企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
全自动八轴绕线机维护问题
全自动八轴绕线机维护问题
现有生产INVERTER变压器的多轴绕线机多台,在使用中常会发生绕线梯形,线松等问题,一直没能有个彻底解决的的办法,盼高手指点一二.另如有意者,可来我司任全职工程师,工资待遇面议,联系方式:李生:13510909986,LONSTAR@163.COM
全部回复(14)
dlljg2002
8轴我司有2台另16轴有12台,您 说绕线梯形的问题是不是程序编辑所造成,线松是因为张力器的问题吧 ...呵呵
孤单星星
@dlljg2002
8轴我司有2台另16轴有12台,您说绕线梯形的问题是不是程序编辑所造成,线松是因为张力器的问题吧...呵呵
理论上的问题点我们也知道一些,就是实际上能将机台调好还是有些难度的,所以想直接请个高手将事情搞掟就好.
麥子
@孤单星星
你們在哪裡?可以介紹高手給你們試試.
孤单星星
@麥子
你們在哪裡?可以介紹高手給你們試試.
先谢谢你了,我们在深圳宝安沙井,如有合适的人选请尽快帮忙推荐下.
曾经的工程师
@孤单星星
我是做绕线机的,你说的情况不难解决,咨询下你的设备供应商吧,毕竟每家的设备有差异
麥子
@孤单星星
有點遠了,我們在石碣.
我的一家
设定好适当的排线幅宽,调试好各个轴的铜线张力,其他参数正常情况下排线问题好解决!
我的一家
没有设定好参数!
yzyz06
@我的一家
没有设定好参数!
亂說,其實這個換一軸銅線.都會不樣.是要經常適當調節的
yangl888
@yzyz06
这种绕线机一般要编程控制的,不象一般的绕线机那么简单?可以找机器厂家的技术人员调试
yzyz06
@yangl888
这个还要厂家来?自己适当调一下
yangl888
@yzyz06
这个还要厂家来?自己适当调一下
说的这么清松?楼上兄弟说说怎样个调法?
yzyz06
@yangl888
说的这么清松?楼上兄弟说说怎样个调法?
以一個軸為基准,調起繞點(內部程序)然后其它的軸的螺絲
未来工程师
确认下你们饶线方式,是圆心半径还是三点定位还是矩形饶线,其结果对饶出来的线是有不少影响的;还有就是缠线的圈数及速度和张紧力了,这些都要考虑进去;如果以上都排除了,那就要看看你们的产品结构了,一般方形角(缠线端子)缠绕的比较紧,圆柱形的(小直径)会容易松脱,不过要解决这个问题还需要设备厂家对其缠绕方式进行改进,比如增加拉紧装置等.我设计过饶线机,如有疑问可以QQ联系(904596275)
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
