我用top224做了一个电源,85~265vac输入,10v2a输出
满负载测量发现低频的时候有很大的纹波(暂时叫纹波,我也不大清楚,因为刚入行.听过工频纹波,不知道是不是就是这个,频率大概在50hz),大概有100mv了,我想请问一下这个纹波产生的原因是什么?我的输入滤波用的是22uf和47uf并联,有人说是滤波电容不够大,但是我再并一个22uf的效果也不明显.请教有什么方法可以解决?
关于TOP开关电源工频纹波过大的问题
全部回复(28)
@shower
听楼主的意思不是工频震荡,是如果确认是工频纹波大的话,我有以下建议1》你一定是低端状况非常严重,对吧?可以加大输入电容,加的输出电容没影响的2》改善低频增益设计,比如在上分压电阻上并104电容.一定注意上分压电阻参与反馈,而下分压电阻不参与3》有没有原副边能量回馈电容呢?4》在不能调节斜率补偿的情况下,可以减小占空比,回起到相当关键的作用
谢谢你
那个现在不是在低端严重了,现在85左右还好,但是到120多的时候就变大了
还有我想问一下431的补偿到底是怎样的?我现在是在431的采样端和输出端接了一个22u的电容,采样电阻用的是30k和10k.我想知道我放的这个电容值是怎么确定的?一开始我以为是输出的滤波电容电感的谐振频率决定的,那样的话应该在16u左右的.但是现在又不是很确定,能不能分析下帮我?然后我的输出电容是两个1000u(电感前)和470u(电感后),电感大概是90uh左右的.
还有,当这个22u的电容是100u的时候确实是在低端的时候很严重,这是怎么回事?
@蓝杨
谢谢你那个现在不是在低端严重了,现在85左右还好,但是到120多的时候就变大了还有我想问一下431的补偿到底是怎样的?我现在是在431的采样端和输出端接了一个22u的电容,采样电阻用的是30k和10k.我想知道我放的这个电容值是怎么确定的?一开始我以为是输出的滤波电容电感的谐振频率决定的,那样的话应该在16u左右的.但是现在又不是很确定,能不能分析下帮我?然后我的输出电容是两个1000u(电感前)和470u(电感后),电感大概是90uh左右的.还有,当这个22u的电容是100u的时候确实是在低端的时候很严重,这是怎么回事?
反馈回路的问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126660761.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@powershot
反馈回路的问题[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126660761.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我也是用top247y做的,输出24v,1.5a,纹波500mv,我也不知道怎么办,我的输出滤波电容也比较大,我并两个和一个相比没什么改善,电感是3.3uh,改个18uh的也没改善,不知道是怎么回事,各位大哥救救我啊!
@powershot
可以把RC的R值增大!低频可以减少到最小
@shower
私聊,给我你的电话,用短信发给我
@powershot
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127181550.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@shower
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127188170.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@powershot
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127188891.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
