资料上说三段式充电己经有十几年的历史了,我试了的确有三段有分别,后又出了脉冲式充电.
我就想问问三段充电,是哪三段?那三段是由充电器决定的,还是电瓶本身决定有三段充电的.脉冲充电又是怎么样的一个过程,他就没有三段吗,电流不会变化吗?
三段充电--脉冲充电!!!!!!!!!!!!
全部回复(22)
@abt-bj
脉冲充电仅仅是改善电池的充电接受能力的,与电池的各种保护没有直接的必然联系.是否具有保护,还要看脉冲充电器的其他功能.只不过是在脉冲充电器中比较容易加其他功能而已.
是吗,我曾在网上看到这么一个图,是脉冲充电器的.只是有点看不懂,他的开关管有二个,应该是轮流工作的吧,但我看不出来有什么保护电路,一般的保护电路都这样吗?我把图贴上来了,望请教!!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126152921.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@bailsfi
是吗,我曾在网上看到这么一个图,是脉冲充电器的.只是有点看不懂,他的开关管有二个,应该是轮流工作的吧,但我看不出来有什么保护电路,一般的保护电路都这样吗?我把图贴上来了,望请教!!!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126152921.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
第5贴的电路图不是脉冲充电器.
@bailsfi
啊?不是吧!我也是从比较有名的网站上看的,怎么不是了?????那这是个什么充电器?
SL系列“数控”正、负脉冲式电动车充电器(电池修复型) 独到设计,国内领先!绝对物超所值!普通充电器的价格,脉冲修复仪的功能!如果想让您的电动车品质更好,让您的电动车档次更高,让您的电动车电池寿命更长,请你试试!经过本所近两年来实践测试使用SL系列脉冲充电器非常明显的提高了电池的性能.让使用了两年的电池电量还和新的一样已经不再是神话!关于现在国内许许多多印着“智能”充电器的产品,那么什么才是“智能”充电器?只有采用微电脑程序控制内部电路工作的,才能称的上“智能”充电器. 为什么要采用正、负脉冲充电呢?只有脉冲式充电模式,才能有效的消除、修复蓄电池的硫化现象.机理是利用高电压、大电流的脉冲电流克服电池多种原因引起的电池容量下降,从而达到有病治病,无病防病,延长蓄电池的使用寿命. 本产品的主要特点: 1. 真正采用微电脑芯片监管整个充电过程,使其达到绝无欠冲、过充、失水、充胀等现象. 2. 四段快速脉冲电流充电模式,使充电更均匀,更饱满,更强劲. 3. 正、负脉冲充电过程,采用红、绿灯交替指示,达到指示鲜明,一目了然. 4. 充电结束采用绿灯闪光指示.
上面的话不是我写的,是在网上看的.可信不?????????
@bailsfi
SL系列“数控”正、负脉冲式电动车充电器(电池修复型)独到设计,国内领先!绝对物超所值!普通充电器的价格,脉冲修复仪的功能!如果想让您的电动车品质更好,让您的电动车档次更高,让您的电动车电池寿命更长,请你试试!经过本所近两年来实践测试使用SL系列脉冲充电器非常明显的提高了电池的性能.让使用了两年的电池电量还和新的一样已经不再是神话!关于现在国内许许多多印着“智能”充电器的产品,那么什么才是“智能”充电器?只有采用微电脑程序控制内部电路工作的,才能称的上“智能”充电器.为什么要采用正、负脉冲充电呢?只有脉冲式充电模式,才能有效的消除、修复蓄电池的硫化现象.机理是利用高电压、大电流的脉冲电流克服电池多种原因引起的电池容量下降,从而达到有病治病,无病防病,延长蓄电池的使用寿命.本产品的主要特点:1.真正采用微电脑芯片监管整个充电过程,使其达到绝无欠冲、过充、失水、充胀等现象.2.四段快速脉冲电流充电模式,使充电更均匀,更饱满,更强劲.3.正、负脉冲充电过程,采用红、绿灯交替指示,达到指示鲜明,一目了然.4.充电结束采用绿灯闪光指示.上面的话不是我写的,是在网上看的.可信不?????????
本论坛有关讨论不少,您往前查一查.
@bailsfi
这是比较典型的半桥电路,只是恒流限压( 两段)充电器而已.(画得这么乱)
@zjqjl
这是比较典型的半桥电路,只是恒流限压(两段)充电器而已.(画得这么乱)
不是吧,差点上担了.我是在网上找的,他说这是脉冲充电器.幸好这有高人在,不然又受骗了!谢谢!顺便问个问题,充电器的三段充电.这三段是由充电器决定的,还是由电瓶本身决定的.我一直搞不清这个问题,要不然楼上的兄弟说检测三段的充电器可以用大功率电阻检测,调电阻的阻值可以观测到转灯的信号.我试了可以,这是不是说明在充电的过程中,电瓶本身他的内阻是不是在改变?
本人学熟很浅,问这么简单的问题,不要见笑!
@bailsfi
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126752260.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">不是吧,差点上担了.我是在网上找的,他说这是脉冲充电器.幸好这有高人在,不然又受骗了!谢谢!顺便问个问题,充电器的三段充电.这三段是由充电器决定的,还是由电瓶本身决定的.我一直搞不清这个问题,要不然楼上的兄弟说检测三段的充电器可以用大功率电阻检测,调电阻的阻值可以观测到转灯的信号.我试了可以,这是不是说明在充电的过程中,电瓶本身他的内阻是不是在改变?本人学熟很浅,问这么简单的问题,不要见笑!
人人小的时候都尿过床,人人都是从初学幼稚阶段走过来的.有问题就问.热心的网友很多.
用大功率电阻做负载,是看其电压和电流.电池内阻很小,采用大大电阻不是仿照电池的内阻,是仿照电池的极化电压.
