理员删除**
有規格?
simon-chen
我司有LD7552可完全取代SG6841,若有兴趣,
可联络小弟:0755-25573919陈生
simon0114_chen@126.com
micolook
你是aoc煩叫台灣aoc我徒弟贓順颈來問我吧?
12345_tiger
斜坡补偿不够,子谐波震荡.占空比减小一些,或者加大补偿
zzz_00
@micolook
没请教大虾?怎么称呼!景哥不负责这个机种,还没跟他直接交流过
micolook
@zzz_00
我叫雄哥 aoc有很多人都是從我這裡出去的  我是他們的師父
micolook
@zzz_00
包含inverter的...荣?....
hg.cui
@simon-chen
我司有LD7552可完全取代SG6841,若有兴趣,可联络小弟:0755-25573919陈生simon0114_chen@126.com
请问LD7552的5 PIN,接电阻与不接电阻有什么隐患吗??
nzhy214
有需要供应商的可以联系我,我是丰艺电子股份公司,是bitek一级代理,可以提供从设计到上板调试一
系列过程的技术支持.
Sales Engineer
宁先生  Alex
PROMATE ELECTRONIC CO.,LTD.
Room 701,7/F,LijingBuilding,Hongling MiddleRoad,Shenzhen P.R.C
丰艺电子股份有限公司(深圳市稳亦通电子有限公司)
深圳市罗湖区红岭中路荔景大厦701室
Tel: +86-755-25573919  Ext:205
Fax: +86-755-25936134
E-mail: Alex_Ning@promate.com.cn
       Alexninng@163.com
http://www.promate.com.tw
@tom-and-jerry
请问一下:Q901与Q902是保护电路吗?能说一下它的工作原理,感谢.
@nzhy214
有需要供应商的可以联系我,我是丰艺电子股份公司,是bitek一级代理,可以提供从设计到上板调试一系列过程的技术支持.SalesEngineer宁先生  AlexPROMATEELECTRONICCO.,LTD.Room701,7/F,LijingBuilding,HonglingMiddleRoad,ShenzhenP.R.C丰艺电子股份有限公司(深圳市稳亦通电子有限公司)深圳市罗湖区红岭中路荔景大厦701室Tel:+86-755-25573919  Ext:205Fax:+86-755-25936134E-mail:Alex_Ning@promate.com.cn      Alexninng@163.comhttp://www.promate.com.tw
@6789
@6789
这两个三极管组成过压保护!!
xingnew
@tom-and-jerry
大哥你好...我的电源怎么总是烧6841和P3N60之间的电阻呢?总共是4个..现在不烧了,又烧保险了..还烧过6841和P3N60..实在是搞不懂...你能帮我看看是什么问题吗?
