寻找LED3*3W方案
各位谁有LED3*3W 输入电压85-264VAC 50/60Hz 输出:12V-15V 恒流750mA 如有此方案请速发资料到donghuoping@163.com
全部回复(16)
SANKEN(三垦) LC5200系列,输入电压30-450V.输出电流0.5A/1A两种.带无极调光.可以不加电解电容.寿命更长,成本更低.
Cell phone: 13798524546 QQ:260031833 MSN:luojinming19840403@163.com Email: jm.luo@szherms.com HP: www.szherms.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1536581247628577.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
效率大于90%,输入电压范围85VAC~265VAC或8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,
外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.
电源模块特点:
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压90~264VAC
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)
可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片
联系方式: 1376425410 林`S
QQ:353082682
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3395321248849798.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3395321248849812.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
SMD802芯片特点:
电源模块特点:
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压90~264VAC
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
QQ:353082682
@luojinming1984
SANKEN(三垦)LC5200系列,输入电压30-450V.输出电流0.5A/1A两种.带无极调光.可以不加电解电容.寿命更长,成本更低.Cellphone:13798524546 QQ:260031833 MSN:luojinming19840403@163.comEmail:jm.luo@szherms.com HP:www.szherms.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1536581247628577.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能否提供此IC单价给我参考,谢谢!one_power@163.com
@ledexperts
SMD802非隔离型内置方案SMD802芯片特点:效率大于90%,输入电压范围85VAC~265VAC或8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.电源模块特点:过压保护过温保护短路保护开路保护输出电流从几mA至1A输入电压90~264VAC功率因素大于0.85纹波小于100mVp-p效率大于91%(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片联系方式:1376425410林`SQQ:353082682[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3395321248849798.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3395321248849812.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我司是代理进口品牌半导体IC,是ST、ON、FAIRCHILD、IR等品牌经销商,用于LED驱动IC,效率高,省光藕,431,外围元件少,设计简单.
FSZE 1016用于LED做3W-3.5W, 3W*1 1W*3
FSEZ1216:是集成功率MOSFET的初级边PWM控制器,能对低功率反激转换器增强性能.起动电流仅为10uA, 工作电流仅为3.5mA. FSEZ1216具有恒压(CV)和恒流(CC)控制而不需要次级反馈电路,固定的PWM屏障42kHz,并具有跳频特性,以解决EMI问题. FSEZ1216可用作手机,无绳电话,PDA,数码相机的电池充电器,替代线性变压器和RCC SMPS.本文介绍了FSEZ1216 的主要特性, 功能方框图和典型应用框图以及5W(5V/1A)电源应用电路和所用材料(3-7.5W有成熟方案)FAN7259:16.8W方案
13554825842李生QQ545423077
@jacky-li
我司是代理进口品牌半导体IC,是ST、ON、FAIRCHILD、IR等品牌经销商,用于LED驱动IC,效率高,省光藕,431,外围元件少,设计简单.FSZE1016用于LED做3W-3.5W,3W*11W*3FSEZ1216:是集成功率MOSFET的初级边PWM控制器,能对低功率反激转换器增强性能.起动电流仅为10uA,工作电流仅为3.5mA.FSEZ1216具有恒压(CV)和恒流(CC)控制而不需要次级反馈电路,固定的PWM屏障42kHz,并具有跳频特性,以解决EMI问题.FSEZ1216可用作手机,无绳电话,PDA,数码相机的电池充电器,替代线性变压器和RCCSMPS.本文介绍了FSEZ1216的主要特性,功能方框图和典型应用框图以及5W(5V/1A)电源应用电路和所用材料(3-7.5W有成熟方案)FAN7259:16.8W方案13554825842李生QQ545423077
来到这里,让您的电源开发更轻松,摆脱工作的烦恼;让思想更自由,有更多自已能支配的时间;再也不怕老板炒鱿鱼了,工作早已提前完成;生活不再紧张,工作没有压力了!这里是我们的家http://shop58150552.taobao.com
让我们常回家看看!大量的电源方案供应!
让我们常回家看看!大量的电源方案供应!
推介使用LD7660 1500781248917892.pdf 此IC集成MOS 1N60 可省光藕与431
有需要与我联系 刘小姐13418563242
