企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
输出的接地电容的作用到底是什么啊
输出的接地电容的作用到底是什么啊
各位DX 请问一下输出端的接地电容到底是什么作用啊!不加会有什么不好的地方.
全部回复(17)
carefree
输出滤波!
cyyzej
@carefree
输出滤波!
我问的是接地电容 不是输出的电解电容
dy_stone
@cyyzej
我问的是接地电容 不是输出的电解电容
EMI滤波,起Ycap的作用
hippy128
隔地作用
carefree
@hippy128
隔地作用
你说的是那个安全电容!陶瓷的?
cyyzej
@hippy128
隔地作用
如果不接 地接自然隔开啊 ,是不是不接 EMI比较差劲啊
cyyzej
@carefree
你说的是那个安全电容!陶瓷的?
是的 陶瓷的
木棉花开
@cyyzej
是的,如果不接,通常EMI会比较差!
cyyzej
@木棉花开
是的,如果不接,通常EMI会比较差!
如果不接 对输出的纹波有影响吗
carefree
@cyyzej
如果不接 对输出的纹波有影响吗
你把它拆了用示波器看看啊!
liuyu2002_0_0
@cyyzej
我想,那个虽然是陶瓷的,但肯定不是安规电容,因为安规电容用于交流侧,那个应该是高压瓷片电容,您不妨看一下那个电容上面标的是不是有“1kv或2kv或3kv”.
cyyzej
@carefree
你把它拆了用示波器看看啊!
有时候拆了纹波好 有时则边差 所以我有点搞不清楚了
cyyzej
@liuyu2002_0_0
是交流的 250VAC
林梓
@cyyzej
是交流的 250VAC
具体是什么作用我不记得了,但是那个y2电容是不能少的.但目前的新趋势是用一颗薄膜电容代替了,起到y电容的作用.因为Y 电容体积太大,而且贵.
cyyzej
@林梓
具体是什么作用我不记得了,但是那个y2电容是不能少的.但目前的新趋势是用一颗薄膜电容代替了,起到y电容的作用.因为Y电容体积太大,而且贵.
我做了几个电源 有意没加 给用户用 好象没什么影响
林梓
@cyyzej
那继续试验下去,尽量节省资源,呵呵:)少用一个是一个,但前提是不影响功效就ok.
祝你成功哈~
zhouxiaoyi
隔地,减小EMI,减少振荡.
一般要求是担电容,不知道能否用电解电容,请DX们指教
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
